Paramétrage de linux-headers-4.9.0-3-amd64 Error! Le sujet est résolu
gfroid
petit message après upgrade :
Paramétrage de linux-headers-4.9.0-3-amd64 (4.9.30-2+deb9u3) ...
/etc/kernel/header_postinst.d/dkms:
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.9.0-3-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/fglrx/15.9/build/make.log for more information.
Consult /var/lib/dkms/virtualbox-guest/4.3.36/build/make.log for more information.
gfroid
/var/lib/dkms/fglrx/15.9/build/make.log > image.txt
bash: Permission non accordée
Edit#1 : Avec la commande cat devant ça marche;
image.txt
gfroid
De même... si un bon samaritin pourais me dire pourquoi je suis pas capable de comprendre le fichier log, s'rai apprécié. Car à quoi bon avoir un fichier log si j'peux pas l'interpréter; c'est possible, ou ben alors faut des études professionel pour ça.??? On commence par où pour comprendre ce genre de fichier?
Pas de connerie, c'est une question sérieuse.
gfroid
fglrx-15.9 c'est un module? (driver,module c'est la même chose?)
gfroid a écrit : 16 août 2017, 14:239
De même... si un bon samaritain pourrait me dire pourquoi je ne suis pas capable de comprendre le fichier log, serait apprécié. Car à quoi bon avoir un fichier log si je ne peux pas l'interpréter; c'est possible, ou bien alors faut des études professionnelles pour ça ??? On commence par où pour comprendre ce genre de fichier ?
Ton histoire, c'est une compilation du pilote fglrx qui a échoué. C'est normal ! Tu veux installer les en-têtes : linux-headers-4.9.0-3, donc de Debian 9, mais fglrx n'existe plus dans Debian 9.
Regarde : https://packages.debian.org/search?keyw ... ection=all
gfroid
S'lut,
merci pour ta réponse. en voyant que c'était un pilote d'amd je me posait la question j'ai un noyau pour amd 64 bit sauf que mon processeur c'est intel?
amd64 chez debian est équivalent x86_64 sur d'autres distributions. Question historique.
Debian a écrit :Q: Is this port only for AMD 64-bit [[CPUs]]?
A: No. "AMD64" is the name chosen by AMD for their 64-bit extension to the Intel x86 instruction set. Before release, it was called "x86-64" or "x86_64", and some distributions still use these names. Intel refers to its AMD64 implementation as "Intel64" previously named "EM64T". The architecture is AMD64-compatible and Debian AMD64 will run on AMD and Intel processors with 64-bit support. Because of the technology paternity, Debian uses the name "AMD64".
gfroid
allez pusique personne ici semble enclin a donner plus d'info passon à autre chose.
gfroid
Junichirô a écrit : 18 août 2017, 16:52 amd64 chez debian est équivalent x86_64 sur d'autres distributions. Question historique.
Bien mon cher watson, bien! Merci. :001:
Salut gfroid, fglrx c'était un pilote non-libre pour les cartes graphiques AMD/ATI Radeon.
Mais il a été abandonné par les distributions Linux car AMD a "libéré" les spécifications techniques de leurs processeurs graphiques, ce qui a permis de grosses avancées pour les pilotes libres et les bibliothèques graphiques. Le pilote non-libre fglrx n'existe tout simplement plus dans GNU/Debian 9. Inutile d'essayer de l'installer.
Voir ici pour cette info de Fedora, car je n'ai rien trouvé d'à jour pour Debian :https://doc.fedora-fr.org/wiki/Carte_gr ... Avant_tout
Si tu veux avoir une chance d'installer et de paramétrer avec succès les en-têtes linux-headers-4.9.0-3amd64, il faut virer de manière intelligente tous ou la plupart de ce ou ces paquets fglrx encore présents dans ton système qui font échouer la compilation. Cherche les paquets liés à fglrx :
# aptitude search fglrx et donne-nous le résultat à la suite.
Après on appréciera ceux qui doivent dégager et ensuite un # aptitude -s purge des-paquets-concernés on verra comment se comportera le système avec cette simulation et si c'est OK, tu purgeras les paquets et ensuite tu pourras recommencer à installer et à paramétrer linux-headers-4.9.0-3amd64.
gfroid
ok donc voilà pour la recherche avec aptitude :
s2s@s2s:~$ aptitude search fglrx
v   fglrx-kernel-15.9                                                      -
v   fglrx-kernel-dkms                                                      -
i   fglrx-modules-dkms                                                     - dkms module source for the non-free ATI/AMD RadeonHD display driver
s2s@s2s:~$
Je dois faire la commande -s avec tous ces paquets?
gfroid
Le fichier log que j'ai mis en piece jointe plus haut c'est quoi le langage informatique utilisé dedans, bash?
gfroid
Ce n'est pas un langage.
Tu le dis toi même, c'est un fichier log (fichier texte généré par un programme).
gfroid
D'accord, Donc Quelle connaissance particuliere faut avoir pour interpréter un fichier log. car je comprends pas tout dedans, par exemple :
make : on entre dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-4.9.0-3-amd64 »
LD /var/lib/dkms/fglrx/15.9/build/built-in.o
CC [M] /var/lib/dkms/fglrx/15.9/build/firegl_public.o
CC [M] /var/lib/dkms/fglrx/15.9/build/kcl_acpi.o
/var/lib/dkms/fglrx/15.9/build/kcl_acpi.c:839:20: warning: ‘KCL_ACPI_Slot_No_Hotplug’ defined but not used [-Wunused-function]
static acpi_status KCL_ACPI_Slot_No_Hotplug(KCL_ACPI_DevHandle handle, u32 lvl, void *data, void **rv)
Tout ce qui est en bleu je comprends pas.
Ce sont les commandes passées par le "make" (compilation avec gcc ou g++) et leur résultat.
C’est du c ou c++
Je n’en connais pas plus que toi en c ou c++, je m'intéresse généralement seulement aux erreurs quand la compilation coince et s’arrête...
gfroid
lol a écrit : 21 août 2017, 20:31 Ce sont les commandes passées par le "make" (compilation avec gcc ou g++) et leur résultat.
C’est du c ou c++
Dac, merci pour les éclaircissements, si c'est du c je suis loin d'être en mesure d'interpréter ce genre de fichier.
