Contrôle parental
Révision datée du 18 décembre 2017 à 06:08 par Hulk (discussion | contributions) (→‎Pour ubuntu 16.04 : maj lien)
Les sources.
Installation par le deb :
Téléchargez le deb.
Pour debian 8(jessie)
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.25d/ctparental_debian8_4.20.25-1.0_all.deb
Pour ubuntu 14.04 et 12.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.17.d/ctparental_ubuntu_14.04_4.20.17-1.0_all.deb
Pour ubuntu 16.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.26d/ctparental_debian8_4.20.26-1.0_all.deb
Pour debian 9 et supérieure
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.26e/ctparental_debian9_4.20.26-1.0_all.deb
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.25e/ctparental_debian9_4.20.25-1.0_all.deb
http et https ::1 port 8888
Pour les utilisateurs filtrés c'est automatique, il n'y a rien à faire.
Installez le deb :
 # gdebi ctparental_*_all.deb
Pour la version 3.95-3 et supérieure, après l'ajout d'un nouveau dépôt, il faut juste penser à lancer la commande suivante :
  # CTparental -ubl
Pour l'aide tapez :
 # CTparental
sans aucun paramètre.
Configuration
REGEDIT4
"ProxyEnable"=dword:00000001
"AutoDetect"=dword:00000000
"IntranetName"=dword:00000001
"ProxyByPass"=dword:00000001
