Multiposte avec plusieurs cartes graphiques
Intro
Faire du multi-poste n'est pas quelque chose de naturel pour un particulier mais est très utilisé dans les bibliothèques ou université pour démultiplier le nombre de poste informatique disponible a moindre coût. Dans notre cas nous allons mettre en place la solution la plus répendu, pour cela il vous faut 1 PC, 1 carte graphique et un couple clavier+sourie par poste souhaité. Sachez qu'il est possible de réduire le nombre de carte graphique nécessaire en exploitant plusieurs des sortie disponible mais Multiposte_avec_une_carte_graphique la technique est plus délicate à mettre en place et a plus de désavantage.
Configuration de X
Par défaut le fichier de X («xorg.conf») n'est plus indispensable pour un poste de travail classique. Mais dans notre cas il est indispensable pour s'y retrouver. Vous avez le choix entre créé plusieurs fichiers de configuration distinct, un par poste. Ou en faire un unique qui comportera l'ensemble des configurations qui seront classé dans des «Layout» différent. Personnellement je vous conseille 1 seul fichier de conf pour 2 poste, mais au delà ça commence a devenir illisible donc de faire un fichier par poste. Pour notre exemple nous allons configurer 2 poste dans un seul fichier de configuration. Dans un premier temps nous allons définir les «Layout» que nous allons utilisés. Il regroupe l'ensemble de la configuration des poste, le «screen» (écran + carte graphique) et les périphérique d'entré (clavier / sourie).
Section "ServerLayout"
  #L'identifiant qui nous permettra de dire à X d'utiliser cette configuration
    Identifier     "poste0"
  #Le premier «0» désigne l'écran, comme vous pouvez avoir plusieurs écran par carte/poste vous pouvez avoir des lignes supplémentaire avec un 1, 2 et ainsi de suite. «ecran0» désigne une section que l'on verra plus tard. Enfin les 2 autres «0» positionne l'écran suivant des coordonnée si plusieurs écran sont en jeux.
    Screen      0  "ecran0" 0 0
  #Désigne la section pour un périphérique d'entré, ici un clavier
    InputDevice    "clavier0" "CoreKeyboard"
  #Désigne la section pour un périphérique d'entré, ici une sourie
    InputDevice    "sourie0" "CorePointer"
EndSection
    Identifier     "poste1"
    Screen      0  "ecran1" 0 0
    InputDevice    "clavier1" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "sourie1" "CorePointer"
EndSection
Ensuite nous définissons les périphérique d'entrés (ici juste pour le poste 0). Pour identifier les périphériques matériel et leur point d'entré logiciel il vous suffit d'aller faire un tour dans «/dev/input/*», de faire un «cat» sur un des fichier présent et de généré des évènement clavier/sourie. Si votre «cat» vous sort quelque chose alors vous avez identifié le périphérique correspondant.
# Peripherique d'entree du poste 0 #
#Clavier du poste 0
Section "InputDevice"
  #Identiant permettant au Layout de l'appeler
    Identifier    "clavier0"
    Driver    "evdev"
  #Clavier branché sur un port PS/2, donc l'accès par «by-path» est toléré, mais il vaut mieux «by-id»
    Option    "Device"     "/dev/input/by-path/platform-i8042-serio-0-event-kbd"
    Option    "XkbLayout"  "fr"
    Option    "XkbVariant" "latin9"
  #IMPORTANT, permet un accès exclusif au périphérique. Sans ça les serveurs X ajouteront automatiquement tous les périphérique disponible aux controle, et du coup toutes les sourie/clavier contrôleront tous les pointeurs.
    Option    "GrabDevice" "on"
EndSection
#Sourie du poste 0
    Identifier    "sourie0"
    Driver "evdev"
  #Sourie branché en USB et comme à chaque redémarrage le chemin peut se modifier (ou pas) il faut préféré l'identification par «by-id»
    Option "Device" "/dev/input/by-id/usb-B16_b_02_USB-PS_2_Optical_Mouse-event-mouse"
EndSection
Ensuite on définit la section «screen» qui est une agrégation d'une carte graphique et d'un écran.
# Carte graphique et ecran du poste 0 #
Section "Device"
    Identifier     "carteVideo0"
    Driver         "radeon"
    VendorName     "AMD/ATI"
    BoardName      "Radeon HD 6550D"
  #Trouvable en faisant un «lspci», pour ici «00:01.0 VGA compatible controller» se trouvait dans la sortie de la commande.
    BusID          "PCI:0:1:0"
  #Définition du premier (et seul) écran
    Screen          0
  #Avec un «xrandr» vous pouvez savoir quel prise est utilisé pour connecter l'écran (DVI, HDMI, DP, VGA). Le «Monitor-» est une nécéssité de nommage et le «-0» représente la carte graphique utilisé, la première (donc «0») dans ce cas, mais pour le deuxième poste on pourra trouver «Monitor-DVI-1»
        Option         "Monitor-HDMI-0" "HannsG"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "LCD28"
    VendorName     "Hanns.G"
    ModelName      "HSD Hanns.G HG281"
    Option         "PreferredMode" "1920x1200"
EndSection
# Section qui relie les 2 composants ensemble.
Section "Screen"
    Identifier     "ecran0"
    Device         "carteVideo0"
    Monitor        "LCD28"
    DefaultDepth    24
    Option         "TwinView" "0"
    Option         "metamodes" "DFP: 1920x1200 +0+0"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "1920x1200_60"
    EndSubSection
EndSection
Donc au final on obtient un ficher tel que celui çi :
#Configuration multi-poste
# Serveur X #
    Identifier     "poste0"
EndSection
    Identifier     "poste1"
EndSection
#Section "Files"
#    RgbPath         "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
#EndSection
Section "Module"
    Load        "dbe"
    Load        "extmod"
    Load        "type1"
    Load        "freetype"
    Load        "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
    Option      "Xinerama"          "0"
#    Option      "AutoEnableDevices" "false"
#    Option      "AutoAddDevices"    "false"
#    Option      "AllowEmptyInput"   "true"
#    Option      "AutoAddGPU"        "false"
EndSection
#Clavier du poste 0
    Driver    "evdev"
EndSection
#Sourie du poste 0
    Driver "evdev"
#    Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
# Peripherique d'entree du poste 1 #
#Clavier du poste 1
    Identifier    "clavier1"
    Driver    "evdev"
    Option    "Device"     "/dev/input/by-id/usb-TrulyErgonomic.com_Truly_Ergonomic_Computer_Keyboard-event-kbd"
    Option    "XkbVariant" "bepo"
EndSection
#Sourie du poste 1
    Identifier    "sourie1"
    Driver    "evdev"
    Option    "Device" "/dev/input/by-id/usb-1d57_Game_mouse-if01-event-mouse"
EndSection
Section "Device"
    Driver         "radeon"
    BusID          "PCI:0:1:0"
    Screen          0
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "LCD28"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "ecran0"
    Monitor        "LCD28"
    DefaultDepth    24
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
# Carte graphique et ecran du poste 1 #
Section "Device"
    Identifier     "carteVideo1"
    Driver         "radeon"
    BoardName      "Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM"
    BusID          "PCI:1:0:0"
    Screen         0
    Option         "Monitor-DVI-1" "Acer"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "LCD22"
    VendorName     "ACER"
    ModelName      "ACER B229w"
    Option         "PreferredMode" "1680x1050"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "ecran1"
    Device         "carteVideo1"
    Monitor        "LCD22"
    DefaultDepth    24
    Option         "metamodes" "DFP: 1680x1050 +0+0"
        Depth       24
        Modes      "1680x1050_60"
    EndSubSection
EndSection
Test de la configuration
Pour cela il vous suffit de vous mettre dans une console et de taper la commande suivante :
X -layout <mon layout> -vtX
Ou le X doit être remplacer par un numéro de console libre, 8, 9, 10, 11 ou 12 en générale. Vous devriez changer de console pour celle visé et voir un écran gris avec le curseur manipulable. Si c'est bien le cas c'est que votre configuration est bonne.
Configuration de LightDM
Ici rien de plus simple, il suffit de dire a lightDM de lancer un deuxième serveur X avec une config particulière, pour cela il faut modifier son fichier de configuration («/etc/lightdm/lightdm.conf»)
[Seat:0]
xserver-command=/usr/bin/X
xserver-layout=poste0
xdg-seat=seat0
[Seat:1]
xserver-command=/usr/bin/X vt8
xserver-layout=poste1
xdg-seat=seat1
Certain tuto ajoute les options «sharevts» ou «keeptty». La première option me bloquait l'affichage sur l'interface graphique alors que les commandes passais bien sur un VT, quand au deuxième d'après la doc c'est utile pour le debug mais pas plus («Prevent the server from detaching its initial controlling terminal.»). Du coup seul le siège principal (seat0) à accès aux VT (Ctrl + Maj + Fx). L'option «xserver-layout» parle d'elle même et permet de sélectionner une config particulière dans un fichier de conf Xorg, sinon l'option «xserver-config» permet de sélectionner un fichier de conf particulier si on a choisi de séparer la configuration des X. L'option «xdg-seat» est indispensable pour la suite de la configuration, il permet à systemd et logind de faire le lien entre le poste graphique et les droits a lui accorder.
Si tout s'est bien passé vous devriez voir apparaitre les 2 écran de connexion avec le clavier et sourie rattaché. Cependant il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin et le système a encore besoin de quelques configurations.
Configuration de Pulseaudio
Par défaut «pulseaudio» se lance en espace utilisateur, cela veut dire que une fois que vous vous déconnecter de votre session votre PC ne peut plus émettre un son. Le fait que le serveur de son soie rataché à la connexion d'un utilisateur, empêche l'utilisation du son d'un second utilisateur, ce qui serais fort dommage dans notre cas. Donc nous allons changer cela pour que «pulseaudio» s'exécute en tant que daemon système (ne pas tenir compte du message d'avertissement qui vous le déconseillerais, nous n'avons pas le choix dans notre cas) et régler les droits utilisateurs pour que tous puisse accéder a ce daemon.
Configuration des droits
Normalement vous devez déjà avoir les groupes "pulse" et "pulse-access" de créé sur votre machine.
  • Modifier les utilisateurs en les ajoutant au groupe "pulse-access"
usermod -aG pulse-access <username>
  • On peut enlever l'utilisateur des groupes "audio" et "pulse" pour éviter qu'il prenne la main sur la carte son ou Pulseaudio
deluser <username> audio
deluser <username> pulse
Création du daemon système PulseAudio avec systemd
Bien que ce soit déconseillé de faire tourné pulseaudio en tant que daemon système, c'est le seul moyen pour que les 2 postes aient accès à la carte son en même temps. Pour cela il faut légèrement modifier la configuration de pulseaudio. Dans /etc/pulse il faut modifier 2 fichiers daemon.conf
daemonize = yes
local-server-type = system
client.conf
autospawn = no
Enfin il faut créer le fichier /etc/systemd/system/pulseaudio.service
[Unit]
Description=Pulseaudio sound server
Documentation=man:pulseaudio(1)
After=avahi-daemon.service network.target
Before=sound.target
Requires=dbus.socket
[Service]
Type=forking
BusName=org.pulseaudio.Server
ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --system --disallow-exit --disallow-module-loading
ExecStop=/usr/bin/pulseaudio --kill
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Et lancer la commandes suivante pour qu'il soit exécuter au démarrage :
systemctl enable pulseaudio.service
Si vous voulez tester tout de suite le service il vous suffit de faire
systemctl start pulseaudio.service
Configuration systemd
Il existe un soucis qui fait que seul le premier poste (seat0) est détecté par «systemd-logind» et du coup ça empêche certaines fonctionnalités de s'exécuter correctement. Par exemple le montage automatique des clée USB en cliquant sur l'icône qui apparait. Pour vérifier cela il faut vous connecter a 2 poste minimum et lancer la commande suivante :
loginctl
Si vous voyez tous vous utilisateurs connecté sur leur siège tant mieux pour vous. Sinon il faut faire les manipulations suivantes :
Rattachement du matériel
Tout d'abord faite la commande suivante, elle vous donne tous les matériels rattaché au premier poste et vous permettra de récupéré les chemins vers certains périphérique nécessaires.
loginctl seat-status seat0
Ensuite faite un premier essai en rattachant manuellement certains périphériques, ici la carte graphique :
loginctl attach seat1 /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.0/drm/card1
loginctl attach seat1 /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.0/graphics/fb1
Normalement en refaisant la commande «loginctl list-seats» vous devriez voir le nouveau «seat». Repérer les chemins vers vers les périphérique de votre siège (clavier / sourie / carte son / carte graphique / … ), sachant que au minimum il nous faut la carte graphique.
Cas spéciale du «seat0»
Le «seat0» est spécial dans le sens ou il existera toujours et que tout périphérique lui est attaché par défaut, c'est le point de référence de «logind».
Automatisation
Le fait d'attacher un périphérique a un «seat» créé automatiquement la règle udev (dans «/etc/udev/rules.d/») qui permet après une extinction de retrouver les réglages. Cependant ces règles sont basique et il faut les démultiplier pour prendre en compte tout un poste. Il peut être plus intéressant de les retoucher pour englober tout un poste si tout ses périphérique sont branchés sur un même concentrateur USB. Pour cela les commandes suivantes vous seront utile :
udevadm info -a -p <chemin en /sys/… >
Vous donneras toutes les informations sur un périphérique particulier et toute sa hiérarchie de connexion. Au final cela m'a donner les règles suivantes
# add master-of-seat tag to video cards
KERNEL=="card[0-9]*", SUBSYSTEM=="drm", TAG+="master-of-seat"
KERNEL=="fb[1-9]", SUBSYSTEM=="graphics", TAG+="master-of-seat"
#Carte graphique
TAG=="seat", KERNEL=="fb1", SUBSYSTEM=="graphics", ATTR{virtual_size}=="1680,1050", ENV{ID_SEAT}="seat1", TAG+="seat1"
TAG=="seat", KERNEL=="card1", SUBSYSTEM=="drm", ENV{ID_SEAT}="seat1", TAG+="seat1"
#Clavier
TAG=="seat", SUBSYSTEM=="input", ATTR{name}=="TrulyErgonomic.com Truly Ergonomic Computer Keyboard", ENV{ID_SEAT}="seat1", TAG+="seat1"
#Sourie
TAG=="seat", SUBSYSTEM=="input", ATTR{name}=="Game mouse", ENV{ID_SEAT}="seat1", TAG+="seat1"
Ce n'est pas l'optimum mais suffisant pour ce que je voulais faire. Le TAG «master-of-seat» ne semble pas indispensable mais est fortement conseillé sur au moins un périphérique par poste, il semble que ça permette à systemd de trouver un référent au nouveau poste. Si vous rattacher un concentrateur USB a un siège il sera exclusif a ce dernier, ce qui a ses avantages pour brancher de nouveau périphérique USB.
Fermeture de session
Un autre problème est qu'il se peut que certains programmes ne se ferment pas correctement quand vous quittez votre session. Pour cela sur un autre poste que celui qui vient de se déconnecté il vous suffit de taper la commande suivante pour trouver les coupables :
loginctl session-status <numéro de session visé>
Dans mon cas il s'agissait de «gpg-agent» et de «gnome-keyring-daemon», comme je ne les utilisait pas je les ai simplement supprimés. Ce n'est pas vraiment une solution et l'exécution d'un script lors de la déconnexion (param ligtdm) est surement préférable mais je n'en n'ai pas vraiment eu l'utilité pour l'instant.
Problèmes possibles
Je ne vois pas les clés USB branchées
Et oui c'est un souci que je n'ai pas encore résolu, le hub USB sur lequel est branché la clé appartient à l'un des deux postes, donc seul l'un des deux est en mesure d'interagir avec.
Le poste X ne peut éteindre le PC / monter une clée qui apparait sur le bureau
Cela veut dire qu'il n'est pas reconnu en tant que «seat» par le système et qu'il vous manque quelque chose. Vérifier les «seat» par
loginctl
et
loginctl seat-status seatX
Ma disposition de clavier n'est pas prise en compte
Il semble que la prise en compte d'une disposition autre que la standard du système ne soit pas correctement fait. En tout cas si la disposition est spécifié dans la section "InputDevice" comme définit plus haut. Heureusement pour nous il est possible de définir d'une autre manière une disposition pour un clavier. Il faut passer par une section "InputClass". Au lieu de définir les options pour un clavier spécifique, on définit des option pour un type de clavier. Ce qui donne dans noter cas :
Section "InputClass"
   Identifier   "Truely"
   MatchIsKeyboard "True"
   MatchProduct "Truly Ergonomic Computer Keyboard"
#   MatchVendor "TrulyErgonomic.com"
   Driver "evdev"
EndSection
La valeur a remplir dans le "MatchVendor/Product" est trouvable en faisant un "lsusb -v | grep -e idProduct -e idVendor"
Amélioration possible
  • Partage de concentrateur USB : dans mon cas c'est plus le partage de lecteur de carte, mais je n'ai pas encore trouver comment faire pour que 2 ou plus poste puisse accéder à un périphérique.
  • Répartition des enceintes : Sur les carte son en général il y a 2 prise pour la sortie audio, il serait intéressant que pour 2 poste chacun ai une paire propre.
  • Gérer le branchement a chaud des périphérique : Cela semble supporté depuis un moment mais je n'ai pas encore trouvé pourquoi cela ne fonctionne pas ici.
  • La convention semble vouloir que les poste autre que le «seat0» soit de la forme «seat-x», mais cela ne fonctionnait pas pour moi, et comme je n'y avais pas d'intérêt pour l'instant …
Ressources
