Contrôle parental
Révision datée du 26 mars 2022 à 07:18 par Hulk (discussion | contributions) (→‎Nettoyage des versions précédentes : : maj suite arrivée dnscrypt-proxy)
Les sources.
Installation par le deb :
Téléchargez la dernière version deb correspondant à votre distribution sur https://gitlab.com/marsat/CTparental/-/releases .
il y a 2 branches encore actives du logiciel en fonction des paquets utilisés pour effectuer le filtrages, ce qui permet d’être plus modulable en fonction des machines et distributions utilisées. (à partir des versions versions 5.x.x)
- master = nftables (successeur d'iptables), dnscrypt-proxy (remplaçant dnsmasq), lighttpd ou nginx, privoxy et e2guardian ( successeur de dansguardian ).
- min = nftables = nftables (successeur d'iptables), dnscrypt-proxy (remplaçant dnsmasq), lighttpd ou nginx.
et 5 branches historique, non maintenu qui ce basé sur dnsmasq, dansguardian , iptables .(jusqu'aux versions 4.x.x)
- dnsmasq = nftables (successeur d'iptables), dnsmasq, lighttpd ou nginx, privoxy et e2guardian ( successeur de dansguardian ).
- dnsmasq_min = nftables = nftables (successeur d'iptables), dnsmasq, lighttpd ou nginx.
- iptables = iptables, ipset, dnsmasq, lighttpd ou nginx, privoxy et e2guardian ( successeur de dansguardian ).
- dansguardian = iptables, ipset, dnsmasq, lighttpd, privoxy et dansguardian.
- iptables_min = iptables, ipset,dnsmasq, lighttpd ou nginx.
exemple pour debian9 il y a 4 paquet possible. 2 paquet dérivé de la branche iptables avec lighttpd ou nginx et 2 autres dérivé de la branche iptables_min si l'on veut utiliser moins de ressources.
 $ wget -c https://gitlab.com/marsat/CTparental/uploads/d5567eb1a43ffde679193bce87be5f69/ctparental_debian10_lighttpd_4.44.18-1.0_all.deb
http et https ::1 port 8888
Pour les utilisateurs filtrés c'est automatique, il n'y a rien à faire.
 si vous utilisé l'instance dnscrypt-proxy du deb pour vos connexions système il faut installer celui-ci de manière autonome via la commande ci dessous:
 # apt-get install dnscrypt-proxy
 cela éviteras la surpression de dnscrypt-proxy durant la procédure de dés-installation de ctparental, et ainsi une perte de connexion système.
 # apt-get autoremove --purge  ctparental clamav-* privoxy lighttpd dansguardian dnsmasq nginx e2guardian
 # rm -rf /etc/CTparental
Installez le deb :
 # gdebi ctparental_*_all.deb
Pour la version 3.95-3 et supérieure, après l'ajout d'un nouveau dépôt, il faut juste penser à lancer la commande suivante :
  # CTparental -ubl
Pour l'aide tapez :
 # CTparental
sans aucun paramètre.
Configuration
Pour les versions 4.20.27 et supérieures on accède à l'interface d'administration par le lien web suivant: https://admin.ct.local
Pour les versions 4.20.26 on accède à l'interface d'administration par le lien web suivant: https://admin.ct.localhost
Pour les versions inférieure à 4.20.26 on accède à l'interface d'administration par le lien web suivant: http://127.0.0.1/CTadmin
REGEDIT4
"ProxyEnable"=dword:00000001
"AutoDetect"=dword:00000000
"IntranetName"=dword:00000001
"ProxyByPass"=dword:00000001
