Plantage à la connexion d'une express carte : résolu par retour du produit
DbFr871
Bonjour à Toutes et Tous :icon_biggrin:
Encore un p'tit sushi... et pourtant... :icon_e_surprised: je les apprécie... :wink:
Alors, j'ai commandé cet article :
Express Carte
et à l'enfichage dans son logement, cela a l'air de bien se passer... l'ordi reste fonctionnel...
puis, à la connexion de la souris en usb, voici ce qui se passe :
Connexion effectuée à "chaud"... et suite au commentaire de Grhim , je vais faire l'inverse et le faire au démarrage... :wink:
Une astuce à faire ou bien, cette carte n'est pas pour mon ordi... ?
Merci de vos retours :wink:
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
essais de brancher a chaud , normalement c'est possible , voir si il fait la meme chose
voir ici , peut etre que cela peut t'aider https://help.ubuntu.com/community/ExpressCard
DbFr871
Grhim a écrit : 13 juil. 2017, 15:10 essais de brancher a chaud , normalement c'est possible , voir si il fait la meme chose
Merci de ton retour Grhim mais j'ai oublié de l'indiquer, et je vais de ce pas, le préciser... je l'ai connecté à "chaud"... :017:
Je vais aller voir ce forum ubuntu, Merci pour le lien :wink:
DbFr871
J'ai testé la connexion à "froid", donc, démarrage avec la carte connectée, l'ordi démarre sans aucun souci...
Mais aucune connexion est acceptée, il ne refait plus la coupure et passage en fenêtre de commande, totalement inactive... :011:
je vais lire le lien sur le forum indiqué par Grhim :wink:
# dmesg
Juste après le branchement.
Donnes nous le dernières lignes.
DbFr871
lol a écrit : 13 juil. 2017, 16:58 Hello,
# dmesg
Voici le résultat, je l'ai fait avant puis après connexion de l'express carte :
[  230.483991] Bluetooth: Core ver 2.19
[  230.484032] NET: Registered protocol family 31
[  230.484034] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  230.484044] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  230.484046] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  230.484063] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  230.492571] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  230.492575] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  230.492584] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  782.951130] perf interrupt took too long (2508 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[ 1461.467138] nouveau E[   PFIFO][0000:01:00.0] CACHE_ERROR - ch 4 [chromium[2519]] subc 0 mthd 0x0060 data 0xbeef0201
bernard#
[12570.228189] pci 0000:03:00.0: [1912:0015] type 00 class 0x0c0330
[12570.228234] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00001fff 64bit]
[12570.228417] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[12570.228486] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[12570.236060] pci 0000:03:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xd8100000-0xd8101fff 64bit]
[12570.236098] pci 0000:03:00.0: no hotplug settings from platform
[12570.236113] pci 0000:03:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[12570.264050] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[12570.264061] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 9
[12570.269521] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 52 for MSI/MSI-X
[12570.269532] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 53 for MSI/MSI-X
[12570.269539] xhci_hcd 0000:03:00.0: irq 54 for MSI/MSI-X
[12570.269703] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[12570.269705] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[12570.269708] usb usb9: Product: xHCI Host Controller
[12570.269710] usb usb9: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
[12570.269712] usb usb9: SerialNumber: 0000:03:00.0
[12570.269886] hub 9-0:1.0: USB hub found
[12570.269897] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
[12570.270067] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[12570.270072] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 10
[12570.272860] usb usb10: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[12570.272880] usb usb10: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[12570.272883] usb usb10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[12570.272885] usb usb10: Product: xHCI Host Controller
[12570.272887] usb usb10: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
[12570.272889] usb usb10: SerialNumber: 0000:03:00.0
[12570.273030] hub 10-0:1.0: USB hub found
[12570.273041] hub 10-0:1.0: 2 ports detected
bernard#
A priori c'est normal.
Quelque soit le périphérique USB branché sur le "SuperSpeed PCMCIA Express" tu as un plantage/panic ?
DbFr871
lol a écrit : 13 juil. 2017, 19:32 Hello,
Lorsque je le connecte à "chaud", que ce soit la souris ou le clavier, il me fait la réponse en ligne de commande, dont j'ai fait la photo...
Mais, tout en discutant, je n'ai pas testé les dd que j'ai en usb...
Résultat :
connexion du dd 500Go :
+ sur prise 1 = ok fonctionnel...
+ sur prise 2 = planté... :017:
je n'ai pas fait de photo, mais une tripotée de ligne, pratiquement identique (mais je pourrai faire une photo, si le besoin se faisait sentir :wink: ) et impossible de m'en sortir, sauf à couper l'alimentation de l'ordi, pour redémarrer... :011:
edit1
en refaisant le test, sur la prise 2, le dd n'était pas allumé... comme un défaut d'alim... :017: en le titillant, s'allume et zou... planté... :011:
et rebelote pour le redémarrage...
Sauf à me planter de "panne", la carte a un défaut de connexion/alim sur cette prise !
Fais-je erreur ?
DbFr871 a écrit : 13 juil. 2017, 20:27
Fais-je erreur ?
as-tu essayer ce qu'il est decris sur la page ubuntu ? dés fois que ...
sinon je pense que tu est peut etre surement tomber sur un materiel pas compatible , soit defectueux ,
il y a bien sur grosbill des expresscards comptatible linux mais evidement ce n'est pas le meme prix ,
DbFr871
Grhim a écrit : 13 juil. 2017, 21:08 ...
j'veux bien chercher la ligne CONFIG_HOTPLUG_PCI_PCIE mais, dans le fichier pciehp ouvert avec geany, il est vide... :017:
Grhim a écrit : 13 juil. 2017, 21:08sinon je pense que tu est peut etre surement tomber sur un materiel pas compatible , soit defectueux ,
Lorsque "ça" fonctionne, le prix importe peu... car, sur la carte que j'ai, il doit y avoir un défaut...
je vais la retourner et demander un échange... je verrai bien avec le second produit...
Tu as un kernel 3.16 ? essaie en un plus récent, ou a minima regarde si des évolutions concernant ce type de cartes ont eu lieu dans le kernel depuis le 3.16.
DbFr871
piratebab a écrit : 14 juil. 2017, 11:50 Tu as un kernel 3.16 ? essaie en un plus récent, ou a minima regarde si des évolutions concernant ce type de cartes ont eu lieu dans le kernel depuis le 3.16.
J'ai demandé le retour du produit... il est anormal qu'une prise sur deux, soit défaillante...
Je voulais me passer de la multiprise usb, et bien, je continuerai avec... :wink:
