Il serai bon d'avoir une listes de règle iptables a dispos en fonctions des jeux , application , installer sur un pc de bureau , dans sont utilisation la plus courante , sans nat ni partage de connections , juste un pc de travail connecter a internet. aussi pour débuter je poste mon scripte iptables qui bien que non exhaustif feras une base convenable. n'hésiter donc pas a rajouter les règles pour les applications qui ni figurent pas.
Pour en discuter c'est par ici => [1]
- ! /bin/sh
- BEGIN INIT INFO
- Provides: iptables
- Required-Start:
- Required-Stop:
- Should-Start:
- Should-Stop:
- Default-Start: 1 2 3 4 5
- Default-Stop: 0 6
- Short-Description: script iptables
- END INIT INFO
- activer au demarage.
- en root avec su ou sudo
- cp ...iptables /etc/init.d/
- chown root:root /etc/init.d/iptables
- chmod 750 /etc/init.d/iptables
- update-rc.d iptables defaults
- /etc/init.d/iptables start
on="1"
off="0"
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
interface_WAN="eth0"
- règles appliquer ou non ######
ipblacklist=$off
pingexterne=$off
SecondeLife=$off
LandesEternelles=$on
transmition=$on
clientNTP=$on
amsn=$on
start() {
### SUPPRESSION de TOUTES LES ANCIENNES TABLES (OUVRE TOUS!!) ###
iptables -F
iptables -X
### BLOC TOUS PAR DEFAULT (si aucune règle n'est définit par la suite) ###
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
### Iptables limite TCP, UDP, ICMP Flood !
# TCP Syn Flood
# UDP Syn Flood
# Ping Flood
# fichiers de conf a modifier
#pas de spoofing
# Fichier /etc/sysctl.conf
#pas de synflood
#Fichier /etc/sysctl
#net.ipv4.tcp_syncookies=1
#net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1280 # Ceci active la resistance au Flood SYN
### IP indésirables
## en gros elle sont sur le site du RIPE (organisme distribuent les IP ou plage IP au professionnel)
## site du RIPE https://apps.db.ripe.net/search/full-text.html (ADOPI et trident media guard (tmg) sont de mot a rechercher ;)
if [ $ipblacklist -eq $on ]
while read ligne
do
ipdrop=`echo $ligne | cut -d " " -f1`
iptables -I INPUT -s $ipdrop -j DROP
iptables -I OUTPUT -d $ipdrop -j DROP
done < /usr/local/share/ipblacklist
fi
# les lignes du fichier ipblacklist doive ètre de type :
# xxx.xxx.xxx.xxx/xx <=espace commentaire sans le # au debut bien sur
# ou
iptables -I INPUT -s 85.116.217.200/29 -j DROP # ADOPI
iptables -I INPUT -s 193.107.240.0/22 -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I INPUT -s 195.191.244.0/23 -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I INPUT -s 193.105.197.0/24 -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I OUTPUT -d 85.116.217.200/29 -j DROP # ADOPI
iptables -I OUTPUT -d 193.107.240.0/22 -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I OUTPUT -d 195.191.244.0/23 -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I OUTPUT -d 193.105.197.0/24 -j DROP # trident media guard (tmg)
### ACCEPT ALL interface loopbaak ###
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
### axepte en entrer les connexions déjà établies (en gros sa permet d'accepter que les connexions initier
### par sont propre PC)
### HTTP navigation internet non sécuriséer ###
### HTTPS pour le site de banque .... ###
### emesene,pindgin,amsn... ####
if [ $amsn -eq $on ]
then
fi
### clientNTP ... sincro a un serveur de temp ###
if [ $clientNTP -eq $on ]
then
fi
### client-transmition
if [ $transmition -eq $on ]
then
iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --sport 51413 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --sport 30000:65000 -j ACCEPT
fi
### ping ... autorise a pinger un ordinateur distant ###
### LandesEternelles
if [ $LandesEternelles -eq $on ]
then
iptables -A OUTPUT -d 62.93.225.45 -p tcp --sport 39943 --dport 3000 -j ACCEPT
fi
### SecondeLife
if [ $SecondeLife -eq $on ]
then
iptables -A INPUT -s 216.82.0.0/18 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
iptables -A INPUT -s 64.94.252.0/23 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
iptables -A INPUT -s 70.42.62.0/24 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
iptables -A INPUT -s 74.201.98.0/23 -p tcp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
iptables -A INPUT -s 216.82.0.0/18 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
iptables -A INPUT -s 64.94.252.0/23 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
iptables -A INPUT -s 70.42.62.0/24 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
iptables -A INPUT -s 74.201.98.0/23 -p udp --dport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 216.82.0.0/18 -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
iptables -A OUTPUT -d 64.94.252.0/23 -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 70.42.62.0/24 -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 74.201.98.0/23 -p tcp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 216.82.0.0/18 -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Secondelife
iptables -A OUTPUT -d 64.94.252.0/23 -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 70.42.62.0/24 -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 74.201.98.0/23 -p udp --sport 1023:65000 -j ACCEPT # Voice
fi
### ping ... autorise l'extèrieur a vous pinger ###
if [ $pingexterne -eq $on ]
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT # enlever le # du début de ligne pour activer cette règle
fi
### LOG ### Log tous ce qui qui n'est pas accepter par une règles précédente
# prés requit : sudo apt-get install sysklogd
# echo 'kern.warning /var/log/iptables.log' > /etc/syslog.conf
iptables -A INPUT -j LOG --log-level 4
iptables -A FORWARD -j LOG --log-level 4
iptables -L -n
stop() {
- OUVRE TOUS !! ###
iptables -F
iptables -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -L -n
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
start
N=/etc/init.d/${0##*/}
exit 1
esac
exit 0
