Bac à sable
Révision datée du 29 décembre 2011 à 04:30 par WikiSysop (discussion | contributions) (Annulation des modifications 3644 de Hulk (discussion))
testez le wiki ici
  Cet article est une ébauche. N'hésitez pas à contribuer ou à en discuter.   Ce document n'a pas été validé par la communauté. Soyez prudent vis-à-vis de son contenu! Si au cours de vos manipulations un problème survenait, vous ne pouvez en aucun cas incriminer ce site. Posez vos questions sur le forum
  Le contenu de ce document a été validé. Vous pouvez suivre ses indications sans inquiétude.
  • Un
  • Deux
  • Trois
Texte en rouge
petite taille
grande taille
Test de citation....
Deuxième ligne
Troisième ligne
Retour
Faire des alinéas (décalage, tabulation)
Il faut utiliser des ':', un pour chaque décalage.
Sans retrait
: Avec un retrait
:: Avec deux retraits
Sans retrait
Avec un retrait
Avec deux retraits
Titre de deuxième niveau
Important : le titre de premier niveau n'est jamais utilisé dans les articles puisqu'il s'agit du niveau utilisé pour le titre des articles.
Une liste :
  • Un lien interne direct: Special:Recentchanges
  • italique
  • gras
  • gras et italique
  • barré ou barrer
  • en souligner d'autres...
  • Et ça marche avec les apostrophes : l'automne sera pluvieux !
On numérote une liste ?
  1. Pourquoi pas ?
  2. Je veux bien !
  3. C'est facile... Par exemple : Manuel_d'installation ou encore Commandes_informations
  • Liste avec balises HTML :
    1. Premier élément
    2. Second élément
  • d'autres branches à l'arborescence
Troisième niveau : comment utiliser les indices
Du texte normal peut contenir un indice pour des notations.
Quatrième niveau de titre : et maintenant les exposants
Du texte normal peut contenir aussi un exposant.
Cinquième niveau de titre
Pour passer au paragraphe suivant, il faut laisser une ligne blanche. Ici, on est toujours dans le même paragraphe.
Et hop, voici le nouveau paragraphe !
Sixième (et dernier) niveau de titre
Normalement, ça doit suffire pour découper un article en détail.
Et pour les tableaux...
Titre du tableau
colonne 1 colonne 2
On peut aussi faire des tableaux
c'est bien pratique pour présenter des données chiffrées
Exemple de texte avec une image
Différents formats peuvent être utilisés pour les images (gif, png, jpg).
lol (Paris, 07 décembre 19xx) est un parfait inconnu !
Lol tente désespérément de faire fonctionner une extension du MediaWiki pendant trois jours... C'est dire son niveau !
Aujourd'hui après une dure bataille, il parvient enfin à mettre un terme au combat d'une semaine, contre ses propres lacunes, et en sort tout à fait plus inconnu qu'avant !
A part pédaler dans la choucroute quand il s'agit de Debian, lol fait un peu de quad, et quand il ne se casse pas la figure, il arrive à manoeuvrer sa machine (bien trop puissante pour lui) ...
Galerie
Utilisez la galerie pour présenter plusieurs images de manière compacte au sein d'un article :
Coloration syntaxique de code
import string, sys
  1. If no arguments were given, print a helpful message
if len(sys.argv)==1:
   print 'Usage: celsius temp1 temp2 ...'
   sys.exit(0)
  1. Loop over the arguments
for i in sys.argv[1:]:
   try:
       fahrenheit=float(string.atoi(i))
   except string.atoi_error:
print repr(i), "not a numeric value"
   else:
celsius=(fahrenheit-32)*5.0/9.0 print '%i\260F = %i\260C' % (int(fahrenheit), int(celsius+.5))
Sujet du message: Règles iptables pour vos applications (pc de bureau).
Il serai bon d'avoir une listes de règle iptables a dispos en fonctions des jeux , application , installer sur un pc de bureau , dans sont utilisation la plus courante , sans nat ni partage de connections , juste un pc de travail connecter a internet. aussi pour débuter je poste mon scripte iptables qui bien que non exhaustif feras une base convenable. n'hésiter donc pas a rajouter les règles pour les applications qui ni figurent pas.
  1. ! /bin/sh
      1. BEGIN INIT INFO
  2. Provides: iptables
  3. Required-Start:
  4. Required-Stop:
  5. Should-Start:
  6. Should-Stop:
  7. Default-Start: 1 2 3 4 5
  8. Default-Stop: 0 6
  9. Short-Description: script iptables
      1. END INIT INFO
  1. activer au demarage.
  2. en root avec su ou sudo
  3. cp ...iptables /etc/init.d/
  4. chown root:root /etc/init.d/iptables
  5. chmod 750 /etc/init.d/iptables
  6. update-rc.d iptables defaults
  7. /etc/init.d/iptables start
on="1" off="0" PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin interface_WAN="eth0"
          1. règles appliquer ou non ######
ipblacklist=$off pingexterne=$off SecondeLife=$off LandesEternelles=$on transmition=$on clientNTP=$on amsn=$on
start() {
   ### SUPPRESSION de TOUTES LES ANCIENNES TABLES (OUVRE TOUS!!) ###
   iptables -F
   iptables -X
   ### BLOC TOUS PAR DEFAULT (si aucune règle n'est définit par la suite) ###
   iptables -P INPUT DROP
   iptables -P OUTPUT DROP
   iptables -P FORWARD DROP
   ### Iptables limite TCP, UDP, ICMP Flood !
  # TCP Syn Flood
  # UDP Syn Flood
  # Ping Flood
  # fichiers de conf a modifier
  #pas de spoofing
  # Fichier /etc/sysctl.conf
  #pas de synflood
  #Fichier /etc/sysctl
  #net.ipv4.tcp_syncookies=1
  #net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1280 # Ceci active la resistance au Flood SYN
   ### IP indésirables
   ## en gros elle sont sur le site du RIPE (organisme distribuent les IP ou plage IP au professionnel)
   ## site du RIPE https://apps.db.ripe.net/search/full-text.html (ADOPI et trident media guard (tmg) sont de mot a rechercher ;)
  if [  $ipblacklist -eq $on ]
     while read ligne
     do
        ipdrop=`echo $ligne | cut -d " " -f1`
        iptables -I INPUT  -s $ipdrop -j DROP
        iptables -I OUTPUT  -d $ipdrop -j DROP
     done < /usr/local/share/ipblacklist
  fi
  # les lignes du fichier ipblacklist doive ètre de type :
  # xxx.xxx.xxx.xxx/xx <=espace commentaire sans le # au debut bien sur
  # ou
  iptables -I INPUT  -s 85.116.217.200/29 -j DROP # ADOPI
  iptables -I INPUT  -s 193.107.240.0/22  -j DROP  # trident media guard (tmg)
  iptables -I INPUT  -s 195.191.244.0/23  -j DROP # trident media guard (tmg)
  iptables -I INPUT  -s 193.105.197.0/24  -j DROP # trident media guard (tmg)
  iptables -I OUTPUT  -d 85.116.217.200/29 -j DROP # ADOPI
  iptables -I OUTPUT  -d 193.107.240.0/22  -j DROP # trident media guard (tmg)
  iptables -I OUTPUT  -d 195.191.244.0/23  -j DROP # trident media guard (tmg)
  iptables -I OUTPUT  -d 193.105.197.0/24  -j DROP # trident media guard (tmg)
   ### ACCEPT ALL interface loopbaak ###
   iptables -A INPUT  -i lo -j ACCEPT
   ### axepte en entrer les connexions déjà établies (en gros sa permet d'accepter que les connexions initier
   ### par sont propre PC)
   ### HTTP navigation internet non sécuriséer ###
   ### HTTPS pour le site de banque .... ###
   ### emesene,pindgin,amsn...  ####
  if [  $amsn -eq $on ]
  then
  fi
   ### clientNTP ... sincro a un serveur de temp ###
   if [  $clientNTP -eq $on ]
  then
   fi
   ### client-transmition
   if [  $transmition -eq $on ]
  then
      iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --sport 51413 -j ACCEPT
      iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --sport 30000:65000 -j ACCEPT
   fi
   ### ping ... autorise a pinger un ordinateur distant ###
   ### LandesEternelles
   if [  $LandesEternelles -eq $on ]
  then
  iptables -A OUTPUT  -d 62.93.225.45 -p tcp --sport 39943 --dport 3000 -j ACCEPT
   fi
   ### SecondeLife
   if [  $SecondeLife -eq $on ]
  then
      iptables -A INPUT  -s 216.82.0.0/18 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A INPUT  -s 64.94.252.0/23 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 70.42.62.0/24 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 74.201.98.0/23 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 216.82.0.0/18 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A INPUT  -s 64.94.252.0/23 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 70.42.62.0/24 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 74.201.98.0/23 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 216.82.0.0/18 -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A OUTPUT  -d 64.94.252.0/23 -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 70.42.62.0/24 -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 74.201.98.0/23  -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 216.82.0.0/18 -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A OUTPUT  -d 64.94.252.0/23 -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 70.42.62.0/24 -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 74.201.98.0/23  -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
   fi
   ### ping ... autorise l'extèrieur a vous pinger  ###
   if [  $pingexterne -eq $on ]
      iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT               # enlever le # du début de ligne pour activer cette règle
   fi
   ### LOG ### Log tous ce qui qui n'est pas accepter par une règles précédente
       # prés requit :       sudo apt-get install sysklogd
       #                     echo 'kern.warning             /var/log/iptables.log' > /etc/syslog.conf
   iptables -A INPUT -j LOG  --log-level 4
   iptables -A FORWARD -j LOG  --log-level 4
   iptables -L -n
} stop() {
      1. OUVRE TOUS !! ###
   iptables -F
   iptables -X
   iptables -P INPUT ACCEPT
   iptables -P OUTPUT ACCEPT
   iptables -P FORWARD ACCEPT
   iptables -L -n
case "$1" in
 start)
  start
 stop)
     stop
 restart)
  stop
  start
   N=/etc/init.d/${0##*/}
   exit 1
esac
exit 0
