Contrôle parental
Petit rappel : Le contrôle parental ne doit pas se substituer aux coups d’œil et dialogues avec vos enfants de temps en temps mais apporte un plus.
Je vous propose donc de mettre en place un filtrage directement sur le pc a protéger, à l'aide de :
Les sources.
Installation par le deb :
Téléchargez le deb.
Pour debian 8(jessie)
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.11d/ctparental_debian_jessie_4.20.11-1.0_all.deb
Pour ubuntu 14.04 et 12.04
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.11d/ctparental_ubuntu_14.04_4.20.11-1.0_all.deb
Pour ubuntu 16.04
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.9d/ctparental_ubuntu16.04_4.20.9-1.0_all.deb
Pour debian 9 et supérieure
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.9e/ctparental_testing_sid_4.20.9-1.0_all.deb
c'est possible avec la dernière les version 4.20.x sous debian testing/sid , il faudra au préalable s’assurer que son fournisseur d'accès
Nettoyage des versions précédentes :
# apt-get autoremove --purge ctparental clamav-* privoxy lighttpd dansguardian dnsmasq
# sed -i "s?^ALL ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/CTparental.sh.*??g" /etc/sudoers
Installez le deb :
# gdebi ctparental_*_all.deb
Important : Depuis la version 3.92 les paramètres proxy changent automatiquement au premier démarrage de la session, ce qui fait que c'est transparent pour l'utilisateur.
Lancez cette commande pour les connaître.
Pour la version 3.95-3 et supérieure, après l'ajout d'un nouveaux dépôt, il faut juste penser à lancer la commande suivante :
# CTparental -ubl
doit retourner quelque chose comme ça :
PING youporn.com (**127.0.0.10**) 56(84) bytes of data.
bytes from **127.0.0.10**: icmp_req=1 ttl=64 time=0.026 ms
Si l'IP en gras est différente c'est que le filtrage ne fonctionne pas.
Pour l'aide tapez :
# CTparental
sans aucun paramètre.
Configuration
pour les version 4.20.9 et supérieures dans le Choix des catégories à filtrer ajouter la catégorie ctparental pour les versions inférieures ajouter la liste ci dessous dans les Noms de domaine filtrés
Pour les utilisateurs des applications winehq et playonelinux , le proxy système n'est pas pris en compte il faut le paramétrer via la base de registre de votre disque dur virtuel ou par le menu configuration de l’application qui a besoin d'accéder à internet.
exemple pour Internet Explorer :
REGEDIT4
"ProxyEnable"=dword:00000001
"AutoDetect"=dword:00000000
"IntranetName"=dword:00000001
"ProxyByPass"=dword:00000001
