Contrôle parental
Révision datée du 2 mai 2019 à 05:18 par Hulk (discussion | contributions) (→‎Installation par le deb : : + d'infos sur les diférantes branches.)
Les sources.
Téléchargez la dernière version deb correspondant à votre distribution sur https://gitlab.com/marsat/CTparental/tags.
il y a 5 grandes branches du logiciel en fonction des paquets utilisés pour effectuer le filtrages, ce qui permet d’être plus modulable en fonction des machines et distributions utilisées. - master = nftables (successeur d'iptables), dnsmasq, lighttpd ou nginx, privoxy et e2guardian ( successeur de dansguardian ). - iptables = iptables, ipset, dnsmasq, lighttpd ou nginx, privoxy et e2guardian ( successeur de dansguardian ). - dansguardian = iptables, ipset, dnsmasq, lighttpd, privoxy et dansguardian. - min = nftables = nftables (successeur d'iptables), dnsmasq, lighttpd ou nginx. - iptables_min = iptables, ipset,dnsmasq, lighttpd ou nginx.
exemple pour debian9 il y a 4 paquet possible. 2 paquet dérivé de la branche iptables avec lighttpd ou nginx et 2 autres dérivé de la branche iptables_min si l'on veut utiliser moins de ressources.
 $ wget -c https://gitlab.com/marsat/CTparental/uploads/09ad81ec05f73f02b46b8ece822e52b1/ctparental_debian9_lighttpd_4.25.05-1.0_all.deb
http et https ::1 port 8888
Pour les utilisateurs filtrés c'est automatique, il n'y a rien à faire.
Installez le deb :
 # gdebi ctparental_*_all.deb
Pour la version 3.95-3 et supérieure, après l'ajout d'un nouveau dépôt, il faut juste penser à lancer la commande suivante :
  # CTparental -ubl
Pour l'aide tapez :
 # CTparental
sans aucun paramètre.
Configuration
Pour les versions 4.20.27 et supérieures on accède à l'interface d'administration par le lien web suivant: https://admin.ct.local
Pour les versions 4.20.26 on accède à l'interface d'administration par le lien web suivant: https://admin.ct.localhost
Pour les versions inférieure à 4.20.26 on accède à l'interface d'administration par le lien web suivant: http://127.0.0.1/CTadmin
REGEDIT4
"ProxyEnable"=dword:00000001
"AutoDetect"=dword:00000000
"IntranetName"=dword:00000001
"ProxyByPass"=dword:00000001
