Serveur OpenVPN
Révision datée du 20 août 2014 à 05:39 par MicP (discussion | contributions) (chg "dossier" par "répertoire")
Nous détaillerons dans ce tuto le déploiement d'un serveur OpenVPN pour une utilisation en road warrior - utilisateur(s) isolé(s) vers un serveur OpenVPN. Le mode "bridged" sera abordé plus tard.
OpenVPN, c'est quoi, ça sert à quoi ?
OpenVPN est un système de réseau privé virtuel développé par James Yonan (jim@yonan.net) sur le protocole SSL et non sur le protocole IPSEC comme la plupart des VPN.
VPN est l'acronyme de Virtual Private Network. Il s'agit d'un tube virtuel qui crée un réseau privé au travers d'un réseau public.Openvpn est utilisé pour relier deux ordinateurs (ou deux réseaux) de façon sécurisée au travers d'un tunnel crypté.
Son rôle est de "tunneliser", de manière sécurisée, des données sur un seul port TCP/UDP à travers un réseau non sûr comme Internet et ainsi établir des VPNs.
Il existe deux méthodes pour faire tourner OpenVPN:
- Le mode "routed" plus simple, est généralement utilisé pour connecter des utilisateurs depuis l'extérieur d'un réseau (les roadwarriors");
- Le mode "Bridged" plus compliqué à installer, mais un peu plus rapide. Il est généralement utilisé pour interconnecter deux réseaux entre eux.
Voici un exemple de VPN site à site:
Les clients se connectant à partir d'une machine isolée à un tunnel VPN sont nommées "Road Warriors"...
Voici un exemple de VPN "nomade" à site:
Installation du programme
Sur le serveur Debian:
# apt-get install openvpn openssl
Sur le client Debian:
Mise en oeuvre de la PKI (Génération des certificats et clefs avec Openvpn)
PKI ( "Public Key Infrastructure"=Infrastructure de clé publique )
Nous utiliserons évidemment les utilitaires fournis par openvpn qui simplifient grandement le travail...
# cp -R /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/ /etc/openvpn
# cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0
Quelques modifications pour coller à nos besoins:
# nano vars
export KEY_COUNTRY="MG"
export KEY_PROVINCE="IH"export KEY_CITY="Quelquepart"
export KEY_ORG="serveur.domaine.org"
export KEY_EMAIL="admin@domaine.org"
# . ./vars
NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys
# ./clean-all
# ./build-ca
Generating a 1024 bit RSA private key
................++++++ writing new private key to 'ca.key'
----- You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [MG]:
State or Province Name (full name) [IH]:
Locality Name (eg, city) [Quelquepart]:
Organization Name (eg, company) [serveur.domaine.org]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [serveur.domaine.org CA]:
Name []:
Email Address [admin@domaine.org]:
Génération du certificat et des clefs pour le Serveur
# ./build-key-server server
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [server]:
Name []:Email Address [admin@domaine.org]:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
Using configuration from /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/openssl.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
countryName           :PRINTABLE:'MG'
stateOrProvinceName   :PRINTABLE:'IH'
localityName          :PRINTABLE:'Quelquepart'
organizationName      :PRINTABLE:'serveur.domaine.org'
commonName            :PRINTABLE:'server'
emailAddress          :IA5STRING:'admin@domaine.org'
Certificate is to be certified until May  5 14:27:03 2021 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entriesData Base Updated
Attention, il est important de répondre Y (oui) aux deux question suivantes:
commit? [y/n]y
Génération des certificats et des clefs pour le Client
# ./build-key client1
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [client1]:
Name []:
Please enter the following 'extra' attributesto be sent with your certificate request
Signature ok
commonName            :PRINTABLE:'client1'
Certificate is to be certified until May  5 14:28:36 2021 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y Write out database with 1 new entries Data Base Updated
Si vous avez d'autres clients, c'est simple...
# ./build-key client2
# ./build-key client3
Generate Diffie Hellman parameters
# ./build-dh
Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime, generator 2
This is going to take a long time
Résultats
# vdir
total 72
-rw-r--r-- 1 root root 3827 10 mai   10:17 01.pem
-rw-r--r-- 1 root root 3698 10 mai   10:18 02.pem
-rw-r--r-- 1 root root 1184 10 mai   10:17 ca.crt (Root CA certificate - server + all clients)
-rw------- 1 root root  887 10 mai   10:17 ca.key (Root CA key - SECRET - key signing machine only)
-rw-r--r-- 1 root root  245 10 mai   10:18 dh1024.pem (Diffie Hellman parameters - server only)
-rw-r--r-- 1 root root 3698 10 mai   10:18 client1.crt (Client1 Certificate - client1 only)
-rw-r--r-- 1 root root  664 10 mai   10:18 client1.csr (Client1 Key - SECRET - client1 only)
-rw------- 1 root root  887 10 mai   10:18 client1.key
-rw-r--r-- 1 root root  203 10 mai   10:18 index.txt
-rw-r--r-- 1 root root   21 10 mai   10:18 index.txt.attr
-rw-r--r-- 1 root root   21 10 mai   10:17 index.txt.attr.old
-rw-r--r-- 1 root root  103 10 mai   10:17 index.txt.old
-rw-r--r-- 1 root root    3 10 mai   10:18 serial
-rw-r--r-- 1 root root    3 10 mai   10:17 serial.old
-rw-r--r-- 1 root root 3827 10 mai   10:17 server.crt (Server Certificate - server only)
-rw-r--r-- 1 root root  668 10 mai   10:17 server.csr
-rw------- 1 root root  887 10 mai   10:17 server.key (Server Key - SECRET - server only)
-rw------- 1 root root  636 16 mai   17:37 ta.key
Tableau des clefs
Nom Utilisée par: Description Secret
ca.crt Serveur et tous les clients Certificat racine du serveur NON
ca.key Serveur seulement Clef du certificat racine du serveur OUI
dh1024.pem Serveur seulement Paramètres Diffie Hellman NON
client1.crt Client1 seulement Certificat du client NON
client1.key Client1 seulement Clef du certificat du client OUI
server.crt Serveur seulement Certificat du serveur NON
server.key Serveur seulement Clef du certificat du serveur OUI
Configuration du serveur
Configuration de openvpn
Créez un lien symbolique ou copiez le répertoire contenant les clefs:
# ln -s /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ /etc/openvpn
ou
# cp -r /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ /etc/openvpn
Création du fichier de configuration du serveur:
# nano /etc/openvpn/server.conf
# Port protocole et interface
port 1194
proto udp
dev tun
# Chemin vers les fichiers ssl
ca keys/ca.crt
cert keys/server.crt
key keys/server.key
dh keys/dh1024.pem
# IP désirée pour le serveur
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
keepalive 10 120
comp-lzo
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
# On définit le serveur VPN comme passerelle par défaut pour les clients.
push "redirect-gateway def1"
push "route 10.9.8.0 255.255.252.0"
# On définit le serveur VPN comme DNS par défaut
push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"
Configuration sur le serveur d’IPTABLES en mode "routed"
Règles nécessaires au bon fonctionnement d’OpenVPN en full-tunneling :
Évidemment changez l'interface (ici eth0) et l'IP par celle de votre système.
iptables -A INPUT -i eth0 -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i tun0 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
Activer le forwarding :
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Attention, l'ip_forwarding ne sera pas conservé au prochain démarrage, il faudra éditer le fichier /etc/sysctl.conf et dé-commenter la ligne suivante:
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
Configuration du client
Avec une clef usb récupérez les fichiers suivants sur le serveur:
  1. ca.crt
  2. client1.crt
  3. client1.key
Que vous copierez directement dans le répertoire /etc/openvpn/
Puis vous créez un fichier de configuration:
# cat /etc/openvpn/client1.conf
client
dev tun
proto udp
remote IP-DU-SERVEUR 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert eee.crt
key eee.key
comp-lzo
verb 3
pull
Tests
Lancer le serveur:
# cd /etc/openvpn
# openvpn server.conf
Wed May 18 15:32:49 2011 OpenVPN 2.1.3 x86_64-pc-linux-gnu [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [PF_INET6] [eurephia] built on Oct 22 2010
Wed May 18 15:32:49 2011 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Wed May 18 15:32:49 2011 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
Wed May 18 15:32:49 2011 /usr/bin/openssl-vulnkey -q -b 1024 -m <modulus omitted>
Wed May 18 15:32:50 2011 TLS-Auth MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Wed May 18 15:32:50 2011 Socket Buffers: R=[124928->131072] S=[124928->131072]
Wed May 18 15:32:50 2011 ROUTE default_gateway=10.9.8.254
Wed May 18 15:32:50 2011 TUN/TAP device tun0 opened
Wed May 18 15:32:50 2011 TUN/TAP TX queue length set to 100
Wed May 18 15:32:50 2011 /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.1 pointopoint 10.8.0.2 mtu 1500
Wed May 18 15:32:50 2011 /sbin/route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.8.0.2
Wed May 18 15:32:50 2011 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Wed May 18 15:32:50 2011 GID set to nogroup
Wed May 18 15:32:50 2011 UID set to nobody
Wed May 18 15:32:50 2011 UDPv4 link local (bound): [undef]
Wed May 18 15:32:50 2011 UDPv4 link remote: [undef]
Wed May 18 15:32:50 2011 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Wed May 18 15:32:50 2011 IFCONFIG POOL: base=10.8.0.4 size=62
Wed May 18 15:32:50 2011 IFCONFIG POOL LIST
Wed May 18 15:32:50 2011 eee,10.8.0.4
Wed May 18 15:32:50 2011 Initialization Sequence Completed
Sur le client:
# cd /etc/openvpn
# openvpn client1.conf
Wed May 18 15:47:31 2011 OpenVPN 2.1.3 i486-pc-linux-gnu [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [PF_INET6] [eurephia] built on Oct 21 2010
Wed May 18 15:47:31 2011 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Wed May 18 15:47:31 2011 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Wed May 18 15:47:31 2011 /usr/bin/openssl-vulnkey -q -b 1024 -m <modulus omitted>
Wed May 18 15:47:31 2011 LZO compression initialized
Wed May 18 15:47:31 2011 Control Channel MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Wed May 18 15:47:31 2011 Socket Buffers: R=[112640->131072] S=[112640->131072]
Wed May 18 15:47:31 2011 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Wed May 18 15:47:31 2011 Local Options hash (VER=V4): '41690919'
Wed May 18 15:47:31 2011 Expected Remote Options hash (VER=V4): '530fdded'
Wed May 18 15:47:31 2011 UDPv4 link local: [undef]
Wed May 18 15:47:31 2011 UDPv4 link remote: [AF_INET]41.188.26.122:1194
Wed May 18 15:47:32 2011 TLS: Initial packet from [AF_INET]41.188.26.122:1194, sid=c1e74ce6 3d6cd1b4
Wed May 18 15:47:34 2011 VERIFY OK: depth=1, /C=MG/ST=IH/L=quelquepart/O=SHI/CN=SHI_CA/emailAddress=admin@domaine.org
Wed May 18 15:47:34 2011 VERIFY OK: depth=0, /C=MG/ST=IH/L=quelquepart/O=SHI/CN=server/emailAddress=admin@domaine.org
Wed May 18 15:47:39 2011 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed May 18 15:47:39 2011 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed May 18 15:47:39 2011 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed May 18 15:47:39 2011 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed May 18 15:47:39 2011 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Wed May 18 15:47:39 2011 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]41.188.26.122:1194
Wed May 18 15:47:41 2011 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Wed May 18 15:47:42 2011 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,route 10.9.8.0 255.255.252.0,dhcp-option DNS 10.8.0.1,route 10.8.0.1,topology net30,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.6 10.8.0.5'
Wed May 18 15:47:42 2011 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Wed May 18 15:47:42 2011 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Wed May 18 15:47:42 2011 OPTIONS IMPORT: route options modified
Wed May 18 15:47:42 2011 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Wed May 18 15:47:42 2011 ROUTE: default_gateway=UNDEF
Wed May 18 15:47:42 2011 TUN/TAP device tun0 opened
Wed May 18 15:47:42 2011 TUN/TAP TX queue length set to 100
Wed May 18 15:47:42 2011 /sbin/ifconfig tun0 10.8.0.6 pointopoint 10.8.0.5 mtu 1500
Wed May 18 15:47:42 2011 NOTE: unable to redirect default gateway -- Cannot read current default gateway from system
Wed May 18 15:47:42 2011 /sbin/route add -net 10.9.8.0 netmask 255.255.252.0 gw 10.8.0.5
Wed May 18 15:47:42 2011 /sbin/route add -net 10.8.0.1 netmask 255.255.255.255 gw 10.8.0.5
Wed May 18 15:47:42 2011 Initialization Sequence Completed
A ce moment là vous devez être capable, depuis le serveur de "pinguer" le client, et depuis le client de pinguer le serveur et les autres machines du sous-réseau.
Voilà votre serveur OpenVPN est prêt!
Il ne reste plus qu'a le lancer:
# service openvpn start
Au prochain démarrage des machines (serveur et clients) le service sera automatiquement lancé avec tous les fichiers de configurations qui se trouvent dans le répertoire /etc/openvpn. Vous pouvez ainsi lancer plusieurs instances de serveurs ou de clients.
Une interface Web pour contrôler le serveur
Vous avez plusieurs outils vous permettant d'avoir une vision d'ensemble du fonctionnement de votre serveur OpenVPN. J'ai choisi OpenVPN Web GUI:
Téléchargement
# apt-get install libapache2-mod-python
# mkdir /var/www/openvpn
# tar xvzf openvpn-web-gui-0.3.2.tgz -C /var/www/openvpn
# chown -R www-data:www-data /var/www/openvpn
Installation de Smarty :
# wget http://www.smarty.net/files/Smarty-3.0.7.tar.gz
# tar xvzf Smarty-3.0.7.tar.gz
# mkdir /usr/share/php5/Smarty
# cp -r ~/Smarty-3.0.7/libs/* /usr/share/php5/Smarty/
# nano /etc/php5/apache2/php.ini
# service apache2 restart
; Paths and Directories ;
include_path = ".:/usr/share/php5:/usr/share/php5/Smarty"
Configuration de OpenVPN Web GUI en fonction de vos besoins:
# nano /var/www/openvpn
Sécurisez le répertoire avec le fichier .htaccess:
# nano /var/www/openvpn/.htaccess
Order Deny,Allow
Deny  from all
Allow from 10.9.8.2
Rendez-vous dans votre navigateur:
http://10.9.8.1/openvpn/
Si vous rencontrez des difficultés, allez visiter ce blog
A faire
Serveur OpenVPN en mode bridged
Références
Tuto de mattotop (mode bridged) sur forum.debian-fr.org
site officiel de OpenVPN
Howto en Français
Lol 18 mai 2011 à 08:23 (CDT)
