Configuration du réseau
Sous Debian, on peut se connecter au réseau avec quelques commandes de bases.
Connaitre ses interfaces
Pour connaitre le nom de prendra son interface, faites la commande:
$ /sbin/ifconfig -a
Les interfaces sont listées dans la colonne de gauche. Les interfaces ethernet se nomment généralement « ethX » et les interfaces Wifi se nomment généralement « wlanX », X étant un chiffre (elles sont numérotées à partir de zéro) mais peuvent varier selon le pilote utilisé. Si votre interface n'apparait pas, il manque probablement un pilote, allez sur http://kmuto.jp/debian/hcl/ pour savoir quel pilote vous devez utiliser. Vous pouvez aussi voir la page sur les modules pour plus d'infos. root
Enregistrer la configuration
Les commandes qui vous seront montrées sur cette page vous permettront de vous connecter au net. Cependant, la configuration ne sera pas enregistrée et il faudra recommencer au prochain démarrage. Pour configurer votre réseau une fois pour toutes, vous préfèrerez plutôt passer par le fichier de configuration du réseau sous Debian: /etc/network/interfaces
Vous pouvez cependant lire la suite si vous devez vous connecter provisoirement à un réseau, ou bien pour mieux comprendre. Notez d'ailleurs que vous retrouverez ces commandes sur n'importe quelle distribution, alors que le fichier interfaces est propre à Debian et ses dérivés.
Activer et désactiver une interface
La commande ifconfig, sans l'option -a, ne vous montre que les interfaces activées. Pour activer une interface, il faut lancer :
# ifconfig <interface> up
Pour la désactiver :
# ifconfig <interface> down
Se connecter en ethernet
Pour se connecter à un réseau, il faut :
- être branché à une machine qui vous relie aux autres machines du réseau, généralement la box que vous donne votre fournisseur d'accès à Internet.
- que votre machine ait un numéro unique sur le réseau pour qu'on la reconnaisse : c'est l'adresse IP
- connaitre l'adresse d'un serveur DNS auquel vous avez accès. En gros, c'est une machine qui enregistre un annuaire des adresses IP des sites. Ce qui vous permet de taper www.google.fr plutôt que 209.85.227.103
DHCP
Le DHCP permet d'attribuer une adresse IP à votre machine automatiquement. Votre machine envoie une demande d'adresse à un serveur DHCP qui se charge de lui attribuer une adresse. Il en profite pour donner l'adresse des DNS en même temps, ce qui fait que vous n'avez rien d'autre à faire pour vous connecter. Généralement, votre box fait office de serveur DHCP, et c'est son réglage par défaut.
Il existe deux clients dhcp, dhclient et dhcpcd. Le plus probable est que vous ayez dhclient d'installé (il est en priorité standard sous Debian). Les deux s'utilisent de la même façon :
# dhclient <interface> # dhcpcd <interface>
Et c'est tout !
IP statique
Pour vous connecter en choisissant vous même votre IP, il faut utiliser la commande ifconfig, par exemple :
# ifconfig ethX 192.168.0.1
Vous pouvez aussi changer le masque de sous-réseau :
# ifconfig ethX 10.0.0.1 netmask 255.255.0.0
(si vous ne savez pas ce qu'est un masque, ignorer simplement cette remarque).
Si vous vous connectez en statique, il vous faut indiquer un ou plusieurs serveur(s) DNS. Pour celà, il faut éditer le fichier /etc/resolv.conf de la sorte :
nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.4.4
Les adresses montrées ici sont celles des serveurs DNS de google et devraient fonctionner. Cependant, il est plus judicieux d'utiliser celles fournies par votre FAI. Certains fournissent une box qui fait cache DNS, dans ce cas, il vous suffit d'indiquer l'IP de votre box (voir routes ci-dessous). Vous pouvez aussi utiliser les serveurs d'OpenDNS, ou vous faire votre propre serveur DNS avec Bind.
Il vous faudra aussi une route par défaut vers votre box, voir la partie routes ci-dessous.
PPP
ToDo
WiFi
Pour vous connecter en WiFi, il vous faut des commandes supplémentaires, que vous pouvez installer en faisant :
# aptitude install wireless-tools wpasupplicant
Voir les réseaux
Pour voir les réseaux WiFi à portée, il faut utiliser iwlist
# iwlist <interface> scan
Se connecter en WEP
Attention : Le chiffrement WEP n'est pas sûr. Il est crackable en 10 minutes avec les outils adaptés. Il est vivement recommandé de passer ou WPA.
Pour se connecter en WEP, il faut utiliser iwconfig :
# iwconfig <interface> essid <essid> key <clé WEP>
en remplaçant <essid> par le nom de votre réseau, et <clé WEP> par votre clé.
Voir la partie ethernet ci-dessus pour attribuer une adresse IP à votre carte.
Se connecter en WPA
Pour le WPA, il faut utiliser wpa_supplicant.
Pour celà, il vous faut créer un fichier de configuration, par exemple /etc/wpasupplicant.conf, qui doit avoir une en-tête de la sorte :
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 ap_scan=1 fast_reauth=1 eapol_version=1
Pour ajouter un réseau, il vous pouvez obtenir la syntaxe avec wpa_passphrase qui va vous permettre de récupérer la clé chiffrée à partir du mot de passe en clair et du nom de notre réseau (ssid).
Par exemple :
- notre réseau se nomme : Mon_wifi_chez_moi
- la clé en clair est : Ma_clé_ultra_secrète_anti_hackers
On lance en console wpa_passphrase comme ceci : wpa_passphrase <ssid> <clé en clair>
Ce qui, dans l'exemple donne :
$ wpa_passphrase Mon_wifi_chez_moi Ma_clé_ultra_secrète_anti_hackers network={ ssid="Mon_wifi_chez_moi" #psk="Ma_clé_ultra_secrète_anti_hackers" psk=ff9116847b8e1515fc66232fd33161fdc7f7910a165b64328e905724e7308116 }
On vient de récupérer la clé chiffrée, ici psk=ff9116847b8e1515fc66232fd33161fdc7f7910a165b64328e905724e7308116. Il suffira alors de la recopier
Vous pouvez recopier le résultat complet de la commande wpa_passphrase dans /etc/wpasupplicant.conf. Vous pourrez alors vous connectez en lançant (en root) :
# wpa_supplicant -i<interface> -d<driver>-c/etc/wpa_supplicant.conf
Pour <driver>, en général, il faut indiquer « wext ». Mais ceci peut varier selon votre carte WiFi et la version de wpa_supplicant. Pour voir la liste des drivers, lancez :
$ /sbin/wpa_supplicant -l
Une fois connecté, voir la partie ethernet ci-dessus pour attribuer une adresse IP à votre carte.
Routage
La table de routage de votre machine, lui permet de savoir à quelle machine envoyer un paquet. Vous pouvez la visualiser grace à la commande route :
$ /sbin/route -n Table de routage IP du noyau Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0 0.0.0.0 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
Ici, la première route est celle du sous-réseau qui permet de communiquer avec d'autres machine du réseau local. Elle indique simplement que pour ces machines là, on communique avec elles directement (passerelle : 0.0.0.0 signifiant qu'il n'y a pas de passerelle). Elle est inscrite automatiquement lors de l'attribution d'une adresse IP à une interface.
La seconde destination, notée 0.0.0.0 est la passerelle par défaut. La passerelle est la box qui me donne accès à Internet (192.168.0.254), car c'est elle qui me relie aux autres machines du réseau. Ainsi, si ma machine veut envoyer un paquet à une adresse qui ne fait pas partie de mon réseau local, elle l'enverra à ma box, qui se chargera de la transmettre.
Si vous vous êtes connecté en IP statique, il vous faut rajouter manuellement la route par défaut :
# route add default gw <Adresse IP de la passerelle>
