Chroot-i386-dev
Révision datée du 28 avril 2017 à 15:25 par MicP (discussion | contributions) (Modif syntaxe Avetissement)
  Il est conseillé de passer par pbuilder plutôt que monter soi-même son chroot si le but est de compiler des paquets.
Cet article a pour but de vous aider à mettre en place un environnement de compilation i386 sur une Debian amd64.
Pourquoi ?
Il ne semble pas possible de compiler directement des paquets pour une architecture i386 sur un système en amd64 sans devoir d’abord désinstaller tous vos outils de compilations habituels à cause d’une incompatibilité entre les versions i386 et amd64 de certains d’entre eux (gcc le premier).
Une méthode simple pour éviter cette désinstallation/réinstallation à chaque compilation pour une architecture différente est de mettre en place un chroot i386 réservé à cet usage sur votre système amd64.
Les outils
Cet article a été réalisé avec la version 1.0.60 de debootstrap, ainsi que le programme chroot inclus dans la version 8.21-1.2 de coreutils.
La mise en place de l’environnement de compilation
Toutes les commandes proposées par la suite sont à exécuter en root.
J’ai choisi de nommer mon chroot "chroot-sid-i386" et de le placer dans /root/.
deboostrap va créer le répertoire du chroot et y installer un système minimal ainsi que les outils de nécessaires aux compilations qui y prendront place :
debootstrap --verbose --arch=i386 --include=apt-utils,locales,whiptail --variant=buildd sid ./chroot-sid-i386/ http://ftp.fr.debian.org/debian/
Le téléchargement s’effectue et on se retrouve (plus ou moins) rapidement avec un système minimal auquel il ne manque que quelques retouches.
Il faut tout d’abord y placer un sources.list adéquat, dans mon cas je me contente de copier celui de mon système actuel puis d’y effectuer quelques modifications (essentiellement y supprimer des dépôts inutiles pour cet environnement) :
cp /etc/apt/sources.list ./chroot-sid-i386/etc/apt/sources.list
nano ./chroot-sid-i386/etc/apt/sources.list
Pour l’exemple, voici le sources.list que j’utilise dans mon environnement de compilation :
# Debian
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable-updates main
deb http://security.debian.org/ stable/updates main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main
deb http://security.debian.org/ testing/updates main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main
# Debian - sources
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable-updates main
deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main
deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main
J’y copie ensuite mon fichier apt.conf pour conserver la configuration d’APT de mon système habituel :
cp /etc/apt/apt.conf ./chroot-sid-i386/etc/apt/apt.conf
Enfin je donne un nom à mon chroot, qui sera affiché au début de mon prompt lorsque j’y travaillerai. De cette façon, je peux savoir d’un coup d’œil si je suis dans le chroot ou sur mon système principal :
echo "chroot-sid-i386" > ./chroot-sid-i386/etc/debian_chroot
Premiers pas dans ce nouvel environnement
Pour finaliser les derniers réglages, je vais devoir entrer dans ce chroot :
chroot ./chroot-sid-i386/
J’en profite pour vérifier que je suis bien sur une architecture i386 avec la commande suivante :
dpkg --print-architecture
Aucune locale n’est définie par défaut dans cet environnement, ce qui va vite poser problème vu que les compilations impliquent une utilisation massive de la ligne de commande. J’en définis donc une avec la commande suivante :
dpkg-reconfigure locales
Enfin, je n’ai plus qu’à mettre à jour les listes de paquets d’APT pour que ce chroot soit prêt à compiler :
apt-get update
Et voilà !
Pour utiliser cet environnement de compilation, il me suffit d’entrer la commande "chroot /root/chroot-sid-i386", et pour le quitter d’entrer la commande "exit".
création : Vv222 (discussion) 15 décembre 2012 à 13:13 (CET)
dernière mise-à-jour : Vv222 (discussion) 22 août 2014 à 03:23 (CEST)
source : Installation chroot 32 bits transparent (par fran.b)
