Parefeu Simplifié
Introduction
La méthode proposée ici pose parfois souci lors d'un changement de version du noyau, qui ne comprend pas les règles enregistrées avec iptables-save comme il faut.
Installation du Pare-feu
Attention, les commandes suivantes sont à exécuter avec les droits superutilisateur Copiez-collez le script suivant dans /etc/init.d/mon_parefeu. Ensuite, rendez ce script éxécutable :
Puis activer le chargement du script au démarrage :
insserv mon_parefeu
Le script
#!/bin/sh
      1. BEGIN INIT INFO
  1. Provides: mon_parefeu
  2. Required-Start: $local_fs
  3. Should-Start:
  4. Required-Stop: $local_fs
  5. Should-Stop:
  6. X-Start-Before: $network
  7. X-Stop-After: $network
  8. Default-Start: S
  9. Default-Stop: 0 6
  10. Short-description: Configure le parefeu
  11. Description: Met en place les règles iptables.
      1. END INIT INFO
  1. ------------------------Explications----------------------------------#
  2. Défauts :
  3. - Cette configuration s'applique à toutes les interfaces réseau.
  4. Si vous voulez restreindre cela à une interface donnée,
  5. utilisez '-i INTERFACE' dans la variables $IPTABLES.
  6. - Par défaut, le script autorise tout en sortie.
  7. Pour changer ce comportement veuillez indiquer les numéros
  8. de port en question dans les variables
  9. $REMOTE_TCP_SERVICES
  10. et/ou $REMOTE_UDP_SERVICES
  11. - Pour configurer une machine routeur,
  12. changez la valeur de la variable
  13. ISROUTERNAT à true, ainsi que
  14. les interfaces ethx et ethy selon votre configuration
  15. ethx correspond à l'interface du LAN
  16. ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box
  17. description: Active/Désactive le pare-feu au démarrage
  18. ----------------------------------------------------------------------#
  1. ------------------------VARIABLES-------------------------------------#
readonly IPTABLES=/sbin/iptables
. /lib/lsb/init-functions
  1. Services que le système offrira au réseau, à séparer avec des espaces
  2. ftp : 21, ssh : 22, serveur web : 80, cups : 631, jabber : 5222
TCP_SERVICES="" UDP_SERVICES=""
  1. Services que le système utilisera du réseau
  2. (défaut : autorise tout en sortie)
REMOTE_TCP_SERVICES="" REMOTE_UDP_SERVICES=""
  1. Pour une machine faisant office de routeur avec NAT,
  2. changer la valeur de la variable ISROUTERNAT à 1.
ISROUTERNAT=false
  1. ethx correspond à l'interface du LAN
  2. ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box
ethx="eth1" ethy="eth0"
  1. ----------------------------------------------------------------------#
if ! [ -x $IPTABLES ]; then exit 0 fi
  1. ----------------------------FONCTIONS---------------------------------#
fw_start () {
  1. Vidage
fw_clear # Parefeu - Suppression des règles
  1. Interdictions
$IPTABLES -t filter -P INPUT DROP $IPTABLES -t filter -P FORWARD DROP $IPTABLES -t filter -P OUTPUT DROP
# Parefeu - interdictions générales établies
  1. Loopback
$IPTABLES -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
  1. Trafic d'entrée :
$IPTABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  1. Refus du ping pour éviter de répondre aux scans des éventuels vilains
$IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG $IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
  1. Sortie autorisée, si aucun port autorisé en sortie n'est défini
       if [ -z "$REMOTE_TCP_SERVICES"] && [ -z "$REMOTE_UDP_SERVICES" ]; then
           $IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT
       fi
  1. Services à autoriser en entrée
for PORT in $TCP_SERVICES; do $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT done
for PORT in $UDP_SERVICES; do $IPTABLES -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT done
  1. Services à autoriser en sortie
for PORT in $REMOTE_TCP_SERVICES; do $IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT done for PORT in $REMOTE_UDP_SERVICES; do $IPTABLES -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT done # Parefeu - Mise en place des règles
if $ISROUTERNAT ; then $IPTABLES -A INPUT -i $ethx -j ACCEPT $IPTABLES -A INPUT -p icmp -j ACCEPT $IPTABLES -A FORWARD -i $ethy -o $ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT $IPTABLES -A FORWARD -o $ethy -j ACCEPT $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ethy -j MASQUERADE
		# Parefeu - Routeur avec NAT
fi
  1. Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog
#$IPTABLES -t filter -A OUTPUT -j LOG $IPTABLES -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
# Parefeu - Logging }
fw_stop () { #$IPTABLES -F #$IPTABLES -t nat -F #$IPTABLES -t mangle -F #$IPTABLES -P INPUT DROP #$IPTABLES -P FORWARD DROP #$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT iptables-save > /etc/firewall }
fw_clear () { $IPTABLES -t filter -F $IPTABLES -t nat -F $IPTABLES -t mangle -F $IPTABLES -t raw -F $IPTABLES -t filter -P INPUT ACCEPT $IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t filter -P FORWARD ACCEPT $IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT $IPTABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT $IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT $IPTABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT $IPTABLES -t raw -P OUTPUT ACCEPT $IPTABLES -t raw -P PREROUTING ACCEPT $IPTABLES -F }
fw_status () { $IPTABLES -L --line-numbers }
case "$1" in start|restart) log_daemon_msg "Starting firewall.."
		fw_start
log_end_msg $?
stop) log_daemon_msg "Stopping firewall.."
		fw_stop
log_end_msg $?
clean)
		log_daemon_msg "Clearing firewall rules.."
		fw_clear
log_end_msg $?
status) log_daemon_msg "Firewall status" fw_status ;; *)
		log_action_msg "Usage $0 {start|stop|restart|clean|status}"
		exit 1
esac exit 0
Ouvrir des ports
Pour cela, il vous suffit d'ajouter le numéro des ports à ouvrir, séparés par des espaces, entre les guillemets :
TCP_SERVICES=""
S'il s'agit de ports tcp, et dans
UDP_SERVICES=""
Si ce sont des ports UDP Pour trouver le numéro des ports, la commande suivante peut vous être utile :
less /etc/services
Autoriser au cas par cas en sortie
Complétez entre les guillemets les ports à ouvrir en sortie :
Cas d'une machine routeur avec NAT
Il va falloir décommenter ces lignes : (OBSOLETE voir ISROUTERNAT)
#/sbin/iptables -A INPUT -i ethx -j ACCEPT
#/sbin/iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
#/sbin/iptables -A FORWARD -i ethy -o ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
#/sbin/iptables -A FORWARD -o ethy -j ACCEPT
#/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethy -j MASQUERADE
#echo "Parefeu - Routeur avec NAT : [OK]"
En remplaçant ethx qui correspond à l'interface du LAN et ethy qui correspond à l'interface reliée à la truc-box
        1. "
Le script (avec support ipv6)
Attention, la version de ce script est encore en travaux, tant qu'elle n'est pas validée par personne compétente.
   #!/bin/sh
   ### BEGIN INIT INFO
   # Provides:           mon_parefeu
   # Required-Start:     $local_fs
   # Should-Start:
   # Required-Stop:      $local_fs
   # Should-Stop:
   # X-Start-Before:     $network
   # X-Stop-After:       $network
   # Default-Start:      S
   # Default-Stop:       0 6
   # Short-description:  Configure le parefeu
   # Description:        Met en place les règles iptables.
   ### END INIT INFO
   #------------------------Explications----------------------------------#
   # Défauts :
   # - Cette configuration s'applique à toutes les interfaces réseau.
   #   Si vous voulez restreindre cela à une interface donnée,
   #   utilisez '-i INTERFACE' dans la variables $IPTABLES.
   # - Par défaut, le script autorise tout en sortie.
   #   Pour changer ce comportement veuillez indiquer les numéros
   #   de port en question dans les variables
   #	         $REMOTE_TCP_SERVICES
   #   et/ou    $REMOTE_UDP_SERVICES
   # - Pour configurer une machine routeur,
   #   changez la valeur de la variable
   #   ISROUTERNAT à true, ainsi que
   #   les interfaces ethx et ethy selon votre configuration
   #         ethx correspond à l'interface du LAN
   #         ethy correspond à l'interface reliée à la truc-box
   # description: Active/Désactive le pare-feu au démarrage
   #------------------------VARIABLES-------------------------------------#
   # Mettre à 1 si vous utilisez IPV6 :
   IPV6=0
   # Services que le système offrira au réseau, à séparer avec des espaces
   # ftp : 21, ssh : 22, serveur web : 80, cups : 631, jabber : 5222
   TCP_SERVICES=""
   UDP_SERVICES=""
   # Services que le système utilisera du réseau
   # (défaut : autorise tout en sortie)
   # Pour une machine faisant office de routeur avec NAT,
   # changer la valeur de la variable ISROUTERNAT à 1.
   ISROUTERNAT=false
   ethx="eth1"
   ethy="eth0"
   # Chemins vers iptables
   readonly IP6TABLES=/sbin/ip6tables
       exit 0
   fi
   if [ $IPV6 -eq 1 ]; then
       if ! [ -x $IP6TABLES ]; then
           exit 0
       fi
   fi
   #----------------------------FONCTIONS---------------------------------#
   fw_start () {
   # Vidage
       fw_clear
   # Interdictions
   # Loopback
   # Trafic d'entrée :
   # Refus du ping pour éviter de répondre aux scans des éventuels vilains
   # Sortie autorisée, si aucun port autorisé en sortie n'est défini
           fi
   # Services à autoriser en entrée
       done
       done
   # Services à autoriser en sortie
       done
       done
       fi
   # Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog
   # Configuration IPV6
       # Interdictions
           $IP6TABLES -t filter -P INPUT DROP
           $IP6TABLES -t filter -P FORWARD DROP
           $IP6TABLES -t filter -P OUTPUT DROP
       # Loopback
           $IP6TABLES -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
       # Trafic d'entrée :
           $IP6TABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
           $IP6TABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG
           $IP6TABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
                   $IP6TABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT
               fi
               $IP6TABLES -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
           done
               $IP6TABLES -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
           done
               $IP6TABLES -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
           done
               $IP6TABLES -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
           done
               $IP6TABLES -A INPUT -i $ethx -j ACCEPT
               $IP6TABLES -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
               $IP6TABLES -A FORWARD -i $ethy -o $ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
               $IP6TABLES -A FORWARD -o $ethy -j ACCEPT
               $IP6TABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ethy -j MASQUERADE
               $IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
               $IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -j ACCEPT
           fi
           # Pour toute interface de type broadcast
           $IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
           $IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
           $IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT
           $IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT
           $IP6TABLES -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
       fi
   fw_stop () {
       #$IPTABLES -F
   fw_clear () {
       $IPTABLES -t nat -F
       $IPTABLES -t raw -F
       $IPTABLES -F
           $IP6TABLES -t filter -F
           $IP6TABLES -t nat -F
           $IP6TABLES -t mangle -F
           $IP6TABLES -t raw -F
           $IP6TABLES -t filter -P INPUT ACCEPT
           $IP6TABLES -t filter -P FORWARD ACCEPT
           $IP6TABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
           $IP6TABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
           $IP6TABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT
           $IP6TABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
           $IP6TABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
           $IP6TABLES -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
           $IP6TABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT
           $IP6TABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT
           $IP6TABLES -t raw -P OUTPUT ACCEPT
           $IP6TABLES -t raw -P PREROUTING ACCEPT
           $IP6TABLES -F
       fi
   fw_status () {
           $IP6TABLES -L --line-numbers
       fi
   case "$1" in
       start|restart)
           fw_start
           log_end_msg $?
       stop)
           fw_stop
           log_end_msg $?
       clean)
           fw_clear
           log_end_msg $?
       status)
           fw_status
           exit 1
   esac
   exit 0
Ressources
