Réinstaller Grub2
GRUB 2: Guide d'installation depuis un LiveCD
Grub2 est en panne pour je ne sais quelle raison, voici un guide de survie...
La solution la plus simple
- Procurez-vous Super-grub-disk ICI
- Démarrer votre système en panne avec ce disque.
- Réinstaller ou réparez Grub2
Solution avec un chroot
- Trouvez un LiveCD et démarrez votre machine avec. N'inmporte quel LiveCD à base de Debian fera l'affaire (Knoppix, Ubuntu, Sidux...)
- Ouvrez un terminal et tapez sudo fdisk -l (Permet de vérifier quelle partition est à "chrooter"...)
- Il faut trouver laquelle des partitions listée est votre installation GNU/Linux. Sur une installation "simple" ça ressemblera à ceci :
Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 5624 45174748+ 83 Linux /dev/hda2 5625 6110 3903795 82 Linux swap / Solaris /dev/hda3 6111 14946 70975170 5 Extended /dev/hda5 6111 14946 70975138+ 8e Linux LVM
- Il faut créer un répertoire ou vous allez monter cette partition, et monter votre partition système :
$ sudo mkdir /mnt/chroot $ sudo mount /dev/hda1 /mnt/chroot
- Si vous aviez créé une partition séparée pour /boot, il faut la monter :
$ sudo mount /dev/hdxy /mnt/chroot/boot
- Une fois que la partition système est montéé, il faut monter les périphériques que le Live CD a trouvé,
$ sudo mount --bind /dev/ /mnt/chroot/dev $ sudo mount -t proc /proc /mnt/chroot/proc
A Vérifier !!!! Je ne suis pas absolument certain sur qu'il soit indispensable de monter /proc ?
- Le système est prêt à être "chrooté" :
$ sudo chroot /mnt/chroot
- Vous êtes maintenant en tant que root sur votre système installé en dur.
- Editez le fichier /etc/default/grub (uniquement si vous savez ce que vous faites!) selon vos besoin, et lancez ensuite la commande :
# update-grub
- Une fois le fichier /etc/grub/grub.cfg "réparé", tapez :
# grub-install /dev/hda
- Si l'étape se passe mal, essayez avec la commande
- aptitude install os-prober
- rm /boot/grub/grub.cfg
- os-prober
Reconstruction du fichier /boot/grub/grub.cfg
- grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
- grub-install --root-directory=/mnt/chroot/ --recheck /dev/hda
Démontage (c'est plus propre)
- Sortir du chroot :
$ exit
- Une fois que vous revenu à la console de base, démontez tous vos montages antérieurs
Si vous aviez un /
$ sudo umount /mnt/chroot/boot $ sudo umount /mnt/chroot/dev $ sudo umount /mnt/chroot/proc $ sudo umount /mnt/chroot
- Vous pouvez maintenant redémarrer votre machine, avec GRUB 2 correctement installé qui chargera votre système.
Rappel des commandes
Voici la liste de commandes que vous aurez à taper :
- $ sudo fdisk -l
- $ sudo mount /dev/hda1 /mnt/chroot
- $ sudo mount --bind /dev /mnt/chroot/dev
- $ sudo mount -t proc /proc /mnt/chroot/proc
- $ sudo chroot /mnt/chroot
- # update-grub
- # grub-install /dev/hda (essayez grub-install --recheck /dev/hda si cela rate)
- # exit
- $ sudo umount /mnt/chroot/dev
