Graver en ligne de commande
Révision datée du 19 mai 2016 à 02:36 par MicP (discussion | contributions) (J'ai dû remplacer les tildes qui étaient interprétés)
Ce script doit permettre de graver en ligne de commande des disques de données, des images iso, et si possible de créer des cd audio (Cette dernière fonction n'est pas prête pour l'instant).
Attention, le script est en cours d'élaboration (les tests positifs ont été réalisé en bash).
Surtout ne pas hésiter à améliorer le script, il est sur le wiki rien que pour ça.
#!/bin/sh
# Script pour graver en console plus facilement #
# nécessite genisoimage, wodim,                 #
# éventuellement oggdec, sox,  lame, flac...    #
# pour les conversions de fichiers audio        #
#------------------ Reste à Faire : -----------------------------#
# Préciser les dépendances                                       #
# Ajouter une fonction pour vérifier que les dépendances sont là #
# Revoir la gravure de fichiers audio                            #
# Une meilleure vérification des données                         #
set -eu
LISTE=/tmp/liste
LISTEAGRAVER=/tmp/liste_graver
TMPDIR=/tmp/gravure
GRAVURE='1'
ERR_INTEGR=101
choix_fichier_ () {
  local FICHIER=
# Fonction qui va choisir le fichier
# on quitte lorsque l'on rentre la valeur 0
# On enregistre une liste des fichiers, le choix fait est reporté
# dans la LISTEAGRAVER
  case "$1" in
    'iso' )
		'donnees' )
      echo 'Choisir la liste des fichiers à ajouter :'
		  while [ "$FICHIER" != 0 ]; do
      ls -ApX | nl -n ln | tee "$LISTE"
		  echo '------------------------------------------'
		  echo  "0 \t J'ai fini! \n"
		  read CHOIX
		  if [ "$CHOIX" = 0 ]; then
			  break
		  else
			  FICHIER=$(echo "$PWD/$(sed -n ${CHOIX}p $LISTE | awk -F"\t" '{print $2}')")
			  # Le nom du fichier est enregistré dans /tmp/liste_graver
			  #S'il s'agit d'un répertoire, on propose de l'ajouter à la liste, ou d'aller dedans
			  case "$FICHIER" in
          */ | .. ) echo "1) Changer de répertoire : $FICHIER"
				    echo '2) Ajouter ce répertoire pour le graver'
				    read R
				    case $R in
					    1 ) cd "$FICHIER" ;;
					    2 ) echo "$FICHIER" >> "$LISTEAGRAVER" ;;
				        esac
			        *) echo "$FICHIER" >> "$LISTEAGRAVER" ;;
			    esac
		    fi
		   done
	esac
edite_ () {
  local C=1
  while [ "$C" != 0 ]; do
	  echo  "Voici la liste des fichiers à graver : \n"
	  cat "$LISTEAGRAVER"
	  echo  "\n \n"
	  echo  "1)\t Ajouter des fichiers "
	  echo  "2)\t Enlever des fichiers"
	  echo  "0)\t J'ai fini! "
	  read C
	  case $C in
		  1 ) choix_fichier_ ;;
		  0 ) break ;;
		  2 ) echo 'Que supprimer?'
        nl -n ln "$LISTEAGRAVER"
			  read SUPPR
			  if  [ "$SUPPR" -le $(wc -l < "$LISTEAGRAVER") ] && [ "$SUPPR" != "" ] ; then
				  sed ${SUPPR}d "$LISTEAGRAVER" > /tmp/listetmp
				  mv /tmp/listetmp $LISTEAGRAVER
			  else
				  echo "*** Erreur, ce numéro n'est pas disponible ***"
				  echo '*** Entrez un choix valide ***'
			  fi
		  * ) echo 'Veuillez entrer un choix valide' ;;
	  esac
   done
# controle de l'image
# Retourne 0 si le CD gravé est conforme à l'image ISO,
# 1 sinon.
verif_integrite_ () {
  local MD5_ISO=$(md5sum "$1" | awk '{print $1}')
  echo "md5sum de l'iso : $MD5_ISO" >&2
  local MD5_CD=$(md5sum /dev/scd0 | awk '{print $1}')
  echo "md5sum du cd gravé: $MD5_CD" >&2
  # Donne à la fonction sa valeur de retour
  [ "$MD5_ISO" -eq "$MD5_CD" ]
grave_iso_ () {
  echo "Choisissez l'image iso à graver"
  choix_fichier_ 'iso'
  if [ -n "$(cat $LISTEAGRAVER)" ]; then
    echo "on va graver $(cat $LISTEAGRAVER)"
    echo  "L'image à graver fait: \t $(du -h $(cat $LISTEAGRAVER) | awk '{print $1}')"
    echo  'Assurez-vous que votre cd/dvd est assez grand'
    echo 'On y va? (O/N)'
    read CHOIX
    case $CHOIX in
      O | o )
        wodim -v dev=/dev/scd0 -data "$(cat $LISTEAGRAVER)"
        if ! verif_integrite_ "$(cat $LISTEAGRAVER)"; then
          echo "Erreur: echec lors de la vérification d'intégrité" >&2
          exit $ERR_INTEGR
        fi
      N | n ) echo "annulation de la gravure"
    esac
  fi
grave_donnees_ () {
	choix_fichier_ 'donnees'
	echo 'on édite la liste qui est à graver :'
	edite_
	echo 'Quel est le nom du volume ?'
	read NOMVOLUME
	  ###on lance la gravure
		echo "Creation de l'image à graver"
		genisoimage -R -r -J --hide-rr-moved -V "$NOMVOLUME" -o /tmp/$NOMVOLUME.iso $(cat $LISTEAGRAVER)
		if [ ! -f /tmp/$NOMVOLUME.iso ]; then
			echo "Erreur lors de la création de l'image"
			exit 666
		fi
		#on affiche un avertissement sur la taille du fichier à graver
		echo  "L'image à graver fait: \t $(du -h /tmp/$NOMVOLUME.iso | awk '{print $1}')"
		echo  "Assurez-vous que votre cd/dvd est assez grand"
		echo "On y va? (O/N)"
		read CHOIX
		case $CHOIX in
			O | o )
			  wodim -v dev=/dev/scd0 -data /tmp/$NOMVOLUME.iso
			  if ! verif_integrite_ /tmp/$NOMVOLUME.iso; then
          exit $ERR_INTEGR
        fi
		esac
	fi
grave_audio_ () {
  mkdir -p $TMPDIR
  [ -d $TMPDIR ]
    if [ $? = 0 ]; then
      choix_fichier_
      edite_
      echo  "\n \n On va maintenant convertir les fichiers pour les graver"
      cd $TMPDIR
      cp "$(cat $LISTEAGRAVER )" $TMPDIR
      echo "conversion des mp3 en wav"
      for i in *.[Mm][Pp]3; do
        lame --verbose --decode "$i" "${i%.mp3}.wav";
      done
      echo "conversion des ogg en wav"
      oggdec *.ogg
      echo "conversion des flac en wav"
      flac --decode *.flac
      echo "normalisation"
      normalize-audio --mix *.wav
      for i in *.wav ; do
        echo "Traitement de ${i}"
        sox "$i" "${i/%.wav/.cdr}"
      done
      echo "Les données à graver font: \t $(du -sh $TMPDIR | awk '{print $1}')"
      echo 'Assurez-vous que votre cd est assez grand'
      read CHOIX
      case $CHOIX in
        O | o )
          echo  " \tOn va maintenant graver!!! \n \n "
          sleep 2
          wodim -v -dev=/dev/scd0 -pad -dao -audio *.cdr
        N | n ) echo 'annulation de la gravure'
      esac
   fi
efface_disque_ () {
  local EFFACEMENT=1
	while [ "$EFFACEMENT" != 0 ]; do
		echo "Comment souhaitez-vous effacer le disque?"
		echo  "1 \t Effacement complet"
		echo  "2 \t Effacement rapide "
		echo  "0 \t Annuler "
		read EFFACEMENT
		case $EFFACEMENT in
			2 )
				echo "C'est parti pour un effacement rapide :"
				sleep 1
				wodim blank=fast
				break
			1 )
				echo "C'est parti pour un effacement complet :"
				sleep 1
				wodim blank=all
				break
		esac
	done
echo '                     |//'
echo '                    (o o)'
echo '+-------------oOO----(_)---------------------+'
echo '|--------------------------------------------|'
echo '|---------------- ¤ BONJOUR ! ¤ -------------|'
echo '|----- ¤ Ce Script va vous permettre ¤ ------|'
echo '|--------- ¤ de graver facilement ¤ ---------|'
echo '|-------------- ¤ vos données ¤ -------------|'
echo '+--------------------oOO---------------------+'
echo '                   |__|__|'
echo '                    || ||'
echo '                   ooO Ooo'
echo " \n \n \n "
while [ "$GRAVURE" != 0 ]; do
	echo  "Que souhaitez-vous faire? (Entrez le numéro de votre choix) \n \n"
	echo  "1 \t Un disque de données "
	#echo  "2 \t Un disque audio "
	echo  "2 \t Graver une image iso "
	echo  "3 \t Effacer le disque "
	echo  "0 \t Quitter "
	read GRAVURE
case $GRAVURE in
	1 ) grave_donnees_ ;;
	#2 ) grave_audio_ ;;
	2 ) grave_iso_ ;;
	3 ) efface_disque_ ;;
	0 )
		echo '
                        ( o o )
+------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
|                      À BIENTÔT                      |
|                    .oooO                            |
|                    (   )   Oooo.                    |
                       \_)    ) /
                             (_/
		exit 2
esac
done
exit 0
