ltsp avec stretch
justin
J'utilise LTSP depuis Jessie avec succès; par contre avec Stretch j'ai plusieurs soucis :
- les pilotes d'affichage ne fonctionnent plus sur la moitié des clients légers, malgré l'ajout des pilotes nonfree dans l'image client
- les clients légers ne s'arrêtent plus (poweroff ou reboot tournent dans le vide, obligé de faire un reset)
- grosses lenteurs avec Firefox sur certains sites : le client léger cause avec le serveur et utilise toute la bande passante (même sur un réseau gigabit), ce qui ralenti -voire bloque - tout le monde.
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour ce genre de question : est-ce que d'autres personnes rencontrent ces soucis ? Toutes suggestions bienvenues!
Justin
Ça fait bien longtemps que je n'ai pas "joué" avec ça... Squeeze je crois.
Tu as gardé la même configuration en Stretch qu'en Jessie ?
Tu peux nous donner un peu de détails sur le déploiement et la conf ?
justin
Oui la configuration entre Jessie et Stretch est sensiblement la même, si ce n'est que Stretch "force" l'utilisation d'une image pour les clients (/opt/ltsp/image) alors que je l'évitais sous Jessie.
C'est de l'adm64, tant sur une machine physique qu'en virtualisation, avec au moins 4 Gb de mémoire.
La procédure d'installation est simple :
apt-get install ltsp-server-standalone
ltsp-build-client --arch i386
Ensuite pour personnaliser l'image :
chroot /opt/ltsp/i386
mount -t sysfs /sys sys
mount -t proc /proc proc
apt-get install vim mc htop iotop iftop ssh sshfs less usbutils iputils-ping net-tools
passdw [changement du pass pour accéder en root mode console sur les stations]
Puis modification de /etc/apt/sources.list (celui du chroot) pour ajouter les dépôts contrib et non-free et ajout du paquet firmware-linux-nonfree.
Mon /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf est très léger :
[default]
    LTSP_CONFIG=True
    LDM_DIRECTX=True
Enfin pour finir :
exit
ltsp-update-image
ltsp-update-kernels
J'ai également testé avec une image Jessie :
ltsp-build-client --arch i386 --dist jessie
Les clients démarrent mais le clavier et la souris ne répondent pas (ctrl+alt+ F1 / backspace / del, rien n'y fait).
Avec Jessie, aucun souci de pilote ni de shutdown des stations.
Tant avec Jessie que Stretch, lenteurs sous Firefox sur certains sites (google par exemple)
Qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas de doute quant au fait que tu ai une conf propre et le hardware suffisant (ça tournait avec Jessie).
Je viens de voir que la version stretch (bien qu'il n'y ai pas de bugs déclarés) est la même qu'en testing et unstable.
Ça vaudrait peut-être le coup de redescendre en Jessie mais je ne sais pas si les images Stretch tournerons...
Pour Firefox il faudrait tester plusieurs versions (à installer dans le chroot) certaines sont un peu boguées.
Je viens de voir une version backports dans Jessie (5.5.8-1~bpo8+1: all ), ça vaudrait le coup d'essayer.
Tu as beaucoup de "clients" sumiltanés ?
justin
Salut lol,
Oui, j'ai déjà envisagé de repasser en Jessie - je postais un peu au p'tit bonheur la chance, au cas où qqun aurais déjà eu ces soucis.
J'ai une dizaine d'utilisateurs, dont 5 en moyenne connectés en même temps.
Pour firefox : en effet j'ai l'impression que depuis qu'ils ont ajouté l'accélération matérielle, ça coince (en ltsp, entendons-nous bien) - même lorsque je la désactive dans chaque profil. Comme tu dis, essayer des versions antérieures jusqu'à ce que ça tourne, avec l'inconvénient d'être bloqué pour les mises à jour.
En tout cas un grand merci pour tes réponses :-)
De rien, c'est toujours intéressant de filer un coup de main, et - par hasard - ça peut aider à trouver une piste intéressante.
Les versions sont les suivantes:
# apt-cache policy ltsp-server-standalone
ltsp-server-standalone:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 5.5.9-2
 Table de version :
     5.5.9-2 500
        500 http://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian stable/main i386 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian testing/main amd64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian testing/main i386 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian unstable/main i386 Packages
     5.5.8-1~bpo8+1 100
        100 http://deb.debian.org/debian jessie-backports/main amd64 Packages
        100 http://deb.debian.org/debian jessie-backports/main i386 Packages
     5.5.4-4 500
        500 http://deb.debian.org/debian jessie/main amd64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian jessie/main i386 Packages
Je pense que la version des backports devrait faire l'affaire (elle est proche de celle de Stretch, il y"a du y avoir des améliorations depuis Jessie. Et elle est peut-être plus stable...
Il faudra ensuite déterminer la version de Firefox qui tourne tranquille, ce sera aussi du tâtonnement, mais si le résultat est là ça en vaut la peine.
justin
Je vais pencher pour cette solution.
Le système est en prod donc ça ne sera pas pour tout de suite, si j'ai des solutions je reviendrais faire un feedback.
Encore merci !
