Messieurs
j'ai branché un écran en DVI à la place d'un écran connecté en hdmi
je ne trouve plus les paramètres son dans mon debian 9 LXDE et donc pas de son
hybridemoineau
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
dans un terminal entrer:
alsamixer
alsamixer
- debianjam
voici dans une copie d'écran tous les fichiers alsa déjà installés
https://photos.app.goo.gl/kJX03HNhnYe0Lrwv2
Se peut-il qu'un passage par un démarrage recovery mode ait désactivé les interfaces son ? Oui j'ai fait un démarrage comme ça ce matin en désespoir de cause ayant inlassablement un écran vide au démarrage standard. Finalement ça ne solutionnait pas le problème. Finalement, je suis intervenu sur probablement une mauvaise connexion au HDD Sata en bougeant un peu le câble et c'est reparti normalement. Ces connexions Sata c'est quand même pas fameux ! Sur la carte mère ça va avec la connectique d'origine, mais sur les disques, la connectique n'aggripe pas vraiement. Et pourtant cet appareil ne bouge pratiquement pas, pas de quoi déconnecter un câble certes non.
hybridemoineau
C'est peut-être un problème de câble, mais il te manque à coup sûr un gestionnaire logiciel de son.
Ni alsamixer, ni pulseaudio ne sont installés (tu n'as plus que les libs), il faut au moins en installer l'un des deux. Synaptic fera très bien le job.
- debianjam
+hybridemoineau
alsamixer se serait fait la malle tout seul ?
dans la liste synaptic est ce qasmixer 0.21.0-1 alsa mixer for the desktop pourrait aller ?
sans réponse de votre part, j'installe gnome-alsamixer, je ne suis pas gnome mais on verra
résultat mince : toujours rien dans la liste des paramètres concernant le son
https://photos.app.goo.gl/2RpSkqQaAEcLo1XH3 j'installe alsamixergui on verra
selon https://wiki.debian.org/fr/SoundConfiguration je tente
utilisateur1@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/utilisateur1# alsactl restore/alsactl store
alsactl: Unknown command 'restore/alsactl'...Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- debianjam
Bonjour, je peux régler avec alsamixer ça aide mais j'aimerais retrouver les paramètres son dans la liste des paramètres
une idée ? voici les paramètres tels que ça se présente
- debianjam
bonjour, quelqu'un peut-il expliquer pourquoi il n'y a pas de ligne paramètres son dans le menu des paramètres système comme on le voit sur la photo d'écran (au dessus, il faut être connecté)
Est ce que c'est quelque chose qui a disparu ?
J'ai toujours des ennuis, la disparition du son quand je change de source sur mon écran et alsamixer ne me permet pas toujours de les résoudre facilement
- debianjam
+piratebab
merci j'ai ouvert le programme contrôle de volume pulseaudio que j'avais dans le menu Multimedia
et j'ai fait un peu de ménage en supprimant la source audio interne analogique
maintenant c'est assez simple, le son bascule naturellement d'une source à l'autre quand je change de source hdmi ce qui n'était pas le cas auparavant
donc vous pouvez confirmer qu'il n'y a pas de paramètre son dans le menu des paramètres système LXDE ?
- debianjam
Bonjour, à nouveau je suis à la recherche du son dans mon installation voici une capture d'écran, pas de son pas de pulseaudio ?
je suis maintenant en debian 10, la configue est toujours à peu près identique
LXQt Desktop Toolbox - Technical Info<p>
LXQt About Version: 0.14.1
LXQt Version: 0.14.1
Qt: 5.11.3
Build type: Release
System Configuration: /etc/xdg
Share Directory: /usr/share/lxqt
Translations: /usr/local/share/lxqt/translations<br>
/usr/share/lxqt/translations<br>
/var/lib/snapd/desktop/lxqt/translations
User Directories
Xdg Data Home: /home/utilisateur1/.local/share
Xdg Config Home: /home/utilisateur1/.config
Xdg Data Dirs: /usr/local/share:/usr/share:/var/lib/snapd/desktop
Xdg Cache Home: /home/utilisateur1/.cache
Xdg Runtime Home: /run/user/1000
Xdg Autostart Dirs: /etc/autostart<br>
/etc/xdg/autostart<br>
/usr/share/autostart
Xdg Autostart Home: /home/utilisateur1/.config/autostart
je patiente mais rien !
Qt: 5.11.3
Build type: Release
User Directories
- debianjam
salut
ce pulseaudio n'est toujours pas joignable donc toujours aucun son sur cet ordinateur
comment passer de pulseaudio à alsamixer qui est installé aussi ?
si je décide de désinstaller totalement ce pulseaudio voici ce que dit synaptic
est ce que je continue ? c'est très patriotique ce synaptic vous ne trouvez pas ?
- dezix
- Membre hyper actif
Salut debianjam
C'est parce que pulseaudio a été installé comme dépendance de GNOME (métapaquet) comme certainement un tas d'autres paquets.
C'est pour cela que je fais la chasse aux paquets GNOME/KDE
Pour rémédier à cela dans Synaptic
il faut que tu sélectionnes le(s) paquet(s) que tu souhaites supprimer
et dans le menu "Paquet" tu décoches "Installé automatiquement"
cela va libérer ton paquet de sa dépendance avec le méta Gnome.
Certains te diront sûrement le contraire,
mais maintenant que tu as choisi LXQt comme environnement,
pourquoi ne pas faire un bon gros ménage afin de ne conserver que le strict minimum de dépendances aux anciens "Bureaux" que tu as du tester par le passé ?
Petit rappel sur alsa et pulseaudio (version simplifiée)
alsa est la partie qui s'interface avec la carte son (ou les cartes sons si il y en a plusieurs). alsa ne sait traiter qu'une seule source sonore à la fois.
Pour gerer plusieurs sources sonores, il te faut un logiciel de plus haut niveau. il en existe plusieurs , mais le plus utiisé est pulseaudio (l'autre plus utilisé est jack, mais est réservé aux applications musicales, il ressemble à une baie de brassage audio, il faut faire les connexions soit même)
C'est pourquoi en cas de probléme de son, il faut procéder par ordre.
d'abord s'assurer qu'alsa fonctionne (il y a tout un tas de petits outils pour ça regroupés dans le paquet alsal-utils).
Ensuite on regarde si pulse audio fonctionne.
Il semblerait que dans ton cas c'est carrement le serveur pulseaudioqui n'est pas lancé, c'est bien ça ?
Essaie de le lancer en ligne de commandes
. Tu auras ainsi la raison qui empeche son lancement.
$ pulseaudio --kill
$ pulseaudio --start
