Contrôle parental
Petit rappel , le contrôle parental ne doit pas ce substituer aux coups d’œil de temps en temps mais apporte un plus.
Je vous propose donc de mètre en place un filtrage directement sur le pc a protéger, à l'aide de :
iptables+dnsmasq+dansguardian+privoxy ( Pour le filtrage )
lighttpd ( pour la page de redirection et l'interface d'administration)
les sources.
toutes les sources sont sur le site officiel
Installation par le deb:
télé-charger le deb.
pour debian 8(jessie)
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.16.7/ctparental_debian_jessie_4.16.7-1.0_all.deb
pour ubuntu 14.04 et 12.04
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.16.7/ctparental_ubuntu_14.04_4.16.7-1.1_all.deb
pour debian 9 et supérieure et ubuntu 16.04
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.16.7/ctparental_debian_testing_4.16.7-1.0_all.deb
nettoyage des versions précédentes:
# apt-get autoremove ctparental clamav-*
# sed -i "s?^ALL ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/CTparental.sh.*??g" /etc/sudoers
installer le deb:
# gdebi ctparental_*_all.deb
(j' utilise gdebit car cela évite le télé-chargement est l'installe soit même des dépendances.)
Important depuis la version 3.92 les paramètres proxy change automatiquement au premier démarrage de la session, ce qui fait que c'est transparent pour l'utilisateur. si après avoir redémarrer votre session vous avez encore des problème de connexion aux site https tèl que google.com, tester avants tous l'ajout du proxy suivant. proxy http 127.0.0.1 sur port 8080 proxy https 127.0.0.1 sur port 8080
pour les versions avant la 3.95-3 Il est conseiller d'ajouter tous les domaine de vos dépôts dans les domaines réhabilitée cella peut évite certaine erreur quant on utilise su au lieux de su - avant des commandes apt-get aptitude ...
lancer cette commandes pour les connaître.
$ cat /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/* | grep "^deb" | cut -d"/" -f3 | sort -u | sed -e "s/^www././g"`
pour la version 3.95-3 et supérieure il faut juste pensé a lancer la commande
# CTparental -ubl
après l'ajout d'un nouveaux dépôt.
pour tester si sa fonctionne faire un ping a partir d'un compte filtré.
child et a remplacer par le compte pour lequel vous voulez tester.
doit retourner quelque chose comme sa :
PING youporn.com (**127.0.0.10**) 56(84) bytes of data.
bytes from **127.0.0.10**: icmp_req=1 ttl=64 time=0.026 ms
si l'IP en gras est différente c'est que le filtrage ne fonctionne pas.
pour l'aide taper:
# CTparental
sans aucun paramètres.
