Le partitionnement
Généralités
Le Disque dur
Les partitions
En micro-informatique, une partition est une partie d'un disque dur.
Les informations sur les partitions sont conservées sur le disque lui-même dans une zone qu'on appelle tables de partitions. La table de partitions principale est contenue dans le premier secteur du disque (Master Boot Record ou MBR) qui peut contenir également le programme d'amorçage.
# fdisk -l
Disk identifier: 0x0002bdf9
Une partition primaire : sda1.
Une partition étendue : sda2 qui est un conteneur de partitions logiques.
Cinq partitions logiques : sda5 à sda9.
Généralités
Pourquoi partitionner ?
Mais aussi pour séparer les partitions qui risqueraient d'être submergées de fichiers (Par exemple /var pour un serveur de mail qui serait attaqué par un envoi massif...). Le reste du système serait alors toujours opérationnel.
Séparer les autres partitions de la racine "/" permet, en cas de corruption d'une autre partition, de toujours pouvoir amorcer Linux pour réparer le système... Vous voulez en effet pouvoir être en mesure de démarrer en "Single user mode" pour restaurer votre station ou serveur... Ce qui exige une racine «intacte».
  • Pour les nouveaux utilisateurs, les machines Debian personnelles ou familiales, et autres systèmes mono-utilisateur, une simple partition / (plus celle d'échange) est sans doute la solution la plus simple. L'inconvénient est le fait que les données personnelles ne sont pas séparées du système. Il est donc donc généralement conseillé, en plus de la partition d'échange (swap) de créer une partition / ET une partition /home.
  • Si vous prévoyez d'installer beaucoup de programmes qui ne font pas partie de la distribution Debian, pensez à créer une partition /usr/local séparée.
  • Mettre le répertoire /tmp sur sa propre partition, par exemple 20 à 50 Mo est un minimum, sur les disques récents il peut être utile d'y mettre 1 ou 2G (des logiciels de gravure y mettent les images ISO temporaires, des logiciels d'installation y déploient tout un arbre avant de compiler, des logiciels d'édition video y mettent leur (gros) fichiers temporaires). Cette remarque vaut pour /var/tmp.
  • Si vous mettez sur pied un serveur avec beaucoup d'utilisateurs ou si vous avez plusieurs systèmes Linux, il est généralement intéressant d'avoir une grande partition distincte pour /home.
La méthode de partitionnement varie d'un ordinateur à l'autre, en fonction de son usage. et, dixit MisterFreeze, « de la religion de l'administrateur »... ;-)
N'espérez pas obtenir une aide claire et nette sur le partitionnement, vous êtes seul face à ce choix, qui doit se faire en fonction de votre matériel et de vos besoins.
Définir son partitionnement
Répertoire Contenu
/ La racine (partition root), qui contient tous les autres répertoires
Répertoire Contenu
/bin Binaires (exécutables) des commandes essentielles
/boot Fichiers statiques pour le programme d'amorçage
/dev Fichiers des pilotes de périphériques
/etc Configuration système propre à la machine
/home Répertoires personnels des utilisateurs
/lib Bibliothèques partagées et modules noyaux essentiels
/media Points de montage pour les supports amovibles
/mnt Point de montage pour les montages temporaires
/proc Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.4 et 2.6)
/root Répertoire personnel de l'utilisateur root
/sbin Exécutables système essentiels
/sys Répertoire virtuel pour les informations système (noyaux 2.6)
/tmp Fichiers temporaires
/usr Hiérarchie secondaire
/var Données variables
/srv Données pour les services fournis par le système
/opt Répertoire pour d'autres logiciels
Ce qu'il faut savoir :
La partition racine
La partition usr
La partition var
* Les paquets Debian téléchargés (/var/cache/apt/archives)
* La base apt (/var/lib/dpkg)
* Les mails (/var/mail)
La partition tmp
La partition home
# tune2fs -m 0 /dev/sdxy
La partition swap
$ grep MemTotal /proc/meminfo
Primaires, étendue, logiques
Voir :
Le système de fichier
Le système de fichiers proposé par défaut par l'installeur de Debian est Ext3 (Extented FS version 3). Ext3 (sorti en 1999) est une évolution de Ext2, le précédent système de fichiers utilisé par défaut par Debian depuis 1993.
Les Ext? sont des systèmes de fichiers bâtis sur la même structure mais avec des fonctionnalités rajoutées (journaux) et des algorithmes (d'allocation de blocs par exemple) différents suivant les versions.
Ext3 alloue les blocs libres juste à côté des autres blocs utilisés par le fichier, ce qui a pour effet de minimiser l'espace physique entre les blocs (limitant la fragmentation).
Outre le fait qu'il puisse gérer les volumes d'une taille allant jusqu'à 1 024 pébioctets (1 pébioctet (Pio) = 1015 octets), la fonctionnalité majeure de ext4 est l'allocation par extent qui permettent la pré-allocation d'une zone contigüe pour un fichier, pour minimiser la fragmentation. L'option extent est active par défaut depuis le noyau Linux 2.6.23 ; avant cela, elle devait être explicitement indiquée lors du montage de la partition.
Ext2/3/4 ont un algorithme d'allocation de blocs cherchant à éviter la fragmentation, algorithme perfectionné en permanence. Cela se fait par des systèmes de pré-allocation puis de défragmentation à l'utilisation du disque. C'est pour cela que les outils de défragmentation n'existent pas pour ces systèmes de fichiers. La simple utilisation régulière suffit à défragmenter le système.
Ext4 est plus rapide, mais il est encore en phase de développement. Bien qu'il soit déjà beaucoup utilisé, sa stabilité n'est pas garantie. Pour un serveur et des données sensibles, choisissez de préférence Ext3.
Vous le voyez, tout comme le nombre de partitions et la taille des partitions, le choix du système de fichier n'est pas forcément une chose simple. Soyez prudents et faites confiance à l'installeur...
Exemples de partitionnements
  • Partition /home séparée
Station de travail (simple)
Type Nom de la partition
Primaire / 20 GB (Il est possible de descendre jusqu’à 5)
Etendue SWAP 1 fois et demi la Ram
Etendue Le reste en /home
Pour une machine moderne, avec 4 Gb de mémoire vive et sur laquelle le DD interne a une capacité de 350 GB :
Primaire / 3 GB
Etendue SWAP 5 GB
Etendue /tmp 5 GB
Etendue /usr 15 GB
Etendue /var 5 GB
Etendue /home 317 GB
Pour un serveur, avec 2 Gb de mémoire vive et sur laquelle le DD interne a une capacité de 100 GB :
Serveur
Primaire / 350 MB
Etendue /boot 50 MB
Etendue /usr 10 GB
Etendue /var 70 GB
Etendue SWAP 4 GB
Etendue /tmp 10 GB
Etendue /home 5,6 GB
Wikipedia: Disque dur]
