[sources.list] deb-multimedia.org
salut a tous ,
1) il y a t il un moyens via console de connaitre les paquets qui ont ete installer a partir de d-m.o (http://www.deb-multimedia.org) ? sans passer par le log aptitude
2) une bonne fois pour toute, pourquoi n'est-il plus necessaire d'avoir/d'utiliser d-m.o dans le sources.list
hybridemoineau
Pour savoir ce qui a été installé par branche
apt-show-versions <branche>
soit pour le multimédia
apt-show-versions | grep dmo
Pour l'utilité du dépôt, je ne peux pas en dire plus que la fin du fil sur le passage de Jessie à Stretch. Dans mon cas, à part pour avidemux, très spécifique et peu utilisé, pas d'utilité.
[fil à placer dans support ?]
avec fichier preferences? si oui qu'as tu écrir dedans.
hybridemoineau
J'ouvre les dépôts, j'installe avidemux, je ferme les dépôts.
Pour éviter les erreurs d'inattention ou des installations de dépendances invasives, les dépôts deb-multimedia sont à 10 dans mon fichier pref
#multimedia
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages
Pin-priority: 10
En faisant la manip indiquée à Grhim, je me suis apperçu que j'avais aussi installé des codecs via ce dépôt, notamment monkey's audio pour les fichiers audio aac je crois (et gstreamer really bad, aften pour d'autres manips audio) ansi qu'un encodeur mkv (vidéo). Tout le reste, ce sont des lib ou des dépendances d'avidemux et de xdvdshrink.
Comme les dépôts sont fermés, on voit bien quels paquets ne sont pas dans stretch (no available) et ce que remplacent de stretch les dépôts multimédia (newer then) au risque de pourrir le système.
aften:amd64 0.0.8svn20100103-dmo1 installed: No available version in archive
avidemux-common:all 1:2.6.8-dmo8 installed: No available version in archive
avidemux-plugins:amd64 1:2.6.8-dmo8 installed: No available version in archive
avidemux-qt:amd64 1:2.6.8-dmo8 installed: No available version in archive
gstreamer0.10-plugins-really-bad:amd64 0.10.23-dmo4 installed: No available version in archive
libaften0:amd64 0.0.8svn20100103-dmo1 installed: No available version in archive
libavcodec57:amd64 10:3.3.2-dmo1 newer than version in archive
libavcodec57:i386 10:3.3.2-dmo1 newer than version in archive
libavformat57:amd64 10:3.3.2-dmo1 newer than version in archive
libavutil55:amd64 10:3.3.2-dmo1 newer than version in archive
libavutil55:i386 10:3.3.2-dmo1 newer than version in archive
libbluray2:amd64 2:1.0.0-dmo1 newer than version in archive
libfdk-aac1:amd64 1:0.1.5-dmo2 newer than version in archive
libfdk-aac1:i386 1:0.1.5-dmo2 newer than version in archive
libilbc2:amd64 2.0.2-dmo4 installed: No available version in archive
libilbc2:i386 2.0.2-dmo4 installed: No available version in archive
libkvazaar3:amd64 1:1.1.0-dmo1 installed: No available version in archive
libkvazaar3:i386 1:1.1.0-dmo1 installed: No available version in archive
libloudmouth1-0:amd64/stretch 1.5.3-2 uptodate
libloudmouth1-0:i386 not installed
libmac2:amd64 4.11-u4-b5-s7-dmo1 installed: No available version in archive
libmfx0:amd64 1.21-dmo1 installed: No available version in archive
libmfx0:i386 1.21-dmo1 installed: No available version in archive
libmp3lame0:amd64 1:3.99.5-dmo4 newer than version in archive
libmp3lame0:i386 1:3.99.5-dmo4 newer than version in archive
libopenh264-2:amd64 1.6.0-dmo3 installed: No available version in archive
libopenh264-2:i386 1.6.0-dmo3 installed: No available version in archive
libpostproc54:amd64 10:3.3.2-dmo1 newer than version in archive
libswresample2:amd64 10:3.3.2-dmo1 newer than version in archive
libswresample2:i386 10:3.3.2-dmo1 newer than version in archive
libx264-146:amd64 3:0.146.2538+git121396c-dmo1 installed: No available version in archive
libx264-150:amd64 3:0.150.2833+gitdf79067-dmo1 installed: No available version in archive
libx264-150:i386 3:0.150.2833+gitdf79067-dmo1 installed: No available version in archive
libx265-116:amd64 1:2.4-dmo1 newer than version in archive
libx265-116:i386 1:2.4-dmo1 newer than version in archive
mkvtoolnix:amd64/stretch 9.8.0-dmo1 uptodate
monkeys-audio:amd64 4.11-u4-b5-s7-dmo1 installed: No available version in archive
ogmrip-dirac:amd64 0.2-dmo1 installed: No available version in archive
ogmrip-oggz:amd64 0.3-dmo1 installed: No available version in archive
subtitleripper:amd64 0.5.2-dmo3 installed: No available version in archive
transcode:amd64 4:1.1.7-dmo15 installed: No available version in archive
xdvdshrink:all 2.6.1.11-dmo2+deb8u1 installed: No available version in archive
[code]
si les dépôts dmo sont refermés il n y aura donc plus de maj des paquets et libs installés depuis ce dépôt , c'est peut être pas une bonne chose pour la sécurité?
merci pour le reminder hybridemoineau :023: , de plus je me suis souvenu que l'on avait aussi la source avec acp apt-cache policy
hybridemoineau a écrit : Pour l'utilité du dépôt, je ne peux pas en dire plus que la fin du fil sur le passage de Jessie à Stretch. Dans mon cas, à part pour avidemux, très spécifique et peu utilisé, pas d'utilité.
c'etait justement suite a ce qu'avait indiquer Lol dans ce meme fil, car j'ai aussi, entre autre the gimp d'installer en source d-m.o et audacity , donc a savoir si je retire d-m.o du sources.list puis update et reinstall de the gimp et audacity a partir des depots officiels ... :017:
par contre ton apt-show-versions me retroune une erreur de syntaxe, es ce un alias que tu as fait ?
j'ai deja une erreur avec d-m.o pour install audacity d'ailleur
:~$ sasi audacity
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés :
  audacity audacity-data{a} libflac++6v5{ab} libportsmf0{a} libsuil-0-0{a} libsuil-0-gtk2{a} libsuil-0-qt4{a} libsuil-0-qt5{a} libvamp-hostsdk3v5{ab} libwxbase3.0-0v5{a} libwxgtk3.0-0v5{a}
0 paquets mis à jour, 11 nouvellement installés, 0 à enlever et 516 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 10,7 Mo d'archives. Après dépaquetage, 44,9 Mo seront utilisés.
 libflac++6v5 : Casse: libflac++6 but 1.3.1-2 is installed
 libvamp-hostsdk3v5 : Est en conflit avec: libvamp-hostsdk3 but 1:2.6-dmo1 is installed
Les actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
     Supprimer les paquets suivants :
1)     libflac++6 [1.3.1-2 (now)]
2)     libvamp-hostsdk3 [1:2.6-dmo1 (now)]
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?]
historiquement, les dépots multimedia sont 1 point au dessus des dépots officiels dans mon fichier preference, et je n'ai pas de problème particulier.
hybridemoineau
@Grhim
Il faut installer le paquet apt-show-versions, qui ne l'est peut-être pas automatiquement; la commande apt-show-versions <paquet> est mauvaise, celle avec grep fonctionne... Désolé.
Le problème que tu as est typique. Plutôt qu'un reinstall, vire ce que tu peux réinstaller des dépôts multimedia puis installe le via les dépôts officiels.
@Marcastro
Oui, en termes de sécu, s'il peut y avoir des trous de sécu à ce niveau-là, c'est pas bon de fermer les dépôts. Je le fais pour éviter les téléchargements inutiles, parce que je ne crois pas à ce genre de trous de sécu (à toirt, je sais). Un fichier pref à 10 suffit sinon. Après, voir Piratebab...
@Piratebab
Mais qu'as-tu d'installé des dépôts multimédias alors, Piaratebab ?
Je n'installe rien spécifiquement depuis le deb-multimedia. Ca se fait automatiquement puisqu'il est plus prioritaire que les officiels.
J'avais fait ça pour bénéficier de mises à jour précoces, en particulier de mythtv.
La liste des paquets installés depuis deb-multimedia est longue
aacskeys:amd64/stable 0.4.0e-dmo7 uptodate
audacious:amd64/stable 1:3.8.2-dmo1 uptodate
audacious-plugins:amd64/stable 1:3.8.2-dmo1 uptodate
audacious-plugins-data:all/stable 1:3.8.2-dmo1 uptodate
dumphd:all/stable 0.61-dmo1 uptodate
ffdiaporama:amd64/stable 2.1-dmo7 uptodate
ffdiaporama-data:all/stable 2.1-dmo7 uptodate
ffdiaporama-rsc:all/stable 2.1.2014.0209-dmo1 uptodate
ffmpeg:amd64/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
ffmpeg2theora:amd64/stable 1:0.30-dmo3 uptodate
frei0r-plugins:amd64/testing 1:1.6.1-dmo1 uptodate
gstreamer1.0-libav:amd64/testing 1:1.12.2-dmo1 uptodate
gstreamer1.0-plugins-bad:amd64/testing 1:1.12.2-dmo1 uptodate
gstreamer1.0-plugins-ugly:amd64/testing 1:1.12.2-dmo1 uptodate
imagination:amd64/stable 3.0-dmo3 uptodate
imagination-common:all/stable 3.0-dmo3 uptodate
k3b:amd64/stable 1:2.0.3a-dmo3 uptodate
k3b-data:all/stable 1:2.0.3a-dmo3 uptodate
k3b-extrathemes:all/stable 1:2.0.3a-dmo3 uptodate
k3b-i18n:all/stable 1:2.0.3a-dmo3 uptodate
kdenlive:amd64/testing 1:17.04.3-dmo1 uptodate
kdenlive-data:all/testing 1:17.04.3-dmo1 uptodate
lame:amd64/stable 1:3.99.5-dmo6 uptodate
libaacs0:amd64/stable 0.9.0-dmo1 uptodate
libasound2-plugins:amd64/stable 1:1.1.4-dmo1 uptodate
libasound2-plugins:i386/stable 1:1.1.4-dmo1 uptodate
libass5:amd64 1:0.13.5-dmo1 newer than version in archive
libass9:amd64/stable 2:0.13.7-dmo1 uptodate
libaudcore2:amd64 3.5.2-dmo1 installed: No available version in archive
libaudcore4:amd64/stable 1:3.8.2-dmo1 uptodate
libaudgui4:amd64/stable 1:3.8.2-dmo1 uptodate
libaudtag3:amd64/stable 1:3.8.2-dmo1 uptodate
libavcodec57:amd64/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libavcodec57:i386/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libavdevice57:amd64/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libavfilter6:amd64/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libavformat57:amd64/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libavresample3:amd64/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libavresample3:i386/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libavutil55:amd64/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libavutil55:i386/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libbabl-0.1-0:amd64/stable 1:0.1.28-dmo1 uptodate
libbasicusageenvironment0:amd64 2:2015.06.09-dmo1 installed: No available version in archive
libbasicusageenvironment1:amd64/testing 2:2017.07.18-dmo1 uptodate
libbluray-bdj:all/testing 2:1.0.1-dmo1 uptodate
libbluray1:amd64 2:0.9.3-dmo1 newer than version in archive
libbluray2:amd64/testing 2:1.0.1-dmo1 uptodate
libchromaprint1:amd64/stable 1:1.4.2-dmo1 uptodate
libdca0:amd64/testing 0.0.5-dmo2 uptodate
libdvbpsi10:amd64/stable 1:1.3.1-dmo1 uptodate
libdvdcss2:amd64/stable 1.4.0-dmo1 uptodate
libebml4v5:amd64/stable 1:1.3.4-dmo1 uptodate
libfaac0:amd64/testing 1:1.29.3-dmo1 uptodate
libfdk-aac1:amd64/stable 1:0.1.5-dmo2 uptodate
libfdk-aac1:i386/stable 1:0.1.5-dmo2 uptodate
libgegl-0.3-0:amd64/testing 1:0.3.18-dmo2 uptodate
libgroupsock4:amd64 2:2015.06.09-dmo1 installed: No available version in archive
libgroupsock8:amd64/testing 2:2017.07.18-dmo1 uptodate
libgstreamer-plugins-bad1.0-0:amd64/testing 1:1.12.2-dmo1 uptodate
libguess1:amd64/testing 1.2-dmo2 uptodate
libilbc2:amd64/stable 2.0.2-dmo4 uptodate
libilbc2:i386/stable 2.0.2-dmo4 uptodate
libk3b6:amd64/stable 1:2.0.3a-dmo3 uptodate
libk3b6-extracodecs:amd64/stable 1:2.0.3a-dmo3 uptodate
libkvazaar3:amd64/stable 1:1.1.0-dmo1 uptodate
libkvazaar3:i386/stable 1:1.1.0-dmo1 uptodate
liblivemedia46:amd64 2:2015.06.09-dmo1 installed: No available version in archive
liblivemedia58:amd64/testing 2:2017.07.18-dmo1 uptodate
libmatroska6v5:amd64/stable 1:1.4.5-dmo1 uptodate
libmfx0:amd64/testing 1.23-dmo1 uptodate
libmfx0:i386/testing 1.23-dmo1 uptodate
libmjpegutils-2.1-0:amd64/stable 2:2.1.0-dmo9 uptodate
libmlt++3:amd64/testing 1:6.4.1-dmo5 uptodate
libmlt-data:all/testing 1:6.4.1-dmo5 uptodate
libmlt6:amd64/testing 1:6.4.1-dmo5 uptodate
libmovit7:amd64/testing 1:1.5.2-dmo2 uptodate
libmowgli-2-0:amd64/stable 2.1.0-dmo2 uptodate
libmp3lame0:amd64/stable 1:3.99.5-dmo6 uptodate
libmp3lame0:i386/stable 1:3.99.5-dmo6 uptodate
libmpeg2encpp-2.1-0:amd64/stable 2:2.1.0-dmo9 uptodate
libmplex2-2.1-0:amd64/stable 2:2.1.0-dmo9 uptodate
libnfs8:amd64/stable 1.11.0-dmo1 uptodate
libopenh264-4:amd64/testing 1.7.0-dmo1 uptodate
libopenh264-4:i386/testing 1.7.0-dmo1 uptodate
libpostproc54:amd64/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libquicktime2:amd64/testing 3:1.2.4-dmo21 uptodate
librtmp1:amd64/stable 2:2.4~20160119.gitfa8646dae-dmo5 uptodate
librtmp1:i386/stable 2:2.4~20160119.gitfa8646dae-dmo5 uptodate
libswresample2:amd64/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libswresample2:i386/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libswscale4:amd64/testing 10:3.3.2-dmo3 uptodate
libtwolame0:amd64/stable 1:0.3.13-dmo3 uptodate
libtxc-dxtn0:amd64/stable 1.0.1-dmo2 uptodate
libtxc-dxtn0:i386/stable 1.0.1-dmo2 uptodate
libusageenvironment2:amd64 2:2015.06.09-dmo1 installed: No available version in archive
libusageenvironment3:amd64/testing 2:2017.07.18-dmo1 uptodate
libvidstab1.1:amd64/testing 2:1.1.0-dmo1 uptodate
libvlc-bin:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
libvlc5:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
libvlccore8:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
libwxbase2.8-0:amd64 1:2.8.12.1-dmo1 installed: No available version in archive
libwxgtk2.8-0:amd64 1:2.8.12.1-dmo1 installed: No available version in archive
libx264-148:amd64 3:0.148.2762+git90a61ec-dmo1 newer than version in archive
libx264-152:amd64/testing 3:0.152.2851+gitba24899-dmo1 uptodate
libx264-152:i386/testing 3:0.152.2851+gitba24899-dmo1 uptodate
libx265-116:amd64/stable 1:2.4-dmo1 uptodate
libx265-116:i386/stable 1:2.4-dmo1 uptodate
libx265-130:amd64/testing 1:2.5-dmo1 uptodate
libx265-79:amd64 1:1.9-dmo3 installed: No available version in archive
libxine2:amd64/stable 1:1.2.8-dmo5 uptodate
libxine2-bin:amd64/stable 1:1.2.8-dmo5 uptodate
libxine2-misc-plugins:amd64/stable 1:1.2.8-dmo5 uptodate
libxvidcore4:amd64/stable 3:1.3.4-dmo1 uptodate
libxvidcore4:i386/stable 3:1.3.4-dmo1 uptodate
libzimg2:amd64/testing 2.5.1-dmo2 uptodate
lxsplit:amd64/stable 0.2.4-dmo2 uptodate
melt:amd64/testing 1:6.4.1-dmo5 uptodate
mpv:amd64/testing 1:0.26.0-dmo1 upgradeable to 1:0.26.0-dmo3
openshot:all/stable 1.4.3-dmo4 uptodate
phonon-backend-vlc:amd64/stable 1:0.9.1-dmo1 uptodate
phonon4qt5-backend-vlc:amd64/stable 1:0.9.1-dmo1 uptodate
python-mlt:amd64/testing 1:6.4.1-dmo5 uptodate
rtmpdump:amd64/stable 2:2.4~20160119.gitfa8646dae-dmo5 uptodate
smplayer2:amd64/stable 0.8.0-dmo3 uptodate
smplayer2-common:all/stable 0.8.0-dmo3 uptodate
vapoursynth:amd64/testing 38-dmo6 uptodate
vlc:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
vlc-data:all/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
vlc-l10n:all/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
vlc-nox:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
vlc-plugin-base:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
vlc-plugin-notify:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
vlc-plugin-qt:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
vlc-plugin-samba:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
vlc-plugin-skins2:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
vlc-plugin-video-output:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
vlc-plugin-video-splitter:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
vlc-plugin-visualization:amd64/testing 1:2.2.6-dmo5 uptodate
w64codecs:amd64/stable 1:20071007-dmo2 uptodate
la question des dépôts dmo m'intéresse en tant qu'utilisateur de sparkylinux qui installe dmo au départ. J'ai donc viré tous les paquets multimedia de dmo pour les remplacer par les paquets officiels et j'ai créé un fichier preferences contenant:
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=testing
Pin-Priority: 100
donc ne s'installerons plus de paquets issus de dmo. Mais il me reste quelques libs dmo que je ne peux pas virer sans casser mon système; je les conserve comme elles sont.
Ma question est la suivante:
dans la configuration telle que décrite les libs dmo seront elles encore mises à jour en regard de mon fichier preference?
je donne les libs dmo restantes:
  • gstreamer1.0-libav:amd64/testing 1:1.12.2-dmo1 uptodate
    libaacs0:amd64/testing 0.9.0-dmo1 uptodate
    libasound2-plugins:amd64/testing 1:1.1.4-dmo1 uptodate
    libass9:amd64/testing 2:0.13.7-dmo1 uptodate
    libchromaprint1:amd64/testing 1:1.4.2-dmo1 uptodate
    libdvdcss2:amd64/testing 1.4.0-dmo1 uptodate
    libfdk-aac1:amd64/testing 1:0.1.5-dmo2 uptodate
    libffms2-4:amd64/testing 1:2.23-dmo1 uptodate
    libilbc2:amd64/testing 2.0.2-dmo4 uptodate
    libkvazaar3:amd64/testing 1:1.1.0-dmo1 uptodate
    liblsmash2:amd64/testing 2.9.1-dmo3 uptodate
    libmp3lame0:amd64/testing 1:3.99.5-dmo6 uptodate
    librtmp1:amd64/testing 2:2.4~20160119.gitfa8646dae-dmo5 uptodate
    libtwolame0:amd64/testing 1:0.3.13-dmo3 uptodate
    libx265-116:amd64/testing 1:2.4-dmo1 uptodate
    libxvidcore4:amd64/testing 3:1.3.4-dmo1 uptodate
    vdpau-va-driver:amd64/testing 0.7.4-dmo7 uptodate
    x264:amd64/testing 3:0.152.2851+gitba24899-dmo1 uptodate
    x265:amd64/testing 1:2.5-dmo1 uptodate
hybridemoineau
Si je ne me trompe pas, pour que les mises à jour plus récentes soient prises en compte, il faut une priorité supérieure à 100.
En cas de pute, rien de mieux que le man
Several versions of a package may be available for installation when the sources.list(5) file contains references to more than one distribution (for example, stable and testing). APT assigns a priority to each version that is available. Subject to dependency constraints, apt-get selects the version with the highest priority for installation. The APT preferences override the priorities that APT assigns to package versions by default, thus giving the user control over which one is selected for installation.
Several instances of the same version of a package may be available when the sources.list(5) file contains references to more than one source. In this case apt-get downloads the instance listed earliest in the sources.list(5) file. The APT preferences do not affect the choice of instance, only the choice of version.
Donc le choix est dicté, dans l'ordre de priorité:
- les dépendances
- le fichier preferences
- la version
hybridemoineau a écrit : 02 août 2017, 12:48 Si je ne me trompe pas, pour que les mises à jour plus récentes soient prises en compte, il faut une priorité supérieure à 100.
j'ai mis la priorité à 110,maintenant je crois que tout est ok pour recevoir les maj de dmo sans installer de nouveaux paquets depuis ce dépôt.
Plus récentes que quoi ?
celle du dépot deb-multimedia ?
celle du dépot officiel ?
Indépendamment de la version, celle du dépot deb-multimedia n'est pas forcément compilées avec les mêmes options que celles du dépot officiel, à regarder au cas par cas.
hybridemoineau a écrit : 01 août 2017, 20:43 @Grhim
c'est bien cela !!! , d'ailleur je viens de decouvrir tout les autres paquets APT que je ne connaissais pas :023:
hybridemoineau
piratebab a écrit : 02 août 2017, 15:24
Je dirais plus récentes tout court, même si je corrige ce que j'ai dit avant à Marcastro. A 100, si le paquet X d'un dépôt quelconque est installé et qu'une version supérieure du paquet X d'un autre dépôt à 100 ou plus est disponible, alors le paquet passera à la valeur supérieure. 100 suffit donc pour les mises à jour de sécu.
Entre 1 et 99, le paquet ne change pas de version sans intervention manuelle.
A -1, il ne peut pas être installé.
Les dépots à 500-989 sont choisis par défaut lors des MAJ, le dépôt à 990 définit le dépôt par défaut de la distrib qui est prioritaire sur les autres, quel que soit le numéro des versions.
Exemple: si les depots de la stable sont à 500, VLC version 2, et ceux de multimedia à 100, VLC version 3, c'est VLC version 2 qui s'installe. Si on force l'installation de VLC version 3 (multimedia) à la main, lors de la MAJ automatique, c'est la 2 qui revient (Stable)
Le rapport serait le même entre un dépôt à 500 et un dépôt à 990.
Ce qui met parfois le désordre du coup, c'est que les dépôts stable peuvent lors d'une MAJ au cours des deux ans dépasser en version les dépôts multimedia qui doivent alors s'affacer si on a mis une priorité de 100, avec comme le disait piratebab des dépendances parfois exotiques. C'est souvent le cas avec VLC.
La valeur des dépôts peut être fixée par défaut sans fichier preferences,
* dans le fichier /etc/apt/conf, ligne default release
* à partir des dépôts eux-mêmes, qui le signalent à apt dans leur propre fichier release
Le dépoôt experimental est automatiquement en non automatique (mouns de 100), cf
https://cdn-aws.deb.debian.org/debian/d ... 64/Release
mais le dépot multimedia ne spécifie rien, cf sa page release:
http://deb-multimedia.org/dists/stretch/Release
C'est ce que je comprends de ces deux pages du manuel de Debian, la première sur l'épinglage, la secondesur le statut automatique/manuel des dépôts
https://www.debian.org/doc/manuals/debi ... te_version
https://www.debian.org/doc/manuals/debi ... ease_files
excellente explication que tu nous donnes là! je crois que les choses deviennent maintenant plus claires. C'est bien pour ça que je ne mélange jamais les branches pour ne pas me retrouver dans un inextricable micmac; une partition stable,une partition testing rolling et une partition sid . Mais sparkylinux est livrée avec cette saloperie de dmo et j'ai fais ce qu'il était possible de faire pour éliminer tous les paquets issus de dmo et les remplacer par les paquets officiels. Restent tout de même des libs dmo dont je souhaite assurer la maj et donc le preferences à100.
hybridemoineau,le comportement n'est pas le même suivant que tu as défini une "target release" (stable, testing .. soit par config, soit en utilisant l'option -t de apt-get), ou pas.
si tu as défini une taeget release:
apt-get install -t testing some-package
To configure the default release in the configuration file, use:
APT::Default-Release "stable";
If the target release has been specified then APT uses the following algorithm to set the priorities of the versions of a package. Assign:
priority 100
to the version that is already installed (if any).
priority 500
to the versions that are not installed and do not belong to the target release.
priority 990
to the versions that are not installed and belong to the target release.
hybridemoineau
Je n'avais pas regardé jusque là, ce n'est qu'une substitution à un fichier pref bien fichu avec, par exempe, MAJ des multimedia déjà présentes via le dépôt multimedia (100), possibilité d'installer à partir d'autres dépôts des paquets absents des dépôts Debian (, 500, exemple des PPA) et priorité pour le non installé à Debian (990).
Ca garantit un passage en douceur vers une distrib principale sans rien casser et sans fichier pref, je vais peut être passer par là désormais.
