Evolution script sauvegarde-1 Le sujet est résolu
DbFr871
Bonsoir à Toutes et Tous :icon_biggrin:
Je souhaite améliorer ce script, où vous m'avez beaucoup aidé à le faire "évoluer" :
viewtopic.php?f=8&t=876
Comment l'améliorer ?
Tout simplement en arrêtant le script si, au lancement du script, un disque ou autre matériel déclaré dans le script, est absent !
Et voui, le ssd, il me fait un patacaisse au démarrage de l'ordi, aussi, je le déconnecte à chaque extinction de l'ordi.
Par contre, lorsque j'oublie de le connecter et que je lance une sauvegarde... :011: là itou... :011: cela me file un patacaisse en créant un second répertoire portant le même nom+1 sur le dd principal, et bien entendu, sature le dd...
Si je me suis mal exprimé, je reformulerai :icon_biggrin:
Merci d'avance :icon_biggrin:
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
hybridemoineau
Quelque chose comme :
if [ ! -e /media/ton-disque-ssd ]
then
echo "Attention, ssd n'est pas présent"
Voir pour les uuid
pour mon info, pourquoi -e et pas -d?
Et pour conserver une trace de ça qu'a fait ton script, tu peux utiliser la commande exec
https://www.patpro.net/blog/index.php/2 ... s-en-bash/
DbFr871
hybridemoineau a écrit : 06 sept. 2017, 11:45 Quelque chose comme :
then
Voir pour les uuid
Merci hybridemoineau :wink:
Je vais tester et ferai un retour, bien entendu :wink:
j'ai retrouvé la liste des fonctions pour tester la présence de fichiers ou répertoires
http://tldp.org/LDP/abs/html/fto.html
Le plus judicieux serait -b (block device)
DbFr871
then
Voir pour les uuid
#SSD224Go
if [ ! -e /media/bernard/SSD224Go ]
then
echo "Attention, ssd 224Go absent"
echo -e $CYAN "-----------\nSynchronisation en cours...\n ------------"
rsync -a -P --del --stats /home/bernard/DocumentsPerso /media/bernard/SSD224Go 2>> $backup
Indiques moi, hybridemoineau, si je suppose bien, le -e signifie exit si la condition est vrai, fausse, manquante quoi... :wink:
et le script est interrompu !
exact ?
je demande avant de lancer le script, parce que c'est galère à le stopper, puis supprimer ce qu'il a écrit en plus... :wink:
Merci de ton retour :wink:
edit1
bernard# /home/bernard/MesScripts/Sauvegarde_portable_Sauv1T_500go_SSD224Go
 Exécuter la sauvegarde ? [o/N]
/home/bernard/MesScripts/Sauvegarde_portable_Sauv1T_500go_SSD224Go: ligne 104: erreur de syntaxe : fin de fichier prématurée
bernard#
En l'état il se bloque... il manque un élément... mais lequel ?
la ligne 104 est la fin du script... :icon_e_surprised:
-e teste la présence d'un fichier (OK su fichier présent
! inverse la condition
donc ! -e est OK si fichier pas présent, et tu affiches le message d'erreur. et bien évidement, tu dois aussi terminer immédiatement le script!
DbFr871
piratebab a écrit : 06 sept. 2017, 16:07 -e teste la présence d'un fichier (OK su fichier présent
Il "doit"... manquer un élément... parce que c'est un dd qui devrait être demandé, et non un fichier...
j'ai bien testé avec le dossier de sauvegarde, mais même réponse qu'auparavant... :icon_e_surprised:
mais, c'est bien... il termine le script et sort, en évitant de tenter d'écrire tout de même... je préfère :wink:
En UNIX, tout est fichier ......
si tu veux vraiment tester la présence d'un disque (périphérique de type bloc), il faut utiliser -b
Mais tester la présence du répertoire de sauvegarde (-d) fonctionnerait aussi.
Est ce que tu lances ton script à la main, ou bien est ce automatique ?
DbFr871
piratebab a écrit : 06 sept. 2017, 19:54 En UNIX, tout est fichier ......
ah... j'suis un allergique à l'automatique... :wink:
donc, tout en manuel :wink:
Je vais tester avec -b
hybridemoineau
piratebab a écrit : 06 sept. 2017, 12:51 pour mon info, pourquoi -e et pas -d?
Parce que j'avais tiré ça d'un vieux script, sans avoir creusé "if"... -d est mieux.
DbFr871
testé ce matin avec -b :
bernard#
j'vais tester avec -d
edit1
Testé avec -d avec le nom du répertoire de sauvegarde :
/bernard# /home/bernard/MesScripts/Sauvegarde_portable_Sauv1T_500go_SSD224Go
/bernard#
:icon_confused:
peux tu STP nous faire un copié/collé de la ligne qui bloque STP.
DbFr871
piratebab a écrit : 07 sept. 2017, 13:01 peux tu STP nous faire un copié/collé de la ligne qui bloque STP.
je te fais la copie de l'ensemble du script :
#!/bin/bash
# Ce script permet de faire une sauvegarde incrémentale manuelle avec "rsync"
# Il peut être lancé à partir d'un bouton personnalisé dans un tableau de bord.
# Variables de couleurs
VERT="\\033[1;32m"
STNDT="\\033[0;39m"
ROUGE="\\033[1;31m"
ROSE="\\033[1;35m"
BLEU="\\033[1;34m"
BLANC="\\033[0;02m"
JAUNE="\\033[1;33m"
CYAN="\\033[1;36m"
Date=$(date +%d-%m-%Y)
Heure=$(date +%T)
# echo -e $BLEU "Sûr de vouloir exécuter la sauvegarde du Portable ? o/N"
# read ANSWER
#if [ $ANSWER == o ] ;
echo -e $BLEU "Exécuter la sauvegarde ? [o/N]"; # Pour plus de lisibilité, la réponse par défaut est donnée en majuscule à la suite de la question.
read -sn1; # Pas la peine d'entrer plus d'un caractère ni d'appuyer sur la touche entrée.
if [[ $REPLY =~ [yYoO] ]] || # La variable REPLY est automatiquement créée par la fonction read du bash (builtins)
{ echo -e $ROUGE "Abandon sauvegarde.";
echo -e $STNDT "Sortie Sauvegarde"; exit; }
then
echo -e $VERT "Sauvegarde lancée !" # Seulement si l'utilisateur a appuyé sur la touche "y" "Y" "o" ou "O"
#fi
#then
echo -e $JAUNE "----\nLancement sauvegarde à : $Heure le $Date"
echo -e $ROSE "-----------\nSynchronisation en cours...\n ------------"
# pour donner un nom "raccourci" (incluant le chemin) au fichier backuperror0.log :
backup=/home/bernard/bin/Sauvegardes/backuperror0Del-portable_Sauv1T_500go_SSD224Go.log
aptitude search '~i !~M' -F '%p' > /home/mes_paquetsPortable
dpkg --get-selections > liste-des-paquets1
# à noter l'usage des ">" :
# Un seul ">" renvoie le contenu du terminal dans le fichier indiqué
# en écrasant tout ce que contient déjà ce fichier.
# ">>" renvoie le contenu du terminal sans écraser ce que contient déjà le fichier.
# Le chiffre "2" suivi d'un seul ">" renvoie seulement les messages d'erreurs
# générés par le processus dans le fichier indiqué en écrasant le contenu de ce fichier.
# "2>>" renvoie les erreurs sans écraser le contenu du fichier.
#SSD224Go
#if [ ! -d /media/bernard/SSD224Go ]
#then
#echo "Attention, ssd 224Go absent"
rsync -a -P --del --stats /home/bernard/MesDocuments /media/bernard/SSD224Go 2>> $backup
rsync -a -P --del --stats /home/bernard/MesPhotos /media/bernard/SSD224Go 2>> $backup
rsync -a -P --del --stats /home/bernard/MesScripts /media/bernard/SSD224Go 2>> $backup
#DDSauv1To-a
#if [ ! -d /media/bernard/Sauv1To-a/SauvDdPrincipal1 ]
#then
#echo "Attention, Sauv1To-a absent"
rsync -a -P --del --stats /home /media/bernard/Sauv1To-a/SauvDdPrincipal1 2>> $backup
rsync -a -P --del --stats /etc /media/bernard/Sauv1To-a/SauvDdPrincipal1 2>> $backup
rsync -a -P --del --stats /var /media/bernard/Sauv1To-a/SauvDdPrincipal1 2>> $backup
##if [ ! -e /media/usb0 ]
##then
##echo "Attention, usb0/dd 500Go absent"
echo -e $BLEU "-----------\nSynchronisation en cours...\n ------------"
rsync -a -P --del --stats /home /media/usb0/SauvDdPrincipal2 2>> $backup
rsync -a -P --del --stats /etc /media/usb0/SauvDdPrincipal2 2>> $backup
rsync -a -P --del --stats /var /media/usb0/SauvDdPrincipal2 2>> $backup
# Vérification des liens = faite
# Insertion de la date à la fin de la liste d'erreur si le fichier backuperror
# n'est pas vide (c'est à dire s'il y a des erreurs), ce que vérifie l'option "-s" :
if [ -s $backup ]; then
date >> $backup
fi
# Mise à jour de l'heure
Heure=$(date +%T)
echo -e $STNDT "Sauvegarde terminée à : $Heure le $Date\n"
else
echo -e $STNDT "Procédure interrompue par l'utilisateur."
fi
read -p "Pour fermer le programme de sauvegarde : Ctrl + C"
# ---- fin du script ----
et... flûte ! j'vois plus comment insérer le numéro des lignes...
la 104 est juste après # ---- fin du script ----
sur le script, comme tu le vois, j'ai désactivé l'option, en commentant avec #
et j'avais testé le -d "que" sur Sauv1To-a/SauvDdPrincipal1
hybridemoineau
rajoute
exit
fi
DbFr871
hybridemoineau a écrit : 08 sept. 2017, 10:17 rajoute
exit
fi
je l'ai inséré comme cela dans le script :
#DDSauv1To-a
then
exit
fi
j'ai déconnecté le dd Sauv1To, puis ai lancé la sauvegarde
et il a commencé à écrire sur le dd principal... alors que le dd de sauvegarde était déconnecté... :icon_e_surprised:
mais peut-être ai-je écrit à la mauvaise ligne...
DbFr871
je "gratte, je "gratte"... mais je ne trouve pas de commande bash, qui me permet de savoir, ou pas... si le matériel, ici un dd, est monté ou pas...
Si vous avez une info sur la vérification "montage", j'suis preneur :wink:
D'avance, MERCI :icon_biggrin:
mountpoint /media/bernard/Sauv1To-a >/dev/null || { echo "Attention, Sauv1To-a absent"; exit; }
DbFr871
MicP a écrit : 11 sept. 2017, 18:50 Bonjour
mountpoint /media/bernard/Sauv1To-a >/dev/null 2>&1 || { echo "Attention, Sauv1To-a absent"; exit; }
Merci MicP je vais tester :wink:
Bonsoir
Je l'ai un peu simplifiée :
Bien sûr, la ligne ci-dessus pourrait être écrite comme ci-dessous :
if ! mountpoint /media/bernard/Sauv1To-a >/dev/null
then
    exit
fi
