Monter une cle usb
Les manipulations suivantes sont à effectuer en tant que root.
Pour monter une clé USB,
Identifier la partition
D'abord, connaître sous quel device celle-ci est reconnue. Pour cela:
- Retirer, puis réinsérer la clé.
- Taper dmesg, observer les 3-4 dernières lignes.
Dans ces lignes, l'information à retenir est /dev/sdX, où X est une lettre.
- /dev/sda étant en général le disque dur interne de l'ordi.
- /dev/sdb étant en général un disque dur secondaire (autre disque interne, clé USB, disque dur externe...)
Puisque chaque périphérique de stockage peut avoir plusieurs partitions, celles-ci sont numérotées.
- /dev/sda1 est la 1ère partition du disque dur principal.
- /dev/sda2 est la 2ème partition du disque dur principal.
- /dev/sdb1 est la 1ère partition du second périphérique.
Note: une clé USB ne possède en général qu'une seule partition. On peut vérifier sa structure avec fdisk /dev/sdX, puis p pour afficher la table des partitions, et q pour quitter fdisk.
Créer le point de montage s'il n'existe pas déjà
Ensuite, décider d'un point de montage, qui est l'endroit (le répertoire) dans l'arborescence de notre disque dur où les fichiers de la clé USB seront accessibles.
Par convention, on place ces répertoires dans le répertoire /mnt.
Il faut créer soi-même ces répertoires (à faire une seule fois dans la vie du système).
- On choisit de créer le répertoire /mnt/cle avec la commande mkdir /mnt/cle
Monter, huuuuuuuuu !
Ensuite, il faut faire l'association entre la partition du périphérique et le point de montage.
- Cela se fait avec la commande mount, il faut donc taper: mount /dev/sdXY /mnt/cle
Fin
Finalement, on pourra copier les fichiers souhaités sur la clé:
- cp /var/log/nom_du_fichier.log /mnt/cle
Puis démonter la clé USB de façon à la retirer:
- umount /mnt/cle
