Hotspot wifi
Sur cette page vous trouverez un script Bash qui vous permettra :
- de tester rapidement si votre interface sans fil est compatible avec le mode "Master" (via le logiciel hostapd) sous GNU/Linux. (Complétez le tableau en bas de page!)
- de mettre en place rapidement un point d'accès sans fil d'appoint.
Le matériel requis
Un ordinateur (portable ou fixe) équipé :
- de votre distribution Debian favorite,
- d'une interface réseau filaire,
- et d'une interface réseau sans fil (interne ou usb) supportée par le noyau Linux.
Utilisation du script
1. Copiez/collez le script dans un fichier "hotspot2014.sh" (par exemple) que vous enregistrez dans votre répertoire personnel
2. Ajustez les variables : WLAN (si besoin), SSID, CHANNEL, PASSPHRASE (au minimum)
3. Donnez-lui les droits d'éxécution. Dans un shell :
chmod +x hotspot2014.sh
4. Ce script doit être lancé avec les droits superutilisateur (root)
su
./hotspot2014.sh
Le script propose deux modes de fonctionnement :
- le mode "dnsmasq/iptables" : un serveur DNS et DHCP local est créé, les paquets réseau transitent entre les deux interfaces réseau via les règles du pare-feu. Avantage : permet de logguer le trafic DHCP et DNS (très instructif!) et de filtrer les flux réseau.
Pour avoir ce mode de fonctionnement il suffit de commenter la ligne
#BRIDGE="bridge=$MY_BRIDGE"
(ce qui est fait par défaut)
ou
- le mode "bridge" (pont réseau) entre l'interface filaire et l'interface sans fil. Aucun filtrage de paquets, pas de logging DHCP et DNS.
Pour avoir ce mode de fonctionnement il suffit de décommenter la ligne
Une dernière chose :
Cela fonctionne pour vous? N'hésitez pas à remplir le tableau de compatibilité en fin de page. Merci!
Notes
- le script est pour le moment commenté dans la langue de Shakespeare mais pourra être traduit si besoin!
- n'hésitez pas à le corriger si vous trouvez un bug!
#!/bin/bash # # hotspot2014.sh # # Wireless Access Point (SoftAP) # # by AgentSteel for Debian-fr.org # 24/Apr/2014 # # USE AT YOUR OWN RISK! # # Tested on Debian Wheezy (7.0) # # Two modes of operation : # - with a network bridge (see BRIDGE variable) for transparent connection sharing (no DNS logging...) # or # - with dnsmasq and iptables for packet forwarding between network interfaces (DNS logging) # # Run this script as root. # This script will likely stop currently running network connections. # You may also need to disable your local firewall. # # Required : dhclient, hostapd, firmware-realtek (non-free) # Optional : bridge-utils, dnsmasq # Adjust your settings here WLAN="wlan0" # the IP address of your SoftAP interface (if using dnsmasq) # and the corresponding IP range for your SoftAP clients (if using dnsmasq) WLAN_IP="192.168.9.50" DHCP_RANGE="192.168.9.51,192.168.9.60" # your SoftAP SSID, channel and passphrase SSID="alfa_test" CHANNEL=3 PASSPHRASE="changeme99" # Set your desired bridge interface name here MY_BRIDGE="ap-br0" # and the other network interface for bridge IF_BRIDGE="eth0" # Uncomment to use bridging, or comment to use dnsmasq/iptables #BRIDGE="bridge=$MY_BRIDGE" # (input) network interface when using dnsmasq/iptables IF_IN="eth0" # Set to "-d" for hostapd debugging output # or "-B" (background mode) for default operation HOSTAPD_OPT="-B" # global exit code for script (0 = no error) ret=0 # function : check for required software function checklist() { local ret=0 # check if running as root [[ $EUID -ne 0 ]] && { echo "You must be root to run this script!"; ret=1; } if [[ -n "$BRIDGE" ]]; then # when using a bridge, ensure brctl is found hash brctl >/dev/null 2>&1 || { echo "brctl not found, please install bridge-utils package."; ret=1; } else # not using a bridge, we need dnsmasq and iptables hash dnsmasq >/dev/null 2>&1 || { echo "dnsmasq not found, please install dnsmasq package."; ret=1; } hash iptables >/dev/null 2>&1 || { echo "iptables not found, please install iptables package."; ret=1; } fi hash hostapd >/dev/null 2>&1 || { echo "hostapd not found, please install hostapd package."; ret=1; } return $ret } # function : cleanup the mess when exiting function cleanup() { # clean up a bit (the dirty way!) sysctl net.ipv4.ip_forward=0 iptables-restore <iptables.save && echo "iptables rules restored." killall hostapd >/dev/null 2>&1 && echo "hostapd killed." [[ -f "$TMP_CONF" ]] && rm "$TMP_CONF" killall dnsmasq >/dev/null 2>&1 && echo "dnsmasq killed." killall dhclient >/dev/null 2>&1 && echo "dhclient killed." ifconfig "$MY_BRIDGE" down >/dev/null 2>&1 sleep 2 brctl delif "$MY_BRIDGE" "$IF_BRIDGE" >/dev/null 2>&1 brctl delif "$MY_BRIDGE" "$WLAN" >/dev/null 2>&1 brctl delbr "$MY_BRIDGE" >/dev/null 2>&1 && echo "bridge $MY_BRIDGE destroyed." } # Main program # check for requirements, abort eventually checklist || exit 1 # trap for cleanup trap cleanup SIGINT SIGTERM # First, disable any network management software echo -n ">>> Trying to disable any network management software... " service network-manager stop >/dev/null 2>&1 service wicd stop >/dev/null 2>&1 echo "OK." # If not using a bridge, start dnsmasq (dns and dhcp) server if [[ -z "$BRIDGE" ]]; then killall dnsmasq >/dev/null 2>&1 # TODO : additional hosts file dnsmasq --interface "$WLAN" --dhcp-range="$DHCP_RANGE" --log-queries || { echo "dnsmasq failed to start!"; exit 1; } # assign IP to the wireless interface ifconfig "$WLAN" "$WLAN_IP" # now you could start a webserver to share some files (eg. gatling lightweight www server) # and allow your SoftAP clients to go to http://$WLAN_IP/ # save current firewall rules iptables-save >iptables.save && echo ">>> Current firewall configuration saved." # reset firewall rules iptables -F; iptables -X; iptables -P INPUT DROP; iptables -P OUTPUT ACCEPT; iptables -P FORWARD DROP # allow loopback iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT; iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT # allow already established connections on eth0 (useful for SSH) iptables -A INPUT -i $IF_IN -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT # Allow ping on $IF_IN iptables -A INPUT -i $IF_IN -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT # allow SSH in, on $IF_IN only #iptables -A INPUT -i $IF_IN -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT # allow HTTP in, on $IF_IN only (hotspot's web server) #iptables -A INPUT -i $IF_IN -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT # allow DNS in, on $WLAN iptables -A INPUT -i $WLAN -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT # allow DHCP in, on $WLAN iptables -A INPUT -i $WLAN -p udp -m udp --dport 67 -j ACCEPT # packet forwarding sysctl net.ipv4.ip_forward=1 iptables -t nat -A POSTROUTING -o $IF_IN -j MASQUERADE iptables -A FORWARD -i $IF_IN -o $WLAN -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT # allow HTTP and HTTPS to be forwarded iptables -A FORWARD -i $WLAN -o $IF_IN -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i $WLAN -o $IF_IN -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT #iptables -A FORWARD -i $WLAN -o $IF_IN -p tcp -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT # uncomment below to allow SSH to be forwarded #iptables -A FORWARD -i $WLAN -o $IF_IN -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT # (everything else will be forbidden) else # we create a new network bridge to share network (and internet) access brctl addbr "$MY_BRIDGE" brctl addif "$MY_BRIDGE" "$IF_BRIDGE" # $WLAN interface will be added later to the bridge fi # create a temporary file with our hostapd conf # (adapted from Realtek's examples) # (see proprietary driver package from Realtek's website) TMP_CONF=$(mktemp) if [[ -z "$TMP_CONF" ]]; then echo "Error creating hostapd temporary configuration file!" ret=1 else # read-only for root chmod 600 "$TMP_CONF" cat >"$TMP_CONF" <<EOF # hostapd configuration starts here ctrl_interface=/var/run/hostapd ctrl_interface_group=0 interface=$WLAN $BRIDGE ssid=$SSID channel=$CHANNEL beacon_int=100 # (hardware limit for some wireless chipsets) max_num_sta=8 hw_mode=g # we use 802.11n (wifi N) ieee80211n=1 wme_enabled=1 ht_capab=[SHORT-GI-20][SHORT-GI-40][HT40+] # We use WPA2 of course wpa=2 wpa_passphrase=$PASSPHRASE wpa_key_mgmt=WPA-PSK # Note: TKIP not supported with RTL8188RU chip! wpa_pairwise=CCMP wpa_group_rekey=86400 # other settings logger_syslog=-1 logger_syslog_level=2 logger_stdout=-1 logger_stdout_level=2 #dump_file=/tmp/hostapd.dump dtim_period=2 rts_threshold=2347 fragm_threshold=2346 macaddr_acl=0 auth_algs=3 ignore_broadcast_ssid=0 wmm_enabled=1 wmm_ac_bk_cwmin=4 wmm_ac_bk_cwmax=10 wmm_ac_bk_aifs=7 wmm_ac_bk_txop_limit=0 wmm_ac_bk_acm=0 wmm_ac_be_aifs=3 wmm_ac_be_cwmin=4 wmm_ac_be_cwmax=10 wmm_ac_be_txop_limit=0 wmm_ac_be_acm=0 wmm_ac_vi_aifs=2 wmm_ac_vi_cwmin=3 wmm_ac_vi_cwmax=4 wmm_ac_vi_txop_limit=94 wmm_ac_vi_acm=0 wmm_ac_vo_aifs=2 wmm_ac_vo_cwmin=2 wmm_ac_vo_cwmax=3 wmm_ac_vo_txop_limit=47 wmm_ac_vo_acm=0 eapol_key_index_workaround=0 eap_server=0 own_ip_addr=127.0.0.1 EOF echo ">>> Starting hostapd." # start hostapd if ! hostapd $HOSTAPD_OPT "$TMP_CONF"; then echo "hostapd failed to start." ret=1 else # finally get an IP address for the bridge, only when using a bridge (assume we have a dhcp server in our LAN) [[ -n "$BRIDGE" ]] && dhclient "$MY_BRIDGE" && echo ">>> Network bridge $MY_BRIDGE is up." # TODO : handle dhclient failure [[ -z "$BRIDGE" ]] && echo ">>> Using dnsmasq and iptables." iwconfig $WLAN echo ">>> SoftAP is up and running! SSID = $SSID" echo ">>> Hit ctrl-c to stop." # display syslog to see what happens tail -f /var/log/syslog fi fi cleanup echo -e "\n>>> SoftAP terminated!" exit $ret
Tableau de compatibilité des adaptateurs sans fil
Concerne uniquement le fonctionnement en mode "Master" avec Hostapd!
Merci de renseigner tous les champs!
Marque | Modèle exact (préciser interne ou usb) | Constructeur | PCI ID (lspci -n ou lsusb) | Puce | Module noyau (lsmod) | Version Debian | Version noyau Linux | Firmware non libre (précisez) | Votre pseudo sur Debian-fr | Remarques (Stabilité, préciser si modifications des paramètres de configuration de hostapd...) |
Ralink | RT5390 (interne) | Ralink | 1814:539f | RT5390 | rt2800pci | Debian 7 | 3.2 | firmware-ralink | AgentSteel | Très stable. |
TP-Link | TL-WN722N (usb) | Atheros | 0cf3:9271 | AR9271 | ath9k_htc | Debian 7 | 3.2 | firmware-atheros | AgentSteel | Très stable. |
TP-Link | TL-WN823N (usb) | Realtek | 0bda:8178 | RTL8192CU | rtl8192cu | Debian 7 | 3.2 | firmware-realtek | AgentSteel | Pas stable, déconnexions trop fréquentes. A tester avec les pilotes propriétaires Realtek) |
Alfa Networks | AWUS036NHR (usb) | Realtek | 0bda:817f | RTL8188RU | rtl8192cu | Debian 7 | 3.2 | firmware-realtek | AgentSteel | Quelques déconnexions, à voir sur la durée. A tester avec les pilotes propriétaires Realtek) |
