Unetbootin
Révision datée du 8 octobre 2017 à 14:33 par Lol (discussion | contributions)
Si vous voulez créer une clef USB d'installation (ou une clé USB de démarrage) facilement, en quelques clics, vous pouvez utiliser Unetbootin. Unetbootin vous permet de télécharger et d'envoyer vers une clé USB (ou tout autre support) n'importe quelle image de n'importe quelle distribution, et de rendre le support amorçable (= pouvoir démarrer dessus).
Une vingtaine de distributions GNU/Linux et de BSDs, ainsi que des utilitaires de maintenance, peuvent être téléchargés automatiquement et envoyés sur la clef.
 ATTENTION : Unetbootin n'existe plus dans les dépôts Stretch
Unetbootin avec Stretch
Prérequis
On installe une bibliothèque essentielle (libicu-dev), quelques outils et gksu qui permet de lancer des application graphiques en simple utilisateur en tant que "root"
# apt install -y libicu-dev gksu mtools p7zip-full
Récupérez le binaire
Choisissez votre binaire ici (32 ou 64bits selon votre système): http://unetbootin.github.io/linux_download.html
# wget https://github.com/unetbootin/unetbootin/releases/download/655/unetbootin-linux64-655.bin
# mv unetbootin-linux64-655.bin /usr/local/bin/unetbootin
# chmod +x /usr/local/bin/unetbootin
Enfin lancez unetbootin avec gksu:
$ gksu unetbootin
Lol (discussion) 8 octobre 2017 à 14:33 (UTC)
Obsolète: Ancienne méthode (Jusqu'a Wheezy)
Document réalisé par Arthur
L'éxecutable (.exe pour Windows, .bin pour les Linuxiens, macqueux, BSDistes...) se trouve ici : Site Officiel Unetbootin ainsi que la présentation du projet.
Néanmoins, il existe dans les dépôt Debian, donc si cette distribution est déjà installée, un simple :
# apt-get install unetbootin
suffira.
Pas de paramétrage à faire, aussitot installé, c'est utilisable.
Téléchargement d'une distribution directement avec unetbootin :
Cocher "Distribution" et choisir sa distribution et la variante, puis le support en bas (attention, il doit être monté préalablement), cliquer sur OK et l'image se télécharge automatiquement et est envoyée sur la clef sans intervention de votre part. Il vous demande dès qu'il a fini si vous voulez redémarrer.
Installation d'une image iso téléchargée préalablement :
Cocher "Image de disque. Choisir le type d'image (ISO ou img ). Sélectionner le support sur lequel vous voulez l'installer et validez (attention, il doit être monté préalablement).
Document réalisé par Zodar
Pour ceux qui malgré tout font leur clé avec unetbootin, voici un petit début d'aide
1) Via unetbootin, la clé USB sera détectée en sda / le disc dur en sdb ...on fait l'install normalement..
2) jusqu'à installer GRUB=> NON à : installer sur le MBR => Choisir /dev/sdb en location pour GRUB
3) Et on reboote :
4) Au menu du GRUB, on édite (via e) => on remplace toutes les instances sdb en sda (que les instances) et on peut booter normalement (pour le moment de manière temporaire)
5) ...une fois debian démarré, on se log en root
# vi /boot/grub/menu.lst (j'installe une stable > j'ai choisi grub 1)
=> on remplace tous les sdb en sda
On sauvegarde.
6) On reboot pour tester (shutdown -r now)normalement debian boot correctement
