Pour une utilisation optimal , Désactiver l'IPv6
- ! /bin/sh
- BEGIN INIT INFO
- Provides: iptables
- Required-Start:
- Required-Stop:
- Should-Start:
- Should-Stop:
- Default-Start: 1 2 3 4 5
- Default-Stop: 0 6
- Short-Description: script iptables
- END INIT INFO
- activer au demarage.
- en root avec su ou sudo
- cp ...iptables /etc/init.d/
- chown root:root /etc/init.d/iptables
- chmod 750 /etc/init.d/iptables
- update-rc.d iptables defaults
- /etc/init.d/iptables start
interface_WAN=$(ip route | awk '/^default via/{print $5}') # suppose que la passerelle est la route par default
on="1"
off="0"
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
ipbox=$(ip route | grep default | cut -d " " -f3) # suppose que la passerelle est la route par default
ipinterface_WAN=$(ifconfig $interface_WAN | grep adr: | cut -d":" -f2 | cut -d" " -f1)
reseau_box=$(ip route | grep / | grep "$interface_WAN" | cut -d" " -f1 )
ip_broadcast=$(ifconfig $interface_WAN | grep Bcast | cut -d":" -f3 | cut -d" " -f1)
fileipblackliste="/usr/local/share/ipblacklist"
- règles à appliquer ou non ######
ftp=$on
mailssl=$on
cupsServeur=$off
mail=$off
ipblacklist=$off
pingexterne=$off
SecondeLife=$off
LandesEternelles=$on
transmition=$off
clientNTP=$on
amsn=$on
Wesnothclient=$on
Wesnothserver=$on
NWNclient=$on
RegnumOnline=$on
CS16=$on
IPmaskValide() {
ip=$(echo $1 | cut -d"/" -f1)
mask=$(echo $1 | grep "/" | cut -d"/" -f2)
if [ $(echo $1 | grep -c "^\(\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)\.\)\{3\}\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)$") -eq 1 ];then
echo "ip sans mask"
return 1
fi
if [ ! $(echo $ip | grep -c "^\(\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)\.\)\{3\}\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)$") -eq 1 ];then
return 0
fi
if [ $(echo $mask | grep -c "^\([1-9]\|[1-2][0-9]\|3[0-2]\)$") -eq 1 ];then
echo "mask xx"
return 1
fi
i=1
octn=255
result=1
while [ $i -le 4 ]
do
oct=$( echo $mask | grep '\.'| cut -d "." -f$i )
if [ -z $oct ] ; then
result=0
break
fi
if [ ! $octn -eq 255 ];then
if [ ! $oct -eq 0 ];then
result=0
break
fi
fi
octn=$oct
if [ ! $oct -eq 255 ] && [ ! $oct -eq 254 ] && [ ! $oct -eq 252 ] && [ ! $oct -eq 248 ] && [ ! $oct -eq 240 ] && [ ! $oct -eq 224 ] && [ ! $oct -eq 192 ] && [ ! $oct -eq 128 ] && [ ! $oct -eq 0 ]; then
result=0
break
fi
i=$( expr $i + 1 )
done
if [ $result -eq 1 ] ;then
echo "mask xxx.xxx.xxx.xxx"
return 1
else
return 0
fi
start() {
## parametrage pour ce protéger contre les attaques par spoofing et par synflood
sysctl -w net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1
sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1280
iptables -F
iptables -X
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
### Iptables limite TCP, UDP, ICMP Flood !
# TCP Syn Flood
# UDP Syn Flood
# Ping Flood
if [ $pingexterne -eq $on ];then
fi
### IP indésirables
## en gros elles sont sur le site du RIPE (organisme distribuant les IP ou plage IP aux professionnels)
## site du RIPE https://apps.db.ripe.net/search/full-text.html (HADOPI et trident media guard (tmg) sont les mots à rechercher ;)
if [ $ipblacklist=$on ];then
if [ -e $fileipblackliste ]
then
while read ligne
do
ipdrop=`echo $ligne | cut -d " " -f1`
IPmaskValide $ipdrop
if [ $? -eq 1 ] ; then
iptables -I INPUT -s $ipdrop -j DROP
iptables -I OUTPUT -d $ipdrop -j DROP
fi
done < $fileipblackliste
else
echo > $fileipblackliste
chown root:root $fileipblackliste
chmod 750 $fileipblackliste
fi
fi
# les lignes du fichier ipblacklist doivent être de type :
# ou
iptables -I INPUT -s 85.116.217.200/29 -j DROP # HADOPI
iptables -I INPUT -s 193.107.240.0/22 -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I INPUT -s 195.191.244.0/23 -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I INPUT -s 193.105.197.0/24 -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I OUTPUT -d 85.116.217.200/29 -j DROP # HADOPI
iptables -I OUTPUT -d 193.107.240.0/22 -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I OUTPUT -d 195.191.244.0/23 -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -I OUTPUT -d 193.105.197.0/24 -j DROP # trident media guard (tmg)
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
### ftp
if [ $ftp=$on ];then
modprobe ip_conntrack_ftp # chargement du module permettent le suivi des connections ftp
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 1023:65535 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
fi
### DHCP
### cups serveur , impriment partager sous cups
if [ $cupsServeur -eq $on ]
then
iptables -A OUTPUT -d $ip_broadcast -p udp -m udp --sport 631 --dport 631 -j ACCEPT # diffusion des imprimantes partager sur le réseaux
iptables -A INPUT -s $reseau_box -m state --state NEW -p TCP --dport 631 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -s $ipbox -m state --state NEW -p TCP --dport 631 -j DROP # drop les requette provenent de la passerelle
fi
### emesene,pindgin,amsn... ####
if [ $amsn -eq $on ]
then
fi
### smtp + pop ssl thunderbird ... réceptions des message ####
if [ $mailssl -eq $on ]
then
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 995 -j ACCEPT # pop/ssl
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 465 -j ACCEPT # smtp/ssl
fi
### smtp + pop thunderbird ... envoi des messages ###
if [ $mail -eq $on ]
then
fi
if [ $clientNTP -eq $on ]
then
fi
### client-transmission
if [ $transmition -eq $on ]
then
iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --sport 51413 --dport 1023:65535 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --sport 30000:65535 --dport 1023:65535 -j ACCEPT
fi
### Regnum Online
if [ $RegnumOnline -eq $on ]
then
iptables -A OUTPUT -d 91.123.197.131 -p tcp --dport 47300 -j ACCEPT # autentification
iptables -A OUTPUT -d 91.123.197.142 -p tcp --dport 48000:48002 -j ACCEPT # nemon
fi
if [ $NWNclient -eq $on ];then
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 5120:5121 -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -d 204.50.199.9 -j DROP # nwmaster.bioware.com permet d'éviter le temps d'attente avant l'ouverture du multijoueur
fi
### LandesEternelles
if [ $LandesEternelles -eq $on ]
then
iptables -A OUTPUT -d 62.93.225.45 -p tcp --dport 3000 -j ACCEPT
fi
### SecondeLife
if [ $SecondeLife -eq $on ]
then
iptables -A INPUT -s 216.82.0.0/18 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
iptables -A INPUT -s 64.94.252.0/23 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
iptables -A INPUT -s 70.42.62.0/24 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
iptables -A INPUT -s 74.201.98.0/23 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
iptables -A INPUT -s 216.82.0.0/18 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
iptables -A INPUT -s 64.94.252.0/23 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
iptables -A INPUT -s 70.42.62.0/24 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
iptables -A INPUT -s 74.201.98.0/23 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 216.82.0.0/18 -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
iptables -A OUTPUT -d 64.94.252.0/23 -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 70.42.62.0/24 -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 74.201.98.0/23 -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 216.82.0.0/18 -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
iptables -A OUTPUT -d 64.94.252.0/23 -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 70.42.62.0/24 -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
iptables -A OUTPUT -d 74.201.98.0/23 -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
fi
if [ $Wesnothclient -eq $on ];then
#14998 pour version stable.
#14999 pour version stable précédente.
#15000 pour version de dévelopement.
#15001 télécharger addons
iptables -A OUTPUT -d 65.18.193.12 -p tcp --sport 1023:65535 --dport 14998:15001 -j ACCEPT
fi
if [ $Wesnothserver -eq $on ];then
iptables -A INPUT -p tcp --sport 1023:65535 --dport 15000 -j ACCEPT
fi
if [ $CS16 -eq $on ];then
# Steam: CS 1.6
iptables -A INPUT -p tcp --sport 27030 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 27015:27020 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --sport 27015:27020 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 27030 -j ACCEPT
fi
iptables -A OUTPUT -j LOG --log-prefix "iptables: "
iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix "iptables: "
iptables -A FORWARD -j LOG --log-prefix "iptables: "
iptables -L -n
stop() {
- OUVRE TOUS !! ###
iptables -F
iptables -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -L -n
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
start
N=/etc/init.d/${0##*/}
exit 1
esac
exit 0
Pour la séparation des log avec rsyslog :
- apt-get install rsyslog
créer le fichier /etc/rsyslog.d/iptables.conf et y copier le code suivant
- msg,contains,"iptables" /var/log/iptables.log
