Contrôle parental
Révision datée du 8 mai 2017 à 14:45 par MicP (discussion | contributions) (petites fautes d'orthographe)
Les sources.
Installation par le deb :
Téléchargez le deb.
Pour debian 8(jessie)
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.17.d/ctparental_debian_jessie_4.20.17-1.0_all.deb
Pour ubuntu 14.04 et 12.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.17.d/ctparental_ubuntu_14.04_4.20.17-1.0_all.deb
Pour ubuntu 16.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.17.d/ctparental_ubuntu_16.04_4.20.17-1.0_all.deb
Pour debian 9 et supérieure
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.17.e/ctparental_testing_sid_4.20.17-1.0_all.deb
http et https ::1 port 8888
Pour les utilisateurs filtrés c'est automatique, il n'y a rien a faire.
Installez le deb :
 # gdebi ctparental_*_all.deb
Pour la version 3.95-3 et supérieure, après l'ajout d'un nouveau dépôt, il faut juste penser à lancer la commande suivante :
  # CTparental -ubl
Pour l'aide tapez :
 # CTparental
sans aucun paramètre.
Configuration
REGEDIT4
"ProxyEnable"=dword:00000001
"AutoDetect"=dword:00000000
"IntranetName"=dword:00000001
"ProxyByPass"=dword:00000001
