Contrôle parental
Petit rappel : Le contrôle parental ne doit pas se substituer aux coups d’œil et dialogues avec vos enfants de temps en temps mais apporte un plus.
Je vous propose donc de mettre en place un filtrage directement sur le pc a protéger, à l'aide de :
Les sources.
Installation par le deb :
Téléchargez le deb.
Pour debian 8(jessie)
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.17.d/ctparental_debian_jessie_4.20.17-1.0_all.deb
Pour ubuntu 14.04 et 12.04
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.17.d/ctparental_ubuntu_14.04_4.20.17-1.0_all.deb
Pour ubuntu 16.04
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.17.d/ctparental_ubuntu_16.04_4.20.17-1.0_all.deb
Pour debian 9 et supérieure
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.17.e/ctparental_testing_sid_4.20.17-1.0_all.deb
$ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.16.e/ctparental_testing_sid_4.20.16-1.0_all.deb
http et https ::1 port 8888
Pour les utilisateurs filtrés c'est automatique, il n'y a rien a faire.
Nettoyage des versions précédentes :
# apt-get autoremove --purge ctparental clamav-* privoxy lighttpd dansguardian dnsmasq
# sed -i "s?^ALL ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/CTparental.sh.*??g" /etc/sudoers
Installez le deb :
# gdebi ctparental_*_all.deb
Important : Depuis la version 3.92 les paramètres proxy changent automatiquement au premier démarrage de la session, ce qui fait que c'est transparent pour l'utilisateur.
Pour la version 3.95-3 et supérieure, après l'ajout d'un nouveaux dépôt, il faut juste penser à lancer la commande suivante :
# CTparental -ubl
doit retourner quelque chose comme ça :
Pour l'aide tapez :
# CTparental
sans aucun paramètre.
Configuration
Pour les version 4.20.9 et supérieures dans le Choix des catégories à filtrer ajouter la catégorie ctparental
Par exemple, pour Internet Explorer :
REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "ProxyEnable"=dword:00000001 "ProxyServer"="http=127.0.0.1:8080;https=127.0.0.1:8080" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap] "AutoDetect"=dword:00000000 "IntranetName"=dword:00000001 "ProxyByPass"=dword:00000001
