Utiliser Unbound avec DNSSEC
Révision datée du 8 mai 2017 à 14:56 par MicP (discussion | contributions) (petites fautes d'hortographe)
Modèle:Réseau et Wifi
Le but d'utiliser Unbound est d'avoir localement sur sa station son propre serveur DNS Cache (enregistrant la relation noms de domaine et adresses IP déjà visités, afin de ne pas aller interroger les serveurs DNS Root, sauf à changement de ladite information). Et, utiliser Unbound avec la gestion sécurisée des informations DNS, par le biais de la technologie DNSSEC, est un plus indéniable (cela évite d'avoir à obtenir des informations DNS faussées, par une action pirate). Cette dernière est assumée, en partie, par l'outil dnssec-trigger !
Installation de Unbound et de l'outil dnssec-trigger
Avec Debian, comme d'habitude, rien de bien compliqué !
# apt install unbound unbound-host dnssec-trigger
Les fichiers de configuration principaux d'unbound sont dans /etc/unbound/ ; ceux de dnssec-trigger dans /etc/dnssec-trigger/
 ATTENTION : Concernant Jessie, préférez utiliser la version des backports !
Configuration de Unbound
La configuration d'Unbound ne pose pas de gros problème, en soi, il faut veiller à l'écriture correcte des informations !
 NOTE : Toutes les variables et leur impact sont expliquées dans la documentation officielle anglaise : https://unbound.net/documentation/unbound.conf.html
Voyons quelques détails dits de sécurité à paramétrer absolument dans votre propre fichier de configuration, que l'on nommera ainsi, pour l'exemple : /etc/unbound/unbound.conf.d/perso.conf
 ATTENTION : Pour tester la configuration de vos fichiers, utilisez la commande 'unbound-checkconf' !
Gestion des réseaux autorisés
   access-control: 127.0.0.0/8 allow ## j'autorise mon serveur
   access-control: 192.168.1.0/24 allow ## j'autorise le réseau local
   access-control: 0.0.0.0/0 refuse ## j'interdis tout le reste de l'Internet !
Le segment réseau peut-être de type IPv4 ou IPv6. L'action à allouer peut-être :
  • 'allow' permet l'accès
  • 'allow_snoop' permet l'accès, en utilisant une technique de "cache snopping", qui donne le droit d'examiner le contenu en cache.
  • 'deny' refuse l'accès - option par défaut, si non spécifiée
  • 'deny_non_local',
  • 'refuse' refuse l'accès, tout en envoyant un message d'erreur adéquat.
  • ou 'refuse_non_local'
Pour les autres options, ou afin de mieux saisir les subtilités, merci de lire la page officielle anglaise !
Durcir et cacher certaines informations
   harden-algo-downgrade: no
   harden-glue: yes
   hide-identity: yes
   hide-version: yes
   private-address: 192.168.0.0/16
   private-address: 172.16.0.0/12
   private-address: 10.0.0.0/8
   use-caps-for-id: no
   val-clean-additional: yes
  • 'harden-algo-downgrade' empêche ou non de choisir l’algorithme le plus faible . Si 'no' est choisi, ce sera l'algorithme le plus faible qui sera élu ... Si les zones DNS ne sont pas configurées pour fonctionner correctement avec cette option, cela peut entraîner des échecs de validation ; dans ce cas, il faut la mettre sur 'no'. Cette option n'est pas reconnue avec la version Jessie, utilisez la version backports !
  • Les variables 'private-address' renforcent l'aspect privé de ces réseaux. Cela empêche l'inclusion de ces segments réseaux dans les réponses DNS, et protège de la technique des "Relais DNS" (qui utilise, par exemple, un navigateur internet comme relais ou proxy réseau).
  • La variable 'use-caps-for-id' est expérimentale et peut créer des bogues, ou résultats incorrects - ne pas l'utiliser à moins d'être sûr de ce que vous faites ...
  • La variable 'val-clean-additional' assure de nettoyer toutes les données DNS non sécurisées
Optimisation
   num-threads: 4
   key-cache-slabs: 8
   infra-cache-slabs: 8
   msg-cache-slabs: 8
   rrset-cache-slabs: 8
   key-cache-size: 16m
   msg-cache-size: 4m
   rrset-cache-size: 8m
   outgoing-range: 206
   qname-minimisation: yes
   so-rcvbuf: 1m
   so-sndbuf: 1m
   so-reuseport: yes
Explications :
  • La variable 'num-thread' correspond au nombre de cœurs CPU dont dispose votre station, soit pour 4 CPU ayant chacun deux cœurs, on lui attribuera le chiffre '8'. Une manière d'être sûr du nombre de cœurs utilisés dans votre machine est d'utiliser la commande suivante :
$ cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l
  • Les variables terminant par le mot '*-cache-slabs' doivent être paramétrées au double de la variable 'num-thread'. Ces variables gèrent les conflits de verrouillage en les diminuant.
  • La gestion des variables '*-cache-size' est sensible et doit être ainsi paramétrée : la variable 'rrset-cache-size' doit être le double de la variable 'msg-cache-size' ; quant à la variable 'key-cache-size', elle doit être elle-même le double de la variable 'rrset'.
  • La variable 'outgoing-range' qui gère le nombre de connexions par cœurs CPU doit être ainsi calculée : 1024 / nb_coeurs_CPU - 50
  • La variable 'so-reuseport' permet d'améliorer significativement les performances de l'usage du protocole UDP - n'est fonctionnelle que sous Linux !
  • La variable 'qname-minimisation' envoie un minimum d'information DNS pour améliorer l'aspect privé de celles-ci : Cette option n'est pas reconnue avec la version Jessie, utilisez la version backports !
  • Lisez la documentation officielle anglaise pour les options 'so-rcvbuf', et 'so-sndbuf' qui doivent être augmentées dans le cas de serveur surchargé. Autrement, laissez la valeur '0' par défaut - cela utilise les valeurs systèmes !
Gestion des caches
   # garde en cache les bons résultats
   prefetch: yes
   cache-min-ttl: 3600
   cache-max-ttl: 86400
Gestion des journaux
   # gestion logs
   logfile: /var/log/unbound/unbound.log
   use-syslog: yes
   unwanted-reply-threshold: 10000000
   val-log-level: 2
   verbosity: 1
  • Si l'option 'unwanted-reply-threshold' est définie, le nombre paramétré total de réponses indésirables est gardé dans chacun des processus. Ce nombre paramétré atteint déclenche une action défensive de nettoyage des caches 'rrset' et autres messages, un avertissement est affiché dans les journaux. Il est recommandé de positionner ce nombre à une valeur de 10 Millions !
  • L'option 'verbosity' est le degré de verbosité des journaux :
     '0' signifie que seules les erreurs seront affichées ;
     '1' que ce sont des informations opérationnelles - valeur par défaut - ;
     '2' que celles-ci seront plus détaillées ;
     '3' définit les informations par niveau de requêtes et leurs sorties ;
     '4' restitue l'information du niveau d'algorithme utilisé ;
     '5', quant à lui, enregistre l'identification des clients en cas d'erreurs de cache.
Bloque certains sites
   # bloque cetaines pubs
   local-zone: "doubleclick.net" redirect
   local-data: "doubleclick.net A 127.0.0.1"
   local-zone: "googlesyndication.com" redirect
   local-data: "googlesyndication.com A 127.0.0.1"
   local-zone: "googleadservices.com" redirect
   local-data: "googleadservices.com A 127.0.0.1"
   local-zone: "google-analytics.com" redirect
   local-data: "google-analytics.com A 127.0.0.1"
   local-zone: "ads.youtube.com" redirect
   local-data: "ads.youtube.com A 127.0.0.1"
   local-zone: "adserver.yahoo.com" redirect
   local-data: "adserver.yahoo.com A 127.0.0.1"
   local-zone: "ask.com" redirect
   local-data: "ask.com A 127.0.0.1"
PGL Yoyo
Le site "https://pgl.yoyo.org/adservers/" met à jour, régulièrement une liste de noms de domaines à bloquer, que vous pouvez utiliser pour ajouter !
 ASTUCE : Pensez à créer une tâche cron régulièrement pour mettre-à-jour ces informations ... une fois par mois semble pertinent !
# curl -sS -L --compressed "http://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=unbound&showintro=0&mimetype=plaintext" > /var/lib/unbound/unbound_ad_servers
chown unbound:unbound /var/lib/unbound/unbound_ad_servers
Puis faites l'inclusion du fichier dans votre fichier de configuration, tel que :
   include: /var/lib/unbound/unbound_ad_servers
 ATTENTION : Si vous ajoutez une liste, telle que celle nommée 'adservers' ci-dessus, pensez à commenter ou supprimer les lignes ci-dessus données en exemple, autrement vous aurez un conflit de doublon, et unbound ne fonctionnera pas ...
Projet BlockZones
Le projet “BlockZones” a pour but de créer une liste unique combinée, à partir de plusieurs sites connus (dont celui de PGL YOYO, ci-dessus) pour fournir des listes de noms de domaines ayant une activité suspecte, en les formatant pour différents usages, ou services.
Il fournit des listes pour différents services serveurs :
   pour Unbound - *.
   pour Bind - *.
   pour le fichier /etc/hosts - Vous pouvez activer toutes les urls du fichier 'domains' .
Ces listes sont mises-à-jours, tous les jours … sur le site de PengouinPdt où vous trouverez les listes correspondantes aux services ci-dessus, et les fichiers de sommes de contrôle sha512 !
 NOTE : Pour les services, comme 'unbound', ne pas choisir d'activer toutes les urls du fichier 'domains', autrement vous aurez le droit à des dépassements de mémoire, signifiant que le service ne peut gérer l'ensemble de la liste - la configuration proposée par défaut est suffisamment gérable !
Gérer des statistiques
   statistics-interval: 0
   extended-statistics: yes
   statistics-cumulative: no
  • L'option 'statistics-cumulative' est à paramétrer sur 'yes' si vous utilisez un outil d'affichage graphique des rapports, tel que Munin ...
Gestion fichier root.hints
Le fichier 'root.hints' est une liste des serveurs de noms faisant autorité, les premiers serveurs DNS, dits 'roots'.
# curl ftp://FTP.INTERNIC.NET/domain/named.cache -o /var/lib/unbound/root.hints
Puis, modifiez le fichier de configuration, pour ajouter :
   root-hints: "/var/unbound/etc/root.hints"
 ASTUCE : Pensez à créer un fichier cron pour mettre-à-jour régulièrement ce fichier ... normalement, une période de 6 mois suffit.
Gestion DNSSEC
La gestion DNSSEC se fait par l'usage de l'outil 'unbound-anchor' qui crée un fichier de clé nécessaire et l'ajout de la variable 'auto-trust-anchor-file' qui pointe vers ledit fichier de clés.
# unbound-anchor -a "/var/lib/unbound/root.key"
La variable 'auto-trust-anchor-file' est normalement déclarée dans le fichier '/etc/unbound/unbound.conf.d/root-auto-trust-anchor-file.conf'. Si ce fichier n'existe pas, vous pouvez l'ajouter à votre fichier de configuration personnelle, ou créer ledit fichier qui sera pris en charge lors du (re)démarrage lié au service unbound. Elle a cette teneur :
   auto-trust-anchor-file: "/var/lib/unbound/root.key"
De même, il faut ajouter les variables suivantes à votre propre fichier de configuration :
   harden-below-nxdomain: yes
   harden-dnssec-stripped: yes
   harden-referral-path: yes
  • L'option 'harden-referral-path' renforce la validation DNSSEC - c'est une option expérimentale, sans norme RFC, et peut poser des problèmes de performances !
 ATTENTION : Veillez à redémarrer le service unbound si vous l'avez configuré après l'installation et le démarrage post-install !
Dig test DNSSEC
Un premier test à faire est l'usage de la commande 'dig', telle que :
$ dig com. SOA +dnssec
; <<>> DiG 9.10.3-P4-Debian <<>> com. SOA +dnssec
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60764
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 14, ADDITIONAL: 1
Ce qu'il faut repérer dans la sortie complète de la commande 'dig' est sur la ligne 'flags:' : il faut la présence du drapeau 'ad', si celui-ci figure bien, c'est bon signe ! :D
Unbound-host test DNSSEC
L'autre commande à utiliser est la commande 'unbound-host' qui permet de s'assurer du même résultat, telle que :
$ unbound-host com. -f /var/lib/unbound/root.key -v
com. has no address (secure)
com. has no IPv6 address (secure)
com. has no mail handler record (secure)
$ unbound-host dnssec.cz -f /var/lib/unbound/root.key -v
dnssec.cz has address 217.31.205.51 (secure)
dnssec.cz has IPv6 address 2001:1488:0:3::5 (secure)
dnssec.cz mail is handled by 10 mail.nic.cz. (secure)
dnssec.cz mail is handled by 15 mx.nic.cz. (secure)
dnssec.cz mail is handled by 20 bh.nic.cz. (secure)
# unbound-host dnssec.cz -C /etc/unbound/unbound.conf -v
[1472755792] libunbound[44222:0] debug: switching log to /var/log/unbound/unbound.log
dnssec-trigger
Vérification
Vérifions la bonne installation de l'outil :
# dnssec-trigger-control-setup
setup in directory /etc/dnssec-trigger
dnssec_trigger_server.key exists
dnssec_trigger_control.key exists
create dnssec_trigger_server.pem (self signed certificate)
create dnssec_trigger_control.pem (signed client certificate)
Signature ok
subject=/CN=dnssec-trigger-control
Getting CA Private Key
Setup success. Certificates created.
run this script again with -i to:
- enable remote-control in unbound.conf
- start unbound-control-setup
- add root trust anchor to unbound.conf
if you have not done this already
Si c'est votre cas, c'est une bonne chose ! :p
 NOTE : Redémarrez le service lié à unbound !
Utilisation
Utilisez l'outil 'dnssec-trigger' est trivial :
# dnssec-trigger-control status
at 2016-09-01 08:41:22
authority 192.33.4.12: OK
http ster.nlnetlabs.nl (185.49.140.10): OK
state: auth secure
Pour en savoir un peu plus sur l'outil, les raisons de son existence et de son usage, lisez l'article de Stéphane Bortzmeyer : dnssec-trigger, un outil pour mettre DNSSEC à la disposition de M. Toutlemonde ...
 ATTENTION : Si vous avez l'erreur ci-dessous, redémarrez d'abord le service unbound !
# # dnssec-trigger-control status # dnssec-trigger-control status
Mar 20 15:08:13 dnssec-trigger-control[2016] fatal error: SSL handshake failed error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
Test visuel
Un moyen visuel est d'ouvrir votre navigateur internet favori, puis d'aller sur les sites suivants :
  • www.dnssec.cz ; si, sur la partie droite, vous voyez une clé verte, c'est tout autant bon signe !
  • https://en.internet.nl/ : cliquez sur le lien titré "Test my internet connection"
Cron mensuel
Pensez à créer un fichier cron mensuel '/etc/crond.monthly/unbound', pour mettre-à-jour les fichiers 'root.hints', et 'ads server' :
   #!/bin/sh
   # update  file named.cache
   # update file ads servers
