Contrôle parental
Révision datée du 27 décembre 2017 à 11:11 par Hulk (discussion | contributions) (→‎Pour ubuntu 16.04 : maj lien)
Les sources.
Installation par le deb :
Téléchargez le deb.
Pour debian 8(jessie)
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.28d/ctparental_debian8_4.20.28-1.0_all.deb
Pour ubuntu 14.04 et 12.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.28d/ctparental_ubuntu14.04_4.20.28-1.0_all.deb
pour ubuntu14.04 l'identifiant et le mots de passe ne sont pas demander durant l'installation et sont admin et admin , on pourras les changer par la suite en lançant la commande sudo CTparental -uhtml
Pour ubuntu 16.04
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.28d/ctparental_ubuntu16.04_4.20.28-1.0_all.deb
Pour debian 9 et supérieure
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.28e/ctparental_debian9_4.20.28-1.0_all.deb
 $ wget -c https://github.com/marsat/CTparental/releases/download/4.20.27e/ctparental_debian9_4.20.27-2.0_all.deb
http et https ::1 port 8888
Pour les utilisateurs filtrés c'est automatique, il n'y a rien à faire.
Installez le deb :
 # gdebi ctparental_*_all.deb
Pour la version 3.95-3 et supérieure, après l'ajout d'un nouveau dépôt, il faut juste penser à lancer la commande suivante :
  # CTparental -ubl
Pour l'aide tapez :
 # CTparental
sans aucun paramètre.
Configuration
Pour les versions 4.20.26 et supérieures on accède à l'interface d'administration par le lien web suivant: https://admin.ct.localhost
Pour les versions inférieure à 4.20.26 on accède à l'interface d'administration par le lien web suivant: http://127.0.0.1/CTadmin
REGEDIT4
"ProxyEnable"=dword:00000001
"AutoDetect"=dword:00000000
"IntranetName"=dword:00000001
"ProxyByPass"=dword:00000001
