Gestion Imprimante Espon
Gestion des imprimantes de marque EPSON (MFP)
Il existe trois moyens différents pour arriver à installer/configurer une imprimante Epson :
- La première méthode d'installation utilise le pilote Gutenprint
- Par le biais des dépôts de la société Seiko Epson
- Par le biais du projet OpenPrinting de la Fondation Linux.
ATTENTION à ne pas connecter votre imprimante sur un port USB3, qu'elle soit multifonctions ou non, ... mais bien USB 2.0 maximum. Autrement, le matériel ne sera pas géré correctement !!!
Après la phase de configuration, parfois l'imprimante ou la partie scanner ne répond pas. Pensez à redémarrer le service udev ... ou, au pire à redémarrer votre ordinateur !
Méthode par le Projet Gutenprint
Vérifiez que votre imprimante apparaisse dans la liste suivante sur la page du projet ...
Si c'est le cas, il vous suffit de :
- connecter votre imprimante à l'ordinateur, par le biais du port USB
- d'allumer celle-ci
- ensuite, utilisez le Gestionnaire des Imprimantes pour Ajouter votre imprimante
Si cela n'est pas le cas, vérifier que le paquet soit installé : printer-driver-gutenprint.
Il peut-être complété des paquets ijsgutenprint (qui est le pilote GhostScript pour Gutenprint) et ijsgutenprint-ppds ainsi que du paquet foomatic-db-gutenprint.
Le paquet gutenprint-locales fournit la gestion internationale des langues.
Il existe aussi le paquet escputil pour assurer la maintenance des modèles Stylus (nettoyage, alignement des têtes et niveaux d'encres).
Pour finir, si vous utilisez le logiciel Gimp, vous avez le paquet gimp-gutenprint qui se trouve être un greffon pour assurer correctement l'impression à partir de ce logiciel.
Cette méthode permet aussi de gérer votre imprimante si elle fonctionne sur le réseau. Si celle-ci est supportée, restituez son adresse IP, dans le Gestionnaire d'Imprimantes !
Si malgré tout l'imprimante n'est pas supporté, essayez soit la méthode par le biais des dépôts d'Epson, soit par ceux d'OpenPrinting.
Méthode par le biais des dépôts Epson
Cette méthode consiste, pour les imprimantes dites MFP - MultiFunctions Printers - Imprimantes Multifonctions -, relativement récentes, à utiliser les dépôts que fourni la société Seiko Epson pour installer et gérer correctement.
Veuillez lire le tuto relatif sur notre wiki !
Méthode par le Projet OpenPrinting
OpenPrinting est le site de la Fondation Linux qui recense les imprimantes, certaines marques, certains modèles fonctionnels sous Linux, grâce principalement au projet Gutenprint.
Dans un premier temps, recherchez dans la page Epson si votre imprimante est listée. Si c'est le cas, cliquez sur le lien correspondant ... à votre imprimante, pour de plus amples informations.
De deux choses l'une, soit votre imprimante est :
- dans la catégorie Perfectly - très bon signe -
- ou la catégorie Mostly - un peu moins bon, mais fonctionnel ...
- dans la catégorie Partially - support très moyen, voire nul -
- ou la catégorie Paperweight - et là, c'est encore plus le drame.
Si elle n'apparaît nulle part ... il y a vraiment peu d'espoir !
Désolé ... soit il vous faudra patienter, soit elle ne sera jamais supportée !
Si votre imprimante Epson est référencée dans les deux premières catégories principalement, le projet OpenPrinting fournit lui aussi son dépôt. (cf la page du wiki ...)
deb http://www.openprinting.org/download/printdriver/debian/ lsb3.2 main
Le nom du pilote à installer est : openprinting-ppds-postscript-espon
À savoir que le projet propose aussi le pilote openprinting-gutenprint pour toutes les imprimantes gérées par le projet Gutenprint !
Si vous avez un problème avec l'ajout de la clé GPG de leur dépôt, utilisez cette commande :
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 24CBF5474CFD1E2F
Si malgré ces trois méthodes, votre imprimante de marque Epson n'est pas gérée ... Dommage !
