Contrôle parental
Les sources.
Installation par le deb :
Téléchargez le deb.
Pour debian 8(jessie)
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.12d/ctparental_debian_jessie_4.20.12-1.0_all.deb
Pour ubuntu 14.04 et 12.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.12d/ctparental_ubuntu_14.04_4.20.12-1.0_all.deb
Pour ubuntu 16.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.12d/ctparental_ubuntu_16.04_4.20.12-1.0_all.deb
Pour debian 9 et supérieure
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.12e/ctparental_debian_testing_sid_4.20.12-1.0_all.deb
c'est possible avec la dernière les version 4.20.x sous debian testing/sid , il faudra au préalable s’assurer que son fournisseur d'accès
Installez le deb :
 # gdebi ctparental_*_all.deb
Si après avoir redémarré votre session vous avez encore des problèmes de connexion aux sites https tels que google.com, testez avant tout l'ajout du proxy suivant. proxy http 127.0.0.1 sur port 8080 proxy https 127.0.0.1 sur port 8080
Lancez cette commande pour les connaître.
  # CTparental -ubl
Pour l'aide tapez :
 # CTparental
sans aucun paramètre.
Configuration
pour les version 4.20.9 et supérieures dans le Choix des catégories à filtrer ajouter la catégorie ctparental
pour les versions inférieures ajouter la liste ci dessous dans les Noms de domaine filtrés
Pour les utilisateurs des applications winehq et playonelinux en ctparental versions 4.20.11 et inférieur si le proxy système n'est pas pris en compte il faut le paramétrer via la base de registre de votre disque dur virtuel ou par le menu configuration de l’application qui a besoin d'accéder à internet. les versions 4.20.12 et supérieure ne sont pas affecter par ce problème.
exemple pour Internet Explorer :
REGEDIT4
"ProxyEnable"=dword:00000001
"AutoDetect"=dword:00000000
"IntranetName"=dword:00000001
"ProxyByPass"=dword:00000001
