Portsentry
Introduction
portsentry et un programme de détection et de blocage de "scan de ports" (généralement programme qui scanne votre machine à le recherche de ports ouverts, en général dans le but de préparer une attaque).
# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get install portsentry
Configuration
Tel qu'il est installé, portsentry ne fera rien pour vous... il va falloir le configurer pour que la détection, et le blocage soit effectif!
# nano /etc/portsentry/portsentry.conf
Choisissez ici le niveau de surveillance. Laissez l'option par défaut, elle est couvre un nombre de ports raisonnables:
# Port Configurations #
# Un-comment these if you are really anal:
#TCP_PORTS="1,7,9,11,15,70,79,80,109,110,111,119,138,139,143,512,513,514,515,540,635,1080,1524,2000,2001,4000,4001,5742,6000,6001,6667,12345,12346,20034,27665,30303,32771,32772,32773,32774,31337,40421,40425,49724,54320"
#UDP_PORTS="1,7,9,66,67,68,69,111,137,138,161,162,474,513,517,518,635,640,641,666,700,2049,31335,27444,34555,32770,32771,32772,32773,32774,31337,54321"
# Use these if you just want to be aware:
TCP_PORTS="1,11,15,79,111,119,143,540,635,1080,1524,2000,5742,6667,12345,12346,20034,27665,31337,32771,32772,32773,32774,40421,49724,54320"
UDP_PORTS="1,7,9,69,161,162,513,635,640,641,700,37444,34555,31335,32770,32771,32772,32773,32774,31337,54321"
# Use these for just bare-bones
#TCP_PORTS="1,11,15,110,111,143,540,635,1080,1524,2000,12345,12346,20034,32771,32772,32773,32774,49724,54320"
#UDP_PORTS="1,7,9,69,161,162,513,640,700,32770,32771,32772,32773,32774,31337,54321"
Laissez ici les options par défaut, ou ajoutez des ports que vous ne souhaitez pas surveiller:
# Advanced Stealth Scan Detection Options #
ADVANCED_PORTS_TCP="1024"
ADVANCED_PORTS_UDP="1024"
# Default TCP ident and NetBIOS service
ADVANCED_EXCLUDE_TCP="113,139"
# Default UDP route (RIP), NetBIOS, bootp broadcasts.
ADVANCED_EXCLUDE_UDP="520,138,137,67"
Emplacement des fichiers de configuration, laissez les choix par défaut.
# Configuration Files#
# Hosts to ignore
IGNORE_FILE="/etc/portsentry/portsentry.ignore"
# Hosts that have been denied (running history)
HISTORY_FILE="/var/lib/portsentry/portsentry.history"
# Hosts that have been denied this session only (temporary until next restart)
BLOCKED_FILE="/var/lib/portsentry/portsentry.blocked"
Par défaut BLOCK est à 0. Laissez comme ça pour vos essais, inutile de vous bloquer vous-même... Mettez à un pour mettre "en production".
# Ignore Options #
# 0 = Do not block UDP/TCP scans.
# 1 = Block UDP/TCP scans.
# 2 = Run external command only (KILL_RUN_CMD)
BLOCK_UDP="1"
BLOCK_TCP="1"
# Dropping Routes:#
# Newer versions of Linux support the reject flag now. This
# is cleaner than the above option.
KILL_ROUTE="/sbin/route add -host $TARGET$ reject"
# TCP Wrappers#
KILL_HOSTS_DENY="ALL: $TARGET$ : DENY"
Attention, dans le fichiers de configuration par défaut, l'option --log-level est fixée à DEBUG (majuscule), option qui ne fonctionne pas avec rsyslog. Ecrivez donc 'debug' en minuscules.
# External Command#
KILL_RUN_CMD="/sbin/iptables -I INPUT -s $TARGET$ -j DROP && /sbin/iptables -I INPUT -s $TARGET$ -m limit --limit 3/minute --limit-burst 5 -j LOG --log-level debub --log-prefix 'Portsentry: dropping: '"
Inutile de faire de la provocation, laissez commenté:
# Port Banner Section#
#PORT_BANNER="** UNAUTHORIZED ACCESS PROHIBITED *** YOUR CONNECTION ATTEMPT HAS BEEN LOGGED. GO AWAY."
Préférez le mode atcp et audp (a pour advanced) c'est le plus efficace:
# nano /etc/default/portsentry
# /etc/default/portsentry
# This file is read by /etc/init.d/portsentry. See the portsentry.8
# manpage for details.
# The options in this file refer to commandline arguments (all in lowercase)
# of portsentry. Use only one tcp and udp mode at a time.
TCP_MODE="atcp"
UDP_MODE="audp"
# service portsentry restart
Stopping anti portscan daemon: portsentry.
Starting anti portscan daemon: portsentry in atcp & audp mode.
Autorisez les scans légitimes
Vous avez la possibilité de laisser certaines IP faire des scans de ports dans le fichier nano /etc/portsentry/portsentry.ignore.static
Pensez à mettre dans ce fichier les machines de votre réseau qui ont la permission de faire des scans... Puis de relancer portsentry:
Test
Tel qu'il est configuré par apt, portsentry ne sera pas efficace, pas même pour faire de la détection, un nmap depuis une autre machine vous le prouvera:
root@nas:~# nmap -v -PN -p 0-2000,60000 10.9.8.2
Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2011-10-27 16:08 EAT NSE: Loaded 0 scripts for scanning. Initiating ARP Ping Scan at 16:08 Scanning 10.9.8.2 [1 port] Completed ARP Ping Scan at 16:08, 0.06s elapsed (1 total hosts) Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 16:08 Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 16:08, 6.50s elapsed Initiating SYN Stealth Scan at 16:08 Scanning sidlol.zehome.org (10.9.8.2) [2002 ports] Discovered open port 111/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 80/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 22/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 143/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 119/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 635/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 15/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 1/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 79/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 1524/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 11/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 540/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 2000/tcp on 10.9.8.2 Discovered open port 1080/tcp on 10.9.8.2 Completed SYN Stealth Scan at 16:08, 0.12s elapsed (2002 total ports) Host sidlol.zehome.org (10.9.8.2) is up (0.000047s latency). Interesting ports on sidlol.zehome.org (10.9.8.2): Not shown: 1988 closed ports PORT STATE SERVICE 1/tcp open tcpmux 11/tcp open systat 15/tcp open netstat 22/tcp open ssh 79/tcp open finger 80/tcp open http 111/tcp open rpcbind 119/tcp open nntp 143/tcp open imap 540/tcp open uucp 635/tcp open unknown 1080/tcp open socks 1524/tcp open ingreslock 2000/tcp open callbook MAC Address: 00:15:E9:B5:69:26 (D-Link)
Read data files from: /usr/share/nmap Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.95 seconds
          Raw packets sent: 2003 (88.130KB) | Rcvd: 2011 (80.594KB)
Rien dans /var/log/syslog...
En remplaçant tcp et udp par atcp et audp dans /etc/default/portsentry, vous obtiendrez de meilleurs résultats...
Oct 27 16:11:33 sidlol portsentry[4077]: attackalert: TCP SYN/Normal scan from host: 10.9.8.6/10.9.8.6 to TCP port: 135 Oct 27 16:11:33 sidlol portsentry[4077]: attackalert: Ignoring TCP response per configuration file setting. Oct 27 16:11:33 sidlol portsentry[4077]: attackalert: TCP SYN/Normal scan from host: 10.9.8.6/10.9.8.6 to TCP port: 53 Oct 27 16:11:33 sidlol portsentry[4077]: attackalert: Host: 10.9.8.6/10.9.8.6 is already blocked Ignoring
En précisant à portsentry de bloquer les ip qui tentent des scans sur votre serveur, la protection sera bien réelle...
BLOCK_UDP="1"
BLOCK_TCP="1"
Le résultat doit être immédiat:
# cat /etc/hosts.deny
ALL: 10.9.8.6 : DENY
# iptables -S
-A INPUT -s 10.9.8.6/32 -m limit --limit 3/min -j LOG --log-prefix "Portsentry: dropping: " --log-level 7
# route
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
10.9.8.6   -               255.255.255.255 !H    0      -        0 -
Le méchant scanner de port est définitivement bloqué...
Lol 27 octobre 2011 à 08:44 (CDT)
