graver une image iso en quelques minutes
debianjam
Je me fie à l'aide du wiki
https://wiki.debian-fr.xyz/Clef_usb_d%27installation
et franchement c'est pas simple, je dirais même que c'est décourageant car rien ne se passe comme décrit. Avez vous déja suivi ce pas à pas ?
Dans le temps et avec ubuntu je gravais mes images en quelques clics, avec debian avant de trouver ne serait ce que l'aide ce temps est largement dépassé et ensuite au bout d'une heure on appelle au secours.
On commence
sudo fdisk -l
sudo n'est pas installé de base je crois bien
cd iso
commande inconnue
n                           (nouvelle partition)
p                           (principale)
2                           (la deuxième car la première, c'est l'iso)
<entrée>                    (prendre le nombre suggéré)
t                           (change le type de partition)
2                           (le changement s'effectue pour la partition n°2, la n°1 contenant l'iso)
c                           (partition de type FAT32, tapez l pour les types de partition possibles)
w                           (écrit les changements sur la clef et termine la mise en action de fdisk)
essayez donc ! (cerise sur le gâteau l'éditeur de l'aide debian met des touches de rouge)
Avant cette aide du wiki j'essaye brasero comme indiqué dans les pages des téléchargements mais il semblerait que brasero ne trouve pas les clés usb, qu'est ce que c'est que cette histoire ?
Tu as raison, la page n'est pas assez précise (de plus elle couvre l'utilisation de firmware dont tu n'as pas besoin apparement).
La page date de 2012 tout de même, c'est important d'utiliser des sources récentes.
Il faut pour graver une ISO sur une clé USB:
- Repérer quelle lettre utilise la clé:
Insérer la clé et taper:
# dmesg
Confirmer la lettre avec:
# fdisk -l
Attention, la commande dd est TRES destructrice, si tu te trompe de lettre tu peux flinguer tout ce qui se trouve sur un disque.
Quand tu es certain de la lettre utilisé par la clé:
cd /chemin/ou/se/trouve/moniso/
dd if=moniso.iso of=/dev/sdx bs=4M && sync
Voilà, c'est normalement tout!
Si tu as un doute sur la lettre à utiliser poste la sortie complète de fdisk -l
PS: J'arrangerais la page en question du wiki pour qu'elle soit plus "lisible".
Si sudo n'est pas installé par défaut, c'est pour de très bonnes raisons (voir explications sur le wiki).
Cette commande ne devrait donc pas apparaître sur les tutos de notre wiki.
La convention est:
- ligne commençant par #: commande à réaliser en tant que root
- ligne commençant par $ (ou rien): commande à réaliser par l'utilisateur courant
debianjam
merci +lol +piratebab
je procède donc comme ça :
utilisateur1@debian:~$ dmesg
dmesg: échec de lecture du tampon de noyau: Opération non permise
utilisateur1@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/utilisateur1# dmesg
[    0.000000] Linux version 4.9.0-3-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18) ) #1 SMP Debian 4.9.30-2+deb9u5 (2017-09-19)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=0e297a74-f2db-40da-b635-f1eb8949c87c ro quiet
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d7ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040004000-0x0000000040004fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040005000-0x00000000c8e85fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c8e86000-0x00000000c9319fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c931a000-0x00000000c9432fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c9433000-0x00000000ca5d8fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ca5d9000-0x00000000ca5d9fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ca5da000-0x00000000ca61cfff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ca61d000-0x00000000caa32fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000caa33000-0x00000000caff3fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000caff4000-0x00000000caffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cb800000-0x00000000cf9fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000012f5fffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: MSI MS-7756/H77MA-G43 (MS-7756), BIOS V1.7 07/09/2012
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x12f600 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.000000]   D0000-E7FFF uncachable
[    0.000000]   E8000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask F00000000 write-back
[    0.000000]   1 base 100000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 120000000 mask FF0000000 write-back
[    0.000000]   3 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
[    0.000000]   4 base 0D0000000 mask FF0000000 uncachable
[    0.000000]   5 base 0CC000000 mask FFC000000 uncachable
[    0.000000]   6 base 0CB800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.000000]   7 base 12F800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.000000]   8 base 12F600000 mask FFFE00000 uncachable
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
[    0.000000] e820: update [mem 0xcb800000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: last_pfn = 0xcb000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fd790-0x000fd79f] mapped at [ffff8f1c800fd790]
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff8f1c80097000] 97000 size 24576
[    0.000000] BRK [0x1ad2e000, 0x1ad2efff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1ad2f000, 0x1ad2ffff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1ad30000, 0x1ad30fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1ad31000, 0x1ad31fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1ad32000, 0x1ad32fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1ad33000, 0x1ad33fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1ad34000, 0x1ad34fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1ad35000, 0x1ad35fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1ad36000, 0x1ad36fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1ad37000, 0x1ad37fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1ad38000, 0x1ad38fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1ad39000, 0x1ad39fff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x35d15000-0x36e81fff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0490 000024 (v02 ALASKA)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000C9424070 000064 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000C942DED8 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000C9424170 009D63 (v02 ALASKA A M I    00000021 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000C9431080 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000C942DFE8 000072 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000C942E060 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000C942E0A8 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000C942E0E8 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 00000005)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000C942E120 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20091112)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000C942E490 0009AA (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000C942EE40 000A92 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000012f5fffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x12f5f9000-0x12f5fdfff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000012f5fffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040005000-0x00000000c8e85fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000ca5d9000-0x00000000ca5d9fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000ca61d000-0x00000000caa32fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000caff4000-0x00000000caffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000012f5fffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000012f5fffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1017412
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 12803 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 819368 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 3032 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 194048 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x40004000-0x40004fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc8e86000-0xc9319fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc931a000-0xc9432fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc9433000-0xca5d8fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xca5da000-0xca61cfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcaa33000-0xcaff3fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcb000000-0xcb7fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcb800000-0xcf9fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcfa00000-0xf7ffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0xcfa00000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 35 pages/cpu @ffff8f1daf200000 s103512 r8192 d31656 u524288
[    0.000000] pcpu-alloc: s103512 r8192 d31656 u524288 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 1001492
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=0e297a74-f2db-40da-b635-f1eb8949c87c ro quiet
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 3903988K/4069648K available (6188K kernel code, 1137K rwdata, 2856K rodata, 1392K init, 688K bss, 165660K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:456 16
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 3092.840 MHz processor
[    0.000021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6185.68 BogoMIPS (lpj=12371360)
[    0.000023] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000035] ACPI: Core revision 20160831
[    0.004761] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.004800] Security Framework initialized
[    0.004801] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.004805] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.004966] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.005873] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.006285] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.006288] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.006510] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.006510] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.006514] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.006514] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.006517] mce: CPU supports 9 MCE banks
[    0.006524] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.006534] process: using mwait in idle threads
[    0.006536] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[    0.006537] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[    0.006864] Freeing SMP alternatives memory: 24K (ffffffffb067a000 - ffffffffb0680000)
[    0.019827] ftrace: allocating 25180 entries in 99 pages
[    0.029065] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.029437] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.069122] TSC deadline timer enabled
[    0.069124] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz (family: 0x6, model: 0x3a, stepping: 0x9)
[    0.069126] Performance Events: PEBS fmt1+, IvyBridge events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.069145] ... version:                3
[    0.069146] ... bit width:              48
[    0.069146] ... generic registers:      8
[    0.069147] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.069147] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.069147] ... fixed-purpose events:   3
[    0.069148] ... event mask:             00000007000000ff
[    0.069578] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.069660] x86: Booting SMP configuration:
[    0.069661] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
[    0.311227] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs
[    0.311228] smpboot: Total of 4 processors activated (24745.39 BogoMIPS)
[    0.313675] devtmpfs: initialized
[    0.313728] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.315499] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xc931a000-0xc9432fff] (1150976 bytes)
[    0.315522] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xca5da000-0xca61cfff] (274432 bytes)
[    0.315564] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.315571] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.315604] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.315689] NET: Registered protocol family 16
[    0.325462] cpuidle: using governor ladder
[    0.337463] cpuidle: using governor menu
[    0.337481] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.337482] ACPI: bus type PCI registered
[    0.337483] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.337531] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.337533] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.337538] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xf8000000-0xf8200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
[    0.337594] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.337666] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 workaround disabled, HT off
[    0.337697] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.351300] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.351469] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.351470] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.351471] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.351471] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.351630] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.354746] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.354751] ACPI: SSDT 0xFFFF8F1DA9C3C000 00083B (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
[    0.355019] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.355022] ACPI: SSDT 0xFFFF8F1DA9E41800 000303 (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.355234] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.355237] ACPI: SSDT 0xFFFF8F1DA9FBD000 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.355977] ACPI: Interpreter enabled
[    0.355991] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.355992] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.356011] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.361504] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.361572] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[    0.361637] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[    0.361700] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[    0.361764] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[    0.362179] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.362182] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.362353] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug PME]
[    0.362458] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability]
[    0.362459] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.362803] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.362805] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.362805] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.362806] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.362807] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.362808] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.362809] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.362810] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.362810] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.362811] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.362812] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xcfa00000-0xfeafffff window]
[    0.362813] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.362819] pci 0000:00:00.0: [8086:0150] type 00 class 0x060000
[    0.362897] pci 0000:00:01.0: [8086:0151] type 01 class 0x060400
[    0.362923] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.362963] pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.362996] pci 0000:00:02.0: [8086:0152] type 00 class 0x038000
[    0.363003] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf7400000-0xf77fffff 64bit]
[    0.363007] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.363010] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.363112] pci 0000:00:14.0: [8086:1e31] type 00 class 0x0c0330
[    0.363129] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf7800000-0xf780ffff 64bit]
[    0.363193] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.363237] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.363271] pci 0000:00:16.0: [8086:1e3a] type 00 class 0x078000
[    0.363289] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf781a000-0xf781a00f 64bit]
[    0.363358] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.363433] pci 0000:00:1a.0: [8086:1e2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.363449] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7818000-0xf78183ff]
[    0.363526] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.363578] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.363610] pci 0000:00:1b.0: [8086:1e20] type 00 class 0x040300
[    0.363624] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7810000-0xf7813fff 64bit]
[    0.363689] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.363736] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.363766] pci 0000:00:1c.0: [8086:1e10] type 01 class 0x060400
[    0.363835] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.363881] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.363911] pci 0000:00:1c.1: [8086:1e12] type 01 class 0x060400
[    0.363980] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.364025] pci 0000:00:1c.1: System wakeup disabled by ACPI
[    0.364062] pci 0000:00:1d.0: [8086:1e26] type 00 class 0x0c0320
[    0.364077] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7817000-0xf78173ff]
[    0.364154] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.364205] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.364237] pci 0000:00:1f.0: [8086:1e4a] type 00 class 0x060100
[    0.364395] pci 0000:00:1f.2: [8086:1e02] type 00 class 0x010601
[    0.364407] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.364413] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.364419] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
[    0.364425] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
[    0.364431] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
[    0.364437] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7816000-0xf78167ff]
[    0.364473] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.364538] pci 0000:00:1f.3: [8086:1e22] type 00 class 0x0c0500
[    0.364550] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7815000-0xf78150ff 64bit]
[    0.364569] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.364679] pci 0000:01:00.0: [10de:1287] type 00 class 0x030000
[    0.364688] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xf6000000-0xf6ffffff]
[    0.364696] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xe0000000-0xe7ffffff 64bit pref]
[    0.364704] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xe8000000-0xe9ffffff 64bit pref]
[    0.364710] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io  0xe000-0xe07f]
[    0.364715] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7000000-0xf707ffff pref]
[    0.364789] pci 0000:01:00.1: [10de:0e0f] type 00 class 0x040300
[    0.364798] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xf7080000-0xf7083fff]
[    0.375223] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.375225] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.375226] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    0.375229] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe9ffffff 64bit pref]
[    0.375274] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.375341] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.375362] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.375394] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xea104000-0xea104fff 64bit pref]
[    0.375414] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xea100000-0xea103fff 64bit pref]
[    0.375526] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[    0.375526] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.375572] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.387228] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.387231] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.387237] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xea100000-0xea1fffff 64bit pref]
[    0.387718] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.387757] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.387795] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.387833] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.387871] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.387908] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.387946] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.387984] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.388168] ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 3F
[    0.388261] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:01:00.0
[    0.388262] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.388262] vgaarb: loaded
[    0.388263] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.388309] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.389702] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.389738] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d800-0x0009ffff]
[    0.389739] e820: reserve RAM buffer [mem 0x40004000-0x43ffffff]
[    0.389739] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc8e86000-0xcbffffff]
[    0.389740] e820: reserve RAM buffer [mem 0xca5da000-0xcbffffff]
[    0.389741] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcaa33000-0xcbffffff]
[    0.389742] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcb000000-0xcbffffff]
[    0.389743] e820: reserve RAM buffer [mem 0x12f600000-0x12fffffff]
[    0.389856] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.389859] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.391876] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.396685] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.396705] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.396769] pnp: PnP ACPI init
[    0.396847] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.396850] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.396913] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.396914] system 00:01: [io  0x1000-0x100f] has been reserved
[    0.396915] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.396916] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.396917] system 00:01: [io  0x0400-0x0453] has been reserved
[    0.396918] system 00:01: [io  0x0458-0x047f] has been reserved
[    0.396919] system 00:01: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.396920] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.396921] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.396942] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.396981] system 00:03: [io  0x0454-0x0457] has been reserved
[    0.396982] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.397082] system 00:04: [io  0x0a00-0x0a1f] has been reserved
[    0.397083] system 00:04: [io  0x0a30-0x0a3f] has been reserved
[    0.397085] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.397250] pnp 00:05: [dma 0 disabled]
[    0.397284] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.397323] system 00:06: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.397325] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.397510] pnp 00:07: [dma 3]
[    0.397585] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[    0.397760] system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.397761] system 00:08: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.397762] system 00:08: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.397763] system 00:08: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.397764] system 00:08: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.397765] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.397766] system 00:08: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.397767] system 00:08: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.397768] system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.397770] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.397771] system 00:08: [mem 0xcfa00000-0xcfa00fff] has been reserved
[    0.397772] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.397896] system 00:09: [mem 0x20000000-0x201fffff] has been reserved
[    0.397897] system 00:09: [mem 0x40004000-0x40004fff] has been reserved
[    0.397898] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.397912] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[    0.403733] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.403754] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.403756] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.403758] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    0.403760] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe9ffffff 64bit pref]
[    0.403762] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.403771] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.403773] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.403779] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xea100000-0xea1fffff 64bit pref]
[    0.403784] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.403785] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.403786] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.403787] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.403788] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.403788] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.403789] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.403790] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.403791] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.403792] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xcfa00000-0xfeafffff window]
[    0.403793] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.403794] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    0.403794] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xe9ffffff 64bit pref]
[    0.403796] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.403796] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xea100000-0xea1fffff 64bit pref]
[    0.403884] NET: Registered protocol family 2
[    0.404010] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.404073] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.404173] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.404192] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.404207] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.404250] NET: Registered protocol family 1
[    0.404694] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.404702] PCI: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[    0.404736] Unpacking initramfs...
[    0.646171] Freeing initrd memory: 17844K (ffff8f1cb5d15000 - ffff8f1cb6e82000)
[    0.646173] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.646175] software IO TLB [mem 0xc4e86000-0xc8e86000] (64MB) mapped at [ffff8f1d44e86000-ffff8f1d48e85fff]
[    0.646477] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.646492] audit: type=2000 audit(1507021582.636:1): initialized
[    0.646788] workingset: timestamp_bits=40 max_order=20 bucket_order=0
[    0.646817] zbud: loaded
[    0.647258] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.647274] io scheduler noop registered
[    0.647275] io scheduler deadline registered
[    0.647282] io scheduler cfq registered (default)
[    0.647662] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.647665] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.647674] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[    0.647675] intel_idle: v0.4.1 model 0x3A
[    0.647773] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.647868] GHES: HEST is not enabled!
[    0.647915] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.668394] 00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.668930] Linux agpgart interface v0.103
[    0.668981] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[    0.668982] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[    0.669294] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    0.669628] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.669632] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.669809] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.669840] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    0.669953] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.669976] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.669982] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    0.670295] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.671038] NET: Registered protocol family 10
[    0.671415] mip6: Mobile IPv6
[    0.671417] NET: Registered protocol family 17
[    0.671420] mpls_gso: MPLS GSO support
[    0.671664] microcode: sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x12
[    0.671785] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    0.671942] registered taskstats version 1
[    0.671961] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.672120] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    0.672456] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2017-10-03 09:06:23 UTC (1507021583)
[    0.672549] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    0.674149] Freeing unused kernel memory: 1392K (ffffffffb051e000 - ffffffffb067a000)
[    0.674151] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[    0.674838] Freeing unused kernel memory: 1988K (ffff8f1c9a40f000 - ffff8f1c9a600000)
[    0.678588] Freeing unused kernel memory: 1240K (ffff8f1c9a8ca000 - ffff8f1c9aa00000)
[    0.687485] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.706361] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    0.706446] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    0.706458] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    0.707534] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    0.707572] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    0.708606] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    0.708671] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    0.708998] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    0.709062] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    0.709121] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    0.736252] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    0.736254] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[    0.736523] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    0.736524] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
[    0.738273] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.738281] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    0.738305] ACPI: bus type USB registered
[    0.738333] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.738346] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.738369] usbcore: registered new device driver usb
[    0.738926] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffff9c700064d000, d4:3d:7e:32:ce:31, XID 0c900880 IRQ 25
[    0.738928] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    0.739198] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[    0.739500] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.739867] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.740035] SCSI subsystem initialized
[    0.740261] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.740267] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.741442] libata version 3.00 loaded.
[    0.741481] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x20007181 hci version 0x100 quirks 0x0000b930
[    0.741487] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.741581] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.741583] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.741584] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    0.741585] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.0-3-amd64 xhci-hcd
[    0.741586] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.741726] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.741736] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[    0.742226] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.742230] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.742263] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.742264] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.742265] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    0.742266] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.0-3-amd64 xhci-hcd
[    0.742267] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.742408] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.742417] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    0.742918] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    0.742924] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.742936] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    0.745623] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[    0.745624] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    0.746849] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.746864] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7818000
[    0.754906] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    0.759916] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.760266] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.760268] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.760269] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[    0.760270] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.9.0-3-amd64 ehci_hcd
[    0.760271] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    0.760540] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.760582] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.761075] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    0.761080] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.761091] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    0.765005] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.765017] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7817000
[    0.779933] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.779998] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.779999] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.780001] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[    0.780002] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.9.0-3-amd64 ehci_hcd
[    0.780002] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.780214] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.780220] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.780420] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    0.790691] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x7 impl SATA mode
[    0.790702] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst
[    0.813092] scsi host0: ahci
[    0.813408] scsi host1: ahci
[    0.813784] scsi host2: ahci
[    0.813997] scsi host3: ahci
[    0.814191] scsi host4: ahci
[    0.814325] scsi host5: ahci
[    0.814393] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7816000 port 0xf7816100 irq 27
[    0.814395] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7816000 port 0xf7816180 irq 27
[    0.814397] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7816000 port 0xf7816200 irq 27
[    0.814398] ata4: DUMMY
[    0.814399] ata5: DUMMY
[    0.814399] ata6: DUMMY
[    1.087947] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.107947] usb 4-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.126809] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.126866] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.127978] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160831/psargs-359)
[    1.128193] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF] (Node ffff8f1daa8c02a8), AE_NOT_FOUND (20160831/psparse-543)
[    1.128465] ata3.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7200S, 1.06, max UDMA/100
[    1.129987] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160831/psargs-359)
[    1.130201] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF] (Node ffff8f1daa8c02a8), AE_NOT_FOUND (20160831/psparse-543)
[    1.130475] ata3.00: configured for UDMA/100
[    1.130823] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.131741] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160831/psargs-359)
[    1.131969] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF] (Node ffff8f1daa8c0758), AE_NOT_FOUND (20160831/psparse-543)
[    1.132553] ata1.00: ATA-8: WDC WD5000AAKS-00WWPA0, 01.03B01, max UDMA/133
[    1.132555] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.133632] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160831/psargs-359)
[    1.133845] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF] (Node ffff8f1daa8c0758), AE_NOT_FOUND (20160831/psparse-543)
[    1.134420] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.134753] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD5000AAKS-0 3B01 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.236492] usb 3-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    1.236495] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.236909] hub 3-1:1.0: USB hub found
[    1.237100] hub 3-1:1.0: 6 ports detected
[    1.256646] usb 4-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    1.256649] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.257040] hub 4-1:1.0: USB hub found
[    1.257225] hub 4-1:1.0: 8 ports detected
[    1.523968] usb 3-1.5: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    1.543970] usb 4-1.6: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    1.638152] usb 3-1.5: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c512
[    1.638155] usb 3-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.638156] usb 3-1.5: Product: USB Receiver
[    1.638158] usb 3-1.5: Manufacturer: Logitech
[    1.640709] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.650845] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.650846] usbhid: USB HID core driver
[    1.652247] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1.5/3-1.5:1.0/0003:046D:C512.0001/input/input3
[    1.654114] usb 4-1.6: New USB device found, idVendor=0db0, idProduct=6982
[    1.654116] usb 4-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.654118] usb 4-1.6: Product: Medion Flash XL V3.0A
[    1.654120] usb 4-1.6: Manufacturer: MEDION
[    1.654121] usb 4-1.6: SerialNumber: 2003-02
[    1.656985] usb-storage 4-1.6:1.0: USB Mass Storage device detected
[    1.657140] scsi host6: usb-storage 4-1.6:1.0
[    1.657220] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.657565] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.671991] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3092.974 MHz
[    1.671997] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2c955ac38be, max_idle_ns: 440795348546 ns
[    1.712360] logitech 0003:046D:C512.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1a.0-1.5/input0
[    1.712645] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1.5/3-1.5:1.1/0003:046D:C512.0002/input/input4
[    1.731984] usb 4-1.7: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    1.772378] logitech 0003:046D:C512.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1a.0-1.5/input1
[    1.844160] usb 4-1.7: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0716
[    1.844162] usb 4-1.7: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[    1.844164] usb 4-1.7: Product: USB Storage
[    1.844165] usb 4-1.7: SerialNumber: 000000009727
[    1.844938] usb-storage 4-1.7:1.0: USB Mass Storage device detected
[    1.845391] scsi host7: usb-storage 4-1.7:1.0
[    2.696301] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    2.698841] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Medion   Flash XL      CF 3.0A PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[    2.700464] scsi 6:0:0:1: Direct-Access     Medion   Flash XL      MS 3.0A PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[    2.701962] scsi 6:0:0:2: Direct-Access     Medion   Flash XL  MMC/SD 3.0A PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[    2.703560] scsi 6:0:0:3: Direct-Access     Medion   Flash XL      SM 3.0A PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[    2.705095] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    2.705313] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.705317] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.705335] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.711612] sd 6:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
[    2.712744] sd 6:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk
[    2.713868] sd 6:0:0:3: [sde] Attached SCSI removable disk
[    2.719491] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    2.745514]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    2.746578] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.857604] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     Generic  STORAGE DEVICE-A 9727 PQ: 0 ANSI: 0
[    2.858478] scsi 7:0:0:1: Direct-Access     Generic  STORAGE DEVICE-A 9727 PQ: 0 ANSI: 0
[    2.858728] random: fast init done
[    2.859317] scsi 7:0:0:2: Direct-Access     Generic  STORAGE DEVICE-A 9727 PQ: 0 ANSI: 0
[    2.860312] scsi 7:0:0:3: Direct-Access     Generic  STORAGE DEVICE-A 9727 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[    2.861165] scsi 7:0:0:4: Direct-Access     Generic  STORAGE DEVICE-A 9727 PQ: 0 ANSI: 0
[    2.867236] sd 7:0:0:2: [sdh] Attached SCSI removable disk
[    2.867861] sd 7:0:0:3: [sdi] Attached SCSI removable disk
[    2.874742] sd 7:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
[    2.906611] sd 7:0:0:1: [sdg] Attached SCSI removable disk
[    2.908534] sd 7:0:0:4: [sdj] Attached SCSI removable disk
[    6.376181] ata2.00: qc timeout (cmd 0xec)
[    6.378348] ata2.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[    6.694902] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[   16.872634] ata2.00: qc timeout (cmd 0xec)
[   16.874800] ata2.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[   16.874803] ata2: limiting SATA link speed to 3.0 Gbps
[   17.191354] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 320)
[   48.105986] ata2.00: qc timeout (cmd 0xec)
[   48.108154] ata2.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[   48.424707] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 320)
[   48.427581] scsi 2:0:0:0: CD-ROM            Optiarc  DVD RW AD-7200S  1.06 PQ: 0 ANSI: 5
[   48.443657] sr 2:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[   48.443659] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[   48.443939] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[   48.955111] PM: Starting manual resume from disk
[   48.955115] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[   48.955116] PM: Looking for hibernation image.
[   48.955376] PM: Image not found (code -22)
[   48.955377] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[   49.163082] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   50.307330] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   50.391539] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[   50.391718] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[   50.406640] systemd[1]: Set hostname to <debian>.
[   50.710831] random: crng init done
[   51.297216] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[   51.297312] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[   51.297470] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[   51.297531] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[   51.297551] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[   51.297707] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[   51.297765] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[   51.766871] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   52.061181] systemd-journald[243]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   52.158010] lp: driver loaded but no devices found
[   52.203793] ppdev: user-space parallel port driver
[   52.209636] parport_pc 00:07: reported by Plug and Play ACPI
[   52.209713] parport0: PC-style at 0x378, irq 5 [PCSPP]
[   52.310360] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   54.562463] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input5
[   54.562467] ACPI: Power Button [PWRB]
[   54.562522] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input6
[   54.562523] ACPI: Power Button [PWRF]
[   54.674637] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   54.714602] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[   54.811239] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   54.811529] acpi device:49: registered as cooling_device9
[   54.811612] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input7
[   54.879945] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
[   54.938671] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   54.938717] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[   54.938747] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
[   54.938776] sd 6:0:0:2: Attached scsi generic sg3 type 0
[   54.938810] sd 6:0:0:3: Attached scsi generic sg4 type 0
[   54.938840] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
[   54.938869] sd 7:0:0:1: Attached scsi generic sg6 type 0
[   54.938900] sd 7:0:0:2: Attached scsi generic sg7 type 0
[   54.938929] sd 7:0:0:3: Attached scsi generic sg8 type 0
[   54.938958] sd 7:0:0:4: Attached scsi generic sg9 type 0
[   54.938989] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg10 type 5
[   54.955188] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
[   54.955189] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[   54.955190] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
[   54.955190] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[   54.955846] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20160831/utaddress-247)
[   54.955852] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   54.955854] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20160831/utaddress-247)
[   54.955857] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   54.955858] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20160831/utaddress-247)
[   54.955860] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   54.955861] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20160831/utaddress-247)
[   54.955863] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   54.955864] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[   55.037980] EDAC ie31200: No ECC support
[   55.070931] [drm] Initialized
[   55.099599] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[   55.099600] [drm] Replacing VGA console driver
[   55.101597] Console: switching to colour dummy device 80x25
[   55.107429] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[   55.107430] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   55.125208] [drm] Initialized i915 1.6.0 20160919 for 0000:00:02.0 on minor 0
[   55.126933] i915 0000:00:02.0: No connectors reported connected with modes
[   55.126935] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1024x768
[   55.127394] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[   55.128627] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[   55.468814] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[   55.524823] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[   55.524829] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[   55.610740] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[   55.610780] iTCO_wdt: Found a Panther Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[   55.610941] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[   55.745768] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC892: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[   55.745770] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   55.745772] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   55.745773] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   55.745775] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[   55.745777] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Front Mic=0x19
[   55.745779] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x18
[   55.745780] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1a
[   55.759058] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[   55.759135] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[   55.759205] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[   55.759281] input: HDA Intel PCH Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[   55.759353] input: HDA Intel PCH Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[   55.759431] input: HDA Intel PCH Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14
[   55.759510] input: HDA Intel PCH Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input15
[   55.759577] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input16
[   55.922619] wmi: Mapper loaded
[   56.435200] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input17
[   56.435291] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input18
[   56.560982] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GK208B (b06070b1)
[   56.670029] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 80.28.7a.00.14
[   56.671014] nouveau 0000:01:00.0: fb: 2048 MiB GDDR5
[   56.671019] nouveau 0000:01:00.0: priv: HUB0: 085014 ffffffff (1b70820b)
[   56.673006] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   56.673008] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   56.673010] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[   56.673015] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[   57.175843] Adding 4068348k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:4068348k FS
[   57.970432] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 1963238 kiB
[   57.970433] [TTM] Initializing pool allocator
[   57.970437] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[   57.970452] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 2048 MiB
[   57.970453] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[   57.970464] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[   57.970465] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[   57.970466] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 01000f02 00020030
[   57.970467] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 01: 02011f62 00020010
[   57.970467] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 02022f10 00000000
[   57.970468] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00001031
[   57.970469] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 00002161
[   57.970470] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 00000200
[   57.981346] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[   57.981346] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   58.057791] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
[   58.353415] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 3840x2160 fb: 0x60000, bo ffff8f1da8bcb400
[   58.353480] fbcon: nouveaufb (fb1) is primary device
[   58.353481] fbcon: Remapping primary device, fb1, to tty 1-63
[   59.835386] nouveau 0000:01:00.0: fb1: nouveaufb frame buffer device
[   59.835390] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 1
[   65.634490] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[   65.665238] r8169 0000:03:00.0: firmware: failed to load rtl_nic/rtl8168e-3.fw (-2)
[   65.665255] r8169 0000:03:00.0: Direct firmware load for rtl_nic/rtl8168e-3.fw failed with error -2
[   65.665259] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: unable to load firmware patch rtl_nic/rtl8168e-3.fw (-2)
[   65.684892] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[   65.684908] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[   65.684955] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[   68.971302] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link up
[   68.971311] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[  200.218899] fuse init (API version 7.26)
[  608.755159] usb 4-1.5: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[  608.873397] usb 4-1.5: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=1f23
[  608.873399] usb 4-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  608.873401] usb 4-1.5: Product: STORE N GO
[  608.873402] usb 4-1.5: Manufacturer: Verbatim
[  608.873403] usb 4-1.5: SerialNumber: 078605B8074C
[  608.873697] usb-storage 4-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
[  608.873889] scsi host8: usb-storage 4-1.5:1.0
[  609.896581] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     Verbatim STORE N GO       5.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[  609.896973] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg11 type 0
[  610.115603] sd 8:0:0:0: [sdk] 3913728 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.87 GiB)
[  610.116160] sd 8:0:0:0: [sdk] Write Protect is off
[  610.116163] sd 8:0:0:0: [sdk] Mode Sense: 23 00 00 00
[  610.116773] sd 8:0:0:0: [sdk] No Caching mode page found
[  610.116777] sd 8:0:0:0: [sdk] Assuming drive cache: write through
[  610.120725]  sdk: sdk1 sdk2
[  610.124153] sd 8:0:0:0: [sdk] Attached SCSI removable disk
[  610.625074] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[  610.647583] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[  610.670676] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
debianjam
(dans le post au dessus, le code a l'air d'iniber l'éditeur à partir de dmesg, les couleurs ne sont plus prises en compte)
root@debian:/home/utilisateur1# fdisk -l
Disque /dev/sda : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x3140c28b
Périphérique Amorçage     Début       Fin  Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1    *             2048 968632319 968630272 461,9G 83 Linux
/dev/sda2             968634366 976771071   8136706   3,9G  5 Étendue
/dev/sda5             968634368 976771071   8136704   3,9G 82 partition d'échang
Disque /dev/sdk : 1,9 GiB, 2003828736 octets, 3913728 secteurs
Identifiant de disque : 0x1b571474
/dev/sdk1    *              0 3142655  3142656   1,5G  0 Vide
/dev/sdk2             3118960 3123567     4608   2,3M ef EFI (FAT-12/16/32)
debianjam
root@debian:/home/utilisateur1# cd Téléchargements/debian-9.1.0-i386-xfce-CD-1.iso
bash: cd: Téléchargements/debian-9.1.0-i386-xfce-CD-1.iso: N'est pas un dossier
à savoir pourquoi ?
je suppose donc qu'il faut pointer le dossier Téléchargements seulement et pas le dossier iso donc :
root@debian:/home/utilisateur1/Téléchargements# dd if=debian-9.1.0-i386-xfce-CD-1.iso of=dev/sdk bs=4M && sync
dd: impossible d'ouvrir 'dev/sdk': Aucun fichier ou dossier de ce type
Cette histoire commence à prendre plus de quelques minutes vous ne croyez pas ?
Désolé... (Je corrige mon post, décidément...)
C'est bien:
cd /le/repertoire/ou/se/trouve/mon/iso/
C'est bien sdk pourtant.
La clef est bien démontée ?
Je te suggère de démonter la clef, de la débrancher, de la rebrancher et de t'assurer qu'elle n'est PAS montée.
/dev/sdk, pas dev/sdk
Lol t'a dit que la commande dd était très dangereuse, tu pourrais être un peu plus rigoureux.
debianjam
+lol
dans la procédure que vous indiquerez dans le wiki "umount" serait bienvenu car effectivement la clé peut se trouver montée comme c'était le cas
je crois avoir lu qu'on passait par "umount" dans le lien que j'indiquais au début ou était ce ailleurs ?
debianjam
je démonte la clé par le raccourci dans le navigateur et j'applique la commande avec sdk qui était le nom de la clé
ça ne marche pas, je commande fdisk -l à nouveau comme ci-dessous, je précise c'est toujours le même terminal, je ne l'ai pas relancé
svp comment la gravure peut-elle fonctionner quand la clé n'est plus montée et qu'on continue à la nommer comme si elle l'était encore ?
root@debian:/home/utilisateur1/Téléchargements# fdisk -l
"montée", ça veux dire que le systéme de fichier contenu sur une partition de la clef est rataché à l'arbo des fichiers de l'ordinateur.
Afin de ne pas casser ce lien, tu n'est pas autoriser à exécuter une commande qui va casser le systeme de fichiers de la partition de ta clef.
Au fait, tu n'as pas précisé: est ce que tu veux que cette image .iso soit "bootable" ou pas ?
debianjam
+piratebab
ce que je viens de faire dans le navigateur de fichier est donc simplement éjecter la clé, ça n'a peut être rien à voir avec démonter
je ne trouve pas (dans le menu contextuel) comment démonter
oui je voudrais une image bootable
piratebab a écrit : "montée", ça veux dire que le systéme de fichier contenu sur une partition de la clef est rataché à l'arbo des fichiers de l'ordinateur.
Oh que si, on peut. Rien n'a jamais empêché d'écraser un système de fichiers monté en écrivant directement dans le périphérique. Mais c'est une mauvaise idée, pour deux raisons :
- le système d'exploitation pourrait avoir la mauvaise idée d'y écrire en même temps que toi, résultant en une corruption de la copie de l'image. A noter que ce risque n'existe pas avec un système de fichiers en lecture seule comme ISO 9660 ici.
- Le système d'exploitation suppose qu'il a l'accès exclusif à un système de fichiers monté, et ne s'attend pas à ce qu'il soit modifié par autre chose que lui-même. Il peut donc assez mal réagir dans cette situation. Ce risque existe même avec un système de fichiers monté en lecture seule.
debianjam a écrit : ce que je viens de faire dans le navigateur de fichier est donc simplement éjecter la clé
L'ennui, c'est que cette fonction "éjecter" ne fait pas que démonter le système de fichiers. Elle désactive aussi le support de stockage qui n'est plus visible, comme si on avait débranché la clé.
Il faut donc juste démonter le système de fichiers sans éjecter le support. Si le gestionnaire de fichiers graphique n'offre pas cette option, on peut le faire avec des outils comme udiskctl (que je ne connais pas) ou plus simplement avec umount. A noter que le périphérique à démonter n'est pas forcément la clé /dev/sdX mais peut être une de ses partitions /dev/sdXY. On peut voir ce qui est monté avec les commandes mount ou df.
Pascal, je parlais de commandes "simples", pas de commandes évoluées réservées à des utilisateurs qui savent ce qu'ils font!
Par exemple, avec gparted, si tu essais de formater une partition montée, tu auras une erreur.
Avec dd, effectivement, toujours avoir en tête son petit nom: "destroy data" ..
dd est quand même un peu l'objet de cette discussion, non ?
Et j'ai l'impression que l'OP ne sait pas vraiment ce qu'il fait.
debianjam
+PascalHambourg
l'Op c'est qui c'est quoi ? C'est moi ? effectivement je ne sais pas ce que je fais, j'ai juste pas loin de 10 ans d'ubuntu et 6 semaines de debian après, mais seulement en utilisateur service, une sorte d'esclave
Une sorte d'esclave qui arrive à se mettre à la place d'un nouveau qui aurait entendu parler de debian et qui ferait une clé de démarrage
Bon cette clé c'est pas urgent, je voulais installer debian 9 xfce sur un pc p4ht (un ordinateur yougtimer on pourrait dire), avec ddr1, mais j'attends de trouver le bon mode d'emploi dans l'aide du wiki, je n'entends plus +lol
il a dû s'y coller
Ensuite j'espère que ça ne prendra que quelques minutes
je redonne l'adresse https://wiki.debian-fr.xyz/Clef_usb_d%27installation
Oui, c'est toi. OP = "Original Poster", l'auteur du message initial, l'initiateur de la discussion.
Je n'ai rien contre les wikis en tout genre, mais il ne faut pas négliger le manuel d'installation officiel qui est disponible sur le site de Debian en deux clics depuis la page d'accueil. Il indique notamment comment préparer une clé USB avec une image ISO hybride d'installation.
Un dernier détail : la majorité des Pentium 4 sont des processeurs 32 bits, donc il faut probablement choisir une image i386 et non amd64. Seuls les Pentium 4 des dernières générations et les Pentium D (Pentium 4 double coeur) supportent le jeu d'instructions 64 bits mais en restant bien moins performants que les générations suivantes utilisant la nouvelle architecture Core.
debianjam a écrit : 03 oct. 2017, 15:17je n'entends plus +lol
Et bien figure toi que je bosse, en plus de maintenir Forum/Wiki/etc. :icon_wink:
Ensuite Piratebab et PascalHambourg sont là, inutile de donner 50 avis, d'autant qu'ils sont meilleurs que moi...
Accessoirement j'attend la fin de la discussion pour reprendre le Wiki
L'histoire de l'éjection/démontage n'est pas anodine par exemple.
debianjam
+lol
Ce que j'ai dit n'était absolument pas un reproche
+PascalHambour
Je vais voir le manuel dont tu parles
Oui c'est un iso debian xfce 32 bits que j'ai téléchargé.
Le debian 9 cinnamon 64 bits depuis lequel je vous parle à été installé avec une clé que j'avais fabriquée avec Ubuntu. Avec une petite application présente dans les outils système par défaut, j'ai toujours fait ça facilement.
Je crois que démonter n'est pas présent dans le navigateur de fichier par défaut de cinnamon.
Pour revenir à cette nouvelle clé sur laquelle je veux l'ISO xfce 32 bits, pourquoi debian xfce est il un iso particulier ? Je pensais que xfce était juste un bureau parmi les autres, cinnamon, gnome, lxde etc. et que je pouvais le trouver dans l'ISO général debian ?
