Pour une utilisation optimal , Désactiver l'IPv6
  1. ! /bin/sh
      1. BEGIN INIT INFO
  2. Provides: iptables
  3. Required-Start:
  4. Required-Stop:
  5. Should-Start:
  6. Should-Stop:
  7. Default-Start: 1 2 3 4 5
  8. Default-Stop: 0 6
  9. Short-Description: script iptables
      1. END INIT INFO
  1. activer au demarage.
  2. en root avec su ou sudo
  3. cp ...iptables /etc/init.d/
  4. chown root:root /etc/init.d/iptables
  5. chmod 750 /etc/init.d/iptables
  6. update-rc.d iptables defaults
  7. /etc/init.d/iptables start
interface_WAN=$(ip route | grep default | sed -e "s/dev/:/g" | cut -d":" -f2) # suppose que la passerelle est la route par default
on="1" off="0" PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin ipbox=$(ip route | grep default | cut -d " " -f3) # suppose que la passerelle est la route par default ipinterface_WAN=$(ifconfig $interface_WAN | grep adr: | cut -d":" -f2 | cut -d" " -f1) reseau_box=$(ip route | grep / | grep "$interface_WAN" | cut -d" " -f1 )
fileipblackliste="/usr/local/share/ipblacklist"
          1. règles à appliquer ou non ######
mailssl=$on mail=$off cupsServeur=$on ipblacklist=$off pingexterne=$off SecondeLife=$off LandesEternelles=$on transmition=$off clientNTP=$on amsn=$off regnum=$on Wesnothclient=$on Wesnothserver=$off
IPmaskValide() { ip=$(echo $1 | cut -d"/" -f1) mask=$(echo $1 | grep "/" | cut -d"/" -f2) if [ $(echo $1 | grep -c "^\(\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)\.\)\{3\}\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)$") -eq 1 ];then echo "ip sans mask" return 1 fi if [ ! $(echo $ip | grep -c "^\(\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)\.\)\{3\}\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)$") -eq 1 ];then return 0 fi if [ $(echo $mask | grep -c "^\([1-9]\|[1-2][0-9]\|3[0-2]\)$") -eq 1 ];then echo "mask xx" return 1 fi i=1 octn=255 result=1 while [ $i -le 4 ] do oct=$( echo $mask | grep '\.'| cut -d "." -f$i ) if [ -z $oct ] ; then result=0 break fi if [ ! $octn -eq 255 ];then if [ ! $oct -eq 0 ];then result=0 break fi fi octn=$oct if [ ! $oct -eq 255 ] && [ ! $oct -eq 254 ] && [ ! $oct -eq 252 ] && [ ! $oct -eq 248 ] && [ ! $oct -eq 240 ] && [ ! $oct -eq 224 ] && [ ! $oct -eq 192 ] && [ ! $oct -eq 128 ] && [ ! $oct -eq 0 ]; then result=0 break
 fi
i=$( expr $i + 1 ) done if [ $result -eq 1 ] ;then
   echo "mask xxx.xxx.xxx.xxx"
   return 1
else
   return 0
fi
} start() {
   ## parametrage pour ce protéger contre les attaques par spoofing et par synflood
   sysctl -w net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
   sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
   sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1
   sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1280
   iptables -F
   iptables -X
   iptables -P INPUT DROP
   iptables -P OUTPUT DROP
   iptables -P FORWARD DROP
   ### Iptables limite TCP, UDP, ICMP Flood !
  # TCP Syn Flood
  # UDP Syn Flood
  # Ping Flood
  if [ $pingexterne  -eq $on ];then
  fi
   ### IP indésirables
   ## en gros elles sont sur le site du RIPE (organisme distribuant les IP ou plage   IP aux professionnels)
   ## site du RIPE https://apps.db.ripe.net/search/full-text.html (HADOPI et trident media guard (tmg) sont les mots à rechercher ;)
   if [ $ipblacklist=$on ];then
      if [ -e $fileipblackliste ]
      then
while read ligne do ipdrop=`echo $ligne | cut -d " " -f1` IPmaskValide $ipdrop if [ $? -eq 1 ]  ; then iptables -I INPUT -s $ipdrop -j DROP iptables -I OUTPUT -d $ipdrop -j DROP fi
         done < $fileipblackliste
      else
echo > $fileipblackliste chown root:root $fileipblackliste chmod 750 $fileipblackliste
      fi
   fi
  # les lignes du fichier ipblacklist doivent être de type :
  # ou
  iptables -I INPUT  -s 85.116.217.200/29 -j DROP # HADOPI
  iptables -I INPUT  -s 193.107.240.0/22  -j DROP  # trident media guard (tmg)
  iptables -I INPUT  -s 195.191.244.0/23  -j DROP # trident media guard (tmg)
  iptables -I INPUT  -s 193.105.197.0/24  -j DROP # trident media guard (tmg)
  iptables -I OUTPUT  -d 85.116.217.200/29 -j DROP # HADOPI
  iptables -I OUTPUT  -d 193.107.240.0/22  -j DROP # trident media guard (tmg)
  iptables -I OUTPUT  -d 195.191.244.0/23  -j DROP # trident media guard (tmg)
  iptables -I OUTPUT  -d 193.105.197.0/24  -j DROP # trident media guard (tmg)
   iptables -A INPUT  -i lo -j ACCEPT
   ### DHCP
   ### cups serveur , impriment partager sous cups
  if [  $cupsServeur -eq $on ]
  then
   iptables -A INPUT -s $reseau_box -m state --state NEW -p TCP --dport 631 -j ACCEPT
   iptables -I INPUT -s $ipbox -m state --state NEW -p TCP --dport 631 -j DROP # drop les requette provenent de la passerelle
  fi
   ### emesene,pindgin,amsn...  ####
  if [  $amsn -eq $on ]
  then
  fi
   ### smtp + pop ssl thunderbird ... réceptions des message ####
   if [  $mailssl -eq $on ]
   then
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 995 -j ACCEPT # pop/ssl iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 465 -j ACCEPT # smtp/ssl fi if [ $mail -eq $on ] then
   ###  smtp + pop thunderbird ... envoi des messages ###
   fi
   if [  $clientNTP -eq $on ]
   then
   fi
   ### client-transmission
   if [  $transmition -eq $on ]
  then
      iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --sport 51413 --dport 1023:65535  -j ACCEPT
      iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --sport 30000:65535 --dport 1023:65535  -j ACCEPT
   fi
   ### Regnum
   if [  $regnum -eq $on ]
  then
  	iptables -A OUTPUT  -d 91.123.197.131 -p tcp --dport 47300 -j ACCEPT # autentification
iptables -A OUTPUT -d 91.123.197.142 -p tcp --dport 48000:48001 -j ACCEPT # nemon
   fi
   ### LandesEternelles
   if [  $LandesEternelles -eq $on ]
  then
  iptables -A OUTPUT  -d 62.93.225.45 -p tcp --dport 3000 -j ACCEPT
   fi
   ### SecondeLife
   if [  $SecondeLife -eq $on ]
  then
      iptables -A INPUT  -s 216.82.0.0/18 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A INPUT  -s 64.94.252.0/23 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 70.42.62.0/24 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 74.201.98.0/23 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 216.82.0.0/18 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A INPUT  -s 64.94.252.0/23 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 70.42.62.0/24 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 74.201.98.0/23 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 216.82.0.0/18 -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A OUTPUT  -d 64.94.252.0/23 -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 70.42.62.0/24 -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 74.201.98.0/23  -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 216.82.0.0/18 -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A OUTPUT  -d 64.94.252.0/23 -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 70.42.62.0/24 -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 74.201.98.0/23  -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
   fi
   if [  $Wesnothclient -eq $on ];then
   #14998 pour version stable.
   #14999 pour version stable précédente.
   #15000 pour version de dévelopement.
   #15001 télécharger addons
  iptables -A OUTPUT  -d 65.18.193.12 -p tcp --sport 1023:65535 --dport 14998:15001 -j ACCEPT
   fi
   if [  $Wesnothserver -eq $on ];then
  iptables -A INPUT   -p tcp --sport 1023:65535 --dport 15000 -j ACCEPT
  fi
       # prérequis :       sudo apt-get install sysklogd
       # echo 'kern.warning             /var/log/iptables.log' > /etc/syslog.conf
   iptables -A INPUT -j LOG  --log-level 4
   iptables -A FORWARD -j LOG  --log-level 4
   iptables -L -n
} stop() {
      1. OUVRE TOUS !! ###
   iptables -F
   iptables -X
   iptables -P INPUT ACCEPT
   iptables -P OUTPUT ACCEPT
   iptables -P FORWARD ACCEPT
   iptables -L -n
case "$1" in
 start)
  start
 stop)
     stop
 restart)
  stop
  start
   N=/etc/init.d/${0##*/}
   exit 1
esac
exit 0
