Contrôle parental
Petit rappel : Le contrôle parental ne doit pas se substituer aux coups d’œil de temps en temps mais apporte un plus.
Les sources.
Installation par le deb :
Téléchargez le deb.
Pour debian 8(jessie)
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.18.3/ctparental_debian_jessie_4.18.3-1.0_all.deb
Pour ubuntu 14.04 et 12.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.18.3/ctparental_ubuntu_14.04_4.18.3-1.0_all.deb
Pour ubuntu 16.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.18.3/ctparental_debian_testing_4.18.3-1.0_all.deb
Pour debian 9 et supérieure Bascule sur e2guardian (fork de dansguardian) en remplacement de dansguardian.
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.18.5/ctparental_debian_sid_4.18.5-1.0_all.deb
 # apt-get autoremove  ctparental clamav-*
Installez le deb :
 # gdebi ctparental_*_all.deb
Si après avoir redémarré votre session vous avez encore des problèmes de connexion aux sites https tels que google.com, testez avant tous l'ajout du proxy suivant. proxy http 127.0.0.1 sur port 8080 proxy https 127.0.0.1 sur port 8080
Pour les versions avant la 3.95-3 Il est conseillé d'ajouter tous les domaines de vos dépôts dans les domaines réhabilités cela peut éviter certaines erreurs quand on utilise su au lieu de su - avant des commandes apt-get aptitude …
Lancez cette commandes pour les connaître.
  # CTparental -ubl
 PING youporn.com (**127.0.0.10**) 56(84) bytes of data.
 bytes from **127.0.0.10**: icmp_req=1 ttl=64 time=0.026 ms
Si l'IP en gras est différente c'est que le filtrage ne fonctionne pas.
Pour l'aide tapez :
 # CTparental
sans aucun paramètre.
Configuration
Noms de domaine filtrés à ajouter, bloque des domaines popups, malwares, adults, etc. ne figurant pas encore dans la blackliste de Toulouse.
