Gestion des fichiers
BROUILLON... La rédaction n'est pas encore terminée.
Quelques commandes
La commande cat
Afficher le contenu du fichier fichier dans la console.
$ cat fichier
Afficher et copier le contenu de fichier dans fichier2.
$ cat file > file2
Afficher le contenu d'un fichier et numérote les lignes.
$ cat -n fichier
La commande chgrp
Changer le groupe auquel appartient un fichier :
$ chgrp groupe fichier
Affecter un fichier à un groupe. Le changement de groupe peut être réalisé par n'importe quel utilisateur... mais on ne peut donner un fichier qu'à l'un des groupes dont on est membre.
L'administrateur évidemment peut affecter un fichier à n'importe quel groupe d'utilisateur.
Exemple :$ chgrp -R toto /home/titi/rep Le répertoire /home/titi/rep/ et son contenu appartiendront désormais au groupe toto.
La commande cp
Copier un/des fichier(s). Exemple :
$ cp fichier /home/toto/vrac
Copier fichier_source dans répertoire_cible.
$ cp fichier_source /repertoire_cible/
Copier repertoire_source dans repertoire_cible sans demander de confirmation.
$ cp -Rf repertoire_source /repertoire_cible
Attention : Copier un fichier vers un fichier de même nom l'écrasera.
Pour copier plusieurs fichiers à la fois, pensez à utiliser les caractères génériques ? et *.
Copier sans écrasement du fichier destination (Le fichier écrasé est sauvegardé, seul le nom du fichier d'origine est modifié (ajout d'un tilde ~ à la fin du nom du fichier)) :
$ cp -b
Prévient celui qui lance la commande de l'existence d'un fichier du même nom et lui demande s'il peut ou non remplacer son contenu. Permet de ne pas écraser par inadvertance des fichiers importants :
$ cp -i
Afficher le nom des fichiers copiés (-v = verbose ou "verbeux"). Pratique si vous copiez plusieurs fichiers à l'aide des caractères génériques * et/ou ? et que vous souhaitez voir le bon déroulement de la multicopie.
$ cp -v
La commande dd
Copier dans un fichier le contenu exact d'un support donné (disquette, table de partition...), sans tenir compte de la structure ou du format. Commande dangereuse : vous risquez, en cas d'erreur, de faire totalement et irrémédiablement disparaître les partitions de votre disque dur.
S'utilise avec les droits "root"
Exemple Pour sauvegarder le MBR du disque hda dans le fichier mbr.sav :
# dd if=/dev/hda of=mbr.sav bs=512 count=1
1+0 enregistrements lus
1+0 enregistrements écrits
512 octets (512 B) copiés, 9,3797e-05 s, 5,5 MB/s
La commande diff
Comparer deux fichiers et indique les différences. Les lignes provenant de fich1 sont préfixées par > et celles provenant de fich2 par <. Des lignes de contexte indiquent les blocs de lignes qui ont été modifiés (c), ajoutés (a) ou détruits (d), le principe étant d'indiquer les modifications à effectuer pour convertir fich1 en fich2.
$ diff fichier1 fichier2
La commande file
Il peut arriver qu'un fichier ait une extension défectueuse ou qu'il n'en ait pas. File permet de retrouver le type de fichier. Il suffit d'indiquer après file le ou les noms des fichiers à analyser. Exemple : # file /bin/bash /etc/passwd
$ file fichier
La commande find
Rechercher de fichier. Ex :# find /home/toto/bazard -name *.jpeg donne la liste des fichiers .jpeg contenu dans le répertoire/home/toto/bazard. Vous pouvez utiliser un caractère générique pour remplacer les lettres, il faut le faire précéder d'une barre oblique inverse :# find / -name image\*
$ find -name fichier
Afficher le résultat de la recherche, avec les chemins relatifs.
$ find -name fichier -print
Indiquer le type de fichier à rechercher. Remplacez x par f pour les fichiers, d pour les répertoires et l pour les liens symboliques.
$ find -type x -name fichier
La commande less
Visualiser fichier page par page. Utilisez les touches directionnelles haut et bas pour faire défiler le texte, q pour quitter.
$ less fichier
La commande locate
Localiser un fichier. Locate est un lien symbolique de la commande slocate. Exemple : # locate titi affiche la liste des fichiers dont le nom contient le mot titi.Locate affiche tous les noms de fichiers correspondant au critère indiqué. Pour n'afficher que les fichiers autorisés, utilisez slocate.Locate se base sur une base de données de tous les noms de fichiers, mise à jour quotidiennement. Des fichiers récemment créés ne seront donc pas forcément référencés. Pour forcer une mise à jour manuelle, tapez :# updatedbou# slocate -u
$ locate x
La commande ls
Lister les fichiers et les sous-répertoires de /rep.
$ ls /rep
Lister tous les fichiers du répertoire indiqué, fichiers cachés (dont le nom commence par un point) compris. Si vous n'indiquez pas de répertoire, c'est le contenu du répertoire courant qui est listé.
$ ls -a /rep
Afficher tous les sous-répertoires de /rep.
$ ls -d /rep
Affichage long : droits, nom et groupe du propriétaire, taille, date de dernière modification.Si vous tapez le nom d'un lien, vous connaîtrez son fichier ou répertoire cible.
$ ls -l
Affiche tout le contenu du répertoire de façon détaillée.
$ ls -la
Liste le contenu d'un répertoire en donnant pour chaque fichier/répertoire plus de détails qu'un simple ls.
$ ls -lh /rep
Liste les fichiers par type. Un fichier suivi d'un slash est un répertoire, un fichier suivi d'une étoile est un fichier exécutable et un fichier suivi d'un @ est un lien.
$ ls -F
Liste les fichiers en les séparant par une virgule au lieu de les présenter en colonnes.
$ ls -m
En complément de -l, affiche le nom et le groupe des propriétaires en fonction de leur UID et de leur GID.
$ ls -n
Liste les fichiers en ordre alphabétique inverse.
$ ls -r
Liste les fichiers triés par ordre de taille décroissante.
$ ls -S
Liste le contenu de /rep en triant par date de modification, du plus récent au plus ancien.
$ ls -t /rep
Liste les fichiers par type d'extension.
$ ls -X
La commande mknod
Pour créer des fichiers de caractères majuscules ou spéciaux.
$ mknod
La commande more
Permet de visualiser le contenu de fich page par page. Utilisez Enter pour le faire défiler, q pour quitter.La commande # cat fich more donne le même résultat.
$ more fich
La commande mv
Pour déplacer ou renommer un fichier. Exemple :# mv toto /clown/titi déplacera le fichier toto dans le répertoire clown (qui doit exister) et le renommeratiti.
$ mv source destination
Effectue une sauvegarde du fichier avant de le déplacer.
$ mv -b
Effectue le déplacement même si la cible existe déjà, et ce sans message d'avertissement.
$ mv -f
Demande une confirmation si des fichiers risquent d'être écrasés par le déplacement.
$ mv -i
La commande rm
Supprime fich. Une fois un fichier effacé, il n'est plus possible de récupérer son contenu.Il est possible de spécifier plusieurs fichiers à la commande rm : dans ce cas, ils seront tous supprimés.Pour supprimer un fichier dont le nom commence par un tiret -, tapez :# rm -- -lenomdufichierou# rm ./-lenomdufichier
$ rm fich
Supprime fich sans demander de confirmation, même si le fichier est protégé en écriture.
$ rm -f fich
Permet de demander à l'utilisateur une confirmation avant de supprimer le ou les fichiers en question.
$ rm -i
La commande slocate
Pour afficher la liste des fichiers dont le nom contient le mot couic. La commande slocate est la version sécurisée de locate : elle permet de ne pas afficher des fichiers qu'un utilisateur normal n'a pas à voir. Elle permet également une recherche plus rapide qu'avec find.
$ slocate couic
Si vous installez le paquet suidmanager, vous pourrez employer la commande suidregister pour afficher en option les fichiers auxquels vous n'avez normalement pas accès, à condition de fournir le mot de passe.
La commande tac
Pour afficher le contenu de fich à l'écran en commençant par le bas.
$ tac fich
La commande tail
Pour afficher les 10 dernières lignes de fich.
$ tail fich
Pour afficher les 2 dernières lignes de fich.
$ tail -2 fich
La commande touch
Sert normalement à modifier la date de création et de modification du fichier, mais permet aussi de créer le fichier fich.
$ touch fich
Quelques "trucs"
Effacer un fichier commençant par un tiret
Il arrive que l'on fasse une fausse manipulation dans les commandes shell et que l'on se retrouve avec un fichier ayant un nom débutant par un tiret. Taper :
$ rm -fichier.txt
ne marchera pas, rm croyant qu'on est en train de lui passer une option puisque telle est la signification du premier tiret.
Il faut donc utiliser l'option de fin de commande symbolisée par deux tirest consécutifs --. Pour notre exemple, on tapera :
$ rm -- -fichier.txt
Note : -- est utilisable pour toutes les commandes shell.
Renommer un fichier commençant par un tiret
$ mv -- \-monfichier1 monfichier2
probleme de nom: renommer un fichier commencant par un tiret
Effacer un fichier avec des caractères spéciaux
$ rm mon_fichier_avec_un_nom_à_la_con\&
Comme pour tout caractère compris par le batch comme une commande il faut faire précéder ce caractère de "escape" ( \ )
supprimer fichier avec '&'
Taper un nom de fichier contenant des espaces.
Il suffit de mettre le nom entre guillemets : $ mv tutoriel linux/introduction renverra une erreur. Il faut taper :
$ mv "tutoriel linux"/introduction
Cette astuce fonctionne avec d'autres caractères spéciaux.
Renommer plusieurs fichiers simultanément.
Exemple : pour renommer les fichiers *.mpeg en *.mpg, tapez la ligne entière suivante :
$ for i in *.mpeg; do mv "$i" "${i%.mpeg}.mpg"; done
Afficher les lignes d'un fichier sans les lignes commentées.
Les lignes commentées sont celles qui commencent par # dans les fichiers. Pour afficher à l'écran le contenu du fichier sans ces lignes, tapez :
$ sed -e "/^#/d" fichier
Explication de la commande :
sed (Stream Editor) permet de travailler sur les flux. ^ signifie tout ce qui commence par (dans notre cas, ce qui commence par #). d permet de supprimer les lignes qui correspondent à l'expression indiquée entre les barres obliques (/^#/ dans notre exemple).
Supprimer les ^M d'un fichier texte de Windows.
Il peut arriver que vous ayez les caractères ^M affichés en fin de ligne d'un fichier texte écrit sous Windows. Pour les enlever, tapez :
$ tr -d 'r' < fichier_windows.txt > fichier_windows_converti.txt
Message Too many open files
Trop de fichiers ouverts. Ceci est dû à une valeur trop petite affectée à file-max (8096 par défaut). Pour corriger ce problème, tapez :
$ echo "65536" >/proc/sys/fs/file-max
