Contrôle parental
Révision datée du 1 janvier 2015 à 09:14 par Hulk (discussion | contributions) (maj 3.85.4)
lien sur le forum CTparental.sh #!/bin/bash
  1. CTparental.sh
  2. par Guillaume MARSAT
  3. Corrections orthographiques par Pierre-Edouard TESSIER
  4. une parti du code est tiré du script alcasar-bl.sh créé par Franck BOUIJOUX et Richard REY
  5. présent dans le code du projet alcasar en version 2.6.1 ; web page http://www.alcasar.net/
  1. This script is distributed under the Gnu General Public License (GPL)
arg1=${1} if [ $# -ge 1 ];then if [ $arg1 != "-listusers" ] ; then if [ ! $UID -le 499 ]; then # considaire comme root tous les utilisateurs avec un uid inferieur ou egale a 499,ce qui permet a apt-get,urpmi,yum... de lance le scripte sans erreur.
  echo "Il vous faut des droits root pour lancer ce script"
  exit 1
fi fi fi
noinstalldep="0" nomanuel="0" ARGS=($*) for (( narg=1; narg<=$#; narg++ )) ; do
       case "${ARGS[$narg]}" in
-nodep ) noinstalldep="1"  ;; -nomanuel ) nomanuel="1"  ;; -dirhtml ) narg=$(( $narg +1 )) DIRhtmlPersonaliser=${ARGS[$narg]} if [ ! -d $DIRhtmlPersonaliser ];then echo "Chemin de répertoire non valide!" exit 0 fi  ;; esac done pause () { # fonction pause pour debugage
     MESSAGE="$*"
     choi=""
     MESSAGE=${MESSAGE:="pour continuer appuyez sur une touche :"}
     echo  "$MESSAGE"
     while (true); do
        read choi
        case $choi in
        break
     esac
     done
} SED="/bin/sed -i" DIR_CONF="/usr/local/etc/CTparental" FILE_CONF="$DIR_CONF/CTparental.conf" FILE_GCTOFFCONF="$DIR_CONF/GCToff.conf" FILE_HCOMPT="$DIR_CONF/CThourscompteur" FILE_HCONF="$DIR_CONF/CThours.conf" if [ ! -f $FILE_CONF ] ; then mkdir -p $DIR_CONF mkdir -p /usr/local/share/CTparental/ cat << EOF > $FILE_CONF LASTUPDATE=0 DNSMASQ=BLACK AUTOUPDATE=OFF HOURSCONNECT=OFF GCTOFF=OFF
  1. Parfeux minimal.
IPRULES=OFF
  1. Ping Externe
IPRULE1=OFF
  1. IP indésirables
IPRULE2=OFF
  1. connections ftp
IPRULE3=ON
  1. cups serveur , impriment partager sous cups
IPRULE4=OFF
  1. emesene,pindgin,amsn...
IPRULE5=OFF
  1. smtp + pop ssl thunderbird ...
IPRULE6=ON
  1. smtp + pop thunderbird ...
IPRULE7=OFF
  1. client-transmission
IPRULE8=OFF
  1. Ryzom
IPRULE9=OFF
  1. Regnum Online
IPRULE10=OFF
  1. NeverWinter Nights 1
IPRULE11=OFF
  1. LandesEternelles
IPRULE12=OFF
  1. SecondeLife
IPRULE13=OFF
  1. Batel for Wesnoth
IPRULE14=OFF
  1. Steam: CS 1.6
IPRULE15=OFF EOF
fi
    1. imports du plugin de la distributions si il existe
if [ -f $DIR_CONF/dist.conf ];then source $DIR_CONF/dist.conf fi
tempDIR="/tmp/alcasar" tempDIRRamfs="/tmp/alcasarRamfs" if [ ! -d $tempDIRRamfs ] ; then mkdir $tempDIRRamfs fi RougeD="\033[1;31m" BleuD="\033[1;36m" VertD="\033[1;32m" Fcolor="\033[0m" GESTIONNAIREDESESSIONS=" login gdm lightdm slim kdm xdm lxdm gdm3 " FILEPAMTIMECONF="/etc/security/time.conf" DIRPAM="/etc/pam.d/" DAYS=${DAYS:="lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche "} DAYS=( $DAYS ) DAYSPAM=( Mo Tu We Th Fr Sa Su ) DAYSCRON=( mon tue wed thu fri sat sun )
        1. DEPENDANCES par DEFAULT #####
DEPENDANCES=${DEPENDANCES:=" dnsmasq lighttpd php5-cgi libnotify-bin notification-daemon iptables-persistent rsyslog "}
        1. PACKETS EN CONFLI par DEFAULT #####
CONFLICTS=${CONFLICTS:=" mini-httpd apache2 firewalld "}
        1. COMMANDES de services par DEFAULT #####
CMDSERVICE=${CMDSERVICE:="service "} CRONstart=${CRONstart:="$CMDSERVICE cron start "} CRONstop=${CRONstop:="$CMDSERVICE cron stop "} CRONrestart=${CRONrestart:="$CMDSERVICE cron restart "} LIGHTTPDstart=${LIGHTTPDstart:="$CMDSERVICE lighttpd start "} LIGHTTPDstop=${LIGHTTPDstop:="$CMDSERVICE lighttpd stop "} LIGHTTPDrestart=${LIGHTTPDrestart:="$CMDSERVICE lighttpd restart "} DNSMASQstart=${DNSMASQstart:="$CMDSERVICE dnsmasq start "} DNSMASQstop=${DNSMASQstop:="$CMDSERVICE dnsmasq stop "} DNSMASQrestart=${DNSMASQrestart:="$CMDSERVICE dnsmasq restart "} NWMANAGERstop=${NWMANAGERstop:="$CMDSERVICE network-manager stop"} NWMANAGERstart=${NWMANAGERstart:="$CMDSERVICE network-manager start"} NWMANAGERrestart=${NWMANAGERrestart:="$CMDSERVICE network-manager restart"} IPTABLESsave=${IPTABLESsave:="$CMDSERVICE iptables-persistent save"}
        1. LOCALISATION du fichier PID lighttpd par default ####
LIGHTTPpidfile=${LIGHTTPpidfile:="/var/run/lighttpd.pid"}
        1. LOCALISATION du fichier de chargement de modules ####
FILEMODULESLOAD=${MODULESLOAD:="/etc/modules-load.d/modules.conf"}
RSYSLOGCTPARENTAL=${RSYSLOGCTPARENTAL:="/etc/rsyslog.d/iptables.conf"}
        1. COMMANDES D'ACTIVATION DES SERVICES AU DEMARAGE DU PC ####
ENCRON=${ENCRON:=""} ENLIGHTTPD=${ENLIGHTTPD:=""} ENDNSMASQ=${ENDNSMASQ:=""} ENNWMANAGER=${ENNWMANAGER:=""} ENIPTABLESSAVE=${ENIPTABLESSAVE:=""}
        1. UID MINIMUM pour les UTILISATEUR
UIDMINUSER=${UIDMINUSER:=1000}
DNSMASQCONF=${DNSMASQCONF:="/etc/dnsmasq.conf"} MAINCONFHTTPD=${MAINCONFHTTPD:="/etc/lighttpd/lighttpd.conf"} DIRCONFENABLEDHTTPD=${DIRCONFENABLEDHTTPD:="/etc/lighttpd/conf-enabled"} CTPARENTALCONFHTTPD=${CTPARENTALCONFHTTPD:="$DIRCONFENABLEDHTTPD/10-CTparental.conf"} DIRHTML=${DIRHTML:="/var/www/CTparental"} DIRadminHTML=${DIRadminHTML:="/var/www/CTadmin"} PASSWORDFILEHTTPD=${PASSWORDFILEHTTPD:="/etc/lighttpd/lighttpd-htdigest.user"} REALMADMINHTTPD=${REALMADMINHTTPD:="interface admin"} CMDINSTALL=""
ADDUSERTOGROUP=${ADDUSERTOGROUP:="gpasswd -a "} DELUSERTOGROUP=${DELUSERTOGROUP:="gpasswd -d "} if [ $(yum help 2> /dev/null | wc -l ) -ge 50 ] ; then
  ## "Distribution basée sur yum exemple redhat, fedora..."
  CMDINSTALL=${CMDINSTALL:="yum install "}
  CMDREMOVE=${CMDREMOVE:="rpm -e "}
fi urpmi --help 2&> /dev/null if [ $? -eq 1 ] ; then
  ## "Distribution basée sur urpmi exemple mandriva..."
  CMDINSTALL=${CMDINSTALL:="urpmi -a --auto "}
fi apt-get -h 2&> /dev/null if [ $? -eq 0 ] ; then
  ## "Distribution basée sur apt-get exemple debian, ubuntu ..."
  CMDINSTALL=${CMDINSTALL:="apt-get -y --force-yes install "}
  CMDREMOVE=${CMDREMOVE:="dpkg --purge  "}
fi
if [ $( echo $CMDINSTALL | wc -m ) -eq 1 ] ; then
  echo "Aucun gestionner de paquet connu , n'a été détecté."
  set -e
  exit 1
fi
interface_WAN=$(ip route | awk '/^default via/{print $5}' | sort -u ) # suppose que la passerelle est la route par default ipbox=$(ip route | awk '/^default via/{print $3}' | sort -u ) # suppose que la passerelle est la route par default ipinterface_WAN=$(ifconfig $interface_WAN | awk '/adr:/{print $2}' | cut -d":" -f2) reseau_box=$(ip route | grep / | grep "$interface_WAN" | cut -d" " -f1 ) ip_broadcast=$(ifconfig $interface_WAN | awk '/Bcast:/{print $3}' | cut -d":" -f2)
DNS1=$(cat /etc/resolv.conf | grep ^nameserver | cut -d " " -f2 | tr "\n" " " | cut -d " " -f1) DNS2=$(cat /etc/resolv.conf | grep ^nameserver | cut -d " " -f2 | tr "\n" " " | cut -d " " -f2) resolvconffix () { resolvconf -u 2&> /dev/null if [ $? -eq 1 ];then if [ -f /run/resolvconf/interface/original.resolvconf ] ; then cat /run/resolvconf/interface/original.resolvconf > /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail resolvconf -u DNS1=$(cat /run/resolvconf/interface/original.resolvconf | grep ^nameserver | cut -d " " -f2 | tr "\n" " " | cut -d " " -f1) DNS2=$(cat /run/resolvconf/interface/original.resolvconf | grep ^nameserver | cut -d " " -f2 | tr "\n" " " | cut -d " " -f2) fi if [ -f /run/resolvconf/interface/$interface_WAN.dhclient ] ; then cat /run/resolvconf/interface/$interface_WAN.dhclient > /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail resolvconf -u DNS1=$(cat /run/resolvconf/interface/$interface_WAN.dhclient | grep ^nameserver | cut -d " " -f2 | tr "\n" " " | cut -d " " -f1) DNS2=$(cat /run/resolvconf/interface/$interface_WAN.dhclient | grep ^nameserver | cut -d " " -f2 | tr "\n" " " | cut -d " " -f2) fi if [ -f /run/resolvconf/interface/NetworkManager ] ; then cat /run/resolvconf/interface/NetworkManager > /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail resolvconf -u DNS1=$(cat /run/resolvconf/interface/NetworkManager | grep ^nameserver | cut -d " " -f2 | tr "\n" " " | cut -d " " -f1) DNS2=$(cat /run/resolvconf/interface/NetworkManager | grep ^nameserver | cut -d " " -f2 | tr "\n" " " | cut -d " " -f2) fi fi } resolvconffix
PRIVATE_IP="127.0.0.10"
FILE_tmp=${FILE_tmp:="$tempDIRRamfs/filetmp.txt"} FILE_tmpSizeMax=${FILE_tmpSizeMax:="128M"} # 70 Min, Recomend 128M LOWRAM=${LOWRAM:=0} if [ $LOWRAM -eq 0 ] ; then MFILEtmp="mount -t tmpfs -o size=$FILE_tmpSizeMax tmpfs $tempDIRRamfs" UMFILEtmp="umount $tempDIRRamfs" else MFILEtmp="" UMFILEtmp="" fi BL_SERVER="dsi.ut-capitole.fr" FILEIPBLACKLIST="$DIR_CONF/ip-blackliste" CATEGORIES_ENABLED="$DIR_CONF/categories-enabled" BL_CATEGORIES_AVAILABLE="$DIR_CONF/bl-categories-available" WL_CATEGORIES_AVAILABLE="$DIR_CONF/wl-categories-available" DIR_DNS_FILTER_AVAILABLE="$DIR_CONF/dnsfilter-available" DIR_DNS_BLACKLIST_ENABLED="$DIR_CONF/blacklist-enabled" DIR_DNS_WHITELIST_ENABLED="$DIR_CONF/whitelist-enabled" DNS_FILTER_OSSI="$DIR_CONF/blacklist-local" DREAB="$DIR_CONF/domaine-rehabiliter" THISDAYS=$(expr $(date +%Y) \* 365 + $(date +%j)) MAXDAYSFORUPDATE="7" # update tous les 7 jours CHEMINCTPARENTLE=$(readlink -f $0)
initblenabled () {
  cat << EOF > $CATEGORIES_ENABLED
adult agressif dangerous_material dating drogue gambling hacking malware marketingware mixed_adult phishing redirector sect strict_redirector strong_redirector tricheur warez ossi EOF
addadminhttpd() { if [ ! -f $PASSWORDFILEHTTPD ] ; then
   echo -n > $PASSWORDFILEHTTPD
fi chown root:$USERHTTPD $PASSWORDFILEHTTPD chmod 640 $PASSWORDFILEHTTPD USERADMINHTTPD=${1} pass=${2} hash=`echo -n "$USERADMINHTTPD:$REALMADMINHTTPD:$pass" | md5sum | cut -b -32` ligne=$(echo "$USERADMINHTTPD:$REALMADMINHTTPD:$hash") $SED "/^$USERADMINHTTPD:$REALMADMINHTTPD.*/d" $PASSWORDFILEHTTPD echo $ligne >> $PASSWORDFILEHTTPD }
download() {
  rm -rf $tempDIR
  mkdir $tempDIR
  # on attend que la connection remonte suite au redemarage de networkmanager
  echo "attente de connection au serveur de toulouse:"
  i=1
  while [ $(ping -c 1 $BL_SERVER 2> /dev/null | grep -c "1 received"  ) -eq 0 ]
  do
  echo -n .
  sleep 1
  i=$(($i + 1 ))
  if [ $i -ge 40 ];then # si au bout de 40 secondes on a toujours pas de connection on considaire qu'il y a une erreur
echo "connection a $BL_SERVER impossible." set -e exit 1
  fi
  done
  echo
  echo "connection établit:"
  wget -P $tempDIR http://$BL_SERVER/blacklists/download/blacklists.tar.gz 2>&1 | cat
  if [ ! $? -eq 0 ]; then
     echo "erreur lors du téléchargement, processus interrompu"
     rm -rf $tempDIR
     set -e
     exit 1
  fi
  tar -xzf $tempDIR/blacklists.tar.gz -C $tempDIR
     echo "erreur d'extraction de l'archive, processus interrompu"
     set -e
     exit 1
  fi
  rm -rf $DIR_DNS_FILTER_AVAILABLE/
  mkdir $DIR_DNS_FILTER_AVAILABLE
} autoupdate() {
       LASTUPDATEDAY=`grep LASTUPDATE= $FILE_CONF | cut -d"=" -f2`
       LASTUPDATEDAY=${LASTUPDATEDAY:=0}
       DIFFDAY=$(expr $THISDAYS - $LASTUPDATEDAY)
if [ $DIFFDAY -ge $MAXDAYSFORUPDATE ] ; then download adapt catChoice dnsmasqon
               $SED "s?^LASTUPDATE.*?LASTUPDATE=$THISDAYS=`date +%d-%m-%Y\ %T`?g" $FILE_CONF
exit 0 fi } autoupdateon() { $SED "s?^AUTOUPDATE.*?AUTOUPDATE=ON?g" $FILE_CONF echo "*/10 * * * * root $CHEMINCTPARENTLE -aup" > /etc/cron.d/CTparental-autoupdate $CRONrestart }
autoupdateoff() { $SED "s?^AUTOUPDATE.*?AUTOUPDATE=OFF?g" $FILE_CONF rm -f /etc/cron.d/CTparental-autoupdate $CRONrestart } adapt() {
  echo adapt
  date +%H:%M:%S
  dnsmasqoff
  $MFILEtmp
  if [ ! -f $DNS_FILTER_OSSI ] ; then
           echo > $DNS_FILTER_OSSI
  fi
  if [ -d $tempDIR  ] ; then
CATEGORIES_AVAILABLE=$tempDIR/categories_available ls -FR $tempDIR/blacklists | grep '/$' | sed -e "s/\///g" > $CATEGORIES_AVAILABLE
         echo -n > $BL_CATEGORIES_AVAILABLE
         echo -n > $WL_CATEGORIES_AVAILABLE
         if [ ! -f $DIR_DNS_FILTER_AVAILABLE/ossi.conf ] ; then
echo > $DIR_DNS_FILTER_AVAILABLE/ossi.conf fi for categorie in `cat $CATEGORIES_AVAILABLE` # creation des deux fichiers de categories (BL / WL) do if [ -e $tempDIR/blacklists/$categorie/usage ] then is_whitelist=`grep white $tempDIR/blacklists/$categorie/usage|wc -l` else is_whitelist=0 # ou si le fichier 'usage' n'existe pas, on considère que la catégorie est une BL fi if [ $is_whitelist -eq "0" ] then echo "$categorie" >> $BL_CATEGORIES_AVAILABLE else echo "$categorie" >> $WL_CATEGORIES_AVAILABLE fi done
        echo -n "Toulouse Black and White List migration process. Please wait : "
        for DOMAINE in `cat  $CATEGORIES_AVAILABLE`  # pour chaque catégorie
        do
           echo -n "."
           # suppression des @IP, de caractères acccentués et des lignes commentées ou vide
           cp -f $tempDIR/blacklists/$DOMAINE/domains $FILE_tmp
           $SED -r '/([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/d' $FILE_tmp
$SED "/[äâëêïîöôüû]/d" $FILE_tmp $SED "/^#.*/d" $FILE_tmp
           $SED "/^$/d" $FILE_tmp
           $SED "s/\.\{2,10\}/\./g" $FILE_tmp # supprime les suite de "." exemple: address=/fucking-big-tits..com/127.0.0.10 devient address=/fucking-big-tits.com/127.0.0.10
is_blacklist=`grep $DOMAINE $BL_CATEGORIES_AVAILABLE |wc -l` if [ $is_blacklist -ge "1" ] ; then
           	$SED "s?.*?address=/&/$PRIVATE_IP?g" $FILE_tmp  # Mise en forme dnsmasq des listes noires
mv $FILE_tmp $DIR_DNS_FILTER_AVAILABLE/$DOMAINE.conf
           else
$SED "s?.*?server=/&/#?g" $FILE_tmp # Mise en forme dnsmasq des listes blanches mv $FILE_tmp $DIR_DNS_FILTER_AVAILABLE/$DOMAINE.conf
           fi
        done
  else
        mkdir   $tempDIR
        echo -n "."
        cp -f $DNS_FILTER_OSSI $FILE_tmp
        mv $FILE_tmp $DIR_DNS_FILTER_AVAILABLE/ossi.conf
  fi
  echo
  $UMFILEtmp
  rm -rf $tempDIR
date +%H:%M:%S } catChoice() {
  1. echo "catChoice"
  rm -rf $DIR_DNS_BLACKLIST_ENABLED/
  mkdir $DIR_DNS_BLACKLIST_ENABLED
  rm -rf  $DIR_DNS_WHITELIST_ENABLED/
  mkdir  $DIR_DNS_WHITELIST_ENABLED
     for CATEGORIE in `cat $CATEGORIES_ENABLED` # on affecte les catégories dnsmasq
     do
is_blacklist=`grep $CATEGORIE $BL_CATEGORIES_AVAILABLE |wc -l` if [ $is_blacklist -ge "1" ] ; then cp $DIR_DNS_FILTER_AVAILABLE/$CATEGORIE.conf $DIR_DNS_BLACKLIST_ENABLED/
        else
cp $DIR_DNS_FILTER_AVAILABLE/$CATEGORIE.conf $DIR_DNS_WHITELIST_ENABLED/
    	 fi
     done
     cp $DIR_DNS_FILTER_AVAILABLE/ossi.conf $DIR_DNS_BLACKLIST_ENABLED/
  1. echo "fincatChoice"
     reabdomaine
reabdomaine () { echo reabdomaine date +%H:%M:%S $MFILEtmp if [ ! -f $DREAB ] ; then cat << EOF > $DREAB www.google.com www.google.fr EOF fi if [ ! -f $DIR_DNS_BLACKLIST_ENABLED/ossi.conf ] ; then echo > $DIR_DNS_BLACKLIST_ENABLED/ossi.conf fi echo echo -n "Application de la liste blanche (domaine réhabilité):" for CATEGORIE in `cat $CATEGORIES_ENABLED ` # pour chaque catégorie do is_blacklist=`grep $CATEGORIE $BL_CATEGORIES_AVAILABLE |wc -l` if [ $is_blacklist -ge "1" ] ; then echo -n "." for DOMAINE in `cat $DREAB` do cp -f $DIR_DNS_BLACKLIST_ENABLED/$CATEGORIE.conf $FILE_tmp $SED "/$DOMAINE/d" $FILE_tmp
                   cp -f $FILE_tmp $DIR_DNS_BLACKLIST_ENABLED/$CATEGORIE.conf
done
       fi
done echo -n "." cat $DREAB | sed -e "s? ??g" | sed -e "s?.*?server=/&/#?g" > $DIR_DNS_WHITELIST_ENABLED/whiteliste.ossi.conf echo $UMFILEtmp rm -f $FILE_tmp date +%H:%M:%S }
dnsmasqon () {
  categorie1=`sed -n "1 p" $CATEGORIES_ENABLED` # on considère que si la 1ère categorie activée est un blacklist on fonctionne par blacklist.
  is_blacklist=`grep $categorie1 $BL_CATEGORIES_AVAILABLE |wc -l`
  $SED "s?^DNSMASQ.*?DNSMASQ=BLACK?g" $FILE_CONF
  cat << EOF > $DNSMASQCONF
        # Configuration file for "dnsmasq with blackhole"
  # Inclusion de la blacklist <domains> de Toulouse dans la configuration
  conf-dir=$DIR_DNS_BLACKLIST_ENABLED
  # conf-file=$DIR_DEST_ETC/alcasar-dns-name   # zone de definition de noms DNS locaux
  interface=lo
  listen-address=127.0.0.1
  no-dhcp-interface=$interface_WAN
  bind-interfaces
  cache-size=1024
  domain-needed
  expand-hosts
  bogus-priv
  port=54
  server=$DNS1
  server=$DNS2
EOF $DNSMASQrestart else
 dnsmasqwhitelistonly
fi } dnsmasqoff () {
  $SED "s?^DNSMASQ.*?DNSMASQ=OFF?g" $FILE_CONF
} ipMaskValide() { ip=$(echo $1 | cut -d"/" -f1) mask=$(echo $1 | grep "/" | cut -d"/" -f2) if [ $(echo $1 | grep -c "^\(\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)\.\)\{3\}\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)$") -eq 1 ];then echo 1 return 1 fi if [ ! $(echo $ip | grep -c "^\(\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)\.\)\{3\}\(2[0-5][0-5]\|2[0-4][0-9]\|1[0-9][0-9]\|[0-9]\{1,2\}\)$") -eq 1 ];then echo 0 return 0 fi if [ $(echo $mask | grep -c "^\([1-9]\|[1-2][0-9]\|3[0-2]\)$") -eq 1 ];then echo 1 return 1 fi i=1 octn=255 result=1 while [ $i -le 4 ] do oct=$( echo $mask | grep '\.'| cut -d "." -f$i ) if [ -z $oct ] ; then result=0 break fi if [ ! $octn -eq 255 ];then if [ ! $oct -eq 0 ];then result=0 break fi fi octn=$oct if [ ! $oct -eq 255 ] && [ ! $oct -eq 254 ] && [ ! $oct -eq 252 ] && [ ! $oct -eq 248 ] && [ ! $oct -eq 240 ] && [ ! $oct -eq 224 ] && [ ! $oct -eq 192 ] && [ ! $oct -eq 128 ] && [ ! $oct -eq 0 ]; then result=0 break
 fi
i=$( expr $i + 1 ) done
  echo $result
  return $result
} ipglobal () { ## parametrage pour ce protéger contre les attaques par spoofing et par synflood
   /sbin/iptables -F
   /sbin/iptables -X
   /sbin/iptables -P INPUT DROP
   /sbin/iptables -P OUTPUT DROP
   /sbin/iptables -P FORWARD DROP
   # TCP Syn Flood
   /sbin/iptables -A INPUT -i $interface_WAN -p tcp --syn -m limit --limit 3/s -j ACCEPT
   # UDP Syn Flood
   /sbin/iptables -A INPUT -i $interface_WAN -p udp -m limit --limit 10/s -j ACCEPT
   # Ping Externe
if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE1=ON ) -eq 1 ];then
fi ### IP indésirables
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE2=ON ) -eq 1 ];then
      if [ -e $FILEIPBLACKLIST ]
      then
while read ligne do ipdrop=`echo $ligne | cut -d " " -f1` if [ $( ipMaskValide $ipdrop ) -eq 1 ] ;then iptables -I INPUT -s $ipdrop -j DROP iptables -I OUTPUT -d $ipdrop -j DROP fi
      done < $FILEIPBLACKLIST
      else
echo > $FILEIPBLACKLIST chown root:root $FILEIPBLACKLIST chmod 750 $FILEIPBLACKLIST
      fi
   fi
   iptables -A INPUT  -i lo -j ACCEPT
   ### DHCP
   iptables -A OUTPUT -d 127.0.0.1 -p tcp -m tcp --dport 54 -j ACCEPT
   iptables -A OUTPUT -d 127.0.0.1 -p udp -m udp --dport 54 -j ACCEPT
   ### ftp
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE3=ON ) -eq 1 ];then
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 1023:65535 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   fi
   ### cups serveur , impriment partager sous cups
if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE4=ON ) -eq 1 ] ; then iptables -A OUTPUT -d $ip_broadcast -p udp -m udp --sport 631 --dport 631 -j ACCEPT # diffusion des imprimantes partager sur le réseaux iptables -A INPUT -s $reseau_box -m state --state NEW -p TCP --dport 631 -j ACCEPT iptables -I INPUT -s $ipbox -m state --state NEW -p TCP --dport 631 -j DROP # drop les requette provenent de la passerelle fi
   ### emesene,pindgin,amsn...  ####
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE5=ON ) -eq 1 ] ; then
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 1863 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 6891:6900 -j ACCEPT # pour transfert de fichiers , webcam iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --dport 6891:6900 -j ACCEPT # pour transfert de fichiers , webcam
   fi
   ### smtp + pop ssl thunderbird ...  ####
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE6=ON ) -eq 1 ]
   then
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 993 -j ACCEPT # imap/ssl iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 995 -j ACCEPT # pop/ssl iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 465 -j ACCEPT # smtp/ssl
   fi
   ###  smtp + pop thunderbird ...  ###
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE7=ON ) -eq 1 ]
then
   fi
   ### client-transmission
   # ouvre beaucoup de ports
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE8=ON ) -eq 1 ]
   then
      iptables -A OUTPUT -p udp -m udp --sport 51413 --dport 1023:65535  -j ACCEPT
      iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --sport 30000:65535 --dport 1023:65535  -j ACCEPT
   fi
###Ryzom if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE9=ON ) -eq 1 ] then srvupdateRtzom=178.33.44.72 srvRyzom1=176.31.229.93 iptables -A OUTPUT -d $srvupdateRtzom -p tcp --dport 873 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -d $srvRyzom1 -p tcp --dport 43434 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -d $srvRyzom1 -p tcp --dport 50000 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -d $srvRyzom1 -p tcp --dport 40916 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -d $srvRyzom1 -p udp --dport 47851:47860 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -d $srvRyzom1 -p tcp --dport 47851:47860 -j ACCEPT fi
   ### Regnum Online
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE10=ON ) -eq 1 ]
   then
  	iptables -A OUTPUT  -d 91.123.197.131 -p tcp --dport 47300 -j ACCEPT # autentification
iptables -A OUTPUT -d 91.123.197.142 -p tcp --dport 48000:48002 -j ACCEPT # nemon
   fi
   ### NeverWinter Nights 1
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE11=ON ) -eq 1 ];then
      iptables -A OUTPUT  -p udp --dport 5120:5121 -j ACCEPT
      iptables -I OUTPUT  -d 204.50.199.9 -j DROP # nwmaster.bioware.com permet d'éviter le temps d'attente avant l'ouverture du multijoueur
   fi
   ### LandesEternelles
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE12=ON ) -eq 1 ]
   then
       iptables -A OUTPUT  -d 62.93.225.45 -p tcp --dport 3000 -j ACCEPT
   fi
   ### SecondeLife
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE13=ON ) -eq 1 ]
  then
      iptables -A INPUT  -s 216.82.0.0/18 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A INPUT  -s 64.94.252.0/23 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 70.42.62.0/24 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 74.201.98.0/23 -p tcp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 216.82.0.0/18 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A INPUT  -s 64.94.252.0/23 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 70.42.62.0/24 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A INPUT  -s 74.201.98.0/23 -p udp --dport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 216.82.0.0/18 -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A OUTPUT  -d 64.94.252.0/23 -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 70.42.62.0/24 -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 74.201.98.0/23  -p tcp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 216.82.0.0/18 -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Secondelife
      iptables -A OUTPUT  -d 64.94.252.0/23 -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 70.42.62.0/24 -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
      iptables -A OUTPUT  -d 74.201.98.0/23  -p udp --sport 1023:65535 -j ACCEPT # Voice
   fi
   ### Batel for Wesnoth
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE14=ON ) -eq 1 ];then
      #14998 pour version stable.
      #14999 pour version stable précédente.
      #15000 pour version de dévelopement.
      #15001 télécharger addons
      iptables -A OUTPUT  -d 65.18.193.12 -p tcp --sport 1023:65535 --dport 14998:15001 -j ACCEPT
      iptables -A INPUT   -p tcp --sport 1023:65535 --dport 15000 -j ACCEPT
   fi
   # Steam: CS 1.6
   if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULE15=ON ) -eq 1 ];then
       iptables -A INPUT -p tcp --sport 27030 -j ACCEPT
       iptables -A OUTPUT -p udp --dport 27015:27020 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --sport 27015:27020 -j ACCEPT
  	    iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 27030 -j ACCEPT
   fi
  /sbin/iptables -A OUTPUT -j LOG  --log-prefix "iptables: "
  /sbin/iptables -A INPUT -j LOG   --log-prefix "iptables: "
  /sbin/iptables -A FORWARD -j LOG  --log-prefix "iptables: "
iptableson () {
  # Redirect DNS requests
  # note: http://superuser.com/a/594164
resolvconffix
  /sbin/iptables -t nat -N ctparental
  /sbin/iptables -t nat -A OUTPUT -j ctparental
  # Force non priviledged users to use dnsmasq
     for user in `listeusers` ; do
     if  [ $(groups $user | grep -c " ctoff$") -eq 0 ];then
        /sbin/iptables -t nat -A ctparental -m owner --uid-owner "$user" -p tcp --dport 53 -j DNAT --to 127.0.0.1:54
        /sbin/iptables -t nat -A ctparental -m owner --uid-owner "$user" -p udp --dport 53 -j DNAT --to 127.0.0.1:54
     fi
     done
  if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULES=ON ) -eq 1 ];then
   ipglobal
  fi
cat << EOF > $RSYSLOGCTPARENTAL
msg,contains,"iptables" /var/log/iptables.log
& ~ EOF
  1. Save configuration so that it survives a reboot
  $IPTABLESsave
} iptablesoff () {
  #if [ $(cat $FILE_CONF | grep -c IPRULES=ON ) -eq 1 ];then
  /sbin/iptables -F
  /sbin/iptables -X
  /sbin/iptables -P INPUT ACCEPT
  /sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
  /sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT
  #fi
  /sbin/iptables -t nat -D OUTPUT -j ctparental || /bin/true
  /sbin/iptables -t nat -F ctparental || /bin/true
  /sbin/iptables -t nat -X ctparental || /bin/true
  $IPTABLESsave
} dnsmasqwhitelistonly () {
  $SED "s?^DNSMASQ.*?DNSMASQ=WHITE?g" $FILE_CONF
  conf-dir=$DIR_DNS_WHITELIST_ENABLED
  bind-interfaces
  cache-size=0
  domain-needed
  expand-hosts
  bogus-priv
  server=$DNS1
  server=$DNS2
  address=/#/$PRIVATE_IP #redirige vers $PRIVATE_IP pour tout ce qui n'a pas été resolu dans les listes blanches
EOF
$DNSMASQrestart }
FoncHTTPDCONF () { $LIGHTTPDstop rm -rf $DIRHTML/* mkdir -v $DIRHTML if [ ! -z $DIRhtmlPersonaliser ];then
  cp -r $DIRhtmlPersonaliser/* $DIRHTML
else s="span" st="style" c="$c" cab=";\">"
cat << EOF > $DIRHTML/index.html
<HTML>
<HEAD>
  <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
  <TITLE>danger</TITLE>
</HEAD> <BODY LANG="fr-FR" DIR="LTR">
<img alt="Site dangereux pour des mineurs"
 HEIGHT="600"
 src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKIAAACgCAYAAACPOrcQAAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAAAAlwSFlz
AAAN1wAADdcBQiibeAAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAd3d3Lmlua3NjYXBlLm9yZ5vuPBoAAAuGSURB VHic7d17jFTlGcfx7zMol7KriRpF3Sii3FyooE1EWuNaFrFeWjXWqEBCmyYtrSa2iX9g+wcx9RZN kya29i+1ETWKMSZI1AiClyI2KiJyFa8BBC9EuyAXhad/vDO7s8PszpyZc857zrzPJ9nsZvac931g fnnf2Zlz3ldUFVNBZCQwDhhf/H480A60Fb+X/9xWPGsP0FP2vfznr4AtwGZgC6p70/qn5IUEHUSR EcAFwGRc6Epfpybc83ZcKEtf64DXUd2XcL+ZFVYQRYYB04CLi1/TgKFea+pzEFgNrCh+rUb1gN+S 0tP6QRQ5B7gSF7zpwHC/BdVtP7AKF8olqK71XE+iWjOIIh3AjcBcYJLnauLyHvAI8Biq23wXE7fW CaJIO3AtMAfoAgpe60nOYWAlsAh4CtUev+XEI/9BdFPvrcA1wAjP1aRtH/A0cG/ep+78BlFkOnAb cLnvUjJiKXAnqqt8F9KI/AVRZBawALjIdykZ9TJwF6ov+C4kivwEUeQq4C/Aeb5LyYm3gL+i+ozv QuqR/SCKTADuB2b4LiWnlgM3obrJdyGDye5fliIjEbkbeBcLYTNmAO8icnfxo8tMyuaIKPJL4G9A h+9SWsw24E+oLvZdSKVsBVHkLOABoNt3KS1uGTAf1a2+CynJztQsMhtYg4UwDd3AGkTm+C6kxH8Q RX6AyIO4Twraah1uYtMGPILIw1l47eh3ahaZDDwBTPRXhMFdinY9qu/4KsDfiCjyW+C/WAizYDyw GpGbfBWQ/ogoMhR4EJidbsemTouBuWlfC5luEEWOwX1Ib+8LZtsrwM9R/SatDtMLosgo4DlgSjod miatAy5FdUcanaXzGlFkHPA6FsI8mQysKn7EmrjkgyhyPvAfYHTifZm4nQ68hsi0pDtKNogi3cBL wAmJ9mOSdDywvPhcJia514huJFwOeH+z1MRiLzAD1TeSaDyZIIqcDbwKHBd/48aj3cCFqG6Iu+H4 gyhyOu41YdI3qRs/tgM/RvWTOBuN9zWiyInAi1gIW9mpwIvF5zo28QXRvVn9PDA2tjZNVo0Fni8+ 57GIJ4giAjwJTI2lPZMHU4Eni8990+IaEf8MzIqpLZMfs3DPfdOa/2NFpAt3xe+QGOox+XMI6EZ1 ZTONNBdEkZOAd4BRzRRhcm8nMAXVXY020PjULFIAHsdCaFwGHi9moiHNvEZciFvqzRhwWVjY6MmN Tc0iF+JWpPJ/z4vJksNAF6qvRj0xehBFjsbdbdcZtTMThPXAVFS/i3JSIyPaH7EQmoF14jISSbQR UeQ0YAN2RY0Z3F7gbFQ/rfeEqCPi37EQmtpG4rJSt/pHRJHLgWej12QCdgWqS+s5sL4guv1I1gNn NFeXCcxHQGc9+8fUOzXPx0JoojsDl52aao+IIsOBD4GTmy7LhOgzYAyq+wc7qJ4R8TdYCE3jTsZl aFCDj4hueZAPsAUzTXO2AWeienCgA2qNiPOwEJrmdeCyNKCBR0SRo4D3sRvjTTw+Bsai+n21Xw42 Is7BQmjiMxqXqaoGC+IfYi/FhG7ATFWfmkU6cbthGhO3Saiur3xwoBFxXrK1mIDNq/bgkSOiyBDc n9t2C4BJwk6gA9VD5Q9WGxEvxUJokjMKl7F+qgVxXuKlmNDNq3yg/9QschywAxiWWkkmRAeAU1Dd XXqgckT8BRZCk7xhuKz1qgyirfZv0tIva5VT83bglJQLMmHagWrv8oV9QXSrx2+M3Nwtt8Dw4XEV Z/Jm1y546KFGz55Y2tC8PIjzgX9Gburrr+HYYxstxOTd2rUwpeFdS36P6gPQ/zXiT5suyphoejPn gugWW+zyVIwJV1dpoc/SiPhDbC8Uk74TcNnrDeK5/moxgTsX+oKYyn5rxlQxASyIxr9+QbRd5I0v EwEKxVtGx3guxoRrDCJDC8BZ2I4Axp8hwFkFbFo2/k0sAON9V2GCN74AxLq5nzENOLEAtPuuwgSv 3YJosqC9ALT5rsIEr81GRJMFNjWbTLCp2WSCTc0mE9ptU0eTCQWgx3cRJng9BWCP7ypM8PbYiGiy oMeCaLLApmaTCTY1m0ywqdlkQk8B+Nx3FSZ4nxeAzb6rMMHbXKCRpeiMidfGArAVOFTrSGMScgjY WihuXfqh72pMsD5E9WDpogebno0vG6FvyZFNHgsxYdsEFkTjX78gvu2xEBO2t6EviO8CX/qrxQTq S1z2ikF0Wwus9FePCdTKYvb67SrwkqdiTLh6M1cexBUeCjFh681cXxDdDkA7fFRjgrSjtOsUwFEV v1wBzI7U3IIFMMw2NA3WF180ema/GbhyU8hfAQ82XJQx9fs1qr2b+NnG4caHGhuHu18sSbkoE54l 5SGEIzcOB3g4nVpMwB6ufKD/1AwgMgTYBoxKpSQTmp1AB6r9roE9ckR0ByxKqSgTnkWVIYRqIyKA SCfwXgpFmfBMQnV95YPVVwNzB76ZdEUmOG9WCyEMFETnHwkVY8I1YKaqT80AIkcB7wOjEynJhOZj YCyq31f75cAjojvhrmRqMgG6a6AQwmAjIlDcufQDoCP+ukxAtgFnFu8YrWrwpYvdiffEXJQJzz2D hRBqjYgAIsNx9z2fHF9dJiCfAWNQ3T/YQbUXc3cN3BdTUSY899UKIdQzIgKIjADWA2c0X5cJyEdA J6r7ah1Y3/YWrqGbmyzKhOfmekII9QYRQHUp8EyjFZngPFPMTF3qm5p7j5bTgA3AyOh1mYDsBc5G 9dN6T4i285Rr+PaIRZnw3B4lhBB1RAQQORpYA3RGO9EEYj0wFdXvopwUfS8+18F84HDkc02rOwzM jxpCaCSIAKqvAnc0dK5pZXcUsxFZ9Km590wpAMuAixtrwLSYFUA3qg3NlI0HEUDkJOAd7P6W0O0E pqC6q9EGmtuv2XV8A7YYfMgOATc0E0JoNogAqiuBhU23Y/JqYTEDTWluau5tRQR4DpjVfGMmR14A fkYMIYoniAAix+AW+5waT4Mm49YAXaj+L47G4gsigMiJwGvA2PgaNRn0PvATVGPbx7H514jlXGEz ge2xtmuyZDswM84QQtxBBFD9BLgE2F3rUJM7u4FLis9xrOIPIoDqBuAy3FUYpjXsBS4rPrexSyaI AKpvAFcB3ybWh0nLt8BVxec0EfH+sVK1BzkfeBY4IdmOTEK+Aq5AdXWSnSQfRACRcbj3nEYn35mJ 0SfApeWLricluam5nOoW4ALc59ImH9YB09MIIaQVRADVncBFwPLU+jSNegW4ENXUtjtJL4hA8V34 y4BHU+3XRLEY9xbNN2l2mm4QwS1jojoH+B1Q88Zrk5oDuNs/r0P1QNqdp/PHyoC9y2TgCWCivyIM sBm4HlVvr+HTHxHLqa4DfgQ8VOtQk5h/A+f5DCH4HhHLicwG/gW0+S4lEHtwNzplYuF+vyNiOdVH cZeQLfNdSgCW4W75zEQIIUtBBFDdiupM4Drc4o4mXtuA61CdiepW38WUy1YQS1QXAxNwi4RGvkfW HOE73P/lhOL/beZk5zXiQEQmAPcDM3yXklPLgZvS+oSkUdkcEcupbkK1G7gaeMt3OTnyFnA1qt1Z DyHkYUSsJDILWID7uNAc6WXcCv4v+C4kivwFsURkOnAbcLnvUjJiKXAnqqt8F9KI/AaxROQc4Fbg GmCE52rStg94GrgX1bW+i2lG/oNYItIOXAvMAbrIw+vfxhzG3ba7CHgK1R6/5cSjdYJYTqQDuBGY C0zyXE1c3gMeAR5DteXeY23NIJZzU/eVuFXLpgPD/RZUt/3AKtwqW0vyPvXW0vpBLCcyDJiGC+XF xZ+Heq2pz0FgNS54K4DVPi7H8iWsIFZy+8dcAEwGxpd9nZpwz9txl16VvtYBr9e7FUQrCjuIAxEZ CYzDhXIccDzQjrsyqL3i59LVQnuAnrLv5T9/BWzBhW4Lqna/d4X/A/bydTBs1YRqAAAAAElFTkSu QmCC" />
</BODY> </HTML> EOF
fi
    1. GENERATION
ln -s $DIRHTML/index.html $DIRHTML/err404.html USERHTTPD=$(cat /etc/passwd | grep /var/www | cut -d":" -f1) GROUPHTTPD=$(cat /etc/group | grep $USERHTTPD | cut -d":" -f1) chmod 644 $FILE_CONF chown root:$GROUPHTTPD $FILE_CONF cat << EOF > $MAINCONFHTTPD server.modules = ( "mod_access", "mod_alias", "mod_redirect", "mod_auth", #pour interface admin "mod_fastcgi", #pour interface admin (activation du php) ) auth.debug = 0 auth.backend = "htdigest" auth.backend.htdigest.userfile = "$PASSWORDFILEHTTPD"
server.document-root = "/var/www" server.upload-dirs = ( "/var/cache/lighttpd/uploads" )
  1. server.errorlog = "/var/log/lighttpd/error.log" # ne pas decommenter sur les eeepc qui on /var/log en tmpfs
server.pid-file = "$LIGHTTPpidfile" server.username = "$USERHTTPD" server.groupname = "$GROUPHTTPD" server.port = 80 server.bind = "127.0.0.1"
index-file.names = ( "index.php", "index.html" ) url.access-deny = ( "~", ".inc" ) static-file.exclude-extensions = (".php", ".pl", ".fcgi" )
server.tag = ""
include_shell "/usr/share/lighttpd/create-mime.assign.pl" include_shell "/usr/share/lighttpd/include-conf-enabled.pl" EOF
mkdir -p /usr/share/lighttpd/
if [ ! -f /usr/share/lighttpd/create-mime.assign.pl ];then cat << EOF > /usr/share/lighttpd/create-mime.assign.pl
  1. !/usr/bin/perl -w
use strict; open MIMETYPES, "/etc/mime.types" or exit; print "mimetype.assign = (\n"; my %extensions; while(<MIMETYPES>) {
 chomp;
 s/\#.*//;
 next if /^\w*$/;
 if(/^([a-z0-9\/+-.]+)\s+((?:[a-z0-9.+-]+[ ]?)+)$/) {
   foreach(split / /, \$2) {
     # mime.types can have same extension for different
     # mime types
     next if \$extensions{\$_};
     \$extensions{\$_} = 1;
     print "\".\$_\" => \"\$1\",\n";
} print ")\n"; EOF chmod +x /usr/share/lighttpd/create-mime.assign.pl fi
if [ ! -f /usr/share/lighttpd/include-conf-enabled.pl ];then cat << EOF > /usr/share/lighttpd/include-conf-enabled.pl
  1. !/usr/bin/perl -wl
use strict; use File::Glob ':glob';
my \$confdir = shift || "/etc/lighttpd/"; my \$enabled = "conf-enabled/*.conf";
chdir(\$confdir); my @files = bsd_glob(\$enabled);
for my \$file (@files) {
       print "include \"\$file\"";
} EOF chmod +x /usr/share/lighttpd/include-conf-enabled.pl
fi
mkdir -p $DIRCONFENABLEDHTTPD mkdir -p $DIRadminHTML cp -rf CTadmin/* $DIRadminHTML/
  1. if [ $noinstalldep = "1" ]; then
  2. addadminhttpd "admin" "admin"
  3. else
clear echo "Entrer le login pour l'interface d'administration :" while (true); do read loginhttp case $loginhttp in * ) echo "login: $loginhttp" > /root/passwordCTadmin break  ;; esac done clear echo "Entrer le mot de passe de $loginhttp :" while (true); do read password case $password in * ) echo "password: $password" >> /root/passwordCTadmin addadminhttpd "$loginhttp" "$password" break  ;; esac done
  1. fi
chmod 700 /root/passwordCTadmin chown root:root /root/passwordCTadmin mkdir /run/lighttpd/ chmod 770 /run/lighttpd/ chown root:$GROUPHTTPD /run/lighttpd/ cat << EOF > $CTPARENTALCONFHTTPD
fastcgi.server = (
   ".php" => (
     "localhost" => (
       "bin-path" => "/usr/bin/php-cgi",
       "socket" => "/run/lighttpd/php-fastcgi.sock",
       "max-procs" => 4, # default value
       "bin-environment" => (
         "PHP_FCGI_CHILDREN" => "1", # default value
       "broken-scriptfilename" => "enable"
 fastcgi.map-extensions     = ( ".php3" => ".php",
                              ".php4" => ".php",
                              ".php5" => ".php",
                              ".phps" => ".php",
                              ".phtml" => ".php" )
\$HTTP["url"] =~ ".*CTadmin.*" {
 auth.require = ( "" =>
                    "method"  => "digest",
                    "realm"   => "$REALMADMINHTTPD",
                    "require" => "user=$USERADMINHTTPD"
} \$SERVER["socket"] == "$PRIVATE_IP:80" { server.document-root = "$DIRHTML" server.errorfile-prefix = "$DIRHTML/err"
  1. ssl.engine = "enable"
  2. ssl.pemfile = "/etc/lighttpd/ssl/$PRIVATE_IP.pem"
EOF chown root:$GROUPHTTPD $DREAB chmod 660 $DREAB chown root:$GROUPHTTPD $DNS_FILTER_OSSI chmod 660 $DNS_FILTER_OSSI chown root:$GROUPHTTPD $CATEGORIES_ENABLED chmod 660 $CATEGORIES_ENABLED chmod 660 /etc/sudoers
sudotest=`grep Defaults:$USERHTTPD /etc/sudoers |wc -l` if [ $sudotest -ge "1" ] ; then
   $SED "s?^Defaults:$USERHTTPD.*requiretty.*?Defaults:$USERHTTPD     \!requiretty?g" /etc/sudoers
else
   echo "Defaults:$USERHTTPD     !requiretty" >> /etc/sudoers
fi
sudotest=`grep "$USERHTTPD ALL=" /etc/sudoers |wc -l` if [ $sudotest -ge "1" ] ; then
   $SED "s?^$USERHTTPD.*?$USERHTTPD ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/CTparental.sh -gctalist,/usr/local/bin/CTparental.sh -gctulist,/usr/local/bin/CTparental.sh -gcton,/usr/local/bin/CTparental.sh -gctoff,/usr/local/bin/CTparental.sh -tlu,/usr/local/bin/CTparental.sh -trf,/usr/local/bin/CTparental.sh -dble,/usr/local/bin/CTparental.sh -ubl,/usr/local/bin/CTparental.sh -dl,/usr/local/bin/CTparental.sh -on,/usr/local/bin/CTparental.sh -off,/usr/local/bin/CTparental.sh -aupon,/usr/local/bin/CTparental.sh -aupoff?g" /etc/sudoers
else
   echo "$USERHTTPD ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/CTparental.sh -gctalist,/usr/local/bin/CTparental.sh -gctulist,/usr/local/bin/CTparental.sh -gcton,/usr/local/bin/CTparental.sh -gctoff,/usr/local/bin/CTparental.sh -tlu,/usr/local/bin/CTparental.sh -trf,/usr/local/bin/CTparental.sh -dble,/usr/local/bin/CTparental.sh -ubl,/usr/local/bin/CTparental.sh -dl,/usr/local/bin/CTparental.sh -on,/usr/local/bin/CTparental.sh -off,/usr/local/bin/CTparental.sh -aupon,/usr/local/bin/CTparental.sh -aupoff" >> /etc/sudoers
fi
sudotest=`grep %ctoff /etc/sudoers |wc -l` if [ $sudotest -ge "1" ] ; then
  $SED "s?^%ctoff.*?%ctoff ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/CTparental.sh -off,/usr/local/bin/CTparental.sh -on?g" /etc/sudoers
else
  echo "%ctoff ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/CTparental.sh -off,/usr/local/bin/CTparental.sh -on"  >> /etc/sudoers
fi sudotest=`grep "ALL ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/CTparental.sh" /etc/sudoers |wc -l` if [ $sudotest -ge "1" ] ; then $SED "s?^ALL ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/CTparental.sh.*?ALL ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/CTparental.sh -on?g" /etc/sudoers else echo "ALL ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/CTparental.sh -on" >> /etc/sudoers fi unset sudotest
chmod 440 /etc/sudoers if [ ! -f $FILE_HCONF ] ; then echo > $FILE_HCONF fi chown root:$GROUPHTTPD $FILE_HCONF chmod 660 $FILE_HCONF listeusers > $FILE_GCTOFFCONF chown root:$GROUPHTTPD $FILE_GCTOFFCONF chmod 660 $FILE_GCTOFFCONF if [ ! -f $FILE_HCOMPT ] ; then echo "date=$(date +%D)" > $FILE_HCOMPT fi chown root:$GROUPHTTPD $FILE_HCOMPT chmod 660 $FILE_HCOMPT
chown -R root:$GROUPHTTPD $DIRHTML chown -R root:$GROUPHTTPD $DIRadminHTML $LIGHTTPDstart test=$? if [ ! $test -eq 0 ];then echo "Erreur au lancement du service lighttpd " set -e exit 1 fi }
install () { groupadd ctoff
if [ $nomanuel -eq 0 ]; then vim -h 2&> /dev/null if [ $? -eq 0 ] ; then EDIT="vim " fi mono -h 2&> /dev/null if [ $? -eq 0 ] ; then EDIT=${EDIT:="mono "} fi vi -h 2&> /dev/null if [ $? -eq 0 ] ; then EDIT=${EDIT:="vi "} fi if [ -f gpl-3.0.fr.txt ] ; then cp -f gpl-3.0.fr.txt /usr/local/share/CTparental/ fi if [ -f gpl-3.0.txt ] ; then cp -f gpl-3.0.txt /usr/local/share/CTparental/ fi if [ -f CHANGELOG ] ; then cp -f CHANGELOG /usr/local/share/CTparental/ fi if [ -f dist.conf ];then cp -f dist.conf /usr/local/share/CTparental/dist.conf.orig cp -f dist.conf $DIR_CONF/ fi while (true); do $EDIT $DIR_CONF/dist.conf clear cat $EDIT $DIR_CONF/dist.conf | grep -v -E ^# echo "Entrer : S pour continuer avec ces parramêtres ." echo "Entrer : Q pour Quiter l'installation." echo "Entrer tous autre choix pour modifier les parramêtres." read choi case $choi in S | s ) break ;; Q | q ) exit ;; esac done
fi if [ -f $DIR_CONF/dist.conf ];then source $DIR_CONF/dist.conf fi
if [ -f /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf ];then
   		 $SED "s/^dns=dnsmasq/#dns=dnsmasq/g" /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
   		 $NWMANAGERrestart
    		sleep 5
  	fi
     mkdir $tempDIR
     mkdir -p $DIR_CONF
     initblenabled
     cat /etc/resolv.conf > $DIR_CONF/resolv.conf.sav
resolvconffix
     if [ $noinstalldep = "0" ]; then
for PACKAGECT in $CONFLICTS
        do
$CMDREMOVE $PACKAGECT 2> /dev/null
        done
fi
$CMDINSTALL $DEPENDANCES
     fi
     if [ ! -f blacklists.tar.gz ]
     then
        download
     else
        tar -xzf blacklists.tar.gz -C $tempDIR
           echo "Erreur d'extraction de l'archive, processus interrompu"
           uninstall
           set -e
           exit 1
        fi
     fi
     adapt
     catChoice
     dnsmasqon
     # on charge le(s) module(s) indispensable(s) pour iptables.
test=`grep ip_conntrack_ftp $FILEMODULESLOAD |wc -l` if [ $test -ge "1" ] ; then $SED "s?.*ip_conntrack_ftp.*?#ip_conntrack_ftp?g" $FILEMODULESLOAD else echo "#ip_conntrack_ftp" >> $FILEMODULESLOAD fi modprobe ip_conntrack_ftp $SED "s?.*ip_conntrack_ftp.*?ip_conntrack_ftp?g" $FILEMODULESLOAD ###
     FoncHTTPDCONF
     $ENCRON
     $ENLIGHTTPD
     $ENDNSMASQ
     $ENNWMANAGER
     $ENIPTABLESSAVE
updatelistgctoff () { ## on ajoutes tous les utilisateurs manquant dans la liste for PCUSER in `listeusers` do if [ $(cat $FILE_GCTOFFCONF | sed -e "s/#//g" | grep -c -E "^$PCUSER$") -eq 0 ];then echo $PCUSER >> $FILE_GCTOFFCONF fi done ## on suprime tous ceux qui n'existe plus sur le pc. for PCUSER in $(cat $FILE_GCTOFFCONF | sed -e "s/#//g" ) do if [ $( listeusers | grep -c -E "^$PCUSER$") -eq 0 ];then $SED "/^$PCUSER$/d" $FILE_GCTOFFCONF $SED "/^#$PCUSER$/d" $FILE_GCTOFFCONF fi done } applistegctoff () { updatelistgctoff
$ADDUSERTOGROUP root ctoff 2> /dev/null for PCUSER in $(cat $FILE_GCTOFFCONF ) do if [ $(echo $PCUSER | grep -c -v "#") -eq 1 ];then $ADDUSERTOGROUP $PCUSER ctoff 2> /dev/null else $DELUSERTOGROUP $(echo $PCUSER | sed -e "s/#//g" ) ctoff 2> /dev/null fi done }
activegourpectoff () {
  groupadd ctoff
  $SED "s?^GCTOFF.*?GCTOFF=ON?g" $FILE_CONF
  applistegctoff
desactivegourpectoff () {
  groupdel ctoff
  $SED "s?^GCTOFF.*?GCTOFF=OFF?g" $FILE_CONF
uninstall () {
  rm -f /etc/cron.d/CTparental*
  $DNSMASQrestart
  $LIGHTTPDstop
  rm -f /var/www/index.lighttpd.html
  rm -rf $tempDIR
  rm -rf $DIRHTML
  rm -rf /usr/local/share/CTparental
  rm -rf /usr/share/lighttpd/*
  rm -f $CTPARENTALCONFHTTPD
  rm -rf $DIRadminHTML
$SED "s/^#dns=dnsmasq/dns=dnsmasq/g" /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf $NWMANAGERrestart
 	sleep 5
  fi
for PACKAGECT in $DEPENDANCES
        do
        done
  fi
  # desactivation du modules ip_conntrack_ftp
test=`grep ip_conntrack_ftp $FILEMODULESLOAD |wc -l` if [ $test -ge "1" ] ; then $SED "s?.*ip_conntrack_ftp.*?#ip_conntrack_ftp?g" $FILEMODULESLOAD else echo "#ip_conntrack_ftp" >> $FILEMODULESLOAD fi modprobe -r ip_conntrack_ftp $SED "s?.*ip_conntrack_ftp.*?#ip_conntrack_ftp?g" $FILEMODULESLOAD ###
  rm -rf $DIR_CONF
choiblenabled () { echo -n > $CATEGORIES_ENABLED clear echo "Voulez-vous filtrer par Blacklist ou Whitelist :" echo -n " B/W :" while (true); do
        read choi
        case $choi in
        B | b )
        echo "Vous allez maintenant choisir les \"Black listes\" à appliquer."
for CATEGORIE in `cat $BL_CATEGORIES_AVAILABLE` # pour chaque catégorie do clear echo "Voulez vous activer la categorie :" echo -n "$CATEGORIE O/N :" while (true); do read choi case $choi in O | o ) echo $CATEGORIE >> $CATEGORIES_ENABLED break  ;; N | n ) break  ;; esac done done
        break
        W | w )
        echo "Vous allez maintenant choisir les \"White listes\" à appliquer."
for CATEGORIE in `cat $WL_CATEGORIES_AVAILABLE` # pour chaque catégorie do clear echo "Voulez vous activer la categorie :" echo -n "$CATEGORIE O/N :" while (true); do read choi case $choi in O | o ) echo $CATEGORIE >> $CATEGORIES_ENABLED break  ;; N | n ) break  ;; esac done done
        break
     esac
done }
errortime1 () { clear echo -e "L'heure de début doit être strictement inférieure a l'heure de fin: $RougeD$input$Fcolor " echo "exemple: 08h00 à 23h59 ou 08h00 à 12h00 et 14h00 à 23h59" echo -e -n "$RougeD$PCUSER$Fcolor est autorisé à se connecter le $BleuD${DAYS[$NumDAY]}$Fcolor de :" } errortime2 () { clear echo -e "Mauvaise syntaxe: $RougeD$input$Fcolor " echo "exemple: 08h00 à 23h59 ou 08h00 à 12h00 et 14h00 à 23h59" echo -e -n "$RougeD$PCUSER$Fcolor est autorisé à se connecter le $BleuD${DAYS[$NumDAY]}$Fcolor de :" }
timecronalert () { MinAlert=${1} # temp en minute entre l'alerte et l'action H=$((10#${2})) M=$((10#${3})) D=$((10#${4})) MinTotalAlert="$(($H*60+$M-$MinAlert))" if [ $(( $MinTotalAlert < 0 )) -eq 1 ] then if [ $Numday -eq 0 ] ; then D=6 else D=$(( $D -1 )) fi MinTotalAlert="$(($(($H + 24))*60+$M-$MinAlert))" fi Halert=$(($MinTotalAlert/60)) MAlert=$(($MinTotalAlert - $(( $Halert *60 )) )) echo "$MAlert $Halert * * ${DAYSCRON[$D]}" } updatetimelogin () { USERSCONECT=$(who | awk '//{print $1}' | sort -u)
  	if [ $(cat $FILE_HCOMPT | grep -c $(date +%D)) -eq 1 ] ; then
# on incrément le conteur de temps de connection. pour chaque utilisateur connecter for PCUSER in $USERSCONECT do
if [ $(cat $FILE_HCONF | grep -c ^$PCUSER=user= ) -eq 1 ] ;then if [ $(cat $FILE_HCOMPT | grep -c ^$PCUSER= ) -eq 0 ] ;then echo "$PCUSER=1" >> $FILE_HCOMPT else count=$(($(cat $FILE_HCOMPT | grep ^$PCUSER= | cut -d"=" -f2) + 1 )) $SED "s?^$PCUSER=.*?$PCUSER=$count?g" $FILE_HCOMPT temprest=$(($(cat $FILE_HCONF | grep ^$PCUSER=user= | cut -d "=" -f3 ) - $count )) echo $temprest # si le compteur de l'usager depace la valeur max autoriser on verrouille le compte et on deconnect l'utilisateur. if [ $temprest -le 0 ];then /usr/bin/skill -KILL -u$PCUSER passwd -l $PCUSER else # On allerte l'usager que sont quota temps arrive a expiration 5-4-3-2-1 minutes avant. if [ $temprest -le 10 ];then HOMEPCUSER=$(getent passwd "$PCUSER" | cut -d ':' -f6) export HOME=$HOMEPCUSER && export DISPLAY=:0.0 && export XAUTHORITY=$HOMEPCUSER/.Xauthority && sudo -u $PCUSER /usr/bin/notify-send -u critical "Alerte CTparental" "Votre temps de connection restent est de $temprest minutes " fi fi fi
else # on efface les ligne relative a cette utilisateur $SED "/^$PCUSER=/d" $FILE_HCOMPT fi
done else # on réactivent tous les comptes for PCUSER in `listeusers` do passwd -u $PCUSER done # on remait tous les compteurs a zero. echo "date=$(date +%D)" > $FILE_HCOMPT
fi
} activetimelogin () {
  TESTGESTIONNAIRE=""
  for FILE in `echo $GESTIONNAIREDESESSIONS`
  do
     if [ -f $DIRPAM$FILE ];then
        if [ $(cat $DIRPAM$FILE | grep -c "account required pam_time.so") -eq 0  ] ; then
           $SED "1i account required pam_time.so"  $DIRPAM$FILE
        fi
        TESTGESTIONNAIRE=$TESTGESTIONNAIRE\ $FILE
     fi
  done
  if [ $( echo $TESTGESTIONNAIRE | wc -m ) -eq 1 ] ; then
     echo "Aucun gestionnaire de session connu n'a été détecté."
     echo " il est donc impossible d'activer le contrôle horaire des connexions"
     desactivetimelogin
     exit 1
  fi
  if [ ! -f $FILEPAMTIMECONF.old ] ; then
  cp $FILEPAMTIMECONF $FILEPAMTIMECONF.old
  fi
  echo "*;*;root;Al0000-2400" > $FILEPAMTIMECONF
  for NumDAY in 0 1 2 3 4 5 6
  do
  echo "PATH=$PATH"  > /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]}
  done
  do
  $SED "/^$PCUSER=/d" $FILE_HCONF
  echo -e -n "$PCUSER est autorisé a se connecter 7j/7 24h/24 O/N?"
  choi=""
  while (true); do
  read choi
       case $choi in
        O | o )
alltime="O"
        echo "$PCUSER=admin=" >> $FILE_HCONF
  	break
N| n )
        alltime="N"
        clear
        echo -e "$PCUSER est autorisé a se connecter X minutes par jours"
        echo -e -n "X (1 a 1440) = "
        while (true); do
        read choi
        if [ $choi -ge 1 ];then
if [ $choi -le 1440 ];then break fi fi
        echo " X doit prendre un valeur entre 1 et 1440 "
        done
        echo "$PCUSER=user=$choi" >> $FILE_HCONF
break
  esac
  done
     HORAIRES=""
        do
if [ $alltime = "O" ];then break fi
        clear
        echo "exemple: 00h00 à 23h59 ou 08h00 à 12h00 et 14h00 à 16h50"
        while (true); do
           read choi
           input=$choi
           choi=$(echo $choi | sed -e "s/h//g" | sed -e "s/ //g" | sed -e "s/a/-/g" | sed -e "s/et/:/g" ) # mise en forme de la variable choi pour pam
              if [ $( echo $choi | grep -E -c "^([0-1][0-9]|2[0-3])[0-5][0-9]-([0-1][0-9]|2[0-3])[0-5][0-9]$|^([0-1][0-9]|2[0-3])[0-5][0-9]-([0-1][0-9]|2[0-3])[0-5][0-9]:([0-1][0-9]|2[0-3])[0-5][0-9]-([0-1][0-9]|2[0-3])[0-5][0-9]$" ) -eq 1 ];then
                 int1=$(echo $choi | cut -d ":" -f1 | cut -d "-" -f1)
                 int2=$(echo $choi | cut -d ":" -f1 | cut -d "-" -f2)
                 int3=$(echo $choi | cut -d ":" -f2 | cut -d "-" -f1)
                 int4=$(echo $choi | cut -d ":" -f2 | cut -d "-" -f2)
                 if [ $int1 -lt $int2 ];then
                    if [ ! $(echo $choi | grep -E -c ":") -eq 1 ] ; then
                       if [ $NumDAY -eq 6 ] ; then
                          HORAIRESPAM="$HORAIRESPAM${DAYSPAM[$NumDAY]}$int1-$int2"
                       else
                          HORAIRESPAM="$HORAIRESPAM${DAYSPAM[$NumDAY]}$int1-$int2|"
                       fi
                       m1=$(echo $int1 | sed -e 's/.\{02\}//')
                       h1=$(echo $int1 | sed -e 's/.\{02\}$//')
                       m2=$(echo $int2 | sed -e 's/.\{02\}//')
                       h2=$(echo $int2 | sed -e 's/.\{02\}$//')
echo "$PCUSER=$NumDAY=$h1${h}h$m1:$h2${h}h$m2" >> $FILE_HCONF
                       echo "$m2 $h2 * * ${DAYSCRON[$NumDAY]} root /usr/bin/skill -KILL -u$PCUSER" >> /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]}
for count in 1 2 3 4 5 do
                       echo "$(timecronalert $count $h2 $m2 $NumDAY) root export HOME=$HOMEPCUSER && export DISPLAY=:0.0 && export XAUTHORITY=$HOMEPCUSER/.Xauthority && sudo -u $PCUSER  /usr/bin/notify-send -u critical \"Alerte CTparental\" \"fermeture de session dans $count minutes \" " >> /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]}
done
                       break
                    else
                       if [ $int2 -lt $int3 ];then
                          if [ $int3 -lt $int4 ];then
                                HORAIRESPAM="$HORAIRESPAM${DAYSPAM[$NumDAY]}$int1-$int2|${DAYSPAM[$NumDAY]}$int3-$int4"
                             else
                                HORAIRESPAM="$HORAIRESPAM${DAYSPAM[$NumDAY]}$int1-$int2|${DAYSPAM[$NumDAY]}$int3-$int4|"
                             fi
                             m3=$(echo $int3 | sed -e 's/.\{02\}//')
                             h3=$(echo $int3 | sed -e 's/.\{02\}$//')
                             m4=$(echo $int4 | sed -e 's/.\{02\}//')
                             h4=$(echo $int4 | sed -e 's/.\{02\}$//')
                             ## minutes heures jourdumoi moi jourdelasemaine utilisateur  commande
echo "$PCUSER=$NumDAY=$h1${h}h$m1:$h2${h}h$m2:$h3${h}h$m3:$h4${h}h$m4" >> $FILE_HCONF
echo "$m4 $h4 * * ${DAYSCRON[$NumDAY]} root /usr/bin/skill -KILL -u$PCUSER" >> /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]} for count in 1 2 3 4 5 do
                             echo "$(timecronalert $count $h4 $m4 $NumDAY) root export HOME=$HOMEPCUSER && export DISPLAY=:0.0 && export XAUTHORITY=$HOMEPCUSER/.Xauthority && sudo -u $PCUSER  /usr/bin/notify-send -u critical \"Alerte CTparental\" \"fermeture de session dans $count minutes\" " >> /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]}
done
                             break
                          else
                             errortime1
                          fi
                       else
                          errortime1
                       fi
                    fi
                 else
                    errortime1
                 fi
              else
                 errortime2
              fi
        done
       done
    	if [ $alltime = "N" ] ; then
echo "*;*;$PCUSER;$HORAIRESPAM" >> $FILEPAMTIMECONF else echo "*;*;$PCUSER;Al0000-2400" >> $FILEPAMTIMECONF fi
  done
  do
     echo >> /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]}
  done
  echo >> $FILE_HCONF
echo "PATH=$PATH" > /etc/cron.d/CTparentalmaxtimelogin echo "*/1 * * * * root /usr/local/bin/CTparental.sh -uctl" >> /etc/cron.d/CTparentalmaxtimelogin $SED "s?^HOURSCONNECT.*?HOURSCONNECT=ON?g" $FILE_CONF $CRONrestart }
desactivetimelogin () { for FILE in `echo $GESTIONNAIREDESESSIONS` do
  $SED "/account required pam_time.so/d" $DIRPAM$FILE
done cat $FILEPAMTIMECONF.old > $FILEPAMTIMECONF for NumDAY in 0 1 2 3 4 5 6 do
  rm -f /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]}
done rm -f /etc/cron.d/CTparentalmaxtimelogin $SED "s?^HOURSCONNECT.*?HOURSCONNECT=OFF?g" $FILE_CONF for PCUSER in `listeusers` do passwd -u $PCUSER done
  1. on remait tous les compteurs a zero.
echo "date=$(date +%D)" > $FILE_HCOMPT echo > $FILE_HCONF $CRONrestart }
listeusers () { TABUSER=( " $(getent passwd | cut -d":" -f1,3) " ) for LIGNES in $TABUSER do
  1. echo $(echo $LIGNES | cut -d":" -f2)
if [ $(echo $LIGNES | cut -d":" -f2) -ge $UIDMINUSER ] ;then echo $LIGNES | cut -d":" -f1 fi done }
readTimeFILECONF () {
  TESTGESTIONNAIRE=""
  do
        fi
     fi
  done
     desactivetimelogin
     exit 1
  fi
  fi
  do
  done
  do
  HORAIRESPAM=""
 	userisconfigured="0"
while read line do
if [ $( echo $line | grep -E -c "^$PCUSER=[0-6]=" ) -eq 1 ] ; then echo "$line" NumDAY=$(echo $line | cut -d"=" -f2) h1=$(echo $line | cut -d"=" -f3 | cut -d":" -f1 | cut -d"h" -f1) m1=$(echo $line | cut -d"=" -f3 | cut -d":" -f1 | cut -d"h" -f2) h2=$(echo $line | cut -d"=" -f3 | cut -d":" -f2 | cut -d"h" -f1) m2=$(echo $line | cut -d"=" -f3 | cut -d":" -f2 | cut -d"h" -f2) h3=$(echo $line | cut -d"=" -f3 | cut -d":" -f3 | cut -d"h" -f1) m3=$(echo $line | cut -d"=" -f3 | cut -d":" -f3 | cut -d"h" -f2) h4=$(echo $line | cut -d"=" -f3 | cut -d":" -f4 | cut -d"h" -f1) m4=$(echo $line | cut -d"=" -f3 | cut -d":" -f4 | cut -d"h" -f2) if [ $(echo -n $h3$m3 | wc -c) -gt 2 ]; then
HORAIRESPAM="$HORAIRESPAM${DAYSPAM[$NumDAY]}$h1$m1-$h2$m2|${DAYSPAM[$NumDAY]}$h3$m3-$h4$m4"
else HORAIRESPAM="$HORAIRESPAM${DAYSPAM[$NumDAY]}$h1$m1-$h2$m2|${DAYSPAM[$NumDAY]}$h3$m3-$h4$m4|" fi echo "$m2 $h2 * * ${DAYSCRON[$NumDAY]} root /usr/bin/skill -KILL -u$PCUSER" >> /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]} echo "$m4 $h4 * * ${DAYSCRON[$NumDAY]} root /usr/bin/skill -KILL -u$PCUSER" >> /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]} for count in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 do echo "$(timecronalert $count $h2 $m2 $NumDAY) root export HOME=$HOMEPCUSER && export DISPLAY=:0.0 && export XAUTHORITY=$HOMEPCUSER/.Xauthority && sudo -u $PCUSER /usr/bin/notify-send -u critical \"Alerte CTparental\" \"fermeture de session dans $count minutes \" " >> /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]} echo "$(timecronalert $count $h4 $m4 $NumDAY) root export HOME=$HOMEPCUSER && export DISPLAY=:0.0 && export XAUTHORITY=$HOMEPCUSER/.Xauthority && sudo -u $PCUSER /usr/bin/notify-send -u critical \"Alerte CTparental\" \"fermeture de session dans $count minutes \" " >> /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]} userisconfigured="1" done
else if [ $NumDAY -eq 6 ] ; then HORAIRESPAM="$HORAIRESPAM${DAYSPAM[$NumDAY]}$h1$m1-$h2$m2" else HORAIRESPAM="$HORAIRESPAM${DAYSPAM[$NumDAY]}$h1$m1-$h2$m2|" fi for count in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 do echo "$(timecronalert $count $h2 $m2 $NumDAY) root export HOME=$HOMEPCUSER && export DISPLAY=:0.0 && export XAUTHORITY=$HOMEPCUSER/.Xauthority && sudo -u $PCUSER /usr/bin/notify-send -u critical \"Alerte CTparental\" \"fermeture de session dans $count minutes \" " >> /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]} done echo "$m2 $h2 * * ${DAYSCRON[$NumDAY]} root /usr/bin/skill -KILL -u$PCUSER" >> /etc/cron.d/CTparental${DAYS[$NumDAY]}
userisconfigured="1" fi fi
done < $FILE_HCONF if [ $userisconfigured -eq 1 ] ; then echo "*;*;$PCUSER;$HORAIRESPAM" >> $FILEPAMTIMECONF else echo "*;*;$PCUSER;Al0000-2400" >> $FILEPAMTIMECONF $SED "/^$PCUSER=/d" $FILE_HCOMPT passwd -u $PCUSER fi
  done
usage="Usage: CTparental.sh {-i }|{ -u }|{ -dl }|{ -ubl }|{ -rl }|{ -on }|{ -off }|{ -cble }|{ -dble }
                              |{ -tlo }|{ -tlu }|{ -uhtml }|{ -aupon }|{ -aupoff }|{ -aup }
-i => Installe le contrôle parental sur l'ordinateur (pc de bureau). Peut être utilisé avec
          un paramètre supplémentaire pour indiquer un chemin de sources pour la page web de redirection.
          exemple : CTparental.sh -i -dirhtml /home/toto/html/
          si pas d'option le \"sens interdit\" est utilisé par défaut.
-u => désinstalle le contrôle parental de l'ordinateur (pc de bureau) -dl => met à jour le contrôle parental à partir de la blacklist de l'université de Toulouse -ubl => A faire après chaque modification du fichier $DNS_FILTER_OSSI -rl => A faire après chaque modification manuelle du fichier $DREAB -on => Active le contrôle parental -off => Désactive le contrôle parental -cble => Configure le mode de filtrage par liste blanche ou par liste noire (défaut) ainsi que les
          catégories que l'on veut activer.
-dble => Remet les catégories actives par défaut et le filtrage par liste noire. -tlo => Active et paramètre les restrictions horaires de login pour les utilisateurs.
          Compatible avec les gestionnaire de sessions suivant $GESTIONNAIREDESESSIONS .
-tlu => Désactive les restrictions horaires de login pour les utilisateurs. -uhtml => met à jour la page de redirection à partir d'un répertoire source ou par défaut avec
           le \"sens interdit\".
           exemples:
                    - avec un repertoire source : CTparental.sh -uhtml -dirhtml /home/toto/html/
  		     - par défaut :              CTparental.sh -uhtml
           permet aussi de changer le couple login, mot de passe de l'interface web.
-aupon => active la mise à jour automatique de la blacklist de Toulouse (tous les 7 jours). -aupoff => désactive la mise à jour automatique de la blacklist de Toulouse. -aup => comme -dl mais seulement si il n'y a pas eu de mise à jour depuis plus de 7 jours. -nodep => si placer aprés -i ou -u permet de ne pas installer/désinstaller les dépendances, utiles si
           on préfaire les installer a la mains , ou pour le scripte de postinst et prerm
           du deb.
           exemples:
                    CTparental.sh -i -nodep
CTparental.sh -i -dirhtml /home/toto/html/ -nodep CTparental.sh -u -nodep -nomanuel => utiliser uniquement pour le scripte de postinst et prerm
           du deb.
-gcton => créer un group de privilégier ne subisent pas le filtrage. exemple:CTparental.sh -gctulist editer $FILE_GCTOFFCONF et y commanter tous les utilisateurs que l'on veut filtrer. CTparental.sh -gctalist -gctoff => suprime le group de privilégier . tous les utilisateurs du system subisse le filtrages!! -gctulist => Mes a jour le fichier de conf du group , $FILE_GCTOFFCONF en fonction des utilisateur ajouter ou suprimer du pc. -gctalist => Ajoute/Suprime les utilisateurs dans le group ctoff en fonction du fichier de conf.
case $arg1 in
  -\? | -h* | --h*)
     echo "$usage"
     exit 0
  -i | --install )
     install
     iptablesoff
     iptableson
     exit 0
  -u | --uninstall )
     autoupdateoff
     iptablesoff
     dnsmasqoff
     desactivetimelogin
     uninstall
     exit 0
  -dl | --download )
     download
     adapt
     catChoice
     dnsmasqon
     exit 0
  -ubl | --updatebl )
     adapt
     catChoice
     dnsmasqon
     exit 0
  -uhtml | --updatehtml )
     FoncHTTPDCONF
     exit 0
  -rl | --reload )
     catChoice
     dnsmasqon
     exit 0
  -on | --on )
     dnsmasqon
     iptableson
     exit 0
  -off | --off )
     autoupdateoff
     dnsmasqoff
     iptablesoff
     exit 0
  -wlo | --whitelistonly )
     exit 0
  -cble | --confblenable )
     choiblenabled
     catChoice
     dnsmasqon
     exit 0
   -dble | --defaultblenable )
     initblenabled
     catChoice
     dnsmasqon
   -tlo | --timeloginon )
     activetimelogin
   -tlu | --timeloginon )
     desactivetimelogin
   -trf | --timeloginon )
     readTimeFILECONF
   -aupon | --autoupdateon )
     autoupdateon
   -aupoff | --autoupdateoff )
     autoupdateoff
   -aup | --autoupdate )
     autoupdate
   -listusers )
     listeusers
   -gcton )
     activegourpectoff
iptablesoff iptableson
   -gctoff )
desactivegourpectoff iptablesoff iptableson
   -gctulist )
updatelistgctoff iptablesoff iptableson
   -gctalist )
applistegctoff iptablesoff iptableson
   -uctl )
# apelet toute les minute par cron pour activer desactiver les usagers ayant des restrictions de temps journalier de connection. updatetimelogin
     echo "Argument inconnu :$1";
     echo "$usage";
     exit 1
esac
index.php <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <TITLE>CTparental DNS filtering</TITLE> <link rel="stylesheet" href="/CTadmin/css/style.css" type="text/css"> </HEAD> <body> <?php function form_filter ($form_content) { // réencodage iso + format unix + rc fin de ligne (ouf...) $list = str_replace("\r\n", "\n", utf8_decode($form_content)); if (strlen($list) != 0){ if ($list[strlen($list)-1] != "\n") { $list[strlen($list)]="\n";} ;} ; return $list; }
  1. Choice of language
$Language = 'en'; if(isset($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'])){
 $Langue = explode(",",$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']);
 $Language = strtolower(substr(chop($Langue[0]),0,2)); }
if($Language == 'fr'){
$l_selectuser="l'utilisateur selectionné est : ";
$l_userisnotselect="Veuillez selectionner un utilisateur.";
$l_isadmin = "7j/7 24h/24";
$l_valide = "Enregistrer";
$to = " à " ;
$and = " et " ;
$l_select = "Sélectionner";
$l_info1 = "08h00 à 24h00 ou 08h00 à 12h00 et 14h00 à 24h00";
$week = array( "lundi","mardi","mercredi","jeudi","vendredi","samedi","dimanche");
 $tmaxinfo= "Minutes max /24 heurs";
 $l_switch_LogOFF="Déconnection";
 $l_hours_error1="un mauvais format horaire a été trouvé :exemple 8h30 doit s'écrire 08h30";
 $l_hours_error2="incohérence horaire : ";
 $l_hours_error3="Vous devez rentrer une valeur entre 1 et 1440 minutes.";
 $l_hours_on = "Les horaires de connexion sont actuellement activés";
 $l_hours_off = "Les horaires de connexion sont actuellement désactivés";
 $l_switch_hours_off = "Désactiver les horaires de connexion";
 $l_switch_hours_on = "Activer les horaires de connexion";
 $l_hours1 = "Heures de connexions autorisées";
 $l_switch_Init_bl = "Init Catégories";
 $l_auto_update_on = "La mise à jour de la blacklist de Toulouse tous les 7 jours est activée";
 $l_auto_update_off = "La mise à jour de la blacklist de Toulouse tous les 7 jours est désactivée";
 $l_switch_auto_update_on = "Activer Maj Auto";
 $l_switch_auto_update_off = "Désactiver Maj Auto";
 $l_fmenu_black = "Filtrage par BlackList";
 $l_fmenu_white = "Filtrage par WhiteList";
 $l_title1 = "Filtrage de noms de domaine ";
 $l_error_open_file="Erreur d'ouverture du fichier";
 $l_dnsfilter_on="Le filtrage de noms de domaine est actuellement activé";
 $l_dnsfilter_off="Le filtrage de noms de domaine est actuellement désactivé";
 $l_switch_filtering_on="Activer le filtrage";
 $l_switch_filtering_off="Désactiver le filtrage";
 $l_main_bl="Liste noire/blanche";
 $l_bl_version="Version actuelle :";
 $l_bl_categories_bl="Choix des catégories à filtrer";
 $l_bl_categories_wl="Choix des catégories à autoriser";
 $l_download_bl="Télécharger la dernière version";
 $l_fingerprint="L'empreinte numérique du fichier téléchargé est : ";
 $l_fingerprint2="Vérifiez-là en suivant ce lien (ligne 'blacklists.tar.gz') : ";
 $l_activate_bl="Activer la nouvelle version";
 $l_reject_bl="Rejeter";
 $l_warning="Temps estimé : une minute.";
 $l_specific_filtering="Filtrage spécial";
 $l_forbidden_dns="Noms de domaine filtrés";
 $l_forbidden_dns_explain="Entrez un nom de domaine par ligne (exemple : domaine.org)";
 $l_one_dns="Entrez un nom de domaine par ligne (exemple : domaine.org)";
 $l_rehabilitated_dns="Noms de domaine réhabilités";
 $l_rehabilitated_dns_explain_bl="1-Entrez ici des noms de domaine bloqués par la liste noire
que vous souhaitez réhabiliter."; $l_rehabilitated_dns_explain_wl="2-Entrez ici des noms de domaine autorisés en plus de ceux
de la liste blanche de Toulouse."; $l_add_to_bl="Noms de domaine ajoutés à la liste noire"; $l_record="Enregistrer les modifications"; $l_wait="Une fois validées, 30 secondes sont nécessaires pour traiter vos modifications"; $l_title_gctoff="Groupe privilégié"; $l_gctoff_explain="Cocher des utilisateurs ne devant pas subir de filtrage"; $l_gctoff_username="Nom d'utilisateur"; $l_gctoff_username_comment="Commentaires"; $l_switch_gctoff_on="Activer le groupe de privilégiés."; $l_switch_gctoff_off="Désactiver le groupe de privilégiés."; $l_gctoff_on = "Le Groupe privilégié est actuellement activés"; $l_gctoff_off = "Le Groupe privilégié est actuellement désactivés";
} else {
 $l_userisnotselect="Veuillez sélectionner un utilisateur.";
 $l_selectuser="l'utilisateur sélectionné est : ";
 $l_select = "Select";
 $to = " to " ;
 $and = " and " ;
 $l_switch_LogOFF="Logout";
 $l_hours_error1="Un mauvais format horaire a été trouvé : exemple 8h30 doit s'écrire 08h30";
 $l_title1 = "Domain names filtering";
 $l_error_open_file="Error opening the file";
 $l_dnsfilter_on="Actually, the Domain name filter is on";
 $l_dnsfilter_off="Actually, the Domain name filter is off";
 $l_switch_filtering_on="Switch the Filter on";
 $l_switch_filtering_off="Switch the Filter off";
 $l_main_bl="Blacklist/Whitelist";
 $l_bl_version="Current version : ";
 $l_bl_categories_bl="Choice of filtered categories";
 $l_bl_categories_wl="Choice of authorized categories";
 $l_download_bl="Download the last version";
 $l_fingerprint="The digital fingerprint of the downloaded blacklist is : ";
 $l_fingerprint2="Verify it with this link (line 'blacklists.tar.gz') : ";
 $l_activate_bl="Activate the new version";
 $l_reject_bl="Reject";
 $l_warning="Estimated time : one minute.";
 $l_specific_filtering="Specific filtering";
 $l_forbidden_dns="Filtered domain names";
 $l_forbidden_dns_explain="Enter one domain name per row (exemple : domain.org)";
 $l_one_dns="Enter one domain name per row (example : domain.org)";
 $l_rehabilitated_dns="Rehabilitated domain names";
 $l_rehabilitated_dns_explain_bl="Enter here domain names that are blocked by the blacklist
and you want to rehabilitate."; $l_rehabilitated_dns_explain_wl="2-Entrez ici des noms de domaine autorisés en plus de ceux
de la liste blanche de Toulouse."; $l_add_to_bl="Domain names to add to blacklist"; $l_record="Save changes"; $l_wait="Once validated, 30 seconds is necessary to compute your modifications"; $l_title_gctoff="Groupe privilégié"; $l_gctoff_explain="Cocher des utilisateurs ne devant pas subir de filtrage"; $l_gctoff_username="Username"; $l_gctoff_username_comment="Comments"; $l_switch_gctoff_on="Activer le groupe de privilégiés."; $l_switch_gctoff_off="Désactiver le groupe de privilégiés."; $l_gctoff_on = "Le Groupe privilégié est actuellement activés"; $l_gctoff_off = "Le Groupe privilégié est actuellement désactivés";
$weeknum = array( 0,1,2,3,4,5,6); $bl_categories="/usr/local/etc/CTparental/bl-categories-available"; $bl_categories_enabled="/usr/local/etc/CTparental/categories-enabled"; $conf_file="/usr/local/etc/CTparental/CTparental.conf"; $conf_ctoff_file="/usr/local/etc/CTparental/GCToff.conf"; $hconf_file="/usr/local/etc/CTparental/CThours.conf"; $wl_domains="/usr/local/etc/CTparental/domaine-rehabiliter"; $bl_domains="/usr/local/etc/CTparental/blacklist-local";
  1. default values
if (isset($_POST['choix'])){ $choix=$_POST['choix']; } else { $choix=""; } switch ($choix) { case 'gct_Off' : exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -gctoff"); break; case 'gct_On' : exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -gcton"); break; case 'LogOFF' : header('HTTP/1.0 401 Unauthorized'); header('WWW-Authenticate: Digest realm="interface admin"'); exit; break; case 'BL_On' : exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -on"); break; case 'BL_Off' : exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -off"); break; case 'H_On' : exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -trf"); break; case 'H_Off' : exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -tlu"); break; case 'AUP_On' : exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -aupon"); break; case 'AUP_Off' : exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -aupoff"); break; case 'INIT_BL' : exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -dble"); break; case 'Download_bl' : exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -dl"); break; case 'MAJ_cat' : $tab=file($bl_categories_enabled); if ($tab) { $pointeur=fopen($bl_categories_enabled, "w+"); foreach ($_POST as $key => $value) {
                       if (strstr($key,'chk-'))
{ $line=str_replace('chk-',,$key)."\n"; fwrite($pointeur,$line); } } fclose($pointeur); } else {echo "$l_error_open_file $bl_categories_enabled";} $fichier=fopen($bl_domains,"w+"); fputs($fichier, form_filter($_POST['OSSI_bl_domains'])); fclose($fichier); unset($_POST['OSSI_bl_domains']); $fichier=fopen($wl_domains,"w+"); fputs($fichier, form_filter($_POST['OSSI_wl_domains'])); fclose($fichier); unset($_POST['OSSI_wl_domains']); exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -ubl"); break; case 'MAJ_H' : $formatheuresok=1; if (isset($_POST['selectuser'])){ $selectuser=$_POST['selectuser']; } #echo "$selectuser"; $tab=file($hconf_file); if ($tab) { $pointeur=fopen($hconf_file, "w+"); foreach ($tab as $line) { if (strstr($line,$selectuser) == false) { fwrite($pointeur,$line); # on reécrit toutes les lignes ne correspondant pas à l'utilisateur sélectionné }
} } else {echo "$l_error_open_file $hconf_file";} if (isset($_POST["isadmin"])){fwrite($pointeur,"$selectuser=admin="."\n"); } else { if (isset($_POST["tmax"])){ if ( preg_match( "/^[1-9]$|^[1-9][0-9]$|^[1-9][0-9][0-9]$|^1[0-3][0-9][0-9]$|^14[0-3][0-9]$|^1440$/", $_POST["tmax"] ) == 1 ) {fwrite($pointeur,"$selectuser=user=".$_POST["tmax"]."\n");} else {fwrite($pointeur,"$selectuser=user=1440"."\n");
echo "
$l_hours_error3
} else {fwrite($pointeur,"$selectuser=user=1440"."\n"); } foreach ($weeknum as $numday) { $formatheuresok=1; if (isset($_POST["h1$numday"])){ $h1[$numday]=$_POST["h1$numday"]; } else { $h1[$numday]="00h00"; } if (isset($_POST["h2$numday"])){ $h2[$numday]=$_POST["h2$numday"]; } else { $h2[$numday]="23h59"; } if (isset($_POST["h3$numday"])){ $h3[$numday]=$_POST["h3$numday"]; } else { $h3[$numday]=""; } if (isset($_POST["h4$numday"])){ $h4[$numday]=$_POST["h4$numday"]; } else { $h4[$numday]=""; } if (preg_match("/^[0-1][0-9]h[0-5][0-9]$|^2[0-3]h[0-5][0-9]$/",$h1[$numday])!=1){$formatheuresok=0;} if (preg_match("/^[0-1][0-9]h[0-5][0-9]$|^2[0-3]h[0-5][0-9]$/",$h2[$numday])!=1){$formatheuresok=0;} if ($h3[$numday]=="") {
if ($formatheuresok == 1) { $t1=explode("h", $h1[$numday]); $t2=explode("h", $h2[$numday]); $v1="$t1[0]$t1[1]"; $v2="$t2[0]$t2[1]"; if ( $v1 < $v2) { fwrite($pointeur,"$selectuser=$numday=$h1[$numday]:$h2[$numday]"."\n"); } else { fwrite($pointeur,"$selectuser=$numday=00h00:23h59"."\n");
echo "
$week[$numday] : $l_hours_error2 $h1[$numday]>=$h2[$numday]
} } else { fwrite($pointeur,"$selectuser=$numday=00h00:23h59"."\n");
echo "
$week[$numday] : $l_hours_error1
} } else { if (preg_match("/^[0-1][0-9]h[0-5][0-9]$|^2[0-3]h[0-5][0-9]$/",$h3[$numday])!=1){$formatheuresok=0;} if (preg_match("/^[0-1][0-9]h[0-5][0-9]$|^2[0-3]h[0-5][0-9]$/",$h4[$numday])!=1){$formatheuresok=0;} if ($formatheuresok == 1) { $t1=explode("h", $h1[$numday]); $t2=explode("h", $h2[$numday]); $t3=explode("h", $h3[$numday]); $t4=explode("h", $h4[$numday]); $v1="$t1[0]$t1[1]"; $v2="$t2[0]$t2[1]"; $v3="$t3[0]$t3[1]"; $v4="$t4[0]$t4[1]"; if ( $v1 < $v2 && $v2 < $v3 && $v3 < $v4) { fwrite($pointeur,"$selectuser=$numday=$h1[$numday]:$h2[$numday]:$h3[$numday]:$h4[$numday]"."\n"); } else { fwrite($pointeur,"$selectuser=$numday=00h00:23h59"."\n");
echo "
$week[$numday] : $l_hours_error2 $h1[$numday]>=$h2[$numday]>=$h3[$numday]>=$h4[$numday]
echo "
fclose($pointeur); exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -trf"); break;
case 'change_user' : $tab=file($conf_ctoff_file); if ($tab) { $pointeur=fopen($conf_ctoff_file,"w+"); foreach ($tab as $ligne) { $CONF_CTOFF1 = str_replace('#',,$ligne); $actif = False ; foreach ($_POST as $key => $value) { if (strstr($key,'chk-')) { $CONF_CTOFF2 = str_replace('chk-',,$key); if ( trim($CONF_CTOFF1) == trim($CONF_CTOFF2) ) { $actif = True; break; } } }
if (! $actif) { $line="#$CONF_CTOFF1";} else { $line="$CONF_CTOFF1";} fwrite($pointeur,$line);
} fclose($pointeur); } exec ("sudo -u root /usr/local/bin/CTparental.sh -gctalist"); break;
echo "
"; echo ""; echo ""; echo "
$l_title1
<img src='/images/pix.gif' width=1 height=2>
"; echo "
"; echo ""; ?> </BODY> </HTML>
"; echo "
echo "<FORM action='$_SERVER[PHP_SELF]' method=POST>"; echo "<input type=hidden name='choix' value=\"LogOFF\">"; echo "<input type=submit value=\"$l_switch_LogOFF\">"; echo "</FORM>";
echo "
if (is_file ($conf_file)) { $tab=file($conf_file); if ($tab) { foreach ($tab as $line) { $field=explode("=", $line); if ($field[0] == "LASTUPDATE") {$LASTUPDATE=trim($field[2]);} if ($field[0] == "DNSMASQ") {$DNSMASQ=trim($field[1]);} if ($field[0] == "AUTOUPDATE") {$AUTOUPDATE=trim($field[1]);} if ($field[0] == "HOURSCONNECT") {$HOURSCONNECT=trim($field[1]);}
           if ($field[0] == "GCTOFF")	{$GCTOFF=trim($field[1]);}
} } } else { echo "$l_error_open_file $conf_file";}
include 'dns.php';
include 'hours.php';
include 'gctoff.php';
//echo "
dns.php
<?php if ($DNSMASQ <> "OFF") { echo "
$l_dnsfilter_on
echo "<input type=hidden name='choix' value=\"BL_Off\">"; echo "<input type=submit value=\"$l_switch_filtering_off\">"; echo "</FORM>";
if (isset($_GET['filtragemode'])){ $filtragemode=$_GET['filtragemode']; } else {$filtragemode=$DNSMASQ;} if ($filtragemode == 'WHITE') { $bl_categories="/usr/local/etc/CTparental/wl-categories-available"; } else { $bl_categories="/usr/local/etc/CTparental/bl-categories-available";}
$filtragemode = urlencode($filtragemode);
echo "
"; echo "<a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?filtragemode=BLACK\" title=\"\">$l_fmenu_black</a>"; echo "<a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?filtragemode=WHITE\" title=\"\">$l_fmenu_white</a>
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo" "; echo ""; function echo_file ($filename) { if (file_exists($filename)) { if (filesize($filename) != 0) { $pointeur=fopen($filename,"r"); $tampon = fread($pointeur, filesize($filename)); fclose($pointeur); echo $tampon; } } else { echo "$l_error_openfile $filename"; } } echo "
"; echo "
$l_main_bl
"; echo ""; echo "";} else {echo "
$l_bl_categories_wl
//on lit et on interprète le fichier de catégories $cols=1; if (file_exists($bl_categories)) { $pointeur=fopen($bl_categories,"r"); while (!feof ($pointeur)) { $ligne=fgets($pointeur, 4096); if ($ligne) {
if ($cols == 1) { echo "";} $categorie=trim(basename($ligne)); echo ""; $cols++; if ($cols > 10) { echo ""; $cols=1; } } } fclose($pointeur); } else { echo "$l_error_open_file $bl_categories"; } echo ""; echo ""; echo ""; if ( $filtragemode == "BLACK" ) { echo ""; } echo ""; echo "
echo "
$l_bl_version $LASTUPDATE"; echo "
echo "<input type='hidden' name='choix' value='Download_bl'>"; echo "<input type='submit' value='$l_download_bl'>"; echo " ($l_warning)";
echo "</FORM>"; echo "<FORM action='$_SERVER[PHP_SELF]' method=POST>"; echo "<input type='hidden' name='choix' value='INIT_BL'>"; echo "<input type='submit' value='$l_switch_Init_bl'>"; echo "</FORM>"; if ($AUTOUPDATE == "ON") {
echo "
$l_auto_update_on
echo "<FORM action='$_SERVER[PHP_SELF]' method=POST>"; echo "<input type=hidden name='choix' value=\"AUP_Off\">"; echo "<input type=submit value=\"$l_switch_auto_update_off\">"; } else {
echo "
$l_auto_update_off
echo "<FORM action='$_SERVER[PHP_SELF]' method=POST>"; echo "<input type=hidden name='choix' value=\"AUP_On\">"; echo "<input type=submit value=\"$l_switch_auto_update_on\">"; } echo "</FORM>";
echo "
echo "<FORM action='$_SERVER[PHP_SELF]' method=POST>"; echo "<input type='hidden' name='choix' value='MAJ_cat'>";
if ($filtragemode == "BLACK"){echo "
$l_bl_categories_bl
<a href='bl_categories_help.php?cat=$categorie' target='cat_help' onclick=window.open('bl_categories_help.php','cat_help','width=600,height=150,toolbar=no,scrollbars=no,resizable=yes') title='categories help page'>$categorie</a>
echo "<input type='checkbox' name='chk-$categorie'"; // la catégorie n'existe pas dans le fichier de catégorie activé -> categorie non sélectionnée $str = file_get_contents($bl_categories_enabled); if (strpos($str, $categorie)===false) { echo ">";} else { echo "checked>"; }
echo "
"; if ($filtragemode == "BLACK"){echo "
$l_one_dns
";} else {echo "
$l_one_dns
echo "<textarea name='OSSI_wl_domains' rows=5 cols=40>"; echo_file ($wl_domains);
echo "</textarea>
"; echo "
$l_forbidden_dns
echo "<textarea name='OSSI_bl_domains' rows=5 cols=40>"; echo_file ($bl_domains);
echo "</textarea>
echo "<input type='submit' value='$l_record'>"; echo "</form> ($l_wait)";
echo "
"; echo "";
} else {
echo "
$l_dnsfilter_off
echo "<input type=hidden name='choix' value=\"BL_On\">"; echo "<input type=submit value=\"$l_switch_filtering_on\">"; echo "</FORM>";
echo ""; } ?> hours.php <?php echo "
$l_hours1
"; echo "
"; echo "
if ($HOURSCONNECT == "ON") {
echo "
$l_hours_on
echo "<input type=hidden name='choix' value=\"H_Off\">"; echo "<input type=submit value=\"$l_switch_hours_off\">"; echo "</FORM>"; # Choice of language $Language = 'en'; if(isset($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'])){ $Langue = explode(",",$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']); $Language = strtolower(substr(chop($Langue[0]),0,2)); } if($Language == 'fr'){ $l_selectuser="l'utilisateur sélectionné est : "; $l_userisnotselect="Veuillez sélectionner un utilisateur."; $l_isadmin = "7j/7 24h/24"; $l_valide = "Enregistrer"; $to = " à " ; $and = " et " ; $l_select = "Sélectionner"; $l_info1 = "08h00 à 24h00 ou 08h00 à 12h00 et 14h00 à 24h00"; $week = array( "lundi","mardi","mercredi","jeudi","vendredi","samedi","dimanche"); $tmaxinfo= "Minutes max /24 heurs"; } else { $l_userisnotselect="Veuillez sélectionner un utilisateur."; $l_selectuser="l'utilisateur sélectionné est : "; $l_isadmin = "7j/7 24h/24"; $l_valide = "Enregistrer"; $l_select = "Select"; $to = " to " ; $and = " and " ; $l_info1 = "08h00 à 24h00 ou 08h00 à 12h00 et 14h00 à 24h00"; $week = array( "lundi","mardi","mercredi","jeudi","vendredi","samedi","dimanche"); $tmaxinfo= "Minutes max /24 heurs"; } if (isset($_POST['selectuser'])){ $selectuser=$_POST['selectuser']; }
### on lit et on interprète le fichier CTparental.conf
echo ""; exec ("/usr/local/bin/CTparental.sh -listusers 2> /dev/null",$USERSPC); # récupération des utilisateurs du poste.(UID >= 1000) echo "<FORM action='$_SERVER[PHP_SELF]' method=POST>"; echo "<select name=\"selectuser\">"; if ($selectuser){echo "<option value=\"$selectuser\">$selectuser\n"; } else {echo "<option value=\"\">\n"; } foreach ($USERSPC as $USERSELECT){echo "<option value=\"$USERSELECT\">$USERSELECT\n";} echo " </select>"; echo "<input type=\"submit\" value=\"$l_select\">"; echo "</FORM>"; if (isset($selectuser)) { echo "
"; echo ""; echo "<FORM action='$_SERVER[PHP_SELF]' method=POST>"; echo "
$l_selectuser $selectuser
if (is_file ($hconf_file)) { $tab=file($hconf_file); if ($tab) { foreach ($tab as $line) { $field=explode("=", $line); if ( $field[0] == $selectuser ){ $field2=explode(":", $field[2]); $numday=$field[1]; $isconfigured=1;
if ( $numday == "admin") { echo "";} elseif ( $numday == "user") {echo "";
if ( intval ($field[2]) == 0 ) { $field[2]="1440"; }
echo"";
else {
echo""; echo" "; echo" "; echo" ";
} else { echo "$l_error_open_file $hconf_file";}
if (isset($isconfigured)==0){
echo "";
echo "
$l_isadmin : <input type='checkbox' name='isadmin' checked>
$l_isadmin : <input type='checkbox' name='isadmin' >
$tmaxinfo<INPUT type=\"text\" size=4 maxlength=4 value=\"$field[2]\" name=\"tmax\">/1440<td
$week[$numday]:<INPUT type=\"text\" size=5 maxlength=5 value=\"$field2[0]\" name=\"h1$numday\">$to <INPUT type=\"text\" size=5 maxlength=5 value=\"$field2[1]\" name=\"h2$numday\">$and <INPUT type=\"text\" size=5 maxlength=5 value=\"$field2[2]\" name=\"h3$numday\">$to <INPUT type=\"text\" size=5 maxlength=5 value=\"$field2[3]\" name=\"h4$numday\">
$l_isadmin : <input type='checkbox' name='isadmin' checked=\"checked\">
echo "<input type=hidden name='selectuser' value=\"$selectuser\">"; echo "<input type=hidden name='choix' value=\"MAJ_H\">"; echo "<input type=\"submit\" value=\"$l_valide\">"; echo "</FORM>"; }
else { echo "
$l_userisnotselect
} else {
echo "
$l_hours_off
echo "<input type=hidden name='choix' value=\"H_On\">"; echo "<input type=submit value=\"$l_switch_hours_on\">"; echo "</FORM>"; }
gctoff.php <?php
echo ""; echo ""; echo ""; echo "
$l_title_gctoff
<img src='/images/pix.gif' width='1' height='2'>
"; echo ""; if ($GCTOFF == "ON") { echo "
$l_gctoff_on
echo "<input type=hidden name='choix' value=\"gct_Off\">"; echo "<input type=submit value=\"$l_switch_gctoff_off\">"; echo "</FORM>";
echo ""; echo "
"; echo "$l_gctoff_explain
echo "<FORM action='$_SERVER[PHP_SELF]' method='POST'>";
echo ""; echo "";
// Read the "CTOFF.conf" file exec ("sudo /usr/local/bin/CTparental.sh -gctulist"); $tab=file($conf_ctoff_file); if ($tab) # the file isn't empty { foreach ($tab as $line) { if (trim($line) != ) # the line isn't empty { $user_lignes=explode(" ", $line); $userx=trim($user_lignes[0],"#");
echo ""; } } } echo "
$l_gctoff_username$l_blocked
$userx"; echo "<input type='checkbox' name='chk-$userx'";
if (preg_match('/^#/',$line, $r)) { echo ">";} else { echo "checked>";}
echo "
echo "<input type='hidden' name='choix' value='change_user'>"; echo "<input type='submit' value='$l_record'>"; echo "</form>"; } else {
echo "
$l_gctoff_off
echo "<input type=hidden name='choix' value=\"gct_On\">"; echo "<input type=submit value=\"$l_switch_gctoff_on\">"; echo "</FORM>"; }
bl_categories_help.php <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <?php $bl_dir="/usr/local/etc/CTparental/dnsfilter-available/";
 $l_title = "Catégories de la liste noire";
 $l_close="Fermer";
 $l_unknown_cat="Cette catégorie n'est pas décrite";
 $l_nb_domains="Nombre de noms de domaine filtrés :";
 $l_nb_urls="Nombre d'URL filtrés :";
 $l_explain_adult="Sites relatifs à l'érotisme et à la pornographie";
 $l_explain_agressif="Sites extrémistes, racistes, antisémites ou incitant à la haine";
 $l_explain_arjel="Sites de pari en ligne certifies par l'ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne)";
 $l_explain_astrology="Sites relatifs à l'astrologie";
 $l_explain_bank="Sites de banques en ligne";
 $l_explain_audio_video="Sites de téléchargement de fichiers audio et vidéo";
 $l_explain_blog="Sites d'hébergement de blogs";
 $l_explain_celebrity="Sites « people », stars, etc.";
 $l_explain_chat="Sites de dialogue en ligne";
 $l_explain_child="Sites pour enfants";
 $l_explain_cleaning="Sites relatifs à la mise à jour logicielle ou antivirale";
 $l_explain_dangerous_material="Sites relatifs à la création de produits dangereux (explosif, poison, etc.)";
 $l_explain_dating="Sites de rencontres en ligne";
 $l_explain_drogue="Sites relatifs aux produits stupéfiants";
 $l_explain_filehosting="Entrepôts de fichiers  (vidéo, images, son, logiciels, etc.)";
 $l_explain_financial="Sites d'informations financières, bourses, etc.";
 $l_explain_forums="Sites d'hébergement de forums de discussion";
 $l_explain_gambling="Sites de jeux d'argent en ligne (casino, grattage virtuel, etc.)";
 $l_explain_games="Sites de jeux en ligne";
 $l_explain_hacking="Sites relatifs au piratage informatique";
 $l_explain_jobsearch="Sites de recherche d'emplois";
 $l_explain_liste_bu="Liste de sites éducatifs pour bibliothèque";
 $l_explain_malware="Site relatifs au logiciels malveillants (virus, vers, trojans, etc.)";
 $l_explain_manga="Site de Mangas";
 $l_explain_marketingware="Sites marchands douteux (X, organes, enfants, etc.)";
 $l_explain_mixed_adult="Sites pour adultes (image-choc, gore, guerre, etc.)";
 $l_explain_mobile_phone="Sites relatifs aux mobiles GSM (sonneries, logos, etc.)";
 $l_explain_ossi="Noms de domaine et URLs que vous ajoutez à la liste noire (voir ci-dessous)";
 $l_explain_phishing="Sites relatifs à l'hammeçonnage (pièges bancaires, redirection, etc.)";
 $l_explain_press="Sites de presse";
 $l_explain_publicite="Sites ou bannières publicitaires";
 $l_explain_radio="Sites de radios en ligne ou de podcast";
 $l_explain_reaffected="Sites connus ayant changé de propriétaire (et donc de contenu)";
 $l_explain_redirector="Sites de redirection, d'anonymisation ou de contournement";
 $l_explain_remote_control="Sites permettant la prise de controle a distance";
 $l_explain_sect="Sites sectaires";
 $l_explain_social_networks="Sites de réseaux sociaux";
 $l_explain_sexual_education="Sites relatifs à l'éducation sexuelle";
 $l_explain_shopping="Sites de vente et d'achat en ligne";
 $l_explain_sport="Sites de sport";
 $l_explain_strict_redirector="URL intentionnellement mal formées";
 $l_explain_strong_redirector="URL mal formées dans une requête « google »";
 $l_explain_tricheur="Sites relatifs aux tricheries (examens, concours, etc.)";
 $l_explain_webmail="Site WEB permettant de consultation son courrier électronique";
 $l_explain_warez="Sites relatifs aux logiciels piratés (crackés), aux générateurs de clés, etc.";
} else {
 $l_title = "Blacklist categories";
 $l_close="Close";
 $l_unknown_cat="This category isn't describe";
 $l_nb_domains="Number of filtered domain names :";
 $l_nb_urls="Number of filtered URL :";
 $l_explain_adult="Sites related to eroticism and pornography";
 $l_explain_agressif="Sites extremist, racist, anti-Semitic or hate";
 $l_explain_arjel="Online gambling sites allowed by the french authority 'ARJEL' (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne)";
 $l_explain_astrology="Sites related to astrology";
 $l_explain_audio_video="Sites for downloading audio and video";
 $l_explain_bank="Online bank sites";
 $l_explain_blog="Sites hosting blogs";
 $l_explain_chat="Online chat sites";
 $l_explain_child="Sites for children";
 $l_explain_cleaning="Sites related to software update or antiviral";
 $l_explain_dangerous_material="Sites related to the creation of dangerous goods (explosives, poison, etc.)";
 $l_explain_dating="Online dating sites";
 $l_explain_drogue="Sites related to narcotic";
 $l_explain_filehosting="Warehouses of files (video, images, sound, software, etc.)";
 $l_explain_financial="Sites of financial information";
 $l_explain_forums="Sites hosting discussion forums";
 $l_explain_gambling="Online gambling sites (casino, virtual scratching, etc.)";
 $l_explain_games="Online games sites";
 $l_explain_hacking="Sites related to hacking";
 $l_explain_jobsearch="Job search sites";
 $l_explain_liste_bu="List of educational sites for library";
 $l_explain_malware="Malware sites (viruses, worms, trojans, etc.).";
 $l_explain_manga="Manga site";
 $l_explain_marketingware="doubtful commercial sites";
 $l_explain_mixed_adult="Adult sites (shock, gore, war, etc.).";
 $l_explain_mobile_phone="Sites related to GSM mobile (ringtones, logos, etc.)";
 $l_explain_ossi="Domain names and URLs you add to the blacklist (see below)";
 $l_explain_phishing="Phishing sites (traps banking, redirect, etc..)";
 $l_explain_press="News sites";
 $l_explain_publicite="Advertising sites";
 $l_explain_radio="Online radio podcast sites";
 $l_explain_reaffected="Sites that have changed ownership (and therefore content)";
 $l_explain_redirector="redirects, anonymization or bypass sites";
 $l_explain_remote_control="Sites for making remote control";
 $l_explain_sect="Sectarian sites";
 $l_explain_social_networks="Social networks sites";
 $l_explain_sexual_education="Sites related to sex education";
 $l_explain_shopping="Shopping sites and online shopping";
 $l_explain_sport="Sport sites";
 $l_explain_strict_redirector="Intentionally malformed URL";
 $l_explain_strong_redirector="Malformed URL in a 'google' query";
 $l_explain_tricheur="Sites related to cheating (tests, examinations, etc.)";
 $l_explain_webmail="Web sites for e-mail consultation";
 $l_explain_warez="Sites related to cracked softwares";
} if (isset($_GET['cat'])){$categorie=$_GET['cat'];} $bl_categorie_domain_file=$bl_dir.$categorie.".conf"; if (file_exists($bl_categorie_domain_file)) $nb_domains=exec ("wc -w $bl_categorie_domain_file|cut -d' ' -f1"); else $nb_domains=$l_error_openfilei." ".$bl_categorie_domain_file; if (file_exists($bl_categorie_url_file)) $nb_urls=exec ("wc -w $bl_categorie_url_file|cut -d' ' -f1"); else $nb_urls=$l_error_openfile." ".$bl_categorie_url_file; echo "<TITLE>$l_title</TITLE>"; ?> <link rel="stylesheet" href="/CTadmin/css/style.css" type="text/css"> </HEAD> <body>
<?php echo $categorie ;?>
<img src="/images/pix.gif" width="1" height="2">
<?php $compat_categorie=strtr($categorie,"-","_"); if (!empty(${'l_explain_'.$compat_categorie}))
echo "
else echo "$l_unknown_cat"; echo "
$l_nb_domains $nb_domains
<a href="javascript:window.close();"><?php echo "$l_close"; ?></a>
</BODY> </HTML>
