Le partitionnement
Révision datée du 17 mai 2016 à 07:18 par MicP (discussion | contributions) (largeur tableau > 100%)
Généralités
Le Disque dur
Un disque dur est une mémoire de masse utilisée principalement dans les ordinateurs. C'est sur celui-ci que sera stocké l'ensemble des fichiers de votre ordinateur. Pièce maîtresse, le disque dur mérite toute votre attention.
Les partitions
En micro-informatique, une partition permet de définir un partie de l'espace disponible d'un disque dur.
Les informations sur les 4 premières partitions d'un disque sont inscrites sur le disque lui-même dans une zone qu'on appelle table des partitions.
La table des partitions principale est inscrite dans le premier secteur du disque, secteur appelé le MBR (Master Boot Record ou MBR), puisqu'il contient aussi le programme d'amorçage.
# fdisk -l
Disk identifier: 0x0002bdf9
Une partition primaire : sda1.
Une partition étendue : sda2 qui est un conteneur de partitions logiques.
Cinq partitions logiques : sda5 à sda9, définies dans l'espace de la partition étendue sda2.
Généralités
Pourquoi partitionner ?
Principalement pour des raison de sécurité:
Si une partition est corrompue, le reste du système peut être encore accessible. Il peut suffire simplement de restaurer une sauvegarde de la partition corrompue pour régler le problème. Mais aussi pour séparer les partitions qui risqueraient d'être submergées de fichiers (Par exemple /var pour un serveur de mail qui serait attaqué par un envoi massif...),le reste du système serait alors toujours opérationnel.
La seconde difficulté (après le choix du nombre de partitions) sera de définir la taille de ces partitions...
Une taille trop petite rendra rapidement votre système inutilisable. Une taille trop grande gâche de l'espace disque (qui même s'il n'est pas cher peut être utile ailleurs...)
  • Pour les nouveaux utilisateurs, les machines Debian personnelles ou familiales, et autres systèmes mono-utilisateur, une simple partition / (plus celle d'échange swap ) est sans doute la solution la plus simple à mettre en œuvre. L'inconvénient serait que les données personnelles ne sont pas séparées du système. Il est donc donc généralement conseillé, en plus de la partition d'échange (swap) de créer une partition racine "/" ET une partition "/home".
  • Pour les systèmes utilisés par plusieurs personnes (donc avec autant de comptes personnels), ou les systèmes disposants de beaucoup d'espace disque, il vaut mieux placer les répertoires "/usr", "/var", "/tmp", et "/home" chacun sur une partition distincte du ou des disques. /.
  • Si vous projetez d'utiliser votre machine comme serveur de mail, prévoyez une partition "/var" en conséquence (à moins que vous ne stockiez les courriers dans un autre répertoire - vous pourriez par exemple avoir besoin de mettre "/var/mail" sur une partition distincte.
  • Si vous mettez sur pied un serveur dont avec beaucoup d'utilisateurs ou si vous avez plusieurs systèmes Linux, il est généralement intéressant d'avoir une grande partition distincte pour "/home".
La méthode de partitionnement varie d'une machne à l'autre, en fonction de son usage. et, dixit MisterFreeze, « de la religion de l'administrateur »... ;-)
N'espérez pas obtenir une aide claire et nette sur le partitionnement, vous êtes seul face à ce choix, qui doit se faire en fonction de votre matériel et de vos besoins qu'il vous faudra bien définir (cahier des charges) avant toute chose.
Il n'y a malheureusement pas de recette miracle... Il existe autant de façon de choisir son partitionnement que d'utilisations, d'utilisateurs, de machnes, de services, etc...
Définissez au préalable clairement votre cahier des charges, l'utilisation que vous ferez de votre système, vous êtes le seul à savoir ce que vous attendez de votre machine.
Définir son partitionnement
Tout d'abord voyons ce que Linux s'attend à trouver dans l'arborescence standard des répertoires (Filesystem Hierarchy Standard) :
Répertoire Contenu
/ Racine (root), à laquelle seront attachés (par la commande mount) tous les autres sous-répertoires.
/bin binaires : Commandes nécessaires et accessibles en mode mono-utilisateur (ls, cat, cd, cp, …)
/boot Fichiers indispensables au démarrage (boot) du système.
/dev devices : (pseudo-système de fichiers) Dans lequel la commande mknod va créer les noeuds (fichier de périphérique) qui vont permettre l'accès aux périphériques (devices) disques, partitions, consoles, etc.
/etc Editable Text Configuration : Fichiers de configuration.
/home Répertoire dans lequel seront créés les répertoires personnels des utilisateurs.
/lib library : Répertoire des fichiers de type bibliothèque partagée, modules noyaux, pilotes de périphériques et firmwares.
/media Répertoire dans lequel seront automatiquement créés les points de montage pour les systèmes de fichiers des supports amovibles.
/mnt mount : Répertoire dans lequel pourront être créés des sous-répertoires qui serviront de point de montage pour des systèmes de fichiers temporaires.
/proc processes : (pseudo-système de fichiers) fichiers correspondants aux processus en cours (noyaux de versions supérieures à 2.4)
/root Répertoire personnel de l'utilisateur root
/sbin system binary : Commandes pour l'administration du système (ifconfig, mount, fdisk, …)
/sys system : (pseudo-système de fichiers) utilisé pour les informations système (noyaux 2.6).
/tmp temporary : Fichiers temporaires
/usr UNIX System Resources : Ce répertoire est généralement monté depuis une partition séparée. Il ne devrait contenir que des données partageables, en lecture seule, afin d'être monté par plusieurs machines utilisant Linux.
/var variables : fichiers log, mails, etc.
/srv services : Données pour les services fournis par le système.
Ce qu'il faut savoir :
La partition racine
La partition usr
La partition var
* Les paquets Debian téléchargés (/var/cache/apt/archives)
* La base apt (/var/lib/dpkg)
* Les mails (/var/mail)
La partition tmp
La partition home
# tune2fs -m 0 /dev/sdxy
La partition swap
Selon certain: SWAP taille = celle de la mémoire vive ( $ cat /proc/meminfo | grep MemTotal ), augmentée de 0,5 Gb ; partition primaire ou logique.
$ grep MemTotal /proc/meminfo
Avec une (vieille) machine possédant 32 Mo de RAM et un disque IDE de 1.7 Go sur /dev/hda, on pourrait créer une partition de 500 Mo pour un système sur /dev/hda1, une partition d'échange de 32 Mo sur /dev/hda3 et une partition Linux d'environ 1,2 Go sur /dev/hda2. Pour un portable récent avec un disque dur de 320G et 4G de RAM, prévoir 4.2G de swap pour pouvoir bénéficier de l'hibernation.
Primaires, étendue, logiques
Voir :
Le système de fichier
Le système de fichiers proposé par défaut par l'installeur de Debian est Ext4 (Extented FS version 4).
Les Ext? sont des systèmes de fichiers bâtis sur la même structure mais avec des fonctionnalités rajoutées (journalisation pour ext3) et des algorithmes (pré-allocation de blocs "extent" pour ext4) différents suivant les versions.
Ext3 (sorti en 1999) est une évolution de Ext2, le précédent système de fichiers utilisé par défaut par Debian depuis 1993.
Ext4 alloue les blocs libres juste à côté des autres blocs utilisés par le fichier, ce qui a pour effet de minimiser l'espace physique entre les blocs (limitant la fragmentation).
Outre le fait qu'il puisse gérer les volumes d'une taille allant jusqu'à 1 Eio (un exbioctet = 2⁶⁰ octets), la fonctionnalité majeure de ext4 est l'allocation par extent qui permettent la pré-allocation d'une zone contigüe pour un fichier, pour minimiser la fragmentation. L'option extent est active par défaut depuis le noyau Linux 2.6.23 ; avant cela, elle devait être explicitement indiquée lors du montage de la partition.
Ext2/3/4 ont un algorithme d'allocation de blocs cherchant à éviter la fragmentation, algorithme perfectionné en permanence. C'est pour cela que les outils de défragmentation n'existent pas pour ces systèmes de fichiers. La simple utilisation régulière suffit à défragmenter le système.
Vous le voyez, tout comme le nombre de partitions et la taille des partitions, le choix du système de fichier n'est pas forcément une chose simple. Soyez prudents et faites confiance au programme d'installation Debian...
Exemples de partitionnements
  • Partition /home séparée
Station de travail (simple)
Nom de la partition
/ 20 GB (Il est possible de descendre jusqu’à 5)
SWAP 1 fois et demi la Ram
Le reste en /home
Pour une machine moderne, avec 4 Gb de mémoire vive et sur laquelle le DD interne a une capacité de 350 GB :
Nom de la partition
/ 3 GB
SWAP 5 GB
/tmp 5 GB
/usr 15 GB
/var 5 GB
/home 317 GB
Pour un serveur, avec 2 Gb de mémoire vive et sur laquelle le DD interne a une capacité de 100 GB :
Serveur
Nom de la partition
/ 350 MB
/boot 50 MB
/usr 10 GB
/var 70 GB
SWAP 4 GB
/tmp 10 GB
/home 5,6 GB
Wikipedia: Disque dur]
