Arret machine
Arrêter sa machine
L'arrêt du système ne peut être réalisé que sous le compte root.
Arret complet du système
Arret propre
# shutdown -h now
# init 0
Arret brutal
Alt+Syst+o
# halt
NB: halt serait un peu plus "brutale" que les autres. Mais à en croire la page de man, "If halt or reboot is called when the system is not in runlevel 0 or 6, in other words when it's running normally, shutdown will be invoked instead". En fait, la commande halt ne fait qu'appeler shutdown.
Redémarrage du PC
# reboot
# shutdown -r now
Alt+Syst+b
# init 6
En mode mono-utilisateur (Attention, arrêt brutal !) :
# poweroff -i -f
C'est l'option -f qui rend cette commande brutale (page de "man") : -f Force halt or reboot, don't call shutdown(8).
La combinaison Ctrl+Alt+Suppr si connue des utilisateurs de Windows fonctionne aussi !
Notez que la touche de mise hors tension est nommée XF86PowerOff . Vous pouvez donc la configurer avec votre gestionnaire favori pour exécuter la commande souhaitée.
Vider la mémoire tampon et vérifier l'écriture des disques
# sync
Alt+Syst+s
Remonter les systèmes de fichiers en lecture seule
Alt+Syst+u
Fermer sa session
# logout
# exit
2ème alternative (termine le shell courant y compris le shell de connection) :
Ctrl+d
Vous pouvez vous référer à cette discussion sur le forum pour quelques information supplémentaires.
Lol 20 janvier 2010 à 12:17 (UTC)
