Parefeu Simplifié
Introduction
La méthode proposée ici pose parfois souci lors d'un changement de version du noyau, qui ne comprend pas les règles enregistrées avec iptables-save comme il faut.
Installation du Pare-feu
Attention, les commandes suivantes sont à exécuter avec les droits superutilisateur Copiez-collez le script suivant dans /etc/init.d/mon_parefeu. Ensuite, rendez ce script éxécutable :
Puis activer le chargement du script au démarrage :
insserv mon_parefeu
Le script
#!/bin/sh
- BEGIN INIT INFO
- Provides: mon_parefeu
- Required-Start: $local_fs
- Should-Start:
- Required-Stop: $local_fs
- Should-Stop:
- X-Start-Before: $network
- X-Stop-After: $network
- Default-Start: S
- Default-Stop: 0 6
- Short-description: Configure le parefeu
- Description: Met en place les règles iptables.
- END INIT INFO
- ------------------------Explications----------------------------------#
- Défauts :
- - Cette configuration s'applique à toutes les interfaces réseau.
- Si vous voulez restreindre cela à une interface donnée,
- utilisez '-i INTERFACE' dans la variables $IPTABLES.
- - Par défaut, le script autorise tout en sortie.
- Pour changer ce comportement veuillez indiquer les numéros
- de port en question dans les variables
- $REMOTE_TCP_SERVICES
- et/ou $REMOTE_UDP_SERVICES
- - Pour configurer une machine routeur,
- changez la valeur de la variable
- ISROUTERNAT à true, ainsi que
- les interfaces ethx et ethy selon votre configuration
- ethx correspond à l'interface du LAN
- ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box
- description: Active/Désactive le pare-feu au démarrage
- ------------------------VARIABLES-------------------------------------#
readonly IPTABLES=/sbin/iptables
. /lib/lsb/init-functions
- Services que le système offrira au réseau, à séparer avec des espaces
- ftp : 21, ssh : 22, serveur web : 80, cups : 631, jabber : 5222
TCP_SERVICES=""
UDP_SERVICES=""
- Services que le système utilisera du réseau
- (défaut : autorise tout en sortie)
REMOTE_TCP_SERVICES=""
REMOTE_UDP_SERVICES=""
- Pour une machine faisant office de routeur avec NAT,
- changer la valeur de la variable ISROUTERNAT à 1.
ISROUTERNAT=false
ethx="eth1"
ethy="eth0"
if ! [ -x $IPTABLES ]; then
exit 0
fi
- ----------------------------FONCTIONS---------------------------------#
fw_start () {
- Vidage
fw_clear
# Parefeu - Suppression des règles
- Interdictions
$IPTABLES -t filter -P INPUT DROP
$IPTABLES -t filter -P FORWARD DROP
$IPTABLES -t filter -P OUTPUT DROP
# Parefeu - interdictions générales établies
- Loopback
$IPTABLES -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
- Trafic d'entrée :
$IPTABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
- Refus du ping pour éviter de répondre aux scans des éventuels vilains
$IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG
$IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
- Sortie autorisée, si aucun port autorisé en sortie n'est défini
if [ -z "$REMOTE_TCP_SERVICES"] && [ -z "$REMOTE_UDP_SERVICES" ]; then
$IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT
fi
- Services à autoriser en entrée
for PORT in $TCP_SERVICES; do
$IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
for PORT in $UDP_SERVICES; do
$IPTABLES -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
- Services à autoriser en sortie
for PORT in $REMOTE_TCP_SERVICES; do
$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
for PORT in $REMOTE_UDP_SERVICES; do
$IPTABLES -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
# Parefeu - Mise en place des règles
if $ISROUTERNAT ; then
$IPTABLES -A INPUT -i $ethx -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $ethy -o $ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -o $ethy -j ACCEPT
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ethy -j MASQUERADE
# Parefeu - Routeur avec NAT
fi
- Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog
#$IPTABLES -t filter -A OUTPUT -j LOG
$IPTABLES -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
# Parefeu - Logging
fw_stop () {
#$IPTABLES -F
#$IPTABLES -t nat -F
#$IPTABLES -t mangle -F
#$IPTABLES -P INPUT DROP
#$IPTABLES -P FORWARD DROP
#$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
iptables-save > /etc/firewall
fw_clear () {
$IPTABLES -t filter -F
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -t raw -F
$IPTABLES -t filter -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -t filter -P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -t raw -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -t raw -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -F
fw_status () {
$IPTABLES -L --line-numbers
case "$1" in
start|restart)
log_daemon_msg "Starting firewall.."
fw_start
log_end_msg $?
stop)
log_daemon_msg "Stopping firewall.."
fw_stop
log_end_msg $?
clean)
log_daemon_msg "Clearing firewall rules.."
fw_clear
log_end_msg $?
status)
log_daemon_msg "Firewall status"
fw_status
log_action_msg "Usage $0 {start|stop|restart|clean|status}"
exit 1
esac
exit 0
Ouvrir des ports
Pour cela, il vous suffit d'ajouter le numéro des ports à ouvrir, séparés par des espaces, entre les guillemets :
TCP_SERVICES=""
S'il s'agit de ports tcp, et dans
UDP_SERVICES=""
Si ce sont des ports UDP Pour trouver le numéro des ports, la commande suivante peut vous être utile :
less /etc/services
Autoriser au cas par cas en sortie
Complétez entre les guillemets les ports à ouvrir en sortie :
REMOTE_TCP_SERVICES="" REMOTE_UDP_SERVICES=""
Cas d'une machine routeur avec NAT
Il va falloir décommenter ces lignes : (OBSOLETE voir ISROUTERNAT)
#/sbin/iptables -A INPUT -i ethx -j ACCEPT #/sbin/iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT #/sbin/iptables -A FORWARD -i ethy -o ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT #/sbin/iptables -A FORWARD -o ethy -j ACCEPT #/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethy -j MASQUERADE #echo "Parefeu - Routeur avec NAT : [OK]"
En remplaçant ethx qui correspond à l'interface du LAN et ethy qui correspond à l'interface reliée à la truc-box
Le script (avec support ipv6)
Attention, la version de ce script est encore en travaux, tant qu'elle n'est pas validée par personne compétente.
#!/bin/sh ### BEGIN INIT INFO # Provides: mon_parefeu # Required-Start: $local_fs # Should-Start: # Required-Stop: $local_fs # Should-Stop: # X-Start-Before: $network # X-Stop-After: $network # Default-Start: S # Default-Stop: 0 6 # Short-description: Configure le parefeu # Description: Met en place les règles iptables. ### END INIT INFO #------------------------Explications----------------------------------# # # Défauts : # - Cette configuration s'applique à toutes les interfaces réseau. # Si vous voulez restreindre cela à une interface donnée, # utilisez '-i INTERFACE' dans la variables $IPTABLES. # # - Par défaut, le script autorise tout en sortie. # Pour changer ce comportement veuillez indiquer les numéros # de port en question dans les variables # $REMOTE_TCP_SERVICES # et/ou $REMOTE_UDP_SERVICES # # - Pour configurer une machine routeur, # changez la valeur de la variable # ISROUTERNAT à true, ainsi que # les interfaces ethx et ethy selon votre configuration # ethx correspond à l'interface du LAN # ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box # # description: Active/Désactive le pare-feu au démarrage # #----------------------------------------------------------------------# . /lib/lsb/init-functions #------------------------VARIABLES-------------------------------------# # Mettre à 1 si vous utilisez IPV6 : IPV6=0 # Services que le système offrira au réseau, à séparer avec des espaces # ftp : 21, ssh : 22, serveur web : 80, cups : 631, jabber : 5222 TCP_SERVICES="" UDP_SERVICES="" # Services que le système utilisera du réseau # (défaut : autorise tout en sortie) REMOTE_TCP_SERVICES="" REMOTE_UDP_SERVICES="" # Pour une machine faisant office de routeur avec NAT, # changer la valeur de la variable ISROUTERNAT à 1. ISROUTERNAT=false # ethx correspond à l'interface du LAN # ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box ethx="eth1" ethy="eth0" # Chemins vers iptables readonly IPTABLES=/sbin/iptables readonly IP6TABLES=/sbin/ip6tables #----------------------------------------------------------------------# if ! [ -x $IPTABLES ]; then exit 0 fi if [ $IPV6 -eq 1 ]; then if ! [ -x $IP6TABLES ]; then exit 0 fi fi #----------------------------FONCTIONS---------------------------------# fw_start () { # Vidage fw_clear # Parefeu - Suppression des règles # Interdictions $IPTABLES -t filter -P INPUT DROP $IPTABLES -t filter -P FORWARD DROP $IPTABLES -t filter -P OUTPUT DROP # Parefeu - interdictions générales établies # Loopback $IPTABLES -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT # Trafic d'entrée : $IPTABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT # Refus du ping pour éviter de répondre aux scans des éventuels vilains $IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG $IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP # Sortie autorisée, si aucun port autorisé en sortie n'est défini if [ -z "$REMOTE_TCP_SERVICES"] && [ -z "$REMOTE_UDP_SERVICES" ]; then $IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT fi # Services à autoriser en entrée for PORT in $TCP_SERVICES; do $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT done for PORT in $UDP_SERVICES; do $IPTABLES -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT done # Services à autoriser en sortie for PORT in $REMOTE_TCP_SERVICES; do $IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT done for PORT in $REMOTE_UDP_SERVICES; do $IPTABLES -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT done # Parefeu - Mise en place des règles if $ISROUTERNAT ; then $IPTABLES -A INPUT -i $ethx -j ACCEPT $IPTABLES -A INPUT -p icmp -j ACCEPT $IPTABLES -A FORWARD -i $ethy -o $ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT $IPTABLES -A FORWARD -o $ethy -j ACCEPT $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ethy -j MASQUERADE # Parefeu - Routeur avec NAT fi # Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog $IPTABLES -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4 # Configuration IPV6 if [ $IPV6 -eq 1 ]; then # Interdictions $IP6TABLES -t filter -P INPUT DROP $IP6TABLES -t filter -P FORWARD DROP $IP6TABLES -t filter -P OUTPUT DROP # Loopback $IP6TABLES -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT # Trafic d'entrée : $IP6TABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT # Refus du ping pour éviter de répondre aux scans des éventuels vilains $IP6TABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG $IP6TABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP # Sortie autorisée, si aucun port autorisé en sortie n'est défini if [ -z "$REMOTE_TCP_SERVICES"] && [ -z "$REMOTE_UDP_SERVICES" ]; then $IP6TABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT fi # Services à autoriser en entrée for PORT in $TCP_SERVICES; do $IP6TABLES -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT done for PORT in $UDP_SERVICES; do $IP6TABLES -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT done # Services à autoriser en sortie for PORT in $REMOTE_TCP_SERVICES; do $IP6TABLES -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT done for PORT in $REMOTE_UDP_SERVICES; do $IP6TABLES -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT done # Parefeu - Mise en place des règles if $ISROUTERNAT ; then $IP6TABLES -A INPUT -i $ethx -j ACCEPT $IP6TABLES -A INPUT -p icmp -j ACCEPT $IP6TABLES -A FORWARD -i $ethy -o $ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT $IP6TABLES -A FORWARD -o $ethy -j ACCEPT $IP6TABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ethy -j MASQUERADE $IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT $IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -j ACCEPT fi # Pour toute interface de type broadcast $IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT $IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT $IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT $IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT # Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog $IP6TABLES -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4 fi } fw_stop () { #$IPTABLES -F #$IPTABLES -t nat -F #$IPTABLES -t mangle -F #$IPTABLES -P INPUT DROP #$IPTABLES -P FORWARD DROP #$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT iptables-save > /etc/firewall } fw_clear () { $IPTABLES -t filter -F $IPTABLES -t nat -F $IPTABLES -t mangle -F $IPTABLES -t raw -F $IPTABLES -t filter -P INPUT ACCEPT $IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t filter -P FORWARD ACCEPT $IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT $IPTABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT $IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT $IPTABLES -t raw -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t raw -P PREROUTING ACCEPT $IPTABLES -F if [ $IPV6 -eq 1 ]; then $IP6TABLES -t filter -F $IP6TABLES -t nat -F $IP6TABLES -t mangle -F $IP6TABLES -t raw -F $IP6TABLES -t filter -P INPUT ACCEPT $IP6TABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT $IP6TABLES -t filter -P FORWARD ACCEPT $IP6TABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT $IP6TABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT $IP6TABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT $IP6TABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT $IP6TABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT $IP6TABLES -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT $IP6TABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT $IP6TABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT $IP6TABLES -t raw -P OUTPUT ACCEPT $IP6TABLES -t raw -P PREROUTING ACCEPT $IP6TABLES -F fi } fw_status () { $IPTABLES -L --line-numbers if [ $IPV6 -eq 1 ]; then $IP6TABLES -L --line-numbers fi } #----------------------------------------------------------------------# case "$1" in start|restart) log_daemon_msg "Starting firewall.." fw_start log_end_msg $? ;; stop) log_daemon_msg "Stopping firewall.." fw_stop log_end_msg $? ;; clean) log_daemon_msg "Clearing firewall rules.." fw_clear log_end_msg $? ;; status) log_daemon_msg "Firewall status" fw_status ;; *) log_action_msg "Usage $0 {start|stop|restart|clean|status}" exit 1 ;; esac exit 0
