L'étiquetage (ou pinning en VO) consiste à assigner à un paquet (ou à un groupe de paquets) une priorité d'installation différente de celle qu'il(s) a (ont) normalement. Cela se fait par l'intermédiaire du fichier /etc/apt/preferences. Une installation fraiche ne comporte pas de fichier preferences, il faut donc le creer soi même.
Chaque dépôt présent dans le sources.list se voit attribuer une priorité d'installation. Par défaut tous les dépôts ont la même priorité (500 sauf exception, les dépôts experimental par exemple qui ont une priorité par défaut de 1, les dépôts backports qui ont une priorité de 100), et à priorités égales c'est le numéro de version des paquets qui joue, le plus récent est prioritaire.
Pour les paquets qui sont présents dans différents dépôts et qui ont strictement le même numéro de version (60 a 90% des paquets testing/sid) c'est l'ordre dans le sources.list qui joue, mais ça n'a dans le fond aucune importance puisque ce sont strictement les mêmes paquets. Donc par défaut, avec un sources.list comportant toutes les branches de Debian et sans preferences, ce sont les paquets les plus récents et qui ne viennent pas d'experimental qui ont la priorité, ce qui correspond à sid.
Le fichier de preferences sert à modifier les priorités qui sont affectées aux paquets par APT, et ce par l'intermédiaire de règles s'appliquant à un, plusieurs ou un ensemble de paquets (et non à des dépôts, c'est un abus de langage qui peut nuire à la compréhension du fonctionnement des règles). Cette méthode peut être utilisée pour choisir la version des paquets que l'on veut installer ou si l'on souhaite bloquer/suivre un ou des paquets particuliers.
En gros, un fichier preferences n'est utile que si l'on veut mixer différentes branches de debian (par exemple sid en restant testing ou stable) ou bien lors de l'ajout de dépôts non officiels dont on veut "affiner" le comportement. Et il n'est utile que si l'on a de bonnes raisons de le faire! Un mauvais usage de l'étiquetage peut très vite casser votre système.
Bien que la fonction de pinning d'APT décrite dans apt_preferences (5) soit puissante, ses effets peuvent être difficiles à comprendre et à gérer. Vous devriez la considérer comme une Fonction Avancée.
Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la documentation officielle... donc la première chose à se demander c'est ai-je vraiment besoin d'étiqueter des paquets? Certains des chapitres suivants devraient vous aider à répondre à cette question, mais cette réponse dépendra en très grande partie quelle branche de Debian vous avez choisi d'utiliser.
Pour bien saisir le fonctionnement de l'étiquetage, je vous recommande fortement de lire ce tutoriel en entier, voire même plusieurs fois. Certaines informations sont répétées dans différents paragraphes, j'espère que ce n'est pas redondant mais que ça facilite la compréhension du sujet et évite de faire des erreurs.
Package: * Pin: release a=unstable o=Debian Pin-Priority: 90 Package: ardour Pin: release a=unstable Pin-Priority: 1001
Package: * ou nom de paquet Pin: release a=,n=,v=,c=,o=,l= Pin-Priority: P (ou P est un entier positif ou négatif)
Pour compléter au mieux ces entrées nous nous servirons de la commande apt-cache policy qui donne des résultats de ce type:
500 http://ftp2.fr.debian.org stable/contrib Packages release v=5.0.5,o=Debian,a=stable,n=stable,l=Debian,c=contrib origin ftp2.fr.debian.org
Ligne Package
Ligne Pin
Origin: Debian Label: Debian Suite: stable Version: 5.0.5 Codename: stable Date: Sat, 26 Jun 2010 12:12:50 UTC Architectures: alpha amd64 arm armel hppa i386 ia64 mips mipsel powerpc s390 sparc Components: main contrib non-free Description: Debian 5.0.5 Released 26 June 2010
Ainsi cette entree:
Package: * Pin: release o=Debian,a=stable Pin-Priority: 900
Se lit donc comme suit:
Package: * -> L'ensemble des paquets Pin: release o=Debian,a=stable -> se trouvant dans des dépôts dont la variable Origin (o) a pour valeur "Debian" et la variable Suite (a) a pour valeur "stable" Pin-Priority: 900 -> ont une priorite de 900
Et cette entrée ci:
Package: ardour Pin: release a=now Pin-Priority: 1001
Package: ardour -> Le paquet ardour Pin: release a=unstable -> se trouvant dans des dépôts dont la variable Suite (a) a pour valeur "now" Pin-Priority: 1001 -> a une priorite de 1001
o= correspond a Origin dans notre exemple -> Pin: release o=Debian l= correspond a label dans notre exemple -> Pin: release l=Debian a= correspond a Suite dans notre exemple -> Pin: release a=stable v= correspond a Version dans notre exemple -> Pin: release v=5.0.5 c= correspond a Components dans notre exemple -> Pin: release c=contrib n= correspond a Codename dans notre exemple -> Pin: release n=stable
Ligne Pin-Priority
P > 1000 Cette priorité entraîne l'installation du paquet même s'il s'agit d'un retour en arrière. 990 < P <=1000 La version sera installée, même si elle n'appartient pas à la distribution par défaut ; mais elle ne sera pas installée si la version installée est plus récente. 500 < P <=990 La version sera installée, sauf s'il existe une version appartenant à la distribution par défaut ou si la version installée est plus récente. 100 < P <=500 La version sera installée, sauf s'il existe une version appartenant à une autre distribution ou si la version installée est plus récente. 0 < P <=100 La version sera installée si aucune version du paquet n'est installée. P < 0 Cette priorité empêche l'installation de la version.
- Garder des priorités identiques pour les dépôts Debian officiels d'une même branche. C'est le comportement par défaut (quand on a que les dépôts de la branche principale dans le sources.list sans preferences). Tout manquement à cette règle casse le comportement par défaut et peut générer des résultats très dommageables car non prévus par les développeurs Debian.
Pourquoi <990? Car lorsque l'on utilise l'option -t branche pour piocher des paquets dans une autre branche que la principale, celle-ci devient temporairement la branche par défaut et a donc une priorité de 990. On comprend donc aisément qu'avoir une priorité =>990 pour la branche principale perturbe cette option.
Si on veut les "suivre", c'est a dire qu'ils se mettent à jour automatiquement si une nouvelle version est placée dans ces dépôts lors d'une mise a jour, il est normalement suffisant d'attribuer une priorité à ces branches comprise entre 100 et <500. Si c'est envisageable individuellement ce n'est pas prudent pour un preferences générique du fait des dépendances.
- Soit étiqueter le paquet dans le fichier preferences avec une priorite de 1001 et en renseignant la ligne Pin avec le numéro de version du paquet bloqué ou avec la variable release a=now.
Package: ardour Pin: version 1:2.8.9-1 Pin-Priority: 1001
Si vous avez un doute sur le numéro de version à insérer dans la ligne Pin, un apt-cache policy paquet vous renseignera, dans le cas de notre exemple:
# apt-cache policy ardour ardour: Installé: 1:2.8.11-1 Candidat: 1:2.8.11-1 Table de version: *** 1:2.8.11-1 0 500 http://ftp2.fr.debian.org sid/main Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1:2.8.9-1 0 500 http://ftp2.fr.debian.org squeeze/main Packages
N'hésitez pas à simuler en utilisant l'option de simulation -s. Par exemple faire apt-get install -s ardour/testing va simuler le downgrade du paquet ardour sans l'appliquer réellement, ça permet de vérifier que le comportement de la commande est bien celui que vous attendez. Si tout se passe bien effectuez réellement la commande en enlevant l'option -s. cette option fonctionne également avec aptitude, ou encore en combinaison avec l'option -t (par exemple apt-get install -s -t unstable ardour), aussi pour effectuer des mises à jour (par exemple aptitude safe-upgrade -s), etc... C'est une sécurité non négligeable.
Stable
Etant donné qu'il est fortement déconseillé de mélanger stable et les branches supérieures, il est préférable de n'avoir que ses entrées dans le sources.list. Le fichier preferences est donc inutile, sauf éventuellement si vous souhaitez utiliser les dépôts backports. Dans ce cas, surtout n'en abusez pas. Installez uniquement les paquets des backports dont vous avez vraiment besoin.
ATTENTION!, évitez le copier/coller "bête et méchant" et essayez de comprendre et d'adapter à vos besoins le sources.list qui suit. Cette page sur le sources.list peut vous y aider.
# stable deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free # stable security deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free #deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free # stable volatile deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib # backports deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free
Les dépôts backports ont par défaut une priorité de 100.
apt-get install -t squeeze-backports paquet aptitude install -t squeeze-backports paquet
Si en dépit du bon sens et malgré ces avertissements vous souhaitez avoir stable comme branche principale mais pouvoir piocher dans les autres branches, alors il vous faudra un sources.list de ce genre:
ATTENTION!, évitez le copier/coller "bête et mechant" et essayez de comprendre et d'adapter à vos besoins le sources.list qui suit. Cette page sur le sources.list peut vous y aider.
# stable deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free # stable security deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free #deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free # stable volatile deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib # testing deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free # testing security deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free #deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free # sid deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
Package: * Pin: release a=stable Pin-Priority: 900 Package: * Pin: release a=testing Pin-Priority: -10 Package: * Pin: release a=unstable Pin-Priority: -10
Si vous vous contentez de faire les mises à jour et installer normalement des paquets, votre système sera exactement dans le même état que s'il n'avait que le dépôt stable sans preferences, y compris si vous essayez d'installer sans le savoir un paquet non présent dans les dépôts stables mais présent dans une autre branche.
Par contre si vous voulez installer un paquet d'une autre branche, vous ne pourrez le faire que de façon volontaire. Avec ce preferences il faut vraiment le vouloir pour casser sa Debian stable.
Testing
Les dépôts testing dépendent de l'arrivée de paquets en provenance de sid. Il se peut donc que ces dépôts ne soient pas complets ou entrainent des problèmes de dépendances. Installer une testing seule c'est un peu installer une version à trous de Debian puisqu'elle est très souvent incomplète, du coup l'étiquetage est plutot recommandé.
ATTENTION!, évitez le copier/coller "bête et méchant" et essayez de comprendre et d'adapter a vos besoins le sources.list qui suit. Cette page sur le sources.list peut vous y aider.
# stable deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free # stable security deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free #deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free # stable volatile deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib # testing deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free # sid deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free # experimental deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free #deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
Avec ce fichier preferences:
Package: * Pin: release a=testing Pin-Priority: 900 Package: * Pin: release a=stable Pin-Priority: 900 Package: * Pin: release a=unstable Pin-Priority: 90
Les dépôts experimental ont par défaut une priorité de 1 et sont tout à fait facultatifs!
Sid
Comme testing, sid n'est pas toujours complète d'où l'utilité d'avoir les autres branches facilement accessibles. Cela dit il faut quand même surveiller ce qui se passe lors des modifications sur les paquets, et ce d'autant plus quand l'on utilise aptitude qui propose souvent des solutions complexes.
Pour le sources.list suivant:
Il n'y a pas besoin de fichier preferences puisque par défaut tous les dépôts ont la même priorité, et à priorités égales c'est le paquet le plus récent qui est prioritaire. Ce qui veut dire que c'est le paquet de sid qui sera installé. Pour les paquets qui sont présents dans différents dépôts et qui ont strictement le même numéro de version (60 à 90% des paquets testing/sid) c'est l'ordre dans le sources.list qui joue, mais ça n'a dans le fond aucune importance puisque ce sont strictement les mêmes paquets.
Si vous souhaitez utiliser les dépôts experimental, utilisez un sources.list complet comme celui présenté dans le paragraphe Testing. Les dépôts experimental ont par défaut une priorité de 1 et sont tout à fait facultatifs!
Multimédia
Les dépôts multimedia ne sont pas des dépôts officiels et peuvent troubler la stabilité de votre système. Si vous souhaitez les utiliser quand même, assurez vous d'avoir une bonne raison pour cela et attribuez leur une priorité inférieure à celles des dépôts officiels.
Les adresses de ces dépôts à ajouter au sources.list sont les suivantes :
Pour stable :
# stable multimedia deb http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free #deb-src http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free
Pour testing :
# testing multimedia deb http://www.debian-multimedia.org testing main non-free #deb-src http://www.debian-multimedia.org testing main non-free
Pour sid :
# sid multimedia deb http://www.debian-multimedia.org sid main non-free #deb-src http://www.debian-multimedia.org sid main non-free
Une ou plusieures entrées de ce style dans le fichier preferences devraient éviter les problèmes :
Package: * Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=BRANCHE UTILISÉE Pin-Priority: 200
Ainsi si vous utilisez unstable et testing dans votre sources.list, vous obtiendrez ces entrées :
Package: * Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=unstable Pin-Priority: 200 Package: * Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=testing Pin-Priority: 200
Il existe aussi des dépôts multimedia pour la branche experimental :
# experimental multimedia deb http://www.debian-multimedia.org experimental main #deb-src http://www.debian-multimedia.org experimental main
Les dépôts experimental officiels ont par défaut une priorité de 1, par contre les dépôts experimental multimedia sont à 500, donc faites y attention. Autant dire que les dépôts experimental sont tout à fait facultatifs, à plus forte raison ceux de experimental multimedia. Vous pouvez parfaitement retirer sans problèmes toutes références aux dépôts de la branche experimental du sources.list et du fichier preferences. Mais si vous souhaitez quand même utiliser les dépôts experimental multimedia, ajoutez l'entrée qui suit à votre fichier preferences :
Package: * Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=experimental Pin-Priority: 1
