Gestion Epson par depot
Gestion des Imprimantes MFP de marque Epson par depôt debian
Création du fichier sources.list
Avec les droits administrateur, modifiez le fichier 'sources.list' ou mieux créez un fichier list correspondant.
 echo "deb http://download.ebz.epson.net/dsc/op/stable/debian/ lsb3.2 main" >> /etc/apt/sources.list.d/epson.list
Informations diverses
Cela vous permettra d'avoir des binaires debian, pour votre imprimante multi-fonctions, appelés MFP.
Tous les binaires EPSON, pour Debian et assimilés, sont disponibles à partir de l'url suivante : http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?OSC=LX
La partie Imprimante
Note : Il est nécessaire d'avoir les packages 'lsb' et 'lsb-base' installés dans le système ... Si ce n'est pas fait, faites-le !
Certains pilotes sont spécifiques à deux, trois imprimantes ; d'autres sont plus génériques. Si votre imprimante utilise le protocole ESC/P-R, vous pouvez installer le pilote générique 'epson-espcr', fonctionnel pour beaucoup d'imprimantes Jet d'encre.
L'information correspondant au nom de votre MFP est signifiée dans l'onglet 'Description' de la fenêtre 'Propriétés' des binaires proposés, ou la partie 'Information' de l'outil Synaptic.
Note : Le nom du driver utilisé n'est ni 'epson', ni 'epson2', mais bel et bien epkowa ! Pensez-y, avant de modifier tout fichier de configuration, surtout relative aux fonctions réseaux.
La partie Scanner
Note : Il est nécessaire d'avoir le package 'xsltproc' installé dans le système ... Si ce n'est pas fait, faites-le !
Pour ce qui est d'utiliser la partie scanner de votre imprimante, il faut encore aller piocher directement sur leur site. Les paquets correspondants sont nommés iscan, iscan-data, voire iscan-network - ce dernier est nécessaire seulement si le scanner a une fonctionnalité réseau.
À-propos des packages "iscan", voici ce que dit la FAQ Epson iscan (en langue anglaise) :
  • prendre les versions 'ltdl3' si debian < 6 - jusqu'à Lenny inclus.
  • prendre les versions 'ltdl7' si debian >= 6 - à partir de Squeeze.
Le nom est suivi de la version architecture : i386 pour 32 bits, et amd64 pour 64 bits. Prendre le paquet correspondant ...
Une fois les paquets téléchargés, installez-les à coups de : dpkg -i iscan*
Note : Pensez à modifier le fichier /etc/sane.d/epkowa.conf pour ajouter :
  • Pour la connexion USB : usb 0x04b8 0xProductID (lsusb | grep "04b8" : pour connaître l'identifiant produit 'ProductID' relatif à votre matériel)
  • Pour "iscan-network" - seulement nécessaire si connecté en réseau - : net adr_ip 1865
Messages d'erreurs
  • "Impossible d'envoyer une commande au scanner. Vérifier l'état du scanner"
Une des raisons possibles : Si votre MFP est connectée en USB, veillez à ne pas la connecter sur un port USB3, mais seulement sur un port USB 2.0, au maximum. Autrement la partie scanner pourrait ne pas fonctionner !
