Fail2ban
Qu'est-ce que Fail2ban?
Fail2ban lit des fichiers de log comme /var/log/pwdfail ou /var/log/apache/error_log et bannit les adresses IP qui ont obtenu un trop grand nombre d'échecs lors de l'authentification. Il met à jour les règles du pare-feu pour rejeter cette adresse IP. Ces règles peuvent êtres défines par l'utilisateur. Fail2ban peut lire plusieurs fichiers de log comme ceux de sshd ou du serveur Apache.
apt-get install fail2ban
Par défaut, le port 22 (ssh) est surveillé, vous pouvez vérifier que les règles ipatbles ont bien prises en compte fail2ban:
iptables -S | grep fail2ban
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 22 -j fail2ban-ssh -A fail2ban-ssh -j RETURN
Configuration
Deux fichiers:
fail2ban.conf
Rien à faire dans ce fichier, vous pouvez laisser les options par défaut:
/etc/fail2ban/fail2ban.conf
loglevel = 3
logtarget = /var/log/fail2ban.log
socket = /var/run/fail2ban/fail2ban.sock
jail.conf
Ce fichier est beaucoup plus intéressant, il contient tous les services à monitorer, et vous allez le découvrir, fail2ban ne se limite pas à SSH...
/etc/fail2ban/jail.conf
Vérifiez l'adresse d'envoi des mails d'avertissement:
[DEFAULT]
destemail = root@localhost
Erreur commune pour l'envoi des mail d'alertes
N'oubliez pas de modifier la variable action = %(action_)s Et de la placer soit sur:
action = %(action_mw)s
Soit sur
action = %(action_mwl)s
Pour activer la surveillance d'un service, il suffit de placer la variable "enabled" à "true"
Par défaut la protection du service SSH est activée, pas les autres: Si votre ssh n'écoute pas sur le port 22, pensez à le changer... (port = N° de port)
[ssh]
enabled = true
port    = ssh
filter  = sshd
logpath  = /var/log/auth.log
maxretry = 6
D'autres services, à activer en fonction de vos besoins:
[xinetd-fail]
enabled   = true
filter    = xinetd-fail
port      = all
banaction = iptables-multiport-log
logpath   = /var/log/daemon.log
maxretry  = 2
[pam-generic]
enabled = true
filter  = pam-generic
port = all
banaction = iptables-allports
port     = anyport
maxretry = 6
[ssh-ddos]
enabled = true
port    = ssh
filter  = sshd-ddos
maxretry = 6
[apache]
enabled = true
port    = http,https
filter  = apache-auth
logpath = /var/log/apache*/*error.log
maxretry = 6
[apache-multiport]
enabled   = true
port      = http,https
maxretry  = 6
[apache-noscript]
enabled = true
port    = http,https
filter  = apache-noscript
maxretry = 6
[apache-overflows]
enabled = true
port    = http,https
filter  = apache-overflows
maxretry = 2
[postfix]
enabled  = true
port     = smtp,ssmtp
filter   = postfix
logpath  = /var/log/mail.log
[sasl]
enabled  = true
port     = smtp,ssmtp,imap2,imap3,imaps,pop3,pop3s
filter   = sasl
n'oubliez pas de redémarrer fail2ban :
# service fail2ban restart
jail.local
Le fichier jail.local vous permet de mettre vos règles personnelles. Voici quelques exemples:
[pure-ftpd] enabled = true port = ftp,ftp-data,ftps,ftps-data filter = pure-ftpd logpath = /var/log/messages maxretry = 3
[dovecot-pop3imap] enabled = true filter = dovecot-pop3imap action = iptables-multiport[name=dovecot-pop3imap, port="pop3,pop3s,imap,imaps", protocol=tcp] logpath = /var/log/mail.log maxretry = 5
[webmin-auth] enabled = true port = https,10000 filter = webmin-auth logpath = /var/log/auth.log maxretry = 3
  1. Plugin roundcube-fail2ban-plugin à installer
[roundcube] enabled = true port = http,https filter = roundcube action = iptables-multiport[name=roundcube, port="http,https"]
          sendmail-whois[name=roundcube, dest=root@localhost, sender=fail2ban@localhost]
logpath = /var/www/path/logs/userlogins
  1. Plugin squirrel_logger à ajouter à squirrelmail
[squirrelmail] enabled = true port = http,https filter = squirrelmail logpath = /var/www/path/squirrelmail_access_log bantime = 6000 maxretry = 4
  1. Règle anti-Kevin...
[apache-admin] enabled = true port = http filter = apache-admin logpath = /var/log/apache*/error*.log maxretry = 6
  1. Règle anti-boulets...
[apache-404] enabled = true port = http filter = apache-404 logpath = /var/log/ispconfig/httpd/*/error* maxretry = 10
Les fichiers de conf qui vont bien:
pure-ftpd.conf déjà inclu dans la configuration de base
dovecot-pop3imap.conf déjà inclu dans la configuration de base
webmin-auth.conf
  1. Fail2Ban configuration file
  2. Author: Cyril Jaquier
  3. Rule by : Delvit Guillaume
  4. $Revision: 728 $
[Definition]
  1. patern : webmin[15673]: Non-existent login as toto from 86.0.6.217
  2. webmin[29544]: Invalid login as root from 86.0.6.217
  3. Option: failregex
  4. Notes.: regex to match the password failure messages in the logfile. The
  5. host must be matched by a group named "host". The tag "<HOST>" can
  6. be used for standard IP/hostname matching and is only an alias for
  7. (?:::f{4,6}:)?(?P<host>[\w\-.^_]+)
  8. Values: TEXT
failregex = webmin.* Non-existent login as .+ from <HOST>$
           webmin.* Invalid login as .+ from <HOST>$
  1. Option: ignoreregex
  2. Notes.: regex to ignore. If this regex matches, the line is ignored.
  3. Values: TEXT
ignoreregex =
roundcube.conf [Definition] failregex = FAILED login for .*. from <HOST> ignoreregex =
squirrelmail.conf
  2. Author: Bill Landry ((email_protected))
  3. $Revision: 510 $
[Definition]
  1. Option: failregex
  2. Notes.: regex to match the password failures messages in the logfile. The
  3. host must be matched by a group named "host". The tag "" can
  4. be used for standard IP/hostname matching and is only an alias for
  5. (?:::f{4,6}:)?(?P\S+)
  6. Values: TEXT
failregex = \[LOGIN_ERROR\].*from <HOST>: Utilisateur inconnu ou mot de passe incorrect
  3. Values: TEXT
ignoreregex =
apache-admin.conf
  3. $Revision: 471 $
[Definition]
  2. Notes.: regex to match the password failure messages in the logfile. The
  3. host must be matched by a group named "host". The tag "<HOST>" can
  4. be used for standard IP/hostname matching.
  5. Values: TEXT
  6. [client x.x.x.x] File does not exist: /home/www/admin/admin,
failregex = [[]client <HOST>[]] File does not exist: .*admin|PMA|mysql
  3. Values: TEXT
ignoreregex =
apache-404.conf
  3. $Revision: 471 $
[Definition]
  5. Values: TEXT
  3. Values: TEXT
ignoreregex =
Option très intéressante pour les logs multiples
Vous avez la possibilité (si vos logs sont "dispersés") de mettre des chemins "relatifs" - Vous pouvez utiliser les * (étoiles)
Par exemple, vos logs pour chaque site sont dispersés dans des répertoires différents... Vous utiliserez alors le chemin suivant (tous les sous-répertoires dans /var/log/ispconfig/httpd/ seront alors pris en compte)
logpath /var/log/ispconfig/httpd/*/error*
Plugins squirrelmail et rouncube
Fail2ban avec mod-evasive
Si vous utilisez mod-evasive, le module de protection contre les attaques Ddos de apache2, vous aurez peut-etre envie d'ajouter un filtre à fail2ban:
# $EDITOR /etc/fail2ban/filter.d/apache-dosevasive.conf
# Fail2Ban configuration file
# Author: Xela
# $Revision: 728 $
[Definition]
# Option:  failregex
# Notes.:  regex to match the Forbidden log entrys in apache error.log
#          maybe (but not only) provided by mod_evasive
# Values:  TEXT
#failregex = ^\[[^\]]*\]\s+\[error\]\s+\[client \] client denied by server configuration:\s
failregex = ^\[[^\]]*\]\s+\[error\]\s+\[client <HOST>\] client denied by server configuration:\s
# Option:  ignoreregex
# Notes.:  regex to ignore. If this regex matches, the line is ignored.
# Values:  TEXT
ignoreregex =
Ajoutez ensuite ce bloc à /etc/fail2ban/jail.local (adaptez l'emplacement du fichier log à surveiller en fonction de votre configuration)
[apache-dosevasive]
enabled = true
filter  = apache-dosevasive
action = iptables-allports[name=apache-dosevasive]
#logpath = /var/log/apache*/*error.log
bantime = 600
maxretry = 10
Cas particulier de mysql
Si vous souhaitez protéger un serveur mysql dont la base est ouverte sur Internet (ce qui n'est pas conseillé et pas très prudent...), voici comment faire:
Activez les logs de mysql
Dans le fichier /etc/mysql/my.cnf
general_log_file = /var/log/mysql/mysql.log
general_log = 1
Patchez le fichier de support de date de fail2ban
Une sauvegarde: cp /usr/share/fail2ban/server/datedetector.py /usr/share/fail2ban/server/datedetector.py.sos
Dans le fichier /usr/share/fail2ban/server/datedetector.py ajoutez ceci (ligne 144)
Attention, les espaces sont des tabulations
                        # AAMMJJ HH:MM:SS
                        template = DateStrptime()
                        template.setName("YearMonthDay Hour:Minute:Second")
                        template.setRegex("\d{2}\d{2}\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}")
                        template.setPattern("%y%m%d %H:%M:%S")
                        self.__templates.append(template)
Vous devriez obtenir ceci:
                        # <09/16/08@05:03:30>
                        template.setName("<Month/Day/Year@Hour:Minute:Second>")
                        template.setRegex("^<\d{2}/\d{2}/\d{2}@\d{2}:\d{2}:\d{2}>")
                        template.setPattern("<%m/%d/%y@%H:%M:%S>")
                        # AAMMJJ HH:MM:SS
                finally:
                        self.__lock.release()
Configurez fail2ban
$editor /etc/fail2ban/jail.conf
[mysql]
enabled = true
port = 3306
filter = mysqld
logpath = /var/log/mysql/mysql.log
maxretry = 3
$editor /etc/fail2ban/filter.d/mysqld.conf
# Author: JOUBERT Pierre-Benoît
[Definition]
failregex = Access denied for user '.*'@'<HOST>'
Test
Testez les règles
L'erreur commune est de se tromper de fichier log... Vérifiez et revérifiez que le fichier donné en "logpath" est le bon. Ensuite testez vos règles avec la commande /usr/bin/fail2ban-regex
# /usr/bin/fail2ban-regex /var/www/path/logs/userlogins /etc/fail2ban/filter.d/roundcube.conf
Exemple de sortie: Running tests
Use regex file : /etc/fail2ban/filter.d/roundcube.conf Use log file  : /var/www/path/logs/userlogins
Results
Failregex |- Regular expressions: | [1] FAILED login for .*. from <HOST> | `- Number of matches:
  [1] 1 match(es)
Ignoreregex |- Regular expressions: | `- Number of matches:
Summary
Addresses found: [1]
   41.xxx.xxx.xxx (Wed Dec 28 15:51:14 2011)
Date template hits: 0 hit(s): MONTH Day Hour:Minute:Second 0 hit(s): WEEKDAY MONTH Day Hour:Minute:Second Year 0 hit(s): WEEKDAY MONTH Day Hour:Minute:Second 0 hit(s): Year/Month/Day Hour:Minute:Second 0 hit(s): Day/Month/Year Hour:Minute:Second 0 hit(s): Day/Month/Year Hour:Minute:Second 0 hit(s): Day/MONTH/Year:Hour:Minute:Second 0 hit(s): Month/Day/Year:Hour:Minute:Second 0 hit(s): Year-Month-Day Hour:Minute:Second 2 hit(s): Day-MONTH-Year Hour:Minute:Second[.Millisecond] 0 hit(s): Day-Month-Year Hour:Minute:Second 0 hit(s): TAI64N 0 hit(s): Epoch 0 hit(s): ISO 8601 0 hit(s): Hour:Minute:Second 0 hit(s): <Month/Day/Year@Hour:Minute:Second>
Success, the total number of match is 1
However, look at the above section 'Running tests' which could contain important information.
Testez l'état des jails
Avec la commande /usr/bin/fail2ban-client vous pouvez vérifier l'état de vos "jails":
Exemples de sortie:
# /usr/bin/fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      18
`- Jail list:           dovecot-pop3imap, pure-ftpd, roundcube, apache, ssh, dovecot, apache-overflows, apache-noscript, squirrelmail, apache-dosevasive, apache-admin, pam-generic, postfix, ssh-ddos, webmin-auth, apache-404, sasl, named-refused-tcp
# /usr/bin/fail2ban-client status apache-404
Status for the jail: apache-404
|- filter
|  |- File list:        /var/log/path/error.log /var/log/path2/error.log /var/log/path2/error.log Etc...
|  |- Currently failed: 5
|  `- Total failed:     32
`- action
   |- Currently banned: 2
   |  `- IP list:       41.xxx.xxx.xxx 84.xxx.xxx.xxx
   `- Total banned:     2
Testez en violant une règle
Créez par exemple un répertoire dans votre serveur apache, rendez obligatoire l'identification, puis entrez plusieurs fois de suite un mot de passe erroné. Vous devriez avoir dans vols logs ceci:
tail -f /var/log/fail2ban.log
2011-08-08 12:27:18,730 fail2ban.actions: WARNING [apache] Ban 10.9.11.150
Effectivement, iptables à bloqué votre ip:
iptables -L
Chain fail2ban-apache (1 references)
target     prot opt source               destination
DROP       all  --  10.9.11.150          anywhere
RETURN     all  --  anywhere             anywhere
Au bout de 10 minutes (en fonction de ce que vous aurez précisé dans le configuration), l'IP sera de nouveau "libérée":
2011-08-08 12:37:19,585 fail2ban.actions: WARNING [apache] Unban 10.9.11.150
Erreur au démarrage de fail2ban
Si vous surveillez plusieurs services, il existe un bug gênant sur fail2ban (fail2ban: fails to load iptable rules with multiple jails) - Il existe une solution :
Lorsque vous démarrerez fail2ban, surveillez ses logs, vous devriez avoir ceci:
2011-08-08 16:44:40,564 fail2ban.jail   : INFO   Jail 'apache-noscript' started
2011-08-08 16:44:40,810 fail2ban.jail   : INFO   Jail 'pam-generic' started
2011-08-08 16:44:41,051 fail2ban.jail   : INFO   Jail 'xinetd-fail' started
2011-08-08 16:44:41,269 fail2ban.jail   : INFO   Jail 'ssh-ddos' started
2011-08-08 16:44:41,506 fail2ban.jail   : INFO   Jail 'apache-multiport' started
2011-08-08 16:44:41,739 fail2ban.jail   : INFO   Jail 'apache-overflows' started
2011-08-08 16:44:41,976 fail2ban.jail   : INFO   Jail 'ssh' started
2011-08-08 16:44:42,206 fail2ban.jail   : INFO   Jail 'postfix' started
2011-08-08 16:44:42,448 fail2ban.jail   : INFO   Jail 'sasl' started
2011-08-08 16:44:42,667 fail2ban.jail   : INFO   Jail 'apache' started
Si vous avez ce genre de message d'erreur:
2011-08-08 12:22:52,286 fail2ban.actions.action: ERROR  iptables -N fail2ban-pam-generic
iptables -A fail2ban-pam-generic -j RETURN
iptables -I INPUT -p tcp -j fail2ban-pam-generic returned 400
2011-08-08 15:06:04,467 fail2ban.actions.action: ERROR  iptables -D INPUT -p tcp -m multiport --dports 10122 -j fail2ban-ssh-ddos
iptables -F fail2ban-ssh-ddos
iptables -X fail2ban-ssh-ddos returned 100
2011-08-08 15:06:10,027 fail2ban.actions.action: ERROR  iptables -N fail2ban-apache-overflows
iptables -A fail2ban-apache-overflows -j RETURN
iptables -I INPUT -p tcp -m multiport --dports http,https -j fail2ban-apache-overflows returned 200
2011-08-08 15:06:10,224 fail2ban.actions.action: ERROR  iptables -N fail2ban-postfix
iptables -A fail2ban-postfix -j RETURN
iptables -I INPUT -p tcp -m multiport --dports smtp,ssmtp -j fail2ban-postfix returned 400
2011-08-08 15:06:10,283 fail2ban.actions.action: ERROR  iptables -N fail2ban-sasl
iptables -A fail2ban-sasl -j RETURN
iptables -I INPUT -p tcp -m multiport --dports smtp,ssmtp,imap2,imap3,imaps,pop3,pop3s -j fail2ban-sasl returned 200
2011-08-08 15:14:26,002 fail2ban.actions.action: ERROR  iptables -D INPUT -p tcp -m multiport --dports http,https -j fail2ban-apache-overflows
iptables -F fail2ban-apache-overflows
iptables -X fail2ban-apache-overflows returned 100
2011-08-08 15:14:28,374 fail2ban.actions.action: ERROR  iptables -D INPUT -p tcp -m multiport --dports smtp,ssmtp,imap2,imap3,imaps,pop3,pop3s -j fail2ban-sasl
iptables -F fail2ban-sasl
iptables -X fail2ban-sasl returned 100
2011-08-08 15:14:45,382 fail2ban.actions.action: ERROR  iptables -N fail2ban-apache-noscript
iptables -A fail2ban-apache-noscript -j RETURN
iptables -I INPUT -p tcp -m multiport --dports http,https -j fail2ban-apache-noscript returned 400
Il existe deux solutions:
1) Modifier le fichier /usr/bin/fail2ban-client
Faite une sauvegarde de auparavant...
Editez le fichier /usr/bin/fail2ban-client et ajoutez une temporisation (time.sleep(0.1)) à cet endroit:
       def __processCmd(self, cmd, showRet = True):
               beautifier = Beautifier()
               for c in cmd:
                       time.sleep(0.1)
                       beautifier.setInputCmd(c)
Si la temporisation à 0.1 ne suffit pas, mettez 0.2. et redémarrez fail2ban.
2) Installer une version supérieure (Fixed in version fail2ban/0.8.5-2)
Installer la version testing (8.6-3 0) ou celle des backports (8.6-3~bpo60+1)
Fail2ban et ipv6 (EXPERIMENTAL)
Vous le savez, l'ipv6 se généralise, lancement officiel le 6 juin 2012 Quid de fail2ban ? Malheureusement, fail2ban ne supporte pas encore l'ipv6. Heureusement, il existe un patch qui permet d'avoir fail2ban activé sur votre ipv6...
Mode d'emploi:
Téléchargez le patch:
wget http://thanatos.trollprod.org/sousites/fail2banv6/fail2ban-ipv6.tar.bz2
--2012-04-14 09:30:31--  http://thanatos.trollprod.org/sousites/fail2banv6/fail2ban-ipv6.tar.bz2
Résolution de thanatos.trollprod.org (thanatos.trollprod.org)... 94.23.14.97, 2001:41d0:2:f61::fed1:fe54
Connexion vers thanatos.trollprod.org (thanatos.trollprod.org)|94.23.14.97|:80...connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK
Longueur: 2293 (2,2K) [application/x-bzip]
Sauvegarde en : «fail2ban-ipv6.tar.bz2»
100%[=============================================================================================>] 2 293       --.-K/s   ds 0,001s
2012-04-14 09:30:31 (2,98 MB/s) - «fail2ban-ipv6.tar.bz2» sauvegardé [2293/2293]
mkdir fail2ban-ipv6
tar xvjf fail2ban-ipv6.tar.bz2 -C fail2ban-ipv6
cp /usr/share/fail2ban/server/filter.py /usr/share/fail2ban/server/filter.py.sos
cp /usr/share/fail2ban/server/failregex.py /usr/share/fail2ban/server/failregex.py.sos
Testez les patch:
cd /usr/share/fail2ban/server/
root@nas:/usr/share/fail2ban/server# patch -p0 --dry-run < /root/fail2ban-ipv6/patchfilter.patch
patching file filter.py
Hunk #1 succeeded at 525 (offset 14 lines).
Hunk #2 succeeded at 549 (offset 14 lines).
Hunk #3 succeeded at 580 (offset 14 lines).
root@nas:/usr/share/fail2ban/server# patch -p0 --dry-run < /root/fail2ban-ipv6/regex.patch
patching file failregex.py
Hunk #1 succeeded at 47 (offset 3 lines).
Si le résultat est positif (pas d'erreur) lancez les patchs
root@nas:/usr/share/fail2ban/server# patch -p0 < /root/fail2ban-ipv6/patchfilter.patch
root@nas:/usr/share/fail2ban/server# patch -p0 < /root/fail2ban-ipv6/regex.patch
Copiez les fichiers nécessaires:
root@nas:/usr/share/fail2ban/server# cp /root/fail2ban-ipv6/ip64tables.sh /usr/bin/
root@nas:/usr/share/fail2ban/server# chmod 755 /usr/bin/ip64tables.sh
root@nas:/usr/share/fail2ban/server# cp /root/fail2ban-ipv6/iptables46-multiport.conf /etc/fail2ban/action.d/
root@nas:/usr/share/fail2ban/server# chmod 644 /etc/fail2ban/action.d/iptables46-multiport.conf
Créez le bloc de configuration:
nano /etc/fail2ban/jail.conf
[ssh-ip6tables]
enabled = true
filter  = sshd
maxretry = 6
action   = iptables46-multiport[name=SSH, port=22, protocol=tcp]
           sendmail-whois[name=SSH, dest=root, sender=fail2ban@mail.com]
Redémarrez fail2ban et vérifiez qu'il est actif:
Restarting authentication failure monitor: fail2ban.
ip6tables -S
-N fail2ban-SSH
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 22 -j fail2ban-SSH
-A fail2ban-SSH -j RETURN
Avertissement:
  1. N'a pas encore été testé
  2. Ne pas activer la résolution de nom dans les logs
(en) Source - Wiki fail2ban
Liens externes
Je vous encourage à lire:
Lol 8 août 2011 à 09:00 (CDT)
