Letsencrypt
Je l'utilise depuis plus d'un mois maintenant, et je suis n'ai pas trouvé quoi que ce soit à redire sur ce soft, et les service qu'il offre: Créer votre certificat SSL, que ce soit pour votre domaine ou votre sous-domaine, simplement et gratuitement... Que demander de plus ? :003: Le tuto ci-dessous est pour une Jessie avec Apache2. Évidemment c'est possible avec Nginx, mais je n'en ai pas sous la main pour configurer le mod-proxy. S'il y a un volontaire qu'il se manifeste...
Il y a bien un paquet Debian, mais il m'a posé des problèmes (de sombres histoires de dépendances python que je n'ai pas cherché à résoudre...).
# apt-get install -s python-letsencrypt
Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming. L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation : Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites : python-letsencrypt : Dépend: python-acme (>= 0.4.1) mais ne sera pas installé Dépend: python-cryptography (>= 0.7) mais 0.6.1-1 devra être installé Recommande: letsencrypt mais ne sera pas installé E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Sans parler d'un bug dans les dépendances:
# apt-listbugs list python-letsencrypt-apache
Récupération des rapports de bogue… Fait Analyse des informations Trouvé/Corrigé… Fait bogues de gravité serious sur python-letsencrypt-apache (→ ) <Résolus dans une version donnée> b1 - #818696 - Fails to build twice - clean does not clean enough (Corrigé : python-letsencrypt-apache/0.5.0-1) Résumé : python-letsencrypt-apache(1 bogue)
J'ai donc choisi de l'installer via les sources !
ATTENTION : Depuis le mois de mai 2016, le client officiel a changé, et se nomme 'certbot' ... Pour plus d'informations, veuillez lire : https://letsencrypt.org/getting-started/ !
En bref, la commande n'est plus 'letsencrypt' et 'letsencrypt-auto', mais 'certbot' et 'certbot-auto'
Prérequis: activer et configurer le serveur web
Si vous fonctionnez avec le mod-proxy d'apache2
# a2enmod proxy proxy_http
$editeur /etc/apache2/mods-enabled/proxy.conf
J'ai choisi le port 9999, libre à vous d'en prendre un autre.
<IfModule mod_proxy.c> ProxyPass "/.well-known/acme-challenge/" "http://127.0.0.1:9999/.well-known/acme-challenge/" retry=1 ProxyPassReverse "/.well-known/acme-challenge/" "http://127.0.0.1:9999/.well-known/acme-challenge/" <Location "/.well-known/acme-challenge/"> ProxyPreserveHost On Order allow,deny Allow from all Require all granted </Location> </IfModule>
# apache2ctl restart
Si vous fonctionnez avec Nginx
La première chose à rajouter est l'écriture suivante, dans la section 'server' :
location '/.well-known' { allow all; } location '/.well-known/acme-challenge' { allow all; }
Puis tester la config nginx et le recharger si ok :
# nginx -t
service nginx reload
Installation:
# apt-get install git
cd /opt && git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
Les autres dépendances de letsencrypt seront installée à la génération de votre premier certificat
Premier lancement et création du premier certificat:
ATTENTION : Un DNS doit être configuré, et renvoyer sur votre serveur Web, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut configurer un vhost, et le faire pour chaque domaine et sous-domaine !
La commande magique:
# cd /opt/letsencrypt/ && ./letsencrypt-auto --agree-tos --renew-by-default --standalone --standalone-supported-challenges http-01 --http-01-port 9999 --server https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory certonly -d domaine.tld
Il installera automatiquement les dépendance manquantes :
Bootstrapping dependencies for Debian-based OSes... ... Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : augeas-lenses cpp cpp-4.9 dh-python dialog gcc gcc-4.9 libasan1 libatomic1 libaugeas0 libc-dev-bin libc6-dev libcilkrts5 libcloog-isl4 libexpat1-dev libffi-dev libgcc-4.9-dev libisl10 libitm1 liblsan0 libmpc3 libmpdec2 libmpfr4 libpython-dev libpython2.7-dev libpython3-stdlib libpython3.4-minimal libpython3.4-stdlib libssl-dev libtsan0 libubsan0 linux-libc-dev python-chardet-whl python-colorama-whl python-dev python-distlib-whl python-html5lib-whl python-pip-whl python-pkg-resources python-requests-whl python-setuptools-whl python-six-whl python-urllib3-whl python-virtualenv python2.7-dev python3 python3-minimal python3-pkg-resources python3-virtualenv python3.4 python3.4-minimal virtualenv zlib1g-dev ...
Vous demandera un mail de contact Et finalement vous créera un joli certificat!
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at /etc/letsencrypt/live/domaine.tld/fullchain.pem. Your cert will expire on 2016-07-18. To obtain a new version of the certificate in the future, simply run Let's Encrypt again.
# ls /etc/letsencrypt/live/domaine.tld
cert.pem chain.pem fullchain.pem privkey.pem
Configuration des certificats
Si vous fonctionnez avec Apache 2 :
Éditez votre VHOST et faites pointer les certificats vers les bons fichiers :
... <VirtualHost xxx.xxx.xxx.xxx:443> ... <IfModule mod_ssl.c> SSLEngine on SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3 SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/votredomaine/fullchain.pem SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/votredomaine/privkey.pem SSLCACertificateFile /etc/letsencrypt/live/votredomaine/fullchain.pem </IfModule>
Rechargez apache :
# /etc/init.d/apache2 force-reload
Si vous fonctionnez avec Nginx :
=> Il faut modifier le contexte 'server' de votre domaine, pour modifier celui-ci, le mieux étant de le faire dans un fichier de config à part, puis de l'inclure dans votre contexte, tel que 'ssl.cfg' :
include /repertoire_vers_le_fichier_config_ssl/ssl.cfg;
NOTE : Pensez à virer la déclaration d'écoute sur le port 80 !
Fichier 'ssl.cfg' :
listen 443 ssl spdy; #listen [::]:443 ssl spdy; # si ipv6 actif, à décommenter ! spdy_headers_comp 9; ssl on;
ATTENTION : Si votre version de nginx est >= 1.9.5, ne plus utiliser les déclarations 'spdy', mais 'http2' !
=> Ensuite, on va ajouter les autres déclarations liées à l'usage du protocole SSL :
Fichier 'ssl.cfg' :
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; preload" always; ssl_certificate /opt/letsencrypt/live/votre_domaine.tld/fullchain.pem; ssl_certificate_key /opt/letsencrypt/live/votre_domaine.tld/privkey.pem; ssl_trusted_certificate /opt/letsencrypt/live/votre_domaine.tld/chain.pem; ssl_dhparam /etc/ssl/private/dhp_4096.pem; #ssl_ecdh_curve chiffrement_edch_choisi; ssl_prefer_server_ciphers on; # Intermediate Mode ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; #ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:$ # Modern Mode #ssl_protocols TLSv1.2; #ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:EC$ # More secure Mode #ssl_ciphers 'ECDH:DH:AES:!aNULL:!eNULL:!NULL:!DES:!3DES:!DSS:!EXPORT:!LOW:!MEDIUM:!PSK:!RC4:!SHA'; ssl_session_cache shared:SSL:10m; ssl_session_tickets off; #ssl_session_ticket_key /repertoire_vers_le_fichier_config_ticket_ssl/ticket.key; ssl_session_timeout 24h; ssl_stapling on; ssl_stapling_verify on; #resolver 127.0.0.1; # resolvers FDN, OpenNIC resolver 80.67.169.12 80.67.169.40 142.4.204.111 142.4.205.47 valid=300s; # resolver ipv6 : FQDN #resolver 2001:910:800::12 2001:910:800::40 valid=300s; resolver_timeout 3s;
Un peu d'explication ne fera pas de mal, non ?!
La première déclaration 'add_header' est lié à l'information HTTP STS qui demande au navigateur web de communiquer uniquement sur le protocole HTTPS, durant la période déclarée. La valeur '31536000' correspond à une année ... valeur qui peut, bien-sûr, être changée !
Les trois autres premières déclarations sont liées aux certificats SSL créés ...
ssl_dhparam: Si vous avez créée votre clé Diffie Hellman, c'est là qu'il faut lui indiquer où elle se trouve ... Sinon, un petit code shell, tel que, devrait vous servir :
# openssl dhparam -rand - 4096 -out "/repertoire_ou_vous_voulez/dh_4096.pem"; chmod 0400 /repertoire_ou_vous_voulez/dh_4096.pem
ssl_ecdh_curve: est le chiffrement ECDHE choisi
- à n'utiliser que si vous avez choisi de créer des clés ECDSA ... ce qui avec le client officiel ne peut pas être le cas, à ce jour ...
ssl_protocols: On bannit tous les anciens modes SSL, pour n'utiliser QUE les modes TLS. C'est un impératif de sécurité !
ssl_ciphers: choisissez en décommettant l'un des modes en question ...
- le mode Intermediate est à utiliser si vous voulez que d'anciens navigateurs web puissent accéder à votre site en HTTPS.
- le mode Modern est à utiliser rien que pour les versions récentes de navigateurs web ...
- le mode "secure" refuse ABSOLUMENT certains chiffrements ...
- le mode le plus sécurisé est à ce jour : 'ECDHE:!aNULL:!eNULL:!NULL:!DES:!3DES:!DSS:!EXPORT:!LOW:!MEDIUM:!PSK:!RC4:!SHA' qui n'utilise que les chiffrements ECDHE !
ssl_session_tickets et ssl_session_ticket_key sont à utiliser, si et seulement si, vous désirez l'usage des tickets SSL ... dans ce cas, il faut générer un ticket de chiffrement de session ssl, tel que :
# openssl rand 48 > /repertoire_ou_vous_voulez/ticket.key; chmod 0400 /repertoire_ou_vous_voulez/ticket.key
ssl_stapling et ssl_stapling_verify sont liés au mode OCSP stapling est un mode particulier qui oblige vos clients navigateurs web à faire la vérification relative à la validité de votre certificat SSL/TLS à partir de votre serveur web. C'est votre serveur web qui interroge le serveur OCSP, met en cache l'information, et la restitue à vos clients ... à utiliser, de forte préférence ...
resolver: ce sont les serveurs DNS à interroger !
Bon, toutes ces modifications ayant été faites, testez votre config nginx, puis relancez le service !
Renouvellement
Comme précisé dans le message de félicitation, votre certificat n'est valide que pour 3 mois... Il faut donc tout de suite se couvrir et prévoir le renouvellement. La solution que j'ai choisi: crontab.
# crontab -e
30 1 10 1,3,5,7,9,11 * cd /opt/letsencrypt/ && ./letsencrypt-auto --agree-tos --renew-by-default --standalone --standalone-supported-challenges http-01 --http-01-port 9999 --server https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory certonly -d domaine.tld <pre> Afin de ne pas casser vos configuration à chaque renouvellement, je vous conseille de mettre des liens symbolique de vos certificats vers les certificates qui se trouvent dans /etc/letsencrypt/live. Pour un serveur apache2 par exemple: <pre> mv /etc/ssl/certs/domaine.tld.pem /etc/ssl/certs/domaine.tld.pem.bak mv /etc/ssl/private/domaine.tld.key /etc/ssl/private/domaine.tld.key.bak ln -s /etc/letsencrypt/live/domaine.tld/fullchain.pem /etc/ssl/certs/domaine.tld.pem ln -s /etc/letsencrypt/live/domaine.tld/privkey.pem /etc/ssl/private/domaine.tld.key
Voilà! Je repasserais sûrement dans ce T&A au fur et à mesure de vos commentaires sur le forum debian-fr.xyz
Lol (discussion) 20 avril 2016 à 13:29 (CEST)
