Tutoriel LTSP
Installation d'un serveur de clients légers LTSP
/!\ ARTICLE EN COURS DE RÉDACTION ! CELUI-CI SERA RAPIDEMENT TERMINÉ, MERCI DE VOTRE PATIENCE ! /!\
Voici un tuto qui vous guidera dans l'installation d'un serveur LTSP sous Debian Sid.
Pourquoi Sid, le version unstable ?
Car à l'heure où j'écris ces lignes, Debian en est à la Squeeze (6.2.1), et je n'ai pas réussi à avoir une once de stabilité avec, le serveur plantait quasiment à chaque fois. Sid intègre les versions les plus récentes des paquets, et ça a suffit pour que ça fonctionne. Vous pouvez toujours essayer sous une version stable si ça vous embête de changer, tout le monde n'a pas eu ce problème, mais je vous aurais prévenu :)
Configuration
De quelle configuration matérielle avons-nous besoin ?
Bien évidemment tout dépend du nombre de clients légers dont dispose votre réseau : si vous faîtes ça chez vous pour deux, trois machines qui seront rarement exploitées au maximum, un processeur dual-core épaulé de deux gigas de ram suffisent amplement. Pour un réseau d'entreprise comprenant des dizaines voire des centaines de postes il faudra logiquement un serveur plus "costaud". Le temps de démarrage des clients dépendra beaucoup de la qualité de votre connexion et du débit maximum qu'elle est capable de fournir.
Interfaces réseaux
J'ai utilisé deux cartes réseaux sur mon serveur. Une reliée au net en wifi (wlan0) sur le réseau 192.168.1.0 et l'autre reliée aux clients en ethernet (eth0) sur le réseau 192.168.0.0. Vous n'aurez peut-être pas la même configuration, adaptez dans ce cas en conséquence. Il est aussi tout à fait possible de n'utiliser qu'une interface si c'est votre cas.
Vous devrez utiliser une IP fixe sur votre serveur, il vous faut pour cela éditer le fichier /etc/network/interfaces :
vim /etc/network/interfaces
- and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
- Interface de loopback, créée automatiquement
auto lo
iface lo inet loopback
- Configuration pour mon interface wifi
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid Livebox-dXXX # SSID ma box
wpa-psk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX # clé WPA
- Cette partie concerne eth0, vous devez la rajouter et l'adapter à votre réseau
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1 # addresse du serveur
netmask 255.255.255.0 # masque de sous-réseau
network 192.168.0.0 # réseau
broadcast 192.168.0.255 # adresse de broadcast
gateway 192.168.0.254 # passerelle par défaut
dns-nameservers 192.168.0.254 # serveur DNS
