Apt-p2p
Vous souhaitez participer au projet Debian (ou dérivés) mais vous ne savez pas comment faire ? La lenteur des miroirs de téléchargement, surchargés, vous donne des boutons ? Vous n’avez pas l’âme d’un développeur, mais un peu de bande passante à partager ? Alors Apt-P2P est fait pour vous ! source
Avec apt-p2p, vous pourrez télécharger les paquets debian via peer 2 peer, et partager ensuite ces paquets avec les autres utilisateurs de debian.
Cela a pour but, à terme, de désengorger les serveurs debian, mais aussi si beaucoup de personnes l'utilisent, accélérer les téléchargements.
Si Aucun pair n'a le paquet souhaité, alors il sera téléchargé à partir des serveurs habituels de debian.
Le tout est basé sur DHT, et la somme de contrôle des paquets est vérifiée ce qui assure l'incorruption des paquets téléchargés.
Attention : Le cache est par défaut dans /var/cache/apt-p2p Assurez-vous donc d'avoir suffisamment de place dans /var
Pour l'installer, rien de plus simple :
# apt-get install apt-p2p
Puis remplacer dans le fichier /etc/apt/sources.list :
deb http://ftp.fr.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
par
deb http://localhost:9977/ftp.fr.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
Faîtes de même avec tous les autres dépôts, ça marche très bien.
Enfin, pour prendre les changements en compte, mettez votre liste à jour avec la commande apt-get update
Configuration
Vous avez la possibilité de régler de nombreux détails dans le fichier /etc/apt-p2p/apt-p2p.conf, tels que :
  • Le numéro du port utilisé PORT = 9977
  • Une limite de bande passante montante UPLOAD_LIMIT = 0
  • Le nombre de pairs minimum à trouver pour commencer à télécharger en p2p, sinon ce sont les serveurs habituels qui seront utilisés : MIN_DOWNLOAD_PEERS = 1
  • Si vous voulez partager les paquets sur le réseau local : LOCAL_OK = yes
Et bien d'autres encore...
Ouverture des ports
Il est conseillé d'ouvrir les ports en UDP et TCP de votre routeur et votre parefeu. Si vous n'avez pas changé le port par défaut, il s'agit du 9977
Notez que ce n'est pas obligatoire, ça fonctionnera quand même sans rediriger les ports. Ça sera juste un peu moins rapide.
Des infos sur le serveur
Pour obtenir des statistiques sur votre apt-p2p, allez dans votre navigateur à l'adresse suivante :
localhost:9977
Correction de bogue (Squeeze)
Ce vilain bug empêche d'utiliser apt-p2p sur une Squeeze (corrigé à partir de Wheezy). Il est toutefois très rapide de corriger ce bug vous-même : Il suffit en fait de modifier une ligne dans le fichier /usr/share/pyshared/apt_p2p/AptPackages.py
En gros, on remplace
from apt import OpProgress
par
from apt.progress.base import OpProgress
Et voilà ! (pensez quand même à redémarrer apt-p2p)
Remplir le cache pour partager ensuite
Autre chose, pour remplir totalement le cache d' apt-p2p avec tous les paquets installés sur votre machine :
apt-get install --reinstall --download-only $(dpkg --get-selections | awk {'print $1'})
Vous pouvez maintenant partager le tout ;)
Avertissement : fichier preferences
Attention : suite à la modification de votre fichier sources.list pour utiliser apt-p2p vous ne pourrez plus utiliser d'entrées du type suivant dans votre fichier preferences :
Pin: origin http://miroir/
En effet, le champ origin est défini à "localhost" pour toutes les sources.
Discussion sur le forum
apt-p2p
