Contrôle parental
Les sources.
Installation par le deb :
Téléchargez le deb.
Pour debian 8(jessie)
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.15d/ctparental_debian_jessie_4.20.15-1.0_all.deb
Pour ubuntu 14.04 et 12.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.15d/ctparental_ubuntu_14.04_4.20.15-1.0_all.deb
Pour ubuntu 16.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.15d/ctparental_ubuntu_16.04_4.20.15-1.0_all.deb
Pour debian 9 et supérieure
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.15e/ctparental_testing_sid_4.20.15-1.0_all.deb
pour tester le filtrage avec un utilisateur non filtré il suffit que celui-ci ajoute le proxy http et https suivant dans son navigateur.
http et https ::1 port 8888
pour les utilisateurs filtrés c'est automatique, il n'y a rien a faire.
Installez le deb :
 # gdebi ctparental_*_all.deb
  # CTparental -ubl
Pour l'aide tapez :
 # CTparental
sans aucun paramètre.
Configuration
pour les version 4.20.9 et supérieures dans le Choix des catégories à filtrer ajouter la catégorie ctparental
pour les versions inférieures ajouter la liste ci dessous dans les Noms de domaine filtrés
les versions 4.20.12 et supérieures ne sont pas affectées par ce problème.
REGEDIT4
"ProxyEnable"=dword:00000001
"AutoDetect"=dword:00000000
"IntranetName"=dword:00000001
"ProxyByPass"=dword:00000001
