wlan non accessible Le sujet est résolu
eggregor
Bonjour à tous,
Je ne suis plus tt à fait un bleu linuxien, mais je rame depuis des heures pour essayer de me connecter "sans fil".
C'est une installation en remplacement de XP, une Nelumbang en 32B sur un portable HP d'une bonne dizaine d'année.
Tout fonctionne sauf le wifi et je suis vraiment bloqué.
Pour info, j'ai une autre Nelum sur un Acer du même âge et je n'ai aucun problème mais la carte n'est pas la même.
02:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4301 802.11b Wireless LAN Controller (rev 02)
Networkmanager est installé et opérationnel. Le pilote correspond bien à la doc.
lshw -C network
*-network
description: Interface réseau sans fil
identifiant matériel: 1
nom logique: wlan1
numéro de série: 00:90:4b:9e:9d:5c
fonctionnalités: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=b43legacy driverversion=3.16.0-4-686-pae firmware=295.14 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11b
/sbin/ifconfig -a
[quote
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0f:b0:41:97:17
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:4500 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:377936 (369.0 KiB) TX bytes:377936 (369.0 KiB)
wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4b:9e:9d:5c
[/quote]
iwconfig wlan1
wlan1 IEEE 802.11b ESSID:"machin"
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
ifup wlan1
ifup: interface wlan1 already configured
ping 216.239.59.104 -c 4
Comme je suis maintenant en filaire pour ce post, je ne peux guère tenter d'autre test.
Toutefois j'avais noté qu'un ping sur google renvoyait:
connect : Network is unreachable
Je suis réellement paumé, il me faut l'aide d'un connaisseur ou une piste à suivre pour me tirer d'affaire.
Par avance merci
eggregor a écrit :Mode:Managed Access Point: Not-Associated
L'interface n'est pas associée au point d'accès.
Comment l'as-tu configurée ?
eggregor
Bonjour et merci de ta réponse,
J'avais bien lu cette précision dans les résultats, mais comment faire ?
J'ai comme je le pratique depuis longtemps, passé les indications depuis un terminal :
# iwconfig wlan1 essid... mode managed enc avec la clé....mais ça ne crée pas pour autant cette association !
Si je fais un dhclient wlan1, on voit que ça pédale mais sans succès.
Et même chose si je clique sur l'applet de NM dans la barre de menu.
Alors quelle est la méthode d'association ? C'est le blanc total dans ma mémoire entre la chaise et la machine.
Alors des commandes avec systemctl , que je n'ai pas bien imprimées dans ma tête?
Je continue de chercher.
POPOPOP....UN ESSAI QUI PORTE TOUT À COUP SES FRUITS :
Un clic sur l'applet et un autre sur "créer un nouveau réseau wifi > essid + clé > appliquer > connecté !!
Quand je pense à ce que j'ai ramé ladfidonc !
Désolé du dérangement, ça n'explique pas pourquoi le terminal n'aboutissait pas, mais l'importa,nt c'est que ça marche.
Merci de ton attention et bonne journée.
eggregor
Plouf,
Situation pas très claire :
Après cette connexion "réussie", c'est à dire, affichage de l'info "vous êtes maintenant connecté au réseau wifi" et trasformation de l'applet avec des barres de réception, j'ai lancé :
systemctl restart NetworkManager
systemctl enable NetworkManager
Sans message d'erreur.
Mais en voulant installer un paquet complémentaire avec d'abord un apt-get update, il m'est revenu " impossible de récupérer http ://....
DONC, la machine affiche une connexion qui n'existe pas !!
Mystère et boule de suif, il y a bien un grand quelquechose qui m'échappe.
Je reviens donc quérir votre assistance.
Une info importante :
$ ip route
10.42.0.0/24 dev wlan1 proto kernel scope link src 10.42.0.1
C'est un embryon de réseau interne qui s'est créé ?
hybridemoineau
J'ai déjà eu des soucis avec network-manager (déconnection immédiate systématique) réglés en passant par wicd....
eggregor
C'est effectivement une solution, mais il faut supprimer NM, je vais étudier le truc.
J"ai déjà fait çà avec succès effectrivement dans mes vieilles affres de connexion avec Debian.
Je tente illico.
EDIT! par acquis de conscience j'ai refait toutes les manips en créant un /etc/network/interfaces selon un excellent tuto de la concurrence ( où je n'ai demandé aucune aide toutefois) et j'ai vérifié tous les paramètres !
- la carte est bien reconnue
- le module est présent
- le pilote est le bon
- le restarting de networking.services se déroule sans erreur
- ifup wlan1 répond : interface wlan1 already configured
- dhclient wlan1 tourne un moment et ne renvoit pas d'erreur
- je supprime depuis l'applet la connection enregistrée
- je la recrée illico
- l'applet change de motif et un message "vous êtes connecté " apparait.
- info sur la connection donne bien le wlan1 identifié et connecté. MAIS sans adresse IP DONC PAS Connecté.
C'est une histoire de fou. Peut-il exister une incompatibilité chronique entre Debien et un ordinateur HP ? C'est a se demander.
Demain wicd
as tu vérifié que tu n'as pas de soucis de firmware:
dmesg | grep firmware
Vérifie aussi que le paquet wpa-supplicant est bien installé.
eggregor
J'exploite toutes les pistes,merci pour celle-là.
wpasupplicant (il n'y a pas de trait d'union chez moi) est bien installé. Mais en l'état je ne suis pas en wpa.
[ 15.860583] b43legacy-phy0: Loading firmware b43legacy/ucode2.fw
[ 15.979648] b43legacy ssb0:0: firmware: direct-loading firmware b43legacy/ucode2.fw
[ 15.979677] b43legacy-phy0: Loading firmware b43legacy/pcm4.fw
[ 15.979969] b43legacy ssb0:0: firmware: direct-loading firmware b43legacy/pcm4.fw
[ 15.979981] b43legacy-phy0: Loading firmware b43legacy/b0g0initvals2.fw
[ 15.992134] b43legacy ssb0:0: firmware: direct-loading firmware b43legacy/b0g0initvals2.fw
[ 18.340043] b43legacy-phy0: Loading firmware version 0x127, patch level 14 (2005-04-18 02:36:27)
[ 596.896097] b43legacy-phy0: Loading firmware version 0x127, patch level 14 (2005-04-18 02:36:27)
[ 1452.504186] b43legacy-phy0: Loading firmware version 0x127, patch level 14 (2005-04-18 02:36:27)
Est-ce bien suffisant ?
Ce qui est étrange et que je n'ai jamais rencontré sur une debian (j'ai utilisé lenny, squeeze sid pendant des années) c'est que lorsque la machine me dit "vous êtes bien connecté, avec l'applet NM dessiné avec des barres de réception, si je clique "information sur la connexion" il apparaît en IPv4 l'adresse
IP 10.42.0.1 ! Kesaco ? de même :
ip route
Je ne parviens pas à obtenir une adresse correcte avec dhclient.
Je vais tenter d'attribuer une IP fixe.
Si quelqu'un sait pourquoi j'ai cette adresse bizarre, qu'il n'hésite pas à me le dire. Et grand merci par avance.
eggregor
C'est peut-être de la malchance ?
En désespoir de cause j'ai vré network-manager qui m'a bouffé les neurones pendant deux jours et j'ai installé wicd.
L'interface trouve sans problème le wifi avec les réseaux disponibles, et pour se connecter il suffit d'activer le chiffrement... et d'écrire la clé.
Et la, je vous le donne en mille mon modèle de vieille clé wep à dix chiffres n'est pas prévue (n'est plus prévue parce qu'avant il existait) dans la liste.
DONC je suis à portée de connexion et c'est toujours impossible !
Comment peut-on appeler ça ?
La scoumoune ? la poisse ? Que pourriez-vous me conseiller comme distribution en 32B qui ne conduise pas à un tel merdier ?
hybridemoineau
Wep Hex ne marche pas ??
eggregor
Je ne suis pas en hexadecimal, c'est encore une clé 40/128....Et je ne sais pas comment passer éventuellement en hexa, ce qui par ailleurs mettrait le binz dans mes autres machines dont je devrais modifier la connection.
Mais par ailleurs il doit y avoir un autre problème parce que si je tente de faire le lien sur free-wifi "non sécurisé" pour voir, il n'y a pas non plus de connection.
J'ai regardé le répertoire /etc/wicd/encryption en parcourant un à un les fichiers et je ne vois pas ce qui manquerait.
C'est une situation qui me dépasse, j'ai lu à peu près tout ce qu'on trouve sur le wiki des unes et des autres distributions et je ne progresse guère.
network-king
Salut, te serait il possible de me faire un
cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
et de ton fichier
. Merci
ps: et par curiosité peux tu me donner le retour de dans
/etc/network/if-up.d
eggregor
Bjr, question concrètes dont je te remercie bien vivement.
J'ai essayé bien des choses en "jouant avec des paquets" et des paramètres au point d'avoir perdu toute connection.
J'écris donc depuis une autre machine.
Je suis en phase réinstallation de Nelum avec son noyau Jessie.
En principe j'ai toute chance de me retrouver dans une situation identique, auquel cas je répondrai rapidement à tes questions.
Je m'entête sur Nelum parce que sur un acer le même disque d'installation a généré d'emblée une connection avec network-manager.
C'est forcément sur ce HP un pb de carte et de pilote, puisqu'elle est différente de celle de Acer.
Je continue mon install et je reviens.
Merci encore
tu n'avais pas de pb de firmware en tout cas.
eggregor
bsr piratebab,
J'ai passé du temps dehors, je viens juste de boucler mon install.
Je suis relié par câble, je débranche et je fais un reboot.
J'ai remis b43legacy avec le paquet b43-fwcutter.
En principe je suis revenu au point de départ.
J'ai seulement remarqué depuis le gestionnaire de fichiers du LiveCD qu'il existe sur Nelumbang un dossier NETWORK comprenant trois sous-répertoires :
Freebox, Freebox-Server et Windows-Network avec Workgroup.
Il y aurait là à la base de quoi ouvrir le DD de la freebox et les téléchargements .. etc
Mais je ne sais pas si c'est installé et où, je vais regarder.
eggregor
Pour Network-king,
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
ls /etc//network/if-up.d
avahi-daemon ethtool mountnfs openvpn upstart wpasupplicant
Pour info en démarrant sans le câble, un message apparaît "déconnecté, utilisez le menu reseau pour vous connecter"
Clic sur l'applet qui fait apparaître les réseaux dispos.
Si je clique sur mon réseau habituel, un timbre s'affiche pour demander la clé > l'applet "tourne" et s'achève avec un nouveau message qui dit "déconnecté".
Un essai sur free-wifi sans code conduit au même résultat.
Je ne touche à rien.
hybridemoineau
eggregor a écrit : 10 nov. 2017, 18:20 Pour info en démarrant sans le câble, un message apparaît "déconnecté, utilisez le menu reseau pour vous connecter"
C'est exactement le ouci que j'avais, résolu avec wicd... Il n'y aurait pas un troisième gestionnaire de connection dans les paquets ?
Edit : connman ? (beau nom de paquet...)
un peu barbare
:191:
eggregor
Le hic c'est que j'ai essayé wicd ( qui a règlé des pb de connection pout moi dans un passé lointain) et qu'il m'a conduit cette fois dans une impasse.
J'ai aussi tenté de virer tout et de paramètrer avec iw > fiasco.
Donc je crois toujours à un bémol sur le pilotr.
Il m'est revenu cette nuit, qu'au premier redémarrage la machine a affiché un message ( je l'ai rapidement griffonné mais je ne sais plus où ! ) qui annonçait qu'il manquait un pilote en suggérant le b43legacy et precisait (rev3).
Or il me semble que celui que j'ai trouvé dans les dépots est un (rev2)
Et si cétait le coupable ?
Parce qu'au premier abord NetworkManager semble faire son boulot, il affiche bien les réseaux, demande la clé (ce qui n'était pas le cas avant) et tente la connection, et c'est pendant cette phase que ça bute.
Si vous aviez une idée la-dessus ?
network-king
As tu fait une recherche sur internet concernant d'éventuels soucis liés à ta carte wifi?
ps: et donne moi stp un edit de ce que je t'avais demandé y a deux jours :icon_biggrin:
