Letsencrypt
Révision datée du 1 juin 2016 à 13:50 par PengouinPdt (discussion | contributions) (Ajout information certbot)
Je l'utilise depuis plus d'un mois maintenant, et je suis n'ai pas trouvé quoi que ce soit à redire sur ce soft, et les service qu'il offre: Créer votre certificat SSL, que ce soit pour votre domaine ou votre sous-domaine, simplement et gratuitement... Que demander de plus ? :003: Le tuto ci-dessous est pour une Jessie avec Apache2. Évidemment c'est possible avec Nginx, mais je n'en ai pas sous la main pour configurer le mod-proxy. S'il y a un volontaire qu'il se manifeste...
Il y a bien un paquet Debian, mais il m'a posé des problèmes (de sombres histoires de dépendances python que je n'ai pas cherché à résoudre...).
# apt-get install -s python-letsencrypt
 python-letsencrypt : Dépend: python-acme (>= 0.4.1) mais ne sera pas installé
                      Dépend: python-cryptography (>= 0.7) mais 0.6.1-1 devra être installé
                      Recommande: letsencrypt mais ne sera pas installé
Sans parler d'un bug dans les dépendances:
# apt-listbugs list python-letsencrypt-apache
bogues de gravité serious sur python-letsencrypt-apache (→ ) <Résolus dans une version donnée>
 b1 - #818696 - Fails to build twice - clean does not clean enough (Corrigé : python-letsencrypt-apache/0.5.0-1)
Résumé :
 python-letsencrypt-apache(1 bogue)
J'ai donc choisi de l'installer via les sources !
 ATTENTION : Depuis le mois de mai 2016, le client officiel a changé, et se nomme 'certbot' ... Pour plus d'informations, veuillez lire : https://letsencrypt.org/getting-started/ !
En bref, la commande n'est plus 'letsencrypt' et 'letsencrypt-auto', mais 'certbot' et 'certbot-auto'
Prérequis: activer et configurer le serveur web
Si vous fonctionnez avec le mod-proxy d'apache2
# a2enmod proxy proxy_http
$editeur /etc/apache2/mods-enabled/proxy.conf
J'ai choisi le port 9999, libre à vous d'en prendre un autre.
  <IfModule mod_proxy.c>
      ProxyPass "/.well-known/acme-challenge/" "http://127.0.0.1:9999/.well-known/acme-challenge/" retry=1
      ProxyPassReverse "/.well-known/acme-challenge/" "http://127.0.0.1:9999/.well-known/acme-challenge/"
      <Location "/.well-known/acme-challenge/">
          ProxyPreserveHost On
          Order allow,deny
          Allow from all
          Require all granted
      </Location>
  </IfModule>
# apache2ctl restart
Si vous fonctionnez avec Nginx
La première chose à rajouter est l'écriture suivante, dans la section 'server' :
location '/.well-known' {
        allow all;
location '/.well-known/acme-challenge' {
        allow all;
Puis tester la config nginx et le recharger si ok :
# nginx -t
service nginx reload
Installation:
# apt-get install git
cd /opt && git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
Les autres dépendances de letsencrypt seront installée à la génération de votre premier certificat
Premier lancement et création du premier certificat:
 ATTENTION : Un DNS doit être configuré, et renvoyer sur votre serveur Web, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut configurer un vhost, et le faire pour chaque domaine et sous-domaine !
La commande magique:
# cd /opt/letsencrypt/ && ./letsencrypt-auto --agree-tos --renew-by-default --standalone --standalone-supported-challenges http-01 --http-01-port 9999 --server https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory certonly -d domaine.tld
Il installera automatiquement les dépendance manquantes :
Bootstrapping dependencies for Debian-based OSes...
  augeas-lenses cpp cpp-4.9 dh-python dialog gcc gcc-4.9 libasan1 libatomic1 libaugeas0 libc-dev-bin libc6-dev libcilkrts5 libcloog-isl4 libexpat1-dev
  libffi-dev libgcc-4.9-dev libisl10 libitm1 liblsan0 libmpc3 libmpdec2 libmpfr4 libpython-dev libpython2.7-dev libpython3-stdlib libpython3.4-minimal
  libpython3.4-stdlib libssl-dev libtsan0 libubsan0 linux-libc-dev python-chardet-whl python-colorama-whl python-dev python-distlib-whl
  python-html5lib-whl python-pip-whl python-pkg-resources python-requests-whl python-setuptools-whl python-six-whl python-urllib3-whl python-virtualenv
  python2.7-dev python3 python3-minimal python3-pkg-resources python3-virtualenv python3.4 python3.4-minimal virtualenv zlib1g-dev
Vous demandera un mail de contact Et finalement vous créera un joli certificat!
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
   /etc/letsencrypt/live/domaine.tld/fullchain.pem. Your
   cert will expire on 2016-07-18. To obtain a new version of the
   certificate in the future, simply run Let's Encrypt again.
# ls /etc/letsencrypt/live/domaine.tld
cert.pem chain.pem fullchain.pem privkey.pem
Configuration des certificats
Si vous fonctionnez avec Apache 2 :
Éditez votre VHOST et faites pointer les certificats vers les bons fichiers :
<VirtualHost xxx.xxx.xxx.xxx:443>
                <IfModule mod_ssl.c>
                SSLEngine on
                SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3
                SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/votredomaine/fullchain.pem
                SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/votredomaine/privkey.pem
                SSLCACertificateFile /etc/letsencrypt/live/votredomaine/fullchain.pem
                </IfModule>
Rechargez apache :
# /etc/init.d/apache2 force-reload
Si vous fonctionnez avec Nginx :
=> Il faut modifier le contexte 'server' de votre domaine, pour modifier celui-ci, le mieux étant de le faire dans un fichier de config à part, puis de l'inclure dans votre contexte, tel que 'ssl.cfg' :
include /repertoire_vers_le_fichier_config_ssl/ssl.cfg;
 NOTE : Pensez à virer la déclaration d'écoute sur le port 80 !
Fichier 'ssl.cfg' :
listen 443 ssl spdy;
#listen [::]:443 ssl spdy; # si ipv6 actif, à décommenter !
spdy_headers_comp 9;
ssl on;
 ATTENTION : Si votre version de nginx est >= 1.9.5, ne plus utiliser les déclarations 'spdy', mais 'http2' !
=> Ensuite, on va ajouter les autres déclarations liées à l'usage du protocole SSL :
Fichier 'ssl.cfg' :
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; preload" always;
ssl_certificate /opt/letsencrypt/live/votre_domaine.tld/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /opt/letsencrypt/live/votre_domaine.tld/privkey.pem;
ssl_trusted_certificate /opt/letsencrypt/live/votre_domaine.tld/chain.pem;
ssl_dhparam /etc/ssl/private/dhp_4096.pem;
#ssl_ecdh_curve chiffrement_edch_choisi;
ssl_prefer_server_ciphers on;
# Intermediate Mode
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
#ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:$
# Modern Mode
#ssl_protocols TLSv1.2;
#ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:EC$
# More secure Mode
#ssl_ciphers 'ECDH:DH:AES:!aNULL:!eNULL:!NULL:!DES:!3DES:!DSS:!EXPORT:!LOW:!MEDIUM:!PSK:!RC4:!SHA';
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_session_tickets off;
#ssl_session_ticket_key /repertoire_vers_le_fichier_config_ticket_ssl/ticket.key;
ssl_session_timeout 24h;
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
#resolver 127.0.0.1;
# resolvers FDN, OpenNIC
resolver 80.67.169.12 80.67.169.40 142.4.204.111 142.4.205.47 valid=300s;
# resolver ipv6 : FQDN
#resolver 2001:910:800::12 2001:910:800::40 valid=300s;
resolver_timeout 3s;
Un peu d'explication ne fera pas de mal, non ?!
La première déclaration 'add_header' est lié à l'information HTTP STS qui demande au navigateur web de communiquer uniquement sur le protocole HTTPS, durant la période déclarée. La valeur '31536000' correspond à une année ... valeur qui peut, bien-sûr, être changée !
Les trois autres premières déclarations sont liées aux certificats SSL créés ...
ssl_dhparam: Si vous avez créée votre clé Diffie Hellman, c'est là qu'il faut lui indiquer où elle se trouve ... Sinon, un petit code shell, tel que, devrait vous servir :
# openssl dhparam -rand - 4096 -out "/repertoire_ou_vous_voulez/dh_4096.pem"; chmod 0400 /repertoire_ou_vous_voulez/dh_4096.pem
ssl_ecdh_curve: est le chiffrement ECDHE choisi - à n'utiliser que si vous avez choisi de créer des clés ECDSA ... ce qui avec le client officiel ne peut pas être le cas, à ce jour ...
ssl_protocols: On bannit tous les anciens modes SSL, pour n'utiliser QUE les modes TLS. C'est un impératif de sécurité !
ssl_ciphers: choisissez en décommettant l'un des modes en question ...
  • le mode Intermediate est à utiliser si vous voulez que d'anciens navigateurs web puissent accéder à votre site en HTTPS.
  • le mode Modern est à utiliser rien que pour les versions récentes de navigateurs web ...
  • le mode "secure" refuse ABSOLUMENT certains chiffrements - c'est à ce jour, le plus sécurisé !
ssl_session_tickets et ssl_session_ticket_key sont à utiliser, si et seulement si, vous désirez l'usage des tickets SSL ... dans ce cas, il faut générer un ticket de chiffrement de session ssl, tel que :
# openssl rand 48 > /repertoire_ou_vous_voulez/ticket.key; chmod 0400 /repertoire_ou_vous_voulez/ticket.key
ssl_stapling et ssl_stapling_verify sont liés au mode OCSP stapling est un mode particulier qui oblige vos clients navigateurs web à faire la vérification relative à la validité de votre certificat SSL/TLS à partir de votre serveur web. C'est votre serveur web qui interroge le serveur OCSP, met en cache l'information, et la restitue à vos clients ... à utiliser, de forte préférence ...
resolver: ce sont les serveurs DNS à interroger !
Bon, toutes ces modifications ayant été faites, testez votre config nginx, puis relancez le service !
Renouvellement
Comme précisé dans le message de félicitation, votre certificat n'est valide que pour 3 mois... Il faut donc tout de suite se couvrir et prévoir le renouvellement. La solution que j'ai choisi: crontab.
# crontab -e
30 1 10 1,3,5,7,9,11 * cd /opt/letsencrypt/ && ./letsencrypt-auto --agree-tos --renew-by-default --standalone --standalone-supported-challenges http-01 --http-01-port 9999 --server https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory certonly -d domaine.tld
<pre>
Afin de ne pas casser vos configuration à chaque renouvellement, je vous conseille de mettre des liens symbolique de vos certificats vers les certificates qui se trouvent dans /etc/letsencrypt/live.
Pour un serveur apache2 par exemple:
<pre>
mv /etc/ssl/certs/domaine.tld.pem /etc/ssl/certs/domaine.tld.pem.bak
mv /etc/ssl/private/domaine.tld.key /etc/ssl/private/domaine.tld.key.bak
ln -s /etc/letsencrypt/live/domaine.tld/fullchain.pem /etc/ssl/certs/domaine.tld.pem
ln -s /etc/letsencrypt/live/domaine.tld/privkey.pem /etc/ssl/private/domaine.tld.key
Voilà! Je repasserais sûrement dans ce T&A au fur et à mesure de vos commentaires sur le forum debian-fr.xyz
Lol (discussion) 20 avril 2016 à 13:29 (CEST)
