Réinstaller Grub2
GRUB 2: Guide d'installation depuis un LiveCD
Si Grub2 est en panne pour une raison X ou Y, voici un guide de survie...
La solution la plus simple
1. Procurez-vous Super-grub-disk sur son site officiel ou sur linux-live-cd.org
Petite explication sur Super-grub-disk :
La principale utilité de Super Grub Disk est de démarrer un système dont le Grub est en panne... il peut aussi réparer Grub et de le réinstaller sur MBR ou sur une autre partition - PBR -(utilisateurs avancés).
Il peut également restaurer le MBR d'origine en désinstallant Grub sans risquer de rendre votre ordinateur inutilisable après formatage de la partition Linux.
Lorsque vous démarrez vote ordinateur avec Super-grub-disk, vous tombez sur un menu plus ou moins clair. Laissez vous guider, vous devriez parvenir à trouver la bonne option pour démarrer sur votre Debian (Un tuto de Super-grub-disk viendra...)
2. Démarrer votre système en panne avec ce disque.
3. Réinstaller ou réparez Grub2
Solution avec un chroot
  • Trouvez un LiveCD et démarrez votre machine avec. N'inmporte quel LiveCD à base de Debian fera l'affaire (Knoppix, Ubuntu, Sidux...)
  • Ouvrez un terminal et tapez sudo fdisk -l (Permet de vérifier quelle partition est à "chrooter"...)
  • Il faut trouver laquelle des partitions listée est votre installation GNU/Linux. Sur une installation "simple" ça ressemblera à ceci :
/dev/hda1   *           1        5624    45174748+  83  Linux
/dev/hda2            5625        6110     3903795   82  Linux swap / Solaris
/dev/hda3            6111       14946    70975170    5  Extended
/dev/hda5            6111       14946    70975138+  8e  Linux LVM
  • Il faut créer un répertoire ou vous allez monter cette partition, et monter votre partition système  :
$ sudo mkdir /mnt/chroot
$ sudo mount /dev/hda1 /mnt/chroot
  • Si vous aviez créé une partition séparée pour /boot, il faut la monter :
$ sudo mount /dev/hdxy /mnt/chroot/boot
  • Une fois que la partition système est montéé, il faut monter les périphériques que le Live CD a trouvé,
$ sudo mount --bind /dev/ /mnt/chroot/dev
$ sudo mount -t proc /proc /mnt/chroot/proc
A Vérifier !!!! Je ne suis pas absolument certain sur qu'il soit indispensable de monter /proc ?
  • Le système est prêt à être "chrooté" :
$ sudo chroot /mnt/chroot
  • Vous êtes maintenant en tant que root sur votre système installé en dur.
  • Editez le fichier /etc/default/grub (uniquement si vous savez ce que vous faites!) selon vos besoin, et lancez ensuite la commande :
# update-grub
  • Une fois le fichier /etc/grub/grub.cfg "réparé", tapez :
# grub-install /dev/hda
  • Si l'étape se passe mal, essayez avec la commande
# aptitude install os-prober
# rm /boot/grub/grub.cfg
# os-prober
Reconstruction du fichier /boot/grub/grub.cfg
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Démontage (c'est plus propre)
  • Sortir du chroot :
$ exit
  • Une fois que vous revenu à la console de base, démontez tous vos montages antérieurs
Si vous aviez un /
$ sudo umount /mnt/chroot/boot
$ sudo umount /mnt/chroot/dev
$ sudo umount /mnt/chroot/proc
  • Vous pouvez maintenant redémarrer votre machine, avec GRUB 2 correctement installé qui chargera votre système.
Rappel des commandes
Voici la liste de commandes que vous aurez à taper :
  1. $ sudo fdisk -l
  2. $ sudo mount /dev/hda1 /mnt/chroot
  3. $ sudo mount --bind /dev /mnt/chroot/dev
  4. $ sudo mount -t proc /proc /mnt/chroot/proc
  5. $ sudo chroot /mnt/chroot
  6. # update-grub
  7. # grub-install /dev/hda (essayez grub-install --recheck /dev/hda si cela rate)
  8. # exit
  9. $ sudo umount /mnt/chroot/dev
  10. $ sudo umount /mnt/chroot
Lol 4 février 2010 à 16:43 (UTC)
